| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Erweiterbares 2.1 System fürs Heimkino | |
Erweiterbares 2.1 System fürs Heimkino+A -A |
Tondriel
erstellt: 22. Nov 2019, 15:09
Schönen guten Tag liebe Leute, ich möchte mir gern ein 2.1 System zusammenstellen. Durch räumliche Bedingungen(Dachschräge,wenig Platz) will ich vorerst auf 5.1 verzichten, möchte aber durch den Verstärker flexibel bleiben. Ich habe nicht Wahnsinnsansprüche an die LS. Bin auch eher Neuling auf dem Gebiet. Bau der Lautsprecher sollte kein Problem darstellen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Lautsprecherpaar: 300-500€, Sub: 200-300 jeweils ohne Gehäuse -Wie groß ist der Raum? ca 13 m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) 2 Optionen kamen mir in den Sinn: Direkt neben dem Lowboard oder jeweils an den Wänden (siehe Skizze) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher, lasse mich aber gerne auch zu Kompakten hinreißen -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? max 30x30cm Höhe egal -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein -Welcher Verstärker wird verwendet? es soll der Denon X1500H werden, gerne bessere Vorschläge für 300€ -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? 80% Filme, 20% Musik (Hip-Hop, Rock, Trap) -Wie laut soll es werden? sollte keine Partylautstärke sein -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? ca 60Hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) LS sollten gut erweiterbar für 5.1 sein Gedacht habe ich an die U_Do-Reihe, Aria2 light, SB12, Corax13Array oder Magni. Was haltet ihr davon? Was Subs angeht, bin ich noch sehr ratlos. Ich nehme gern Empfehlungen an
herr_der_ringe
erstellt: 22. Nov 2019, 20:13
der X1500H hat zwar zwei pre-out für den sub, jedoch keinen eigenen verstärkerkanal für die subs bzw. keine pre-in. bedeutet, du müsstest für die subs um eine separate verstärkung schauen. würde ich jetzt von der ausgangslage neutral bewerten, ist jedoch im hinterkopf zu behalten. als manko empfinde ich, daß ist den zugänglichen informationen zumindest ad hoc nichts über mögliche trennfrequenzen etc. zum sub hin zu entnehmen ist. passende verstärkung findet sich entweder als subwoofermodul - oder z.b. in form eines gebrauchten vollverstärkers, einer endstufe, eines verstärkerbausatzes oder etwas wie den reckhorns. zu den LS würde ich prinzipiell wie hier zu 2x mjölnir rear tendieren, welche mit ein oder zwei zwei subs unterstützt werden.als subwoofer würde ich zwei 25er vorschlagen, z.b. den omnes SW10.01 als budget-vorschlag oder z.b. zwei mivoc XAW320HC als flexible universallösung (der geht z.b. in 35ltr GHP bis 30hz, läuft jedoch auch in 100ltr BR bis 20hz hinunter, bei mehr pegelreserven) mit highend-ambitionen. |
Tondriel
erstellt: 22. Nov 2019, 21:13
Danke erstmal für deine Antwort Beim Subwoofer mit z.b. verstärker könnte ich dann die Trennfrequenz nur für den Sub einstellen oder gilt die Trennfrequenz dann für die LS? Zugegebenermaßen finde ich die Mjölnir Rear optisch nicht sehr ansprechend Bzgl. den Subs, würde nicht einer reichen? Was wäre der Vorteil von zwei Subs? Wäre für so ein Einsteigerprojekt eher für nen Bausatz. Die GHP wären ja geschlossen wenn ich das richtig verstehe. Da bräuchte ich zum Treiber dann noch Hochpass-Kondensator. Oder regelt das ein Verstärker?oder eher sowas hier? digitale Frequenzweiche2 subs + frequenzweiche fände ich zu teuer, Gibt es da "kostengünstigere" Aktive Lösungen? |
herr_der_ringe
erstellt: 24. Nov 2019, 21:58
hi, eigentlich sollte das ein AVR können - die speakers müssen ja auch auf "small" gestellt werden können. bitte hier erst kundig machen, dann kann man weitersehen. je nach dem kann dann das endsprechende "gerät" für den woofer ausgesucht werden - wenn der AVR alles kann, genügt hierfür evtl. eine "normale" endstufe oder ein gebrauchter vollverstärker. die form der "rear" ist dem abstrahlverhalten geschuldet, eine änderung ohne weiteres damit zumindest nicht ohne weiteres einfach so machbar. eventuell könnte hier eine abfasung mit 45° im bereich um den hochtöner eine gangbare möglichkeit sein, das würde ich ohne rücksprache bei quint nicht einfach so machen (wenngleich der LS dann immer noch besser sein wird als viele andere LS - mäkeln auf hohem niveau). die "normale" mjölnir konnte ich bereits hören, absolut sahne. der hinweis auf die rear kommt also nicht von ungefähr ein weiterer vorteil ist auch, daß u.a. die chassis von tymphany (peerless) oft einen längeren produktionszyklus haben als bei manch anderen herstellern. ich erinnere mich noch mit schaudern an die breitbänder von markaudio, welchez.b. nach einem jahr nicht mehr erhältlich waren... natürlich können aber auch andere satelliten hierfür gewählt werden. weitere beispiele: note s den HT kenne ich aus einer anderen bestückung, spielt dort sehr räumlich auf spirit 4 double dschinn twiggy geht auch in 1,1 ltr GHP, benötigt dann jedoch zwingend subwooferunterstützungein sub reicht sicher ebenfalls, bei zwei subs hast du jedoch die möglichkeit, aufgrund der unterschiedlichen aufstellung raummoden besser auszugleichen, sprich unter raumakustischen gesichtspunkten vorteilhaft. und auch zwei, da der mivoc derzeit offensichtlich nicht mehr nachproduziert wird, jedoch ein wirklich hochwertiges chassis sowie flexibel einsetzbar ist. wenn du den nicht durch irgendwelche dummheiten in die ewigen schwingspulengründe schickst, hast du im normalfall für die nächsten jahrzehnte ausgesorgt. zum punkt "subwoofer und bausatz": im grunde ist mein vorschlag wie ein bausatz, ausser daß du die einkaufsliste selbst zusammenstellen musst. ergo terminal, kabel und chassis. und das volumen in L x B x H aufteilen sowie die holziste erstellen. der xaw320 in 35ltr GHP entspricht vom gehäuse beispielsweise dem versacube anpassungen der abmessungen (z.b. höher, dafür weniger tief) sind problemlos möglich, es muss nur das volumen beibehalten werden. dämmaterial ist beim subwoofer meist nicht erforderlich (ausnahme: transmissionline etc.). sämtliche klarheiten beseitigt? |
Suche Center und Sub fürs Heimkino TobyK am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 17 Beiträge |
Kleines 2.1 System mit Breitbänder als Sateliten JP.A am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 19 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Komplett neue DIY Anlage fürs Wohnzimmer christian96 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher fürs Büro / Musikzimmer 13Local_Ghost37 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 20 Beiträge |
Einfache Regallautsprecher fürs Arbeitszimmer jofland am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 23 Beiträge |
Suche 2.0 bzw 2.1 für 200-250? Skizzl am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 26 Beiträge |
Weihnachts-Werkstatt-Projekt (2.1= BastelGeek am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 33 Beiträge |
Schreibtisch-Set 2.1 btsns am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 36 Beiträge |
Sehr günstiges 5.1 (evtl. 2.1) /Dan19/ am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
