Lautsprecher für Nordmende Parsifal
t_bone08
#1 erstellt: 16. Feb 2023, 10:59
Moin,
ich habe ein altes Nordmende Parsifal, welches mittels raspberry Pi und Hifiberry Amp2 digital werden soll. Dabei werden auch die Lautsprecher ersetzt. Ich hatte als Lautsprecher an eine Kombination aus Monacor DT-19SU und Monacor SPH-145HQ im Auge. Passt das so? Was würdet Ihr sonst als neue Lautsprecher empfehlen?
Das entspricht meinem Parsifal....
Parsifal
Apalone
#2 erstellt: 19. Feb 2023, 08:30
t_bone08 (Beitrag #1) schrieb:
.....Ich hatte als Lautsprecher an eine Kombination aus Monacor DT-19SU und Monacor SPH-145HQ im Auge. Passt das so? ...
Kann man so -wahrscheinlich auch mit erweiterten Infos- nicht beantworten.
Hast du das zu Verfügung stehende Volumen mit dem für die jeweils gewählte Gehäuseabstimmung erforderlichen Volumen abgeglichen?
Kannst die erforderliche Frequenzweiche selbst entwickeln?
Ich würde ja eher auf Breitbänder gehen.
t_bone08
#3 erstellt: 19. Feb 2023, 13:48
Moin, danke Dir für die Antwort.
Ehhm, was? Ich weiß, dass diese alten Radios eine offene Schallwand sind.
Ja und entsprechend bauen, das kann ich.
Warum? Ich habe gelesen, man braucht für eine offene Schallwand eher Hub, aus diesem Grund der Monacor.
Breitbänder sind zwar etwas einfacher, aber ich hoffe (ich weiß es aber nicht) mit einer Hochtöner und Tief/Mittetöner-Konbination mehr Höhen und gleichzeitig mehr tiefe Töne zu erzeugen.
[Beitrag von t_bone08 am 19. Feb 2023, 13:49 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 19. Feb 2023, 14:56
die idee mit dem breitbänder fände ich gar nicht so ohne:
- zwei kleinere breitbänder mit höherem wirkungsgrad, z.b. tectonic ebm46-4, tang band w2-748sg oder w2-2243s, etc
- einen 16er oder 20er mit höherem qts, da undichtes gehäuse, z.b. monacor spm-165/8 (evtl. spm-205/8) oder dynavox dy166-9a (evtl. dy200-9a)
-das ganze dann mittels 2.1-verstärkermodul angesteuert
den anvisierten TMT halte ich hingegen weniger geeignet für dein vorhaben, da bereits "übermotorisiert"
[Beitrag von herr_der_ringe am 19. Feb 2023, 14:57 bearbeitet]
d-ybom
#5 erstellt: 19. Feb 2023, 15:44
ähnlichen hatten wir damals auch, hatten soweit ich mich erinnere Ovale Breitbänder, klanglich recht tief gehend
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_parsifal_593d.html
Lautsprecher
4 Lautsprecher
Material
Gerät mit Holzgehäuse
Abmessungen (BHT)
595 x 345 x 255 mm / 23.4 x 13.6 x 10 inch
59x34x25 = 50,150 l
50x30x20 = ganz grob Innenvolumen 30 l
ich würde auch auch eher zu Breitbänder tendieren, finde es aber Schade wenn er noch gehen würde den zu opfern, dann zumindest die Innereien bei eBay verkaufen
müsste man innen genauer abmessen und wie die 4 Chasdis montiert waren
aber 2 x 5“ BB erscheint mir zu groß, eher 2 x 4“ BB passend
zb TangBand, Omnes Audio, Monacor, Markaudio, …
http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm
t_bone08
#6 erstellt: 20. Feb 2023, 09:40
Moin, danke für eure Antworten.
Es ist das https://www.radiomuseum.org/r/nordmende_parsifal_stereo_6675.html
2 ovale Breitbänder, Abmessungen 610 x 355 x 240 mm, Innenvolumen dürften also ungefähr 50l sein, richtig? Was mache ich jetzt mit der Info?
Das Holz braucht etwas Liebe, mein Tischler bastelt in seiner Freizeit mit Röhren, das ist quasi eine win/win Situation.
Ok, also eher etwas kleinere Lautsprecher...
Die Idee finde ich nicht schlecht, allerdings ist das Verstärkermodul als Hifiberry Amp2 vorgegeben. Maximal also eine Art 2.1 Frequenzweiche.... damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt
weil 2 Stück? Dein einzelner vorgeschlagener ist ja noch etwas größer....
[Beitrag von t_bone08 am 20. Feb 2023, 09:43 bearbeitet]
d-ybom
#7 erstellt: 20. Feb 2023, 11:38
Die Idee finde ich nicht schlecht, allerdings ist das Verstärkermodul als Hifiberry Amp2 vorgegeben. Maximal also eine Art 2.1 Frequenzweiche.... damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt.
die alten BB sind eigentlich nicht schlecht. Falls sie Risse haben sollten kann man die zB mit etwas Lage Taschentücher und UHU Alleskleber (Kleber sollte etwas flexibel bleiben, also kein Holzleim) vorsichtig kleben. So habe ich zwei alte 15“ Woofer aus den 70ern repariert.
Mit alten Saba Chassis werden gerne Open Baffle gebaut.
Wenn der Radio noch oder wieder funktioniert könnte man einfach den Raspi - HiFiBerry Amp 2/3 mit separater Stromversorgung mit dazu machen und die Chassis mit beiden Quellen verbinden.
Ich habe meinen testweise mit dem 5V Netzteil über den Raspi laufen lassen, geht auch, mit 12V wurden die Bässe und Höhen subjektiv etwas klarer, aber nicht viel.
Falls die Chassis nichts mehr sein sollten oder definitiv ausgetauscht würde ich schauen was von den Abmessungen halbwegs mit neuen BB passt.
d-ybom
#8 erstellt: 20. Feb 2023, 12:15
welche Abmessungen haben deine Stereo Chassis
21x15 cm (1/616) oder 17,5 cm (6/675)
https://www.radiomus...o_E17_Chassis:_1.616
Lautsprecher Details2 x perm.-dyn. 21x15 cm
Breite/Höhe/Tiefe57.50 / 34.00 / 25.50 cm = 22.64 / 13.39 / 10.04 inch
ModellParsifal Stereo E17 (Chassis: 1.616)
Fertigungsjahr1960-61
GeräteartRundfunkgerät
GehäuseEdelholz, mittelbraun poliert oder Nussbaum, natur mattiert
https://www.radiomus...tereo_Chassis:_6/675
Lautsprecher Detailsperm.-dyn. 17.5 cm = 6.89 inch
Breite/Höhe/Tiefe61 / 35.5 / 24 cm = 24.02 / 13.98 / 9.45 inch
ModellParsifal Stereo Chassis: 6/675
Fertigungsjahr1965-66
GehäuseHolz mitteldunkel oder hell
PS:
Du könntest evtl die alten Chassis mit REW messen um zu schauen was die noch können
21x15 cm wird schwierig was passendes zu bekommen
anstatt 17,5 cm gäbe es 6“ oder 6,5“ (zb Monacor SPH-165*)
6“ erscheinen mir etwas groß, aber erklärt auch den meiner uralten Erinnerung nach recht dunklen Klang
Wie hoch ist das Budget für die Chassis?
Soll er tief kommen?
Sind die Höhen über 17 kHz wichtig?
falls geringes Budget zB Visaton, Monacor oder Sica
falls tief zB Markaudio, Fostex, TangBand
Fabrikat Typ
PreisKorbdm.BandbreiteSPLNennimp.FresVasQts
16cm / 6 Zoll Lautsprecher, bis ca. 140mm Membrandurchmesser
BC-Speaker 6XT13
96,00 €187 mm85-20000 Hz98 dB8,0 Ohm85 Hz15,90 Liter0,45
Davis 17MRP
69,00 €170 mm77-20000 Hz93 dB8,0 Ohm77 Hz14,50 Liter0,54
Dayton PS180-8
160,00 €180 mm48-25000 Hz94,8 dB8,0 Ohm58 Hz27,60 Liter0,33
Fostex FE166EnALT
109,00 €166 mm53-22000 Hz94 dB8,0 Ohm53 Hz37,00 Liter0,25
Fostex FE166NVNEU
120,00 €166 mm50-20000 Hz94 dB8,0 Ohm50 Hz36,90 Liter0,27
Fostex FE168Esigma
330,00 €190 mm51-21000 Hz94,5 dB8,0 Ohm51 Hz23,70 Liter0,26
Fostex FE168NSNEU
265,00 €190 mm60-20000 Hz90,5 dB8,0 Ohm60 Hz19,50 Liter0,39
Fostex FF165WK
141,00 €166 mm50-21000 Hz92 dB8,0 Ohm50 Hz27,80 Liter0,34
Gradient AXIS 6
75,00 €180 mm54-12000 Hz91,6 dB8,0 Ohm54 Hz28,30 Liter0,46
Gradient W160AL8
31,00 €176 mm43-20000 Hz87 dB8,0 Ohm43 Hz20,00 Liter0,50
Lowther C45
428,00 €174 mm80-20000 Hz93 dB8,0 Ohm80 Hz5,40 Liter0,41
Lowther DX45
446,00 €174 mm80-20000 Hz94 dB8,0 Ohm80 Hz4,10 Liter0,32
Lowther DX55
752,00 €174 mm80-22000 Hz95 dB8,0 Ohm80 Hz4,20 Liter0,26
Lowther DX65
1.030,00 €174 mm80-22000 Hz95 dB8,0 Ohm80 Hz4,30 Liter0,26
Mark Audio Alpair 12 goldALT
150,00 €207 mm46-20000 Hz89,3 dB8,0 Ohm46 Hz22,00 Liter0,33
Mark Audio Alpair 12 greyALT
Mark Audio Alpair 12 P Gen.2 blue
140,00 €207 mm42-20000 Hz91,7 dB8,0 Ohm42 Hz43,00 Liter0,28
Mark Audio Alpair 12 PWNEU
140,00 €207 mm38-15000 Hz88,6 dB6,0 Ohm38 Hz45,00 Liter0,39
Mark Audio CHR-120 silberNEU
97,00 €202 mm34-20000 Hz89,3 dB8,0 Ohm34 Hz58,89 Liter0,37
Mark Audio CHR-120 goldNEU
Monacor SP-155X
40,00 €150 mm65-17000 Hz91 dB8,0 Ohm65 Hz21,00 Liter0,51
Morel SCM 634
366,00 €160 mm49-18000 Hz89 dB4,0 Ohm49 Hz14,00 Liter0,40
Satori MR16P-4NEU
155,00 €165 mm31-20000 Hz92 dB4,0 Ohm31 Hz47,2 Liter0,25
Sica 6D 1,5 SL 4 Ohm (Z004066)
75,00 €166 mm85-20000 Hz91,2 dB4,0 Ohm85 Hz6,50 Liter0,44
Sica 6D 1,5 SL 8 Ohm (Z004065)
75,00 €166 mm100-20000 Hz93,4 dB8,0 Ohm99 Hz4,90 Liter0,41
Sica LP165.25/280 ER (Z003720)TIP
29,50 €166 mm80-20000 Hz90,6 dB4,0 Ohm84 Hz8,00 Liter0,76
Sica LP165.38/426 (Z004002)TIP
39,00 €166 mm80-20000 Hz91,4 dB8,0 Ohm79 Hz6,90 Liter0,42
Supravox HP165-2000
709,00 €185 mm70-20000 Hz94 dB4,0 Ohm70 Hz40,00 Liter0,78
Supravox HP165-2000 EXC
709,00 €185 mm65-20000 Hz90-95 dB4,0 Ohm65 Hz38,00 Liter1,60-0,80
Supravox HP165LB
259,00 €185 mm64-19000 Hz95 dB4,0 Ohm64 Hz42,00 Liter0,39
Tangband W6-2144
115,00 €177 mm45-20000 Hz89 dB8,0 Ohm45 Hz34,60 Liter0,45
Visaton BG 17
19,50 €170 mm80-20000 Hz93 dB8,0 Ohm110 Hz9,70 Liter0,64
[Beitrag von d-ybom am 20. Feb 2023, 13:18 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 20. Feb 2023, 13:03
Sehr lesefreundlich!
Wobei ich fast befürchte, ausweislich der bisherigen Rückmeldungen kann der TE mit Vas, Qts und Konsorten eher wenig anfangen.
t_bone08
#10 erstellt: 20. Feb 2023, 14:51
Nein, ich möchte insgesamt neue Technik in das Radio und perspektivisch den Lautstärkeknopf sowie vielleicht weitere Bedienteile mit der GPIO-Pinleiste des Raspi verbinden.
Joa, kein Wunder, auch 12V sind so das mindeste mit dem der Amp2 "ordentlich" läuft. Ich habe ein 18V Netzteil und das ganze in einer GLE426 und bin mit dem Sound ganz zufrieden.
Die Abmessungen sind egal, ich würde die Platte sowieso ersetzen (lassen). Wie gesagt, das Radio braucht bezogen auf das Holz auch noch etwas Liebe. Ich wollte aber schon mal wissen, mit welchen Lautsprechern ich planen sollte.
Es ist das 6/675
Wie schon gesagt, ich würde die (auch) auf Grund des Alters einfach ersetzen.
Er soll tief kommen und ja ich mag außerdem auch wenn ich die hohen Töne auch hören kann. Ich sag mal ja ist Mir wichtig, aber kann ich in meinem Alter noch hoch bis 17Khz hören? Keine Ahnung.
Beim Buget muss ich nicht auf jeden Cent achten, die tang band w2-748sg wären aber schon die Schmerzgrenze, mehr wollte ich nicht ausgeben0
Korrekt. elektrische Schaltungen, OP's, etc. ja. Lautsprecherbau nein
[Beitrag von t_bone08 am 20. Feb 2023, 14:55 bearbeitet]
d-ybom
#11 erstellt: 20. Feb 2023, 16:08
das wären etwa 40€ + 60€ = 100€ x 2 = 200€
mit 2 x 2“ BB hast Du in 2 x 25 l geschlossen oder als quasi Open Baffle keinen Bass.
2 x 2“ BB quasi Open Baffle
mit mittig quasi einem zB 6,5“ Woofer in geschlossenen Gehäuse wäre eine Möglichkeit
2 x mind 4“ bis etwa 6“ BB quasi Open Baffle oder geschlossen wäre vermutlich das was dir vorschwebt und auch klanglich einigermaßen gut hinkommt
welches Chassis Du nimmst ist relativ egal
[Beitrag von d-ybom am 20. Feb 2023, 16:25 bearbeitet]
herr_der_ringe
#12 erstellt: 20. Feb 2023, 19:13
meine auswahl der chassis beruht auf relativ hohem schalldruck sowie relativ kleiner größe, damit die höhen außerhalb der achse weniger schnell abfallen...ein 2" strahlt physikalisch bedingt einfach breiter ab als ein 5"
der w2-748sg kostet bei spectrumaudio 36€. der spm-205/8 (hier ausgewählt, da er das teuerste chassis meiner auflistung ist) kann vermutlich ebenfalls via spectrumaudio bezogen werden (dauert dann ein paar tage länger, dafür entfallen doppelte versandkosten) und wird um die 50€ liegen.
in summe also 122€ chassiskosten plus versand.
natürlich kann man jetzt auch hergehen und breitbänder um 20€ kaufen, z.b. den w2-800, und den dynavox-woofer antesten. dann landet man um die 60€ plus versand.
2 x 2“ BB quasi Open Baffle in kleinem geschlossen gehäuse
mit mittig quasi einem zB 6,5“ Woofer in geschlossenen Gehäuse undichtem gehäuse wäre eine Möglichkeit
hab das mal korrigiert, wie das meinerseits gemeint war...
...aber halt je nach hardware - hier sollte zuerst festgelegt werden, welche optionen überhaupt möglich sind (1.0? 2.0? 2.1? 2.2?). es bringt nix, hier verschiedenste möglichkeiten auszuloten, wenn hinterher festgestellt wird, daß 90% der beiträge alleine deshalb für die katz' war.
[Beitrag von herr_der_ringe am 20. Feb 2023, 22:01 bearbeitet]
t_bone08
#13 erstellt: 21. Feb 2023, 08:59
Das habe ich auch schon gelesen, aus diesem Grund ja die Frage.
Ich habe etwas Bedenken, das die "großen" 4“ bis etwa 6“ die Höhen nicht rübrbringen, dass kann aber an meiner Ahnungslosigkeit in Bezug auf Lautsprecher und spzeziell offene Schallwand liegen.
Auf den Schalldruck muss man ja schon auf Grund der offenen Schallwand achten? Das mit der Größe war mir nicht bekannt....
Hmm, also die kleinen quasi in ein extra Gehäuse im Gehäuse?
Amp2 also 1.0 bzw. 2.0. Eine passive 2.1 Frequenzweiche wäre ganz spannend und würde ich mit genügend Freizeit wohl mal in Angriff nehmen. Aber ich möchte keinen extra oder anderen Verstärker in das Gehäuse...
Grundsätzlich finde ich die Idee mit 2 kleinen und einem großen aber interessant...
Danke für eure Antworten!
[Beitrag von t_bone08 am 21. Feb 2023, 09:07 bearbeitet]
d-ybom
#14 erstellt: 21. Feb 2023, 10:56
da schaue ich mir bei den Herstellerangaben den Frequenzgang an um zu sehen wie das bei den Höhen ist. Das stimmt idR auch grob auch wenn es dann schlussendlich von dem Gehäuse, Schallwand, … abhängt.
herr_der_ringe
#15 erstellt: 21. Feb 2023, 13:47
schalldruck nur deshalb, um keine "leisesprecher" zu haben.
als gehäuse für die kleinen genügt z.b. ein kleiner zahnputzbecher aus kunststoff.
aber: 2.1 mit passiven bauteilen sollte man sich gründlichst überlegen, da entsprechende verstärkermodule zwischenzeitlich günstiger ausfallen als die bauteile für die frequenzweiche, bei zugleich deutlich höherer flexibilität.
t_bone08
#16 erstellt: 22. Feb 2023, 23:20
Ok,
ich schaue und lese mich noch mal ein. Danke euch für die Antworten.
Lautsprecher für Audio Installation
mak123 am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2019  –  8 Beiträge
Aktiver Lautsprecher für Wohnmobil
Fernseherr am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Wohnzimmerkino bauen
AndoIini am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  20 Beiträge
Lautsprecher für Schallplattenspieler gesucht
Ace-li am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  14 Beiträge
Lautsprecher für 2.1 gesucht
Andy_99 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Bassstarke kompakte Lautsprecher für Schreibtisch
BananaJoe am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  19 Beiträge
Lautsprecher Kit für kleines Zimmer
Bumsti am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  20 Beiträge
DIY Lautsprecher für Rockige Platten
Fredde1503 am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  28 Beiträge
Niedrige Lautsprecher für 3D Sound
Rangefinder am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  4 Beiträge
Kompakte Lautsprecher für den Schreibtisch
#Alex am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.930
