| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festival BOX 1000 W | |
Festival BOX 1000 W+A -A |
Gloana
erstellt: 17. Jan 2016, 18:58
scauter2008
erstellt: 18. Jan 2016, 02:09
Die Endstufe hat keine 1000W. Ist das Gehäuse und die Abstimmung für den 280 berechnet ? PC Netzteile sind nicht gut geeignet für eine Endstufe, da die Endstufe hohe Spitzenströme aufnimmt. Akku ist keine verbaut ? |
Dexter606
erstellt: 18. Jan 2016, 07:07
Sind 100 Liter für den Thomann Treiber nicht n bissel viel? WinISD spuckt da knappe 36 Liter aus. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Jan 2016, 07:55
Hier mal meine Meinung aus dem Bilder Thread in welchem der TE seine Box ebenso vorstellte:
________________________________________________________________________
Völliger Unsinn ![]() Man sollte WinISD auch bedienen können und sich guter TSP bedienen (von Jobst-Audio z.B.) Die 36L sind die allererste Empfehlung des Programms, berechnet aufgrund der vorher vom Benutzer gewählten Abstimmung! WinISD selbst kann nichts. Es ist ja nicht "intelligent", hat ja kein kreatives Denkvermögen. Es ist nur so schlau wie sein Benutzer. Was bei der Simu/Abstimmung beachtet werden sollte: - Filter: sind keine Filter gesetzt die auch in der Realität zum tragen kommen kann man die Simu total vergessen. Also Tiefpass mit der gewünschten oberen Grenzfrequenz und der Steilheit der verwendeten FQW setzen (die ED4 hat meine ich 12dB Filter, also 2. Ordnung) - gewünschte untere Grenzfrequenz: wenn jmd 25Hz Geblubber hören will hat er mit dem 12-280/8-W die falsche Wahl getroffen, da wäre ein Eminence LAB12 eher passend. Für normalen Charts/House/Techno-Bass ist der 12-280/8-W aber optimal. Nur leider nicht in 100L... - Gehäusevolumen, Abstimmung und Rohrlänge: wenn diese drei Parameter nicht harmonieren ODER es laut WinISD doch tun, aber dabei sehr auffällige Werte besitzen, so kann es passieren dass sich z.B. der port laut Simu zwar " normal" verhält, in der Realität ist er aber fast "geschlossen". Zudem sollte immer die Strömungsgeschwindigkeit und das GroupDelay im Auge behalten werden. - ein Port mit der Größe wie der des TE dürfte gut nen halben Meter lang sein um zu funktionieren... - maximale Auslenkung und maximal zuführbare Leistung: so tief wie der Sub des TE abgestimmt ist müsste der bereits mit den 75W der Endstufe total am Ende sein... Der 12-280/8-W gehört in 45L auf 45Hz abgestimmt. Etwas mehr, 55L, für mehr Tiefbass geht auch noch. Grüße, Reference |
Dexter606
erstellt: 18. Jan 2016, 08:38
Da muss ich dir widersprechen - das ist kein völliger Blödsinn, sondern der Butterworth Vorschlag von WinISD. In 45 oder 55 Liter läuft der natürlich auch, aber das spuckt das Programm so nicht aus, dazu muss man es bedienen. Das ist allerdings immernoch weit weg von 100 Litern. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Jan 2016, 09:22
Na klar ist das die BW Abstimmung, nur wer sagt, dass diese für dieses Chassis und die Anwendung des TE auch wirklich passt? Es gehört schon ein wenig mehr dazu als nur am Anfang eine Berechnungsgrundlage zu wählen und dann auf go zu klicken Wie gesagt: "WinISD selbst kann nichts. Es ist ja nicht "intelligent", hat ja kein kreatives Denkvermögen. Es ist nur so schlau wie sein Benutzer." Und wenn der Benutzer nicht erkennt dass 36L BW nicht passend sind, weder vorne noch hinten, dann kann da niemand als der Benutzer selbst was dafür ![]() Ich will hier nicht aggressiv wirken, es ist nur so, dass deine Aussagen nicht wirklich nah an der realität sind |
Gloana
erstellt: 18. Jan 2016, 14:44
Hallo danke für deine Antwort, dass mit dem Computernetzteil ist wahrscheinlich nur eine Übergangslösung wie schon gelesen sind 100l zu viel für den Tieftöner. Wäre es dann möglich einen zweiten the Box 280/ 8-w in ein neues Gehäuse einzubauen und diese 2 Tieftöner dann zusammen auf ca 100l in einem Bassrefelxgehäuse spielen zu lassen oder muss man bei zwei Chassies in einem Gehäuse andere Rechnungen durchführen (Wir haben das Gehäuse für den Tieftöner extra extern angefertigt um Änderungen noch vorzunehmen zu können) ![]() ![]() (Ist unsere erste selbstgebaute Box) |
Gloana
erstellt: 18. Jan 2016, 14:48
Bzw ist es sinnvoll, wenn ein Tieftöner in einem 36l Gehäuse spielen soll ein Gehäuse mit 72 Litern zu bauen in dem dann zwei the box 280 / 8- W spielen können oder muss man mit 2 Chassies in einem Gehäuse andere rechnungen aufstellen? Danke für eure Antworten |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Jan 2016, 15:01
Lass uns hier weiterschreiben... Praktisch, dass das Gehäuse des Subwoofers nicht fest verbaut ist. Wenn es vom Platzangebot der Frontplatte her passt, zwei 30cm Chassis unterzubringen, dann spricht nichts gegen zwei 12-280/8-W in 100L Netto. Die Abstimmung bleibt bei den 43-45Hz die ich bereits erwähnte. Das wären, wenn mein Überschlag im Kopf passt, zwei DIN100 Rohre (HT-Rohre aus dem Baumarkt) mit ca. 22-25cm Länge pro Stück. Dies wäre z.B. eine mögliche Anordnung der Chassis und Rohre: ![]() Das PC-Netzteil solltet ihr dringend entfernen. Nehmt lieber ein Schaltnetzteil von eBay. 12V mit 350W. Das kostet 30€ und wird dem Zweck 1000 Mal besser gerecht.Wer hat euch den bitte zu diesem Gesamtkonzept geraten bzw euch geholfen das alles so zu planen? Oder habt ihr das in Eigen-Regie durchgezogen? Würde halt gerne wissen ob es hier im Forum vllt solche Vögel gibt, die gerne Tipps geben aber selbst keine Ahnung haben....
Diese 36L solltest du schnellstens! wieder vergessen! Die passen vorne und hinten nicht! Wer das geschrieben hat ist, mit verlaub, einer der besagten "Vögel"... (Das erlaube ich mir mal zu sagen )Unter 45L geht damit nur Abstimmung für Rock. Und das auch nur bedingt. Da kommt dann gar kein Tiefbass mehr. - Ein 12-280/8-W in 45-55L - Zwei 12-280/8-W in 90-110L |
Gloana
erstellt: 18. Jan 2016, 15:26
Danke für deine Schnelle Antwort Wir haben in der Höhe ca. 70 cm Platz Platztechnisch müsste es also funktionieren und gegen einen zweiten Tieftöner würde auch nichts sprechen, da Platz genug vorhanden ist und der erste tt eine Unterstützung hätte (haben bisher nur immer auf 60% Maximal Lautstärke gehört aus Angst den ersten Tieftöner zu beschädigen Ein richtiges Netzteil sollten wir uns ebenfalls zulegen Das Grundkonzept haben wir von einer Festival Box in Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=MSnLSSiYIAwNoch eine frage welchen Durchmesser sollten die BR Rohre ca. haben? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Jan 2016, 15:41
Könnte knapp werden, vllt die Chassis diagonal anordnen.
normaler Weise, also bei korrekter Abstimmung (die ihr ja nicht habt) sollte der Amp es nicht schaffen den Sub ans Ende zu bringen. Elektrisch erst recht nicht (zu wenig Leistung), mechanisch aber auch nicht (eine korrekte Abstimmung "bremst" das Chassis, erzeugt aber trotzdem einen Pegelgewinn).
Siehe mein Link aus #9
Kann ich gerade nicht einsehen. Ist das diese graue Box deren Chassis-Anordnung der euren entspricht?
DIN100 Rohr |
Gloana
erstellt: 18. Jan 2016, 16:00
Dexter606
erstellt: 18. Jan 2016, 16:29
Die Bassabstimmung ist alles eine Frage der Linearität, Volumen und unterer Grenzfrequenz (noch ein paar Sachen mehr aber die spielen bei einer Festivalbox keine Rolle). Am besten du lädst dir mal das Tool WinISD runter und spielst selber mal damit rum. Mit dem Treiber erreichst du bei ca. 36 Litern (Abstimmung auf ca. 45Hz) eine untere Grenzfrequenz (also da wo der Bass hörbar leiser wird (-3dB)) von ca. 51 Hz. Das ist die Butterworth Charakteristik. In 45 Litern erreichst du 46 Hz, in 55 Litern gehs bis ca. 44 hz runter. Das sind 7 Hz weniger, dafür 20 Liter mehr. Je größer das Volumen, umso tiefer gehts runter, aber du handelst dir eine Delle im oberen Bass ein. Bei 55 Litern sind das ca. 0,5 dB weniger um 100 Hz. Das ist alles noch verschmerzbar, wirst du nicht hören. Wenn du Hip Hop oder andere Tiefbasslastige Musik hörst passt das. Wenns eher richtung Rock oder Techno geht würde ich das Gehäuse tendenziell kleiner halten. Bei 100 Liter abgestimmt auf 39Hz gehts im bass bis ca 36 Hz runter, dafür hast du -1,5dB im Bereich zwischen 60 und 100 Hz. Das kannst du schon so bauen, wenn du auf diese Basswiedergabe abzielst. Linear ist das nicht mehr. Jetzt musst du dich entscheiden auf welche Art bassig du es haben möchtest. Diese Infos sind alle aus den TSP vom Thomann Shop und WinISD berechnet. Wenn irgendeine dieser Aussagen Falsch ist berichtigt mich bitte, aber beschimpfen oder beleidigen muss nicht sein. |
Gloana
erstellt: 18. Jan 2016, 16:42
ok, danke ist es sinnvoll das Gehäuse zu dämmen? Wenn Ja am besten mit was ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Jan 2016, 17:00
Beleidigen wollte ich dich nicht, also nicht direkt. Nur ist dein "Vorschlag"/deine Empfehlung doch recht realitätsfern. So eine Abstimmung ist halt einfach unsinnig.
Aber bitte die BDA dazu durchlesen und auch erst mal ein paar Threads zu WinISD lesen. Sonst tauchen hier wieder mal die bereits 1000x beantworteten Fragen auf..
Viel zu hoch. Chart-Musik geht schon gerne mal auf 42Hz runter. Eine so hoch abgestimmte Kiste beginnt so weit unten schon wieder sehr großen Hub zu vollführen, was die Belastbarkeit für solche Musik drastisch reduziert.
Tja, von nix kommt halt auch nix. Der TE hat aber eine Kiste mit 560L Brutto, da werden ihm die 20L mehr für 7Hz merh Tiefgang wohl gänzlich egal sein
Ich wollt grad sagen. Diese "Delle" ist ja mal sowas von zu vernachlässigen. Eher weniger zu vernachlässigen ist der regelrechte "Buckel" der sich bei 36L @ 45Hz und 12dB LP @ 120Hz ausbildet. Das klingt halt auch "buckelig".
Auch hier würde ich eine etwas tiefere Abstimmung aus dem oben genannten Grund wählen. Der Hub unterhalb der Abstimmfreq. steigt halt rasant an.
Da hat man das gleiche Problem, der große Hub, allerdings bereits oberhalb der Abstimmfreq. Hier ist schließlich "auch viel los" bei normaler Musik. Das BR-Gehäuse wirkt dann "offener" sodass das Chassis mehr am Arbeiten ist, was es bei einer auf den wirklichen Bass ausgerichteten Abstimmung nicht tun würde. Subwoofer muss in den wenigsten Fällen gedämmt werden. Das brauchst du nicht. Reference |
Billkini
erstellt: 20. Jan 2016, 19:00
Das Konzept der Box stammt doch von DjDump hier aus dem Forum... Wenn ich mich nicht irre? http://www.just-imagine-speakers.de/g%C3%A4stebuch-kontakt/ Vielleicht kann er weiterhelfen.... [Beitrag von Billkini am 20. Jan 2016, 19:37 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 21. Jan 2016, 10:27
Ja, richtig, das Grundkonzept ist von mir. Mittlerweile würde ich auch ne Menge anders machen, vorallem im Bereich der Satelliten. Die BG17 sind zwar wahnsinnig laut, aber der Tieftöner kommt nicht mit, deshalb kann man auch Satelliten mit einem schlechterem Wirkungsgrad nehmen, die dafür einen besseren Klang haben. |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Festival Box Nr Drölfkommaeins Maselli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Festival Box / CarHifi / Bleiakku JoSer am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 9 Beiträge |
Erweiterung Festival Box muhaha501 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 4 Beiträge |
Festival Box 2.1 Julian1303 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.648
