| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Lautsprecher für 2.1 gesucht | |
Lautsprecher für 2.1 gesucht+A -A |
Andy_99
erstellt: 18. Jan 2023, 14:39
Hallöchen! Ich will mir für das Bad ein kleines 2.1 System aufbauen. Dafür will ich den Tuner: Albrecht DR 53 DAB+/UKW/Bluetooth Tischradio in den Badspiegel einlassen, daß nur noch das Display sichtbar ist. https://www.voelkner...PO-jxUxoCSVsQAvD_BwEVon diesem geht es in diese Endstufe: Wondom TPA430 DSP BT Endstufe JAB4 https://www.boomaudio.de/wondom-tpa430-dsp-bt-endstufe-jab4Das Netzteil und die Endstufe werden nicht sichtbar verbaut. Zwei Breitband-Lautsprecher (je 30 Watt) für L+R sollen in die Gipskarton-Decke. Der Subwoofer (60 Watt) soll nicht sichtbar unter das Hänge-Waschbecken. Das Waschbecken gab die Form vom Sub-Gehäuse vor. Es ist ein 18cm hohes Trapez aus 15mm Multiplex mit 15,6 Litern Innenvolumen. ![]() Zuerst hatte ich vor, 2 Chassis aus alten Philips-Soundsystemen für den Sub in Reihe zu schalten (beide 3 Ohm). Aber da das Gehäuse schon etwas Arbeit gemacht hat, macht etwas neues kaufen vielleicht mehr Sinn. Es ist Platz für 1x 20cm Sub, oder für 2x 18cm. ![]() Ich weiss, daß man das normalerweise anders herum entwickelt. Aber den Sinn habe ich ja erklärt. Kann jemand Lautsprecher empfehlen? Da die Endstufe im Auslieferungszustand passt, würde ich diese so lassen. Oder macht es Sinn, diese für meinen Zweck neu zu programmieren? Das Programmiermodul habe ich mir auch zugelegt. Sigma auch, aber ich habe es erstmal nur installiert. Grüße von mir, Andy |
achgila
erstellt: 20. Jan 2023, 11:27
Hallo Andy, Hinsichtlich der zu erwartenden Luftfeuchtigkeit: Auf jeden Fall keine Mebranen aus Pappe verwenden. Ebenso für den Sub. Bei der Materialauswahl auf einigermaßen wasserfestes Holz verwenden. Beim Sub ist noch zu überlegen ob geschlossen die bessere Wahl ist! Ich meine Visaton hat Deckeneinbaulautsprecher fürs Bad. Kleiner geschlossener Sub? Bei Oaudio, ADW, Lautsprechershop, Spectrumaudio - nix gefunden. Der U_do Sub Oval könnte vom Volumen passen, ist aber ne Pappe. |
Andy_99
erstellt: 20. Jan 2023, 13:19
Hallo Achim, erstmal danke für die Tips, an die ich nicht gedacht habe. Alle Shops waren mir nicht bekannt. Da das Volumen relativ klein ist, hatte ich schon an ein geschlossenes Gehäuse gedacht. Ein Loch kann man immer noch rein machen. ![]() Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex, das noch weiß lackiert wird. Ich habe natürlich auch schon mal geschaut. Für den Sub bin ich bei diesem gelandet: Audio System CO 08 DC CO. Für L+R je einen von diesen zb: zalias Lyndahl CS200P oder: zalias Lyndahl CS195ST Grüße von mir, Andy |
achgila
erstellt: 20. Jan 2023, 16:31
Hallo Andy, Einbaulautsprecher heißt NICHT Feuchtraumlautsprecher! Frag beim Hersteller nochmals nach aus welchem Material die Membranen sind! Ob der TT in das geplante Gehäuse passt??? Wieviel Tiefton dann tatsächlich rauskommt? Welche Trennfrequenz zwischen den Deckenlautsprechern und dem Sub gibt es? Kannst du das Modul programmieren? Kannst du den messen? Im Grunde versuchst du eine Entwicklung zu machen, die üblicherweise die Profis hier im Forum können. Die meisten machen das schon viele Jahre. Mein Tipp: Suche und Kaufe etwas „Fertiges“. |
Andy_99
erstellt: 20. Jan 2023, 21:26
Hallo Achim, eigentlich hatte ich vor, mir etwas zu kaufen. Aber das, was ich will, gibt es nicht. Ich will im Bad keine sichtbaren Boxen oder ein Radio stehen haben. Da bleibt nur die Wand oder Decke. Aber ich möchte trotzdem etwas Bass hören. Der Platz unter dem Waschbecken ist der einzige Platz dafür. Aus diesem Grund gehe ich so ungewöhnlich an diese Sache ran. Das ich auf diesem Weg kein High-End Hifi bekomme, ist mir klar. Aber für das Bad sollte es reichen. Ich weiß auch wie es klingen sollte, ich habe in anderen Zimmern auch gutes Zeug stehen. ![]() Ich kann den DSP auch programmieren, aber vielleicht reicht es, wenn ich den mit der Standard-Konfiguration laufen lasse. Der Hochpass für beide vorderen Kanäle lässt sich von 250-2000Hz verstellen, der Bandbass liegt zwischen 20-150 und 120-350. Was ich messen soll habe ich nicht verstanden. Grüße von mir, Andy |
achgila
erstellt: 22. Jan 2023, 00:28
Hallo Andy, wenn es dass was du möchtest nicht gibt, hat dies wahrscheinlich Gründe… Mit messen meine ich Frequenzgang, Impedanz,… DieseBB hier sind für geschlossenen Bau gedacht. Der Sub ist belüftet. Dagegen spricht, dass dein Deckeneinbau ggf. einen anderen Sperrkreis benötigt. Der Sperrkreis sind Bauteile die den Frequenzgang gerade biegen. Da ist etwas „Restrisiko“ dabei. Mail mit deinem Vorhaben an den Entwickler. Den belüfteten Subwoofer könntest du so bauen, dass du die Kiste an der unteren Fläche mit einer schnell verschließbaren Öffnung versiehst, also Propfen o.ä., damit du die Kiste regelmäßig auf Durchzug abschalten kannst. Die Membranen sind aus PP - sollten also Feuchte einigermaßen aushalten. Grüße Achim |
2 oder 2.1 mit knackigem Bass gesucht Lottto am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 59 Beiträge |
Lautsprecher für Schallplattenspieler gesucht Ace-li am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für größeren Hörabstand gesucht Lawyer am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Bauplan gesucht hutzy456 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 8 Beiträge |
3D Druck Lautsprecher Chassis gesucht fr3ak01 am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 12 Beiträge |
Günstiger Alleskönner gesucht! corni99 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
Suche 2.0 bzw 2.1 für 200-250? Skizzl am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 26 Beiträge |
Ersatz für uralte Basslautsprecher gesucht -resu- am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 26 Beiträge |
Suche nach 2.1 Konzept für Wohnzimmer mgerst am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 4 Beiträge |
Hochtöner und Frequenzweiche gesucht julian.ecm am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.141
