mobile Festival Box mit begrenzter Gehäuseform
-Taxyron-
#51 erstellt: 29. Jul 2015, 14:16
ja ich stolpere immer noch über dinge bei denen ich mir nicht 100% Sicher bin.
In meinem Momentanem Setup hatte ich die Laustärke Regelung die ganze Zeit an der Eingangsquelle, egal ob über Kabel oder Bluetooth verbunden. Jetzt habe ich aber gelesen das es ja normal besser ist die Eingangsquelle in Richtung 100% zu stellen und die Lautstärke nahe am Verstäker zu regeln. Ich hoffe soweit stimmt das.
Ich plane ja mit diesem Verstärker. Hier stellen sich einige Fragen.
- erstens ich verstehe die Beschriftung im Verkaufstext nicht:
Potentiometer function: from left to right 1 subwoofer volume about 2 channel high around 3 channel volume 4 of the total volume
Bedeitet das von links nach rechts: 1 Sub Volume, 2 keine Ahnung, 3 keine Ahnung, 4 Master Volume
- zweitens welche Potis machen denn Sinn nach außen zu legen bzw, brauche ich mehr als den Master Volume?
- was für potis benutze ich denn am besten wenn ich sie nach außen lege. Hat da wer nen Link? Oder nehme ich einfach die verbauten, löte sie aus und verkable sie neu? Oftmals sind ja solche Potis auf den Boards relativ ungenau und "billig".
Hat hier jemand Erfahrung
Vielen Dank schon mal im Voraus
saniiiii
#52 erstellt: 29. Jul 2015, 14:26
soweit ich diese verstärker kenne ist das
1. subkanal volume 2. trennfrequenz 3. satelliten volume 4. master volume
tatsächliche funktionen variieren ...
die potis die ich da seh sind keine absolut schlechten, sondern durchaus brauchbare. man kann die potis auslöten und verlängern, was allerdings nur nachteile mit sich bringt, elektrisch gesehen.
beispielsweise, deine leitungen, egal wie geschirmt, fangen immer störungen wie zb rauschen ein.
je näher dein poti am verstärker, desto kürzer der leitungsweg zum verstärker, also fängt man sich entsprechend wenig rauschen ein. und mit der regelung wird dann auch das rauschen durch die vorleitungen gedämpft.
hast du jetzt ne ewig lange leitung, bekommst du automatisch das leitungsrauschen der poti-zu-amp leitung rein, und kannst es auch nichtmehr runterregeln, weil dann ja kein regler mehr dazwischen hängt. grob gesagt
an deiner stelle würde ich versuchen, den amp direkt an ein bedienpanel zu bekommen, so dass du an den potis selbst nichts rumlöten musst.
-Taxyron-
#53 erstellt: 29. Jul 2015, 14:32
Danke für die schnelle Antwort.
Dann schaue ich mal wie ich das in meinem Elektrik Teil so anordne. Sollte ja irgendwie machbar sein. Wobei ich dann wohl nur den Master Volume nach außen führe. am Rest soll ja keiner rum drehen wenn das mal eingestellt ist.
Wenn das eine die Trennfrequenz ist. wie stelle ich die denn ohne akustische Messmittel ein? Gibt es dafür ne Anleitung bzw Tipp?
[Beitrag von -Taxyron- am 29. Jul 2015, 14:41 bearbeitet]
saniiiii
#54 erstellt: 29. Jul 2015, 16:16
so hoch wie nötig, so tief möglich
sprich, du sollst deine satelliten nicht überlasten und einen eben fgang erzielen, aber auch so tief wie möglich trennen
einfach ausprobieren, und hören was besser ist. allerdings bin ich mir nichtmal sicher ob das wirklich für die trennfrequenz zuständig ist.
notfalls verlänger das master-poti einfach ein bisschen, kabel trotzdem so kurz wie möglich und geschirmt!
-Taxyron-
#55 erstellt: 29. Jul 2015, 17:06
JA, ich bekomme das schon auch im eingelöteten Zustand hin, habe auf die Bestellliste eine Achsverlängerung und Kupplung geschrieben :-)
saniiiii
#56 erstellt: 29. Jul 2015, 18:06
auch ok
-Taxyron-
#57 erstellt: 27. Aug 2015, 15:21
So gestern ist jetzt die wirkliche Entscheidung gefallen. Ich baue das 2.1 System. Hat jetzt ja auch echt lang genug gedauert bis das klar war. Habe schon die ersten Teile (Verstärker, Bluethooth, Stepup) heute bestellt.
Die Einkaufsliste ist doch ganz schön lang geworden.
Jetzt ist noch eine Frage bei der Weiche in dem SAT aufgetreten. Für was für einen Spannungsbereich muss ich denn die Kondensatoren auslegen? Bei den 330uF finde ich nämlich nur welche mit 63V. Dabei ist mir aufgefallen, das ich keine Ahnung habe wie viel Spannung dort anliegt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Die Weiche an sich ist ein paar Posts weiter vorne zu sehen.
Jörg
saniiiii
#58 erstellt: 27. Aug 2015, 16:48
hi, also spannung ist beim normalen signal bzw handy und pc ausgang zwischen 0 und 2Vrms, beim Handy fast immer nur 0,7V.
dein kondensator darf also ruhig mit 63V spezifiziert sein, mehr tut nicht weh. nur weniger als die 2V+ bissl sicherheitsprozente sollte es nicht sein
beim lautsprecherausgang tritt maximal so viel spannung auf, wie versorgungsspannung am verstärker anliegt
[Beitrag von saniiiii am 27. Aug 2015, 16:49 bearbeitet]
-Taxyron-
#59 erstellt: 03. Sep 2015, 19:53
So, es geht weiter.
Es sind jetzt Teile bestellt. Zumindest zu 9ß%. Die Teile aus Fernost schon etwas länger, die sind ja auch länger unterwegs.
Ich hänge mal ein Bild mit dran. So soll er dann mal aussehen mein Brüllwürfel. Die SAT werden zum Transport auf den SUB gestellt und mit Butterfly verschlüssen fixiert. Damit kann man dann auf dem Weg zum Festival und beim anstehen in der Schlange schon mal leise mit allen dadurch entstehenden Verlusten hören. Wenn wir dann an unserem Platz sind kann man dann richtig als 2.1 aufbauen. Soweit der Plan.
Brüllwürfel 2.1
saniiiii
#60 erstellt: 03. Sep 2015, 21:05
schaut doch gut aus unterschätze aber die arbeitszeit fürs woodworking nicht, wenn man das sauber macht, dauert das ohne wartezeit fast n arbeitstag
-Taxyron-
#61 erstellt: 04. Sep 2015, 21:58
Noch ne Frage zu kabeln und Verlegung.
Macht es Sinn an gewissen Stellen verdrillte gabel zu benutzen? Wenn ja an welchen und mit welchem Querschnitt?
Zur Erinnerung verbaue ich folgende Komponenten:
Verstärker, BT Modul, StepUp Wandler, Vorverstärker, Quellenwahlschalter, Sicherungsblock
Momentan habe ich mir mal einen 10m Ring 2x1,5mm2 bestellt.
Fällt den Profis noch ein Tip zur Verlegung ein? Sowas wie...."mach das auf keinen Fall so!......oder ......"das muss unbedingt so sein!
Die ersten Teile von Thomann sind gekommen und das Paket von Reichelt ist auch unterwegs :-)
Bald kann es los gehen.
saniiiii
#62 erstellt: 04. Sep 2015, 22:08
deine signalkabel sollte alle geschirmt und möglichst kurz sein.
alle anderen kabel wie strom kannst du verdrillen, ob dus jetzt tust oder nicht, macht hier keinen unterschied, aber zum verlegen ist es leichter und ordentlicher
-Taxyron-
#63 erstellt: 04. Sep 2015, 22:12
Was benutze ich denn dann für einen Querschnitt für die Signalkabel?
Auf die Frage hätte ich ja echt mal früher kommen können
Und hat jemand einen Link wo ich sowas bestellen kann?
[Beitrag von -Taxyron- am 04. Sep 2015, 22:19 bearbeitet]
saniiiii
#64 erstellt: 04. Sep 2015, 23:24
signalleitung für den audiobereich haben idr nur kleine querschnitte, sind aber geschirmt. google mal mikrofonkabel oder sowas, kostet +- 2€ pro meter. gibts zb in vielen conrad-filialen und bei allen möglichen versandhäusern
-Taxyron-
#65 erstellt: 08. Sep 2015, 18:35
so langsam kommen hier die Pakete rein . Jetzt fehlt hauptsächlich noch der Verstärker.
Holz ist auch in Vorbereitung bald kann es los gehen. Jetzt erstmal die Frequenzweichen und den Vorverstärker zusammenlöten.
noch ne kleine Frage zum Thema Signalkabel. Fahre ich denn nach dem Vorverstärker immer noch mit Signalleitung weiter, oder brauche ich da nen größeren Querschnitt?
Hier mal noch ein kleines Bild. Wie gesagt es ist noch nicht alles dabei.
IMG_3117
DarkR3ign
#66 erstellt: 09. Sep 2015, 12:31
Ja da kannst du immer noch Signalleitung benutzen.
-Taxyron-
#67 erstellt: 09. Sep 2015, 22:27
Danke für die Antwort.
Bald folgen reelle Bilder solange muss ich mich damit begnügen.
V2
-Taxyron-
#68 erstellt: 18. Sep 2015, 08:13
Hi Zusammen,
ich bin gerade davor die Weichen für die Sat zusammen zu löten. Ich habe dafür die die Bauteile bestellt und Lochraster Platine. Meine Frage dazu ist jetzt: Die weichen Platine verkable ich ja mit 1,5mm2 Litze. Sinnvol wäre es natürlich den gleichen Querschnitt auch auf der Weichen Platine zu verwenden. Das ganze ist dann aber etwas doof zu löten.
Ich kann natürlich auch die einzelnen Lochraster nur mit Lötzinnbrücken verbinden, das enstpricht aber nicht 1,5mm2 oder ich lege einen dünneren Draht an dem ich entlang löte.
Wie ist denn hier euer Vorgehen normalerweise? Oder was könnt ihr mir empfehlen bzw sollte ich auf keinen Fall tun.
bierman
#69 erstellt: 18. Sep 2015, 10:45
Litze hat auf der Lochraster nichts verloren - wenn, dann starrer Draht.
Lötzinn alleine reicht allerdings auch, wenn man es ordentlich macht.
Den benötigten Kabelquerschnitt kann man berechnen, wenn man die zu erwartende Leistung und gewünschte Kabellänge kennt. In dem Fall ist 1,5mm² schon großzügig, mehr brauchts nicht.
-Taxyron-
#70 erstellt: 18. Sep 2015, 11:55
Es ordentlich zu machen, damit habe ich keine Probleme. Das Litze nix auf der Leiterplatte zu suchen haben war schon auch irgendwie klar, war blos nicht wirklich sicher wie es denn jetzt gemacht werden soll. Aber dann bleibe ich bei den Lötzinn Brücken
-Taxyron-
#71 erstellt: 22. Sep 2015, 10:21
Hallo zusammen,
es geht mal ein wenig hier weiter. Leider habe ich doch nicht so viel zeit wie ich momentan bräuchte um effektiv weiter zu kommen. Aber dann halt in kleinen schritten.
Die erste Weiche habe ich mal bestückt und festgestellt das ich schon echt lange nicht mehr gelötet habe
IMG_3135
Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen und hoffe das mir jemand helfen kann.
1. Ich habe ja diesen Amp. Ich binn jetzt etwas durcheinander mit den Anschlüssen, siehe Bilder.
IMG_3137IMG_3138
Was ich jetzt nicht ganz verstehe. Der Anschluss der mit 48V beschriftet ist, ist die Versorgungsspannung. Aber was ist denn die IN1 und IN2 an dem weißen wannenstecker? Ist das eine alternativer Spannungsanschluss?
2. Ähnliche Frage stellt sich beim StepUp. Hier habe ich folgende Anschlüsse
IMG_3140
an 12 V würde ich jetzt meine Batterie + anschließen, oder ist das nur die Betriebsspannung und des Bords und die zu wandelnde Spannung muss an Vin. Auch hier habe ich wieder 2 x VIN und 2 x GND. Was mache ich den damit und was ist EN ist das ein Enable, muss ich denn verdrahten?
Es ist mir ja schon fast peinlich das zu fragen und ich hoffe das ich nicht total auf dem Schlauch stehe, aber momentan erschließt sich mir das nicht so richtig. Also bitte nochmal für mich Anfänger/Schlauchsteher, was mach ich mit welchem Anschluß?
3. Um noch eine Frage von weiter am Anfang zu klären. Ich habe am AMP folgende Poti
Bass Vol. -> ist mir klar
TRE -> ist das wie weiter oben vermutet die Trennfrequenz?
TRE Vol -> wäre dann evtl die Lautstärke am SAT?
VOLUMe -> sollte der Master Lautstärkeregler sein
Danke schon mal im Voraus
[Beitrag von -Taxyron- am 22. Sep 2015, 10:27 bearbeitet]
bierman
#72 erstellt: 22. Sep 2015, 10:39
Du meinst den kleinen weißen neben den Potis? Irgendwo muss das Eingangssignal ja auch noch angeschlossen werden
Zu dem Stepup sollte es eine Dokumentation geben in der ein Anschlussplan vermerkt ist.
saniiiii
#73 erstellt: 22. Sep 2015, 10:59
bei dem stepup sind die je 2 in und gnd anschlüsse gleichwertig, da kannst du zb wiederum weitere kabel für 12V wegführen oder einen anderen akku parallel usw. den 12V einfach freilassen.
der enable eingang darf unanschlossen bleiben, sobald dieser auf 12V gelegt wird, wird die ausgangssektion heruntergefahren
also eigentlich nur alles freilassen bis auf in&gnd
TRE steht glaube ich eher nicht für trennfrequenz, eher für treble. einfach ausprobieren D:
-Taxyron-
#74 erstellt: 22. Sep 2015, 11:37
Danke
-Taxyron-
#75 erstellt: 24. Sep 2015, 09:46
Nochmal ne Frage zu geschirmten Signalleitungen.
Schließt ihr den Schirm denn wirklich als Ground an, oder lasst ihr ihn frei und führt GND einfach wie eine Signalleitung? Richtig Sinn macht der Schirm doch nur wenn ich ihn auf GND lege. Wobei so einen richtigen GND habe ich ja in der mobilen Box nicht. Letztendlich ist das ja alles Bat -
Danke vorab für die Hilfe
saniiiii
#76 erstellt: 24. Sep 2015, 10:04
ja, die schirmung muss auch auf ground liegen.
das gnd-problem bei 99,9% der mobilen hast du schon erkannt, es gibt einfach kein ground
deswegen hab ich bei meinen projekten ab jetzt einfach eine große metallplatte als "schraubuntergrund" verbaut, das kann man dann als masse verwenden.
allerdings sind fast alle vernünftigen verstärker vom layout her eh schon so designed, dass zb die top-layer ausschließlich gnd darstellt, es kann also durchaus funktionieren mit "freiverdrahtung"
-Taxyron-
#77 erstellt: 28. Sep 2015, 11:42
So am Wochenende ging es dann jetzt mal wirklich los. Jetzt gibt es auch schon ein paar Sachen die man vorzeigen kann.
1234567
Bis jetzt is noch nix verleimt, sondern nur mit Flachdübeln zusammen gesteckt. Am nächsten WE geht es weiter mit dem Einbau der Elektronik und der Chassis. Vielleicht komme ich sogar schon dazu den ersten Soundcheck zu machen. Zumindest wäre das mein Plan.
Am nächsten WE sind ja meine Mitstreiter und ich zusammen am bauen. Da gibt es Dinge die dürfen nicht fehlen.
IMG_3155
[Beitrag von -Taxyron- am 28. Sep 2015, 11:48 bearbeitet]
-Taxyron-
#78 erstellt: 05. Okt 2015, 13:51
So jetzt am Wochenende ging es weiter. Und ich kann vorab sagen, ja es kam schon Sound raus. Und zwar so das ich davon begeistert bin. Habe es sowohl Indoor als auch Outdoor getestet. Ich bin zufrieden.
Ich habe noch irgendwie das Problem das wenn ich den Vorverstärker aufdrehe wenn ich über BT verbunden bin, das es wenn z.B. Das Handy 3/4 laut gestellt ist der Hochtöner in den SAT übersteuert oder einfach nur komisch klingt. Mache ich das Handy leiser und drehe den Vorverstärker soweit raus wie es geht, kann ich am Mastervolume richtig aufdrehen ohne das die Hochtöner spinnen. Fällt dazu jemandem was ein?
Es sind noch einige Holzarbeiten zu erledigen und es fehlt noch ein richtiges Bedienpanel aber das kommt Stück für Stück. Es fehlt auch noch die Umschaltung zwischen interner und externer Versorgung und eine Lademöglichkeit der internen Akkus.
Wie gesagt alles in allem bin ich bis jetzt voll zufrieden. Von dem Sure BT Modul kommen auch für mich keinerlei hörbaren Störgeräusche und es verbindet sich sau schnell.
Hier mal noch ein paar weitere Bilder, damit ihr seht bei was ihr zu einem Großteil mitgewirkt habt. Ich glaube ich kann jetzt schon sagen das es nicht die letzte box bleibt. Jetzt schon mal vielen Dank für die zügige und konstruktive Beratung hier.
123455_1789
Ich bleibe dran und vermelde Updates.
Reference_100_Mk_II
#79 erstellt: 05. Okt 2015, 14:06
Irgendein Bauteil in deiner Signalkette scheint zu übersteuern... :/
Kannst du das iwie detaillierter beschreiben? Ich steige iwie nicht durch deine Fehlerbeschreibung durch
Du scheinst viele Geräte zu haben an denen man die Lautstärke regeln kann.
Eines kommt wohl nicht ganz mit...
Sonst:
Super ausgeführt bis jetzt! Daumen ganz weit hoch!
-Taxyron-
#80 erstellt: 05. Okt 2015, 16:01
ok so im nachhinein ist meine Fehlerbeschreibung wohl etwas schlecht.
Versuch 2:
Ich habe verschiedene Möglichkeiten der Einspeisung, die ich über einen Quellenwahlschalter umschalten kann. In meinem Problemfall ist die Eingangsquelle das SURE BT Modul. Dieses geht dann an einen Vorverstärker (AHV100). Am Vorverstäker kann ich die Verstärkung kann ich stufenlose zwischen 0-15db regeln (laut beschreibung). Vom Vorverstärker geht es dann auf meinen Amp. Dort habe ich einen Master Volume, ein Bass Volume einen Volume für die SAT und einen Poti dessen Funktion mir nicht gannz klar ist. Wenn ich diesen drehe wird der Ton dumpfer oder Heller. Ist das die Trennfrequenz zwischen SAT und SUB?
Bei meiner Erstinbetriebnahme bin ich dann folgender maßen vorgegangen. Handy mit BT verbunden, Lautstärke am Handy auf ca 95% gestellt. Der Vorverstärker war auf 0 gedreht. Musik abgespielt und ein klanglich unschönes übersteuern festgestellt. Nachdem ich dann an den Boxen Stück für Stück abgeklemmt habe habe ich festgestellt das das Störgeräusch auf den Hochtönern ist.
Danach habe ich am Vorverstärker mal etwas aufgedreht, was das Problem einfach nur verstärkt hat. Habe den Vorverstärker sogar mal ganz abgeklemmt was es aus meiner Sicht noch schlimmer gemacht hat. Also VV wieder rein und Regler zurück auf 0.
Nach etwas rumprobieren habe ich dann die Lautstärke am Handy mal auf ca 30% reduziert und siehe da ich konnte am Mastervolume des Verstärkers hochdrehen wie ich wollte, das Störgeräusch war weg. Jetzt nochmal am VV gedreht und es war wieder da. Wenn ich den VV auf 0 drehe kann ich am Handy (Iphone 6) ca 75% Lautstärke einstellen. Bis dahin ist alles super, dann kann ich auch am Mastervolume ohne Probleme komplett aufdrehen, was in einem 35qm2 Raum schon echt grenzwertig ist.
Benutze ich das ganze z.B. am Chinch, merke ich von der Problematik nichts, es wird allerdings auch etwas leiser, da ich hier wohl mehr Leistung vom VV benötige. Das SURE BT Modul kommt anscheinend mit ordentlich Ausgangspegel.
Quelle war immer mein Handy und ich habe immer das gleiche Lied als vergleich benutzt. Wie gesagt, das ganze spielt sich nur auf dem HT ab wenn ich BT als Quelle benutze. Anders konnte ich es nicht feststellen.
So, ich hoffe damit kann man jetzt etwas mehr anfangen.
So ein richtiges Problem ist es nicht, da ich auch mit diesem Setup leben könnte. Ich würde es allerdings trotzdem gerne verstehen. Nicht das ich doch irgendwas im Grenzbereich benutze und es dann abdampft.
Reference_100_Mk_II
#81 erstellt: 05. Okt 2015, 20:23
Da scheint eindeutig der AHV100 am Ende zu sein.
Er kommt mit dem hohen Pegel des BT Moduls nicht klar und verzerrt dann.
Und das anscheinend so, dass er uberwiegend im HT-Bereich "seinen Verzerrungs-Senf" dazu gibt.
Warum hast du ihn eig verbaut???
Das Amp-Board sollte mehr als genug Verstärkung aufweisen um mit dem Pegel eines IPhones bzw. dem BT-Modul voll aus gesteuert werden zu können...
-Taxyron-
#82 erstellt: 05. Okt 2015, 22:23
saniiiii (Beitrag #43) schrieb:
ähhm zur elektronik, der 2.1 amp ist volldigital, das ist dir klar oder? den kannste nicht einfach mit handy ansteuern.
und auch für den t1 wirst du einen vorverstärker brauchen wenn du mit handy ansteuerst
für die 230VAC kauf dir ein passendes netzteil und ein relais zum umschalten z.b.
Der Beitrag ist auf der ersten Seite im unteren drittel. Damals war ich noch unsicher was ich überhaupt baue.
Deshalb habe ich ihn eingebaut. Hab aber gesehen das ich damals etwas schlecht gelesen habe, im Post von Saniiiii steht nämlich nix von BT.
Vielleicht muss ich das anders machen. Momentan gehe ich ja mit jeder Eingangsquelle über den VV, Vielleicht sollte ich das aber nur mit mit den Chinch und den Klinke machen.
Oder ich nehmen ihn wirklich nochmal ganz raus.
Danke erstmal für die Hilfe
[Beitrag von -Taxyron- am 05. Okt 2015, 22:24 bearbeitet]
saniiiii
#83 erstellt: 05. Okt 2015, 23:13
schwer zu glauben dass der NE5532 am ende ist. der verträgt +-13V input glaub ich das output ist durch die versorgungsspannung begrenzt, und der NE5532 hat nen recht großen dropoff was versorgung zu signal angeht.
der regler am verstärker könnte einfach ein treble-regler sein, wenn du da irgendeine schaltungstopologie herkriegst, bzw aus der platine den schaltplan rauslesen kannst. im prinzip nur vom input zum ersten opamp. da könnte man dann schon fachlicher vermuten
würde zumindest sinn machen da noch n HT-EQ reinzupacken wenn mans kann. Tiefton kannste eh übern sub regeln, master und sat volume haste auch schon.
ich glaub einfach dein verstärker übersteuert in dem bereich, das bt-modul alleine reicht da offenbar schon. der AHV100 spuckt dir bei 15db gain (sagen wir spannungsgain) so viel spannung aus :
0,45V handyoutput.
0db 0,45V hinten raus
3db, 0,9V
6db, 1,8V
9db, 3,6V
12db 7,2V
15db 14,4V
jetzt sagen wir mal, der amp braucht 2V für vollaussteuerung (datasheet von dem chip sagt 23db gain, allerdings nicht was für ein gain. 15db voltagegain würden reichen für vollaussteuerung).
sagen wirs mal so, ich glaube einfach das bluetooth modul kann deinen amp ausreichend füttern, und du brauchst den ahv nicht.
wenn du ein multimeter hast kann man sogar bissl messen. einfach nen 50hz sinus laufen lassen, erst die spannung am ausgang des BT moduls messen, und dann die spannung am ausgang des verstärkers. vermutlich steht sowas da wie
1V am BT ausgang und 38V am amp. wäre ein indiz für ausreichende spannung beim bluetoothmodul.
mit oszi wärs natürlich deutlich sauberer.
vielleicht ist auch was bei der weichenverdrahtung schief gelaufen? wenn der hochtöner zu früh angekoppelt wäre, dann gibts auch murks bei höheren pegel.
quercheck mit nem anderen amp wäre auch gut. wenn der kleine breitbänder das nicht mitmacht, kann man nen billigen bipolaren elko als 6db filter hinhauen, oder mit pc als quelle einfach mit equalizer den ganzen bass rausdrehen
ferndiagnose ist schwer hier
-Taxyron-
#84 erstellt: 06. Okt 2015, 08:19
ja das dachte ich mir schon. Ich danke euch trotzdem erstmal für den Versuch. Ich werde mal versuchen etwas zu messen und probiere mal noch etwas rum. Falls es neue erkenntnisse gibt, melde ich mich wieder. Momentan steht das Teil bei meinem Kollegen, da der die ganzen Holzarbeiten und Frontpanel beendet. Sobald das Teil wieder bei mir ist geht es auf der Elektronik Seite weiter.
Ich messe erstmal und werde dann wohl den VV mal aus dem BT Zweig raus nehmen.
Danke soweit.
-Taxyron-
#85 erstellt: 16. Nov 2015, 14:17
Hallo zusammen,
ich melde mich auch seit Ewigkeiten mal wieder. So richtig ging in letzter Zeit aus Zeitmangel nix voran. Jetzt am WE war aber mal wieder etwas basteln angesagt. So richtig sehen kann man nix, haben aber einiges an Kleinkram erledigt. Schleifen der Einzelteile, SAT Befestigungen angebaut, Griffe vorab montiert. Hülsen für Stative eingebaut usw..
Leider war unsere Frontplatte noch nicht fertig. die lassen wir Laser schneiden.
Ein paar Bilder habe ich trotzdem gemacht.
IMG_3225IMG_3226IMG_3227IMG_3228IMG_3229
Ich habe es hier ja schon oft genug gesagt bekommen und auch selbst gelesen, es war allerdings wirklich trotzdem erstaunlich wie sich der Klang ändert wenn ich die SAT auf den SUB schnalle. Klar, es kommt immer noch was raus, aber der Unterschied ist echt für jeden Laien hörbar.
Ich habe jetzt noch eine Frage zu Warnex:
Ich habe da jetzt schon viel unterschiedliche Meinungen gelesen. Gibt es hier Erfahrungen damit. Kann ich es mit der Rolle verarbeiten? was mich auch etwas verwundert hat ist die Mengenangabe. Hier habe ich was von 500g pro qm2 gelesen. Ist das realistisch? Mit etwas Aufwand, könnte ich mir auch alles zum sprühen besorgen (Kompressor,Pistole,...), lohnt sich der Aufwand?
Jörg
PS: sorry ich bekomme es nicht hin das die Bilder richtig rum sind.
[Beitrag von -Taxyron- am 16. Nov 2015, 14:17 bearbeitet]
DarkR3ign
#86 erstellt: 17. Nov 2015, 03:02
Wenn das da unten 12" sind, dann würde ich mal 2 Dosen anpeilen. So viel habe ich etwa gebraucht, aber aber auch nicht gegeizt mit dem Zeug.
Wenn es 10" sind, könnte evtl eine Dose reichen, wird aber echt knapp. Kauf lieber 2, oder notfalls bei Thomann fix eine nachbestellen, die liefert ja echt zügig.
Ja kannst du mit easy mit ner Rolle auftragen. Lammfell für grobe oder ?Schaum?rolle für eine feine Struktur, hoffe du weißt was ich meine.
Zum sprühen kann ich dir leider nichts sagen. Glaube aber das muss man können damit es am Ende gut aussieht.
-Taxyron-
#87 erstellt: 17. Nov 2015, 10:24
Es sind 10", aber ich werde dann wohl besser 2 Töpfe bestellen. Auf die paar Euro kommt es dann auch nicht mehr an
-Taxyron-
#88 erstellt: 22. Dez 2015, 14:55
So hier mal wieder ein ganz kleiner update vor weihnachten. Leider komme ich aus Zeitgründen gerade nicht wirklich weiter. Wir haben die Box jetzt aber mal im "Ernstfall" Hochzeitsparty getestet. Das ganze war indoor also etwas vorbei am eigentlichen Einsatzzweck. Aber ich konnte wenigstens mal testen wie lange meine 24ah intern reichen bevor ich die Box von außen versorgen muss. Also wir haben so ca. 3h auf etwas lauterer Zimmerlautstärke als Hintergrundbeschallung zum Essen gespielt. Danach sind wir noch ca 3h auf Partylautstärke in dem 35qm2 Partyraum gefahren. Als wir die Box abends abgeschalten haben stand auf dem Voltmeter immer noch 12,2V. Damit bin ich jetzt erstmal schon glücklich und die Box hat auch echt Spaß gemacht. Der Klang ist aus meiner subjektiven Sicht absolut klar und sauber. Da rappelt und scheppert nix auch wenn es laut wird.
Aufgefallen ist allerdings das wir per Equalizer etwas die Höhen raus nehmen müssen da es doch sehr aufdringlich war und dann später auch etwas denn Bass. In dem "kleinen" Raum war das doch etwas wild.
Anstehende Aufgaben für Februar. Endlich die Chassis schützen, der Box einen Anstrich verpassen und das Bedienpanel endgültig einbauen.
Euch allen mal frohe Weihnachten und danke für den zahlreichen und guten Support hier.
Bilder der fertigen Box kommen dann natürlich auch noch im entsprechenden Thread.
Jörg
-Taxyron-
#89 erstellt: 03. Mai 2016, 11:57
So am letzten Wochenende ist er dann jetzt fast fertig geworden. Das Rollen des Warnex hat echt gut funktioniert und ich bin auch tatsächlich mit einer Dose ausgekommen.
Ich füge jetzt hier noch ein paar Bilder ein und den Rest kann man dann auch im Bilder Thread der fertigen Boxen sehen.
Danke euch allen nochmal für eure Hilfe. Ohne dieses Forum wäre die Box wohl bei weitem nicht so geworden.
IMG_3653IMG_3654IMG_3655IMG_3657IMG_3659IMG_3663IMG_3665IMG_3666IMG_3667IMG_3668IMG_3670
Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die werde ich aber in den nächsten Tagen erledigen.
Jörg
Reference_100_Mk_II
#90 erstellt: 03. Mai 2016, 12:05
Wow, sieht cool aus!
Das Elektronik Fach gefällt mir sehr!
Und was sagst du zu dem Klang des ganzen?
-Taxyron-
#91 erstellt: 03. Mai 2016, 12:28
Also ich bin vom Klang begeistert. Ich muss mal noch etwas am Grundsetup rumspielen. Also Trennfrequenz,Höhen und Bass. Da gibt es optimierungs Bedarf. Was mich aber absolut begeistert ist das es trotz sehr hoher Lautstärke nicht verzerrt, Das war ich bis jetzt halt nicht gewohnt. Es lässt sich erahnen was mit mehr Volumen möglich gewesen wäre. Auffällig war nur das man die Höhen am besten mit eine EQ etwas raus nimmt, das war doch etwas aufdringlich und tat schon fast weh.
Aber ist ist vollkommen ok so wie es ist und auch meine Mitstreiter sind sehr von dem Konzept begeistert das ich mit eurer Hilfe erarbeitet habe. Das war ja auch nicht ganz unwichtig, sie sollten ja auch mit zahlen.
Zahlen ist auch nochmal ein gute Stichwort. Der Endpreis lag jetzt knapp über 700€
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Bau einer mobile (Festival) Box unter 400?
Slipru_Grebslrak am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  7 Beiträge
Festival Box
Marco1409 am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  2 Beiträge
Erweiterung Festival Box
muhaha501 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  4 Beiträge
Festival Box
DjEvolver am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  21 Beiträge
Festival Box
cj1603 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  28 Beiträge
Festival Box 2.1
Julian1303 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  3 Beiträge
Mobile Festival-Anlage | Projekt "Drunken Duck"
DrRené am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  9 Beiträge
Festival BOX 1000 W
Gloana am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrrinarrd
  • Gesamtzahl an Themen1.560.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.642
