Subwoofer Bausatz für Ikea Regal gesucht
Maliq
#1 erstellt: 26. Jul 2019, 17:13
Moin,
wie im Titel genannt, suche ich einen Subwooferbausatz für das bekannte Ikea Regal.
Die Kantenlänge des Gehäuses darf daher 33*33*38 cm nicht überschreiten.
Als Tops spielen die CT218 in BR. DSP ist vorhanden und die Subs werden vollaktiv betrieben.
Die Sache dient lediglich als Schlafzimmerbeschallung, von daher gerne lowbudget.
Wobei preiswert nicht billig bedeuten soll. Von daher, einfach mal alles anbieten.
Danke und Grüße!
chro
#2 erstellt: 26. Jul 2019, 17:21
Na wenn DSP vorhanden, dann Tieftöner nach Wahl für 30 Liter in CB.
Da das Regal mit Sicherheit an der Wand steht braucht es auch kein BR. Selbst habe ich schon einen JL-Audio für einen Freund im Kallax versenkt. War super
Bei der Treiber suche würde ich mal bei Tangband im unteren Preisregal schauen
Viel Pegel braucht es da auch nicht?!
Ein W5-1685 bzw. zwei, die sind echt gut. Einen hätte ich noch günstig abzugeben
[Beitrag von chro am 26. Jul 2019, 17:22 bearbeitet]
Maliq
#3 erstellt: 26. Jul 2019, 17:25
Das Regal wird als Raumtrenner genutzt und steht sehr frei.
CB hätte ich auch favorisiert, mit DSP kann man ja auch noch etwas tricksen.
Tiefgang vor Pegel, allerdings sollten 10 Zoll schon sein.
chro
#4 erstellt: 26. Jul 2019, 17:30
Oha Raumtrenner, das kann lustig werden.
Kannst selber die Simus benutzen?
Maliq
#5 erstellt: 26. Jul 2019, 17:37
Wiegesagt, kein highend - es dient zur Hintergrundbeschallung und Einschlafhilfe.
Simus kann ich bedienen - aber ich hab die Angewohnheit, es unnötig kompliziert zu machen.
Daher wollte ich mal fertiges umsetzen einfach out of the box sozusagen.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 27. Jul 2019, 08:48
schau dir mal trotz favorisierns von CB den omnes w8-670z an. kann in dem gegebenen volumen (=regalfachfüllend) in BR linear bis ~35hz
ansonsten ad hoc: w12.2 mit 680µF im gegebenen volumen bis ~40hz, bzw. sw10.01 in 18-20ltr mit 990µF bis ~35hz; alternativ der neo-10, wenngleich nicht mehr so wirklich budget...
chro
#7 erstellt: 27. Jul 2019, 10:14
Wenn das Regal frei steht, könnte man sogar den omnes w8-670z mit der passenden Passivmembran nutzen. Das ganz einfach Plug and Play
Plus Elektronik hat wohl noch welche
[Beitrag von chro am 27. Jul 2019, 10:20 bearbeitet]
Maliq
#8 erstellt: 27. Jul 2019, 15:34
Wow der Ömmes ist preislich auf jeden Fall ein starkes Argument auch im Hinblick auf seine Hubfähigkeit.
Hier mal zwei Simulationen gegenübergestellt:
Grün der Omnes in ca 28 L bei einer Tuningfrequenz von etwa 35Hz, Bei einem Rohrdurchmesser von 70mm wird der Kanal etwa 28cm lang - sollte also noch passen.
Gelb ist der relativ neue ovale SB SB15SFCR39-8 mit (zumindest optisch) passender Passivmembran SB15SFCR39-00 in 33 L (27 L netto plus etwa 15% Volumenvergrößerung durch Polywatte) ohne Zusatzgewicht. Tatsächlich müsste man aber wahrscheinlich eine größere PM als Partner wählen.
sbvsom
[Beitrag von Maliq am 27. Jul 2019, 16:12 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#9 erstellt: 27. Jul 2019, 16:12
Hallo Malik,
der SB SB15SFCR39-8 passt auch in geschlossene Gehäuse ab 12 Liter, Lets Bastel hat vier davon in knapp 80 Liter verbaut. Sinnlos ist die Passivmembran, ein 2. Bass kostet gerade einmal einen Zehner mehr. Zwei in 33 Liter, dazu ein Aktivmodul mit kleiner Bassanhebung (z.B. Monacor SAM-300 D) und du kannst auch die CT 218 ohne Reflex betreiben.
Gruß Udo
PS: Es reicht den Satelliten aber auch ein SB SB15SFCR39-8, dann kannst du den Platz im Regal auch noch für Bücher nutzen.
Maliq
#10 erstellt: 29. Jul 2019, 13:14
Danke für eure Vorschläge bisher!
Bausatz für Phoniebox gesucht
PsychoD am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  12 Beiträge
Gesucht: Bausatz für fertiges Gehäuse.
thannemann am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  4 Beiträge
Bausatz für letzte Oktave gesucht.
Punchworm am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  13 Beiträge
LS Bausatz gesucht (Kompakt)
Knochen_OZ am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  15 Beiträge
Kleiner Bausatz für DIY-Einsteiger gesucht
Gidian am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  44 Beiträge
Subwoofer Bausatz 15"
Prim2357 am 04.06.2023  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  5 Beiträge
Bausatz für Betongehäuse
Lothus96 am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  11 Beiträge
Welcher Bausatz
ednozama01 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
DIY Bausatz vergleichbar mit Phonar Veritas next 8 gesucht
JohnXR am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  13 Beiträge
Kaufberatung Low Cost Bausatz
BlackyDude am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  21 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
