| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Suche nach 2.1 Konzept für Wohnzimmer | |
Suche nach 2.1 Konzept für Wohnzimmer+A -A |
mgerst
erstellt: 20. Nov 2019, 16:16
Hallo beisammen; ich bin auf der Suche nach einem Eigenbau Projekt für unser Wohnzimmer. Ich hoffe man kann mir ahnungsloser Seele ein wenig helfen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100-200€ für den SUB jeweils noch bis 150€ für die 2 Standlautsprecher Ohne Holz, nur Bausatz Geld kann falls sinnvoll auch gerne anders verteilt werden -Wie groß ist der Raum? 6m x 4,50m Distanz Boxen -> Sofa ca 4m -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Rechts und links vom Fernseher - Standard -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? 2 Standlautsprcher + Sub ggf. auch 3.1 falls es Sinn macht, was ich aber bezweifele -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? unrelevant -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) --- -Welcher Verstärker wird verwendet? Denon AVRX1400H -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Film und Fernsehn -> 60% Musik überwiegend Rock und Indie -> 40% -Wie laut soll es werden? Die Nachbarn sollen nicht vom Sofa fallen. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? habe leider keine Referenz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? da mir hier wieder die Erfahrung fehlt sage ich mal, das Gesamtkonzept soll stimmen -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene [Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Aktuell habe ich den M-Sub 80.10 als Sub im Blick Dazu dann 2 SB 25 JM Ich habe nur leider sehr wenig Erfahrung in dem Bereich um ein Gefühl vom Zusammenspiel der Komponenten zu haben. Bretterhaufen und einige weitere kleine Projekte habe ich schon mal umgesetzt aber jetzt sollte etwas größeres her. Eigenbau ist mir sehr wichtig da ich an solchen kleinen Projekten generell viel Spaß habe. Also Fertigkauf kommt für mich nicht in Frage. Um es noch mal auf den Punkt zu bringen fehlt mir total das Gefühl dafür was gut zusammen spielt und was nicht. & Ich würde generell gerne auf Bausätze zurückgreifen. Für jeden Tipp bin ich dankbar
herr_der_ringe
erstellt: 20. Nov 2019, 23:37
sehe ich das richtig, daß 150€ je LS, also im gesamten 450€ für die LS plus sub vorgesehen ist? dann würde ich das anders machen: als LS zweimal die mjölnir rear. dazu zwei 8-ohm-subwooferchassis, z.b. dayton DC250-8 oder DS270-8. je ein sub als "ständer" unterhalb der kompakt-LS, diese werden parallel am gemeinsamen subwoofer-out angeklemmt (=mono betrieben). |
mgerst
erstellt: 21. Nov 2019, 10:59
danke für den Vorschlag die Mjölnir sehen echt mal stark aus. Ich wollte eigentlich Standlautsprecher aber die reizen mich dann doch: Problem bei den 2 Subs ist, dass ich Sie nicht direkt am Verstärker anschließen kann, ich habe nur einen PreOut und brauche dann jeweils ein Verstärkermodul was den Kosten Rahmen leider Sprengen würde. |
herr_der_ringe
erstellt: 21. Nov 2019, 13:05
deshalb zwei günstige 8 ohm-woofer. ob du die verstärkung via modul, gebrauchten vollverstärker (preistipp) oder wie auch immer löst, ist hierbei egal. ebenso ist es egal, ob du das modul in einem gehäuse einbaust, und zum zweiten sub "nur" ein LS-kabel ziehst. alternativ geht natürlich auch, die mjölnir als kompakt-LS zu betrachten und einen mono-sub zu betreiben, das ist immer konzeptsache. ein weiterer tipp wäre, erstmal die mjölnir aufzubauen und im nächsten step etwas später den woofer zu ergänzen. meist sind dann 50€ mehr vorhanden, was im unteren preissegment schon viel ausmacht. |
DIY Soundbar Fragen über Konzept KevinHaiber am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 2 Beiträge |
Weihnachts-Werkstatt-Projekt (2.1= BastelGeek am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 33 Beiträge |
Suche 2.0 bzw 2.1 für 200-250? Skizzl am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 26 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Kleines 2.1 System mit Breitbänder als Sateliten JP.A am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 19 Beiträge |
Schreibtisch-Set 2.1 btsns am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 36 Beiträge |
Eigenbau 2.1 Set selbstbau projekt ! Teddy24V am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher für Wohnzimmer aggerflash am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 46 Beiträge |
Erweiterbares 2.1 System fürs Heimkino Tondriel am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 4 Beiträge |
Sehr günstiges 5.1 (evtl. 2.1) /Dan19/ am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBaStA100
- Gesamtzahl an Themen1.563.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.438
