2.1 / 1.1 / Sub+Top "mobiler" Lautsprecher mit 12LP075W-4Ohm
Teemo_ke
#1 erstellt: 18. Jul 2024, 15:39
Hi zusammen,
ich habe mit dem 12LP075W - 4Ohm von Thomann bereits das Lonely TH12 als Akkubetriebene Version gebastelt. Geplant war das ganze als Unterstützung zu einer Soundboks bis ~150Hz.
Die Kombination funktioniert ganz gut mit viel Kabelsalat und einer Menge an Gewicht und Platz (2 Separate Boxen und das TH12 ist an sich schon größer als die SB)
Deshalb wurde der Sub auch relativ wenig genutzt, leider!
Nun zu meinem Vorhaben, vorhandene Bauteile so gut es geht wiederverwenden
Wofür ist eure Box gedacht?
Wofür man so eine SB eben auch benutzt. (Ich weiß man wird nicht so einfach an die SB ran kommen aber Marke Eigenbau hat ja auch Charme)
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Techno, Pop und teilweise die typischen Hopfenlieder
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
an die (cm) b50 h70 t40
Wie schwer darf es werden?
~30-35KG wenn möglich
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Bass 20 (die Techno Kicks spielen doch eh um die 50Hz)
Lautstärke50
Klang 30
Wie hoch ist das Budget?
Einiges ist ja bereits vorhanden, ~200-300€ max.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Batterie bereits vorhanden, wird wiederverwendet
Aktueller Planungstand eurerseits?
PS-SLIM 12B mit Aufbau
(Soundboks rechts als Größenvergleich)
Initial hatte ich vor das PS Slim 12B zu verwenden(mit dem 12LP075W-4Ohm und umgebaut auf 12mm) inkl. dem Fane Sovereign 8-225 und dem the box pro Hochtöner DSP 115
Da ich für das Projekt aber gerne das NVArcher DSP Modul verwenden würde, habe ich mir das PS Slim 12B + 1 oder 2 Visaton BG 17 überlegt.
Ich habe das ganze noch nicht in CAD zusammen gebastelt aber sollte mit der Größe eigentlich hinhauen.
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Erfahrungen: Lonely TH12, E-Technik hatte ich zu genüge im Studium, reicht dass ich mich (hoffentlich) nicht umbringe.
Handwerklich wie Löten, Holzarbeiten sind kein Thema.
Vorhanden:
  1. 48V 10Ah 480Wh E-Bike Akku
  2. 12LP075W-4Ohm
  3. Holz Pappel 12mm
  4. Kabel / Stecker
  5. StepDown auf 5V für das DSP
  6. (600W Ayima Subwoofer Verstärker, da bräuchte ich aber was anderes, das finde ich dann aber)
Mir wäre es auch recht wenn ich eine Art JB-Sat10 oder Plansound LEVEL10 - 10"/1" BUDGET draufzuschnallen, das sollte von der größe / Gewicht auch fast hinhauen.
Habt ihr weitere Ideen für kleine und leichte Tops mit denen ich das Ergänzen könnte? Das wird denke ich auf jeden Fall besser spielen als 2 BG 17
Liebe Grüße
[Beitrag von Teemo_ke am 18. Jul 2024, 15:40 bearbeitet]
franky-gomera
#2 erstellt: 19. Jul 2024, 09:23
Hi, was genau gefällt dir nicht am Lonely TH12?
Das ist doch ideal,als Unterstützung für eine Soundboks... oder zwei kleine Tops und dann 2.1
Wenn du aus 12mm Pappel MPX gebaut hast, ist es doch auch relativ leicht.
Nur besonders kompakt ist das Lonely TH12 nicht... dafür geht es laut und tief.... und klingt einfach spektakulär
Ich zb hab mir ein Bassreflex Subwoofer mit einem Reserve 12LP075-W 45l netto...13kg 40x42x45cm.
Ich wollte auch was kleineres,als das TH12 haben.
Der klingt auch ganz gut, aber ist natürlich deutlich leiser und nicht so spektakulär vom Sound , eben Bassreflex.
Der PS slim 12b ist bestimmt ein netter Subwoofer, aber er ist für ein anderes Chassis entwickelt.
Da einfach ein 12LP075-W reinzubauen kann funktionieren,muss aber nicht.
Der PS slim 12b ist wahrscheinlich ein bisschen lauter, wie ein Bassreflex Subwoofer, aber sicher leiser wie ein Lonely TH12, mit der gleichen Ausgangsleistung.
Da du ein Fahrrad Akku hast, bleiben eigentlich nur die TPA 3255 Boards,als Verstärker.
Da kommen nicht mehr wie 200w@4ohm raus.
Grade genug für mein Lonely TH12 um auf Partylautstärke zu kommen.
Für ein leiseren 12er Subwoofer braucht es für Partylautstärke deutlich mehr Leistung und es geht trotzdem nicht so laut wie das TH12.
An deiner Stelle würde ich das Lonely TH12 einfach so lassen und ehr eine Art Soundboks mit mehr Bass versuchen.
Zwei 8er oder 10er Tiefmitteltöner,möglichst leicht mit 8ohm und ein passenden Hochtöner dazu.
Ein einfaches TPA3255 Board, ein Kanal für die beiden TMTs , der andere Kanal für den HT und das DSP zum trennen.
Es gibt schon ein paar verschiedene Projekte für sowas,hier im Forum und auf YouTube hab ich auch schon sowas gefunden.
Da du den Akku schon hast, könnte das mit ca 300€ was werden,je nach dem was für Chassis du nimmst.
Ein TPA3255 Board und das DSP kosten ja nicht so viel.
Ich hab noch eine Frage zu dem Fahrrad Akku.... wie viel Volt hat er, wenn er max geladen ist?
Bzw mit wie viel Volt läd das Ladegerät?
LG
Franky
Teemo_ke
#3 erstellt: 19. Jul 2024, 10:02
Hi Franky, danke für die liebe antwort
Das einzige was mir am Lonely TH12 nicht gefällt ist einfach die Größe und Gewicht, da man eben dazu noch etwas für Hoch+Mittelton braucht. Der rest ist genial!
Dadurch staubt das TH12 gerade leider etwas ein, deshalb die Idee zu recyclen und dann vielleicht mal ein TH15/ein neues TH12 (bei dem man aus den Fehlern vom ersten gelernt hat) zu bauen mit Tops wenn man irgendwo etwas Länger am gleichen Standort feiern möchte
Mein Cousin hat das PSSlim 12B in mit der 8Ohm Variante 12-280 / 8-W, gebastelt. mit dem the t.amp E-800.
Gibt keine Messungen aber das spielt ganz ordentlich nach Gehör.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen.
Wondom TAMP 3-300/500 3-Kanal Endstufe Hab noch sowas hier gefunden
Das Ladegerät hat 54,6V
franky-gomera
#4 erstellt: 19. Jul 2024, 10:51
Der Wondom Amp hat auch nicht mehr Leistung...
Und eine E800 hat gerückt angeblich 800w@8ohm... klar kann ein PS slim 12b damit ganz gut laut, obwohl der 12/280-w natürlich gar nicht so viel Leistung verträgt.
Dein Aiyima Amp schafft das aber nicht, auch nicht mit dem 4ohm Chassis.... aber seis drum, irgendwie bin ich ja auch neugierig, falls du den PS slim 12b baust und mit dem 12lp075-w ausprobierst.
Immerhin hast du ja ein TH12 als Vergleich.
Trotzdem braucht es ja auch noch wenigstens ein Top dazu, also entweder mindestens 8-10zoll TMT
JB SAT 10v2 hab ich, wiegt nur 8kg und klingt ganz ordentlich.
Falls es das ist, bloß nicht bei Jobst bestellen!(Nimmt zwar das Geld, aber liefern tut er nicht..)
Besser wäre natürlich ein Top mit 4ohm.
Als Verstärker kannst du dann auch nur ein stereo TPA3255 Board plus DSP nehmen.
Die 600w von dem Aiyima Verstärker sind leider Wunschdenken , der hat bei 4ohm auch nur ca 240w@1%Thd bei ca 50v, genau wie ein stereo TPA3255 bei 50v.
Das sind Angaben aus dem Datenblatt, gilt bei 1000hz... für ein Subwoofer liefert der TPA 3255 sogar noch weniger Leistung, vielleicht knapp 200w.
Da du ein DSP nimmst geht das auch mit nur einem Amp.
Ach ja, wenn dein Ladegerät 54v läd,hat der Akku auch mehr als 48v, wenn er voll ist, das ist eigentlich zuviel für die TPA3255 Verstärker... hast du das so betrieben?
Wenn es überhaupt geht, dürfen dein Verstärker dabei recht heiß werden.
Buddy_Casino
#5 erstellt: 19. Jul 2024, 15:42
Der 300w/500w Wondom Amp ist aktiv gekühlt, hat an meiner vollgeladenen 48V Batterie ( wahrscheinlich 52-53V) bisher auch bei Vollgas keine Beschwerden gemacht. Allerdings nie in der prallen Sonne, nur abends/ nachts. Aber wie bereits erwähnt hat er ein bisschen zu wenig Leistung für den Bass.
1.1 Bluetoothspeaker Ver 2
Velocity am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  23 Beiträge
1.1 Bluetoothlautsprecher + DSP
Velocity am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  29 Beiträge
Erstes Projekt: Mobiler Soundboks Abklatsch
Eddig am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  2 Beiträge
Lautsprecher für 2.1 gesucht
Andy_99 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Erweiterbares 2.1 System fürs Heimkino
Tondriel am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  4 Beiträge
Schreibtisch-Set 2.1
btsns am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  36 Beiträge
Suche nach 2.1 Konzept für Wohnzimmer
mgerst am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  4 Beiträge
2.1 Setup für Computer 300 ? kaufen oder bauen?
rababaalibaba am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2019  –  6 Beiträge
2 oder 2.1 mit knackigem Bass gesucht
Lottto am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  59 Beiträge
Suche 2.0 bzw 2.1 für 200-250?
Skizzl am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  26 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmightymarc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
