Vorstellung: Mobile, kleine Akku Party PA (JB SAT 10 V2 und Halbe JM Sub 212)
AndiArbeit!_
#1 erstellt: 22. Sep 2023, 12:13
Hi Zusammen,
ich wollte hier mal meine kleine mobile PA vorstellen.
Zur Vorgeschichte:
2020 kurz bevor es mit Corona richtig los ging, war ich mit Freunden auf La Gomera. Eines Abends kamen wir mehr oder weniger zufällig auf eine kleine Melodic Techno Party an einem etwas abseits gelegen Strand. Ein DJ legte auf, im Hintergrund ein paar psychedelic Backdrops, ein bisschen LED Licht und circa 30 entspannte Leute am Tanzen. Die Musik und der fette Sound (für das kleine Setup) haben mich echt beeindruckt. Ich versuchte im dunklen zu erkennen von welchem Hersteller die Komponenten waren und kam mit einem netten Kerl ins Gespräch. Er meinte er habe die Boxen selbst gebaut und alles laufe ohne Generator mit einem 12 Volt Carhifi Amp an einem Lithium Ionen Akku.
Zu Hause in Deutschland, alle Clubs waren wegen Covid geschlossen, lies mir das Thema keine Ruhe. Im HiFi-Forum sowie Lautsprecher Forum traf ich dann auf franky-gomera. Schnell war klar das war der nette Typ von der Party am Strand. Wir kamen in Kontakt, Franky erzählte von seinen Erfahrungen und gab mir viele Tipps vor und während des Baus meines ersten eigenen Systems.
Hab mich echt mega über seine Unterstützung gefreut. Nochmal danke Franky!
Als Tops wollte ich die gleichen 10er, die Franky auch hat.
Wegen der Größe und des Gewichts, das Ganze sollte modular mal als Mono Setup auf einem (später Stereo auf zwei) Fahrrad-Anhänger transportierbar sein, entschied ich mich für zwei 12er Subs.
Details:
Lautsprecher:
- 2 Halbe JM Sub 212 mit einem "the Box 12-280/8-W" Treiber von Thomann entwickelt von Jobst Audio
- JB SAT 10 V2 mit Sica 1"- (Z009442) und Faital 10" Treiber (10FE200) entwickelt von Jobst Audio
jeweils mit Speakon Buchsen, Füßen, Flansche, Gitter und Außengriffen
Amp:
Die Sinuslive SL-A4100D 4x 80 Watt Endstufe kam auf eine Kiste und diente auch als Crossover.
In die Kiste kam der LiitoKala 12,6 V, 3400 mAh, 40Ah Lithium Akku sowie der Vorverstärker mit 3 Band EQ, Voltmeter, Umschalter für Cinch Buchsen /Klinken Stecker für Bluetooth Empfänger sowie die Speakon Buchsen.
Für den stationären Betrieb auf Partys mit 230 Volt Anschuss kaufte ich den
the t.amp Quadro 500 DSP-Verstärker von Thomann mit dem ich sehr zufrieden bin.
Das Projekt ließ sich gut umsetzen. Habe vom Bau und ein paar Einsätzen Bilder angehängt.
Wir feierten einige kleinere Partys in und um Köln und hatten guten Sound und ordentlich Spaß.
Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern:
Ich möchte wie Franky etwas mehr Wums im Bass Bereich, denn da ist das bisherige Setup gerade im Outdoor Betrieb etwas unterdimensioniert. Theoretisch hätte eine 15er Bass oder eine ganzee JM Sub 212 mit zwei 10er pro Seite besser gepasst aber es war ja ein Kompromisse wegen der Transportfähigkeit und des Gewichts.
Ich plane den Lonely TH12 Tapped Horn Sub vom User lonelybabe69 mit the box 12 LP075-W Treiber (4 Ohm) zu bauen.
Dazu habe ich mir den Treiber bei Thomann schon bestellt. Ebenso steht ein Sinuslive SL-A1000D Mono Amp ausschließlich für den Sub bereit.
Den anderen Amp nutze ich dann gebrückt nur für die Tops.
Muss mal checken wie ich das am kompaktesten mache.
Außerdem muss ein neuer Akku her. Bin noch unschlüssig, ob ich mir einen zweiten LiitoKala 40 Ah oder gleich den Eco Worthy LiFePO4 100 Ah kaufe.
Aktuelle experimentiere ich mit dem Wondom DSP Board (mit ADAU1701 Chip) das ich als Crossover und EQ einsetzen möchte. Bin mir aber noch etwas unschlüssig, ob das für meinen Zweck so gut passt, da es eher ein "Set and forget" -Teil ist, das sich im Party Betrieb recht umständlich einstellen lässt.
Vielleicht hat da jemand von euch einen Tipp für mich.
Bin aktuell auf der Suche in Köln nach einer Quelle für 12er Pappel Multiplex. Bisher hatte ich in verschiedenen Baumärkten keinen Erfolg.
Freu mich über euer Feedback, Anregungen und Diskussionen
Viele Grüße
Andi
Vorderseite Too
Top zusammengebaut
Top innen
Sub innen
Sub unten
Sub innen
Sub lackieren
Tops and Subs
Frequenzweiche Top
Akku
Preamp
Amp Box
Amp Box 2
Full System Stereo
Mono System Anhänger
Party 1
Party 2
franky-gomera
#2 erstellt: 22. Sep 2023, 14:26
Hallo Andi
Schöner Bericht und danke für die Blumen
Die Thomann Endstufe 500 DSP hätte ich auch noch gerne in meinem Repertoire... kann man da auch zwei Kanäle Brücken?
Mit den beiden Lonely TH12 und der Sinuslife SL 1000,bzw mit deinem T.amp 500 DSP werdet ihr euch wundern wieviel lauter das Soundsystem geht.
Ich freue mich schon auf deinen Bericht.
Bei den zwei JB SAT10V2 Tops würde ich erstmal bleiben und falls sie euch zu leise sind, kannst du sie auch zu JB SAT210V2 umbauen..
Oder gleich besser klingenden, leistungsfähigere Tops.
Aber besser geht immer und was du jetzt schon hast, ist eine gesunde Basis.
Wünsche dir/euch noch viele schöne Partys damit!
Wave_Guider
#3 erstellt: 22. Sep 2023, 20:24
Schöner Bericht und interessante Bilder!
Solche Licht-Effekte wären bei uns "seinerzeit" auch gut angekommen.
Aber 230V für zumindest bunte Glühbirnen, die waren im Wald oder auf einer okkupierten Wiese, nicht vorhanden
Und die Musik kam vom Auto mit seinem 2 x 5 Watt Autoradio mit Kassettenteil
Hat natürlich trotzdem Spaß gemacht.
Weiterhin gutes Gelingen wünscht
Thomas
Buddy_Casino
#4 erstellt: 23. Sep 2023, 09:13
Kann man (1000W an 8 Ohm), aber die Thomann D-Klasse t.tamps sind oft keine Bass-Monster, beim 500er weiß ichs nicht. Die Bautiefe ist auch enorm... aber verlockend ist es schon, keine Frage.
[Beitrag von Buddy_Casino am 23. Sep 2023, 09:13 bearbeitet]
lonelybabe69
#5 erstellt: 23. Sep 2023, 09:35
Hi!
Auch von mir Daumen hoch für das gelungene Projekt!
Die Umstellung auf Lonely.TH12 wirst du nicht bereuen. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel.
Dass franky ein netter Kerl ist, das wussten wir alle.
Was viele aber nicht wissen ist, dass man franky-gomera im Hifi-Forum quasi als den Pionieren in Sachen mobile Akkuanlagenbau bezeichnen darf.
Er hat schon mit seinen Akku-musikanlagen experimentiert und betrieben, da gab es die Abteilung "Mobile Lautsprecher / Boomboxen" noch gar nicht.
Und sowas wie Soundboks und Teufel Rockstar kamen erst paar Jahre später auf den Markt. Und deren Siegeszug scheint ja ungebremst stetig weiterzugehen.
Der gute Mann war eben seiner Zeit bereits voraus.
Und gerade die gute Freundschaft mit ihm, sein Enthusiasmus und Energie gepaart mit meiner Leidenschaft für Tapped Horns haben das Projekt erst entstehen lassen.
Wofür ich ihm im Nachhinein unendlich dankbar bin!
Sub innen
Auaja, die Einschlagmuttern
Die hängen wohl fast nur noch am guten Glauben als auf dem Holz.
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 23. Sep 2023, 09:35 bearbeitet]
stoneeh
#6 erstellt: 23. Sep 2023, 15:30
Hatte ich mal an einem 18NTLW5000. Kommt schon grob das raus was (anhand der vom Hersteller angegebenen Leistungsdaten) rauskommen soll. Klanglich an Tops auch deutlich besser als zB der Crown XLS Ramsch, oder zB Synq. Gestört hat mich in der Tat auch die Bautiefe, und für einen etwaigen HiFi-Einsatz (oder auch mobilen Einsatz) der relativ hohe Leerlaufverbrauch von ca. 50 Watt (ok, is nicht viel zB gegen die Linea Research 44M20 die ich kürzlich hier hatte mit ~250 Watt Leerlauf ).
edit komplettzitat gekürzt.
[Beitrag von _ES_ am 23. Sep 2023, 15:34 bearbeitet]
AndiArbeit!_
#7 erstellt: 24. Sep 2023, 13:01
Hi Zusammen,
Danke für das Lob!
@Victor Ich weiß das mit den Einschlagmuttern war eine knappe Kiste. 🫣 Hatte mich mit dem Ausschnitt an den Plan gehalten. Vermutlich war der etwas zu groß angelegt.
A propos Maße: Hast du die zufällig noch für 12er Holzdurchmesser so wie Franky sie auch gebraucht hat? Wäre echt großartig, wenn du sie mir geben könntest.
Gaubt ihr, dass ich vorerst mit mir nur einem Tapped Horn glücklich werde? Wird sonst etwas viel für den armen Anhänger.
Wie sind so eure DSP Settings? Welche DSPs nutzt ihr mobil?
@Franky Soweit ich das sehe lässt sich der T.amp 500 DSP brücken. Leider nur bis minimal 4 Ohm. Versteh die Wiring Tabelle nicht ganz. Normalerweise würde man doch ChA+ mit ChB- und evtl. ChC+ mit ChD- brücken, oder?
T.Amp Quadro 500 DSP Bridged Modus
Generell ist die Anleitung für den Amp etwas dürftig. Es ist auch nicht dokumentiert, dass man Vierkanal Speakon Stecker an Buchse A (um gleichzeitig Ausgang A und B zu nutzen) und Buchse C (für Ausgang C und D) anschließen kann, was aber gut funktioniert.
Sonst ist die Software, die es leider nur für Windows gibt sehr gewöhnungsbedürftig. Nutzt man Paste & Copy kopierte es nicht nur EQs und Dynamics sondern gleichzeitig auch den Eingang mit auf den anderen Kanal, was im Live Betrieb echt fies sein kann.
Generell wäre es schicker den Amp über ein Netzwerk Schnittstelle zu programmieren. Dann wäre es auch entspannter das Ganze aus größerer Entfernung zu realisieren. Auf der anderen Seite ist der Amp schon länger auf dem Markt und kann für seine 580 Euro eine ganze Menge. Vielleicht gibt es ja mal eine neue Version.
Viele Grüße
Andi
lonelybabe69
#8 erstellt: 24. Sep 2023, 14:27
Hi!
Ich verstehe nicht so recht, welche Maße du haben möchtest
Gruß Viktor
AndiArbeit!_
#9 erstellt: 24. Sep 2023, 14:40
War deine Materialliste nicht mit 15er Multiplex geplant? Dachte die Maße ändern sich leicht wenn man das mit 12er Holz baut..
lonelybabe69
#10 erstellt: 24. Sep 2023, 14:44
Hi!
Der Originalplan ist in 12mm.
Später habe ich auf Anfrage den Plan auch in 15mm umgestrickt.
Beide Pläne sind online verfügbar.
Gruß Viktor
AndiArbeit!_
#11 erstellt: 14. Jan 2024, 13:51
Hi Zusammen,
ich bin gerade dabei mein Soundsystem upzugraden.
Geplant ist, wie oben schon beschrieben, die bisherigen zwei JB SAT 10 V2 als Tps zu behalten und mit einem Loney TH 12 zu ergänzten. Den würde ich mittig zwischen die beiden Tops stellen.
Habe gestern einen Großteil des Gehäuses verleimt
Der Strom kommt von einem Eco Worthy LiFePO4 100 Ah. Mal gucken wie weit ich bei Mono Einsätzen mit einem LiitoKala 12,6 V, 3400 mAh, 40Ah Lithium Akku komme.
Baue gerade an einer Kiste mit zwei Endstufen drauf. Einmal die Sinuslive SL-A4100D 4x 80 Watt die ich gebückt für die Tops nutzen will und für den TH 12 eine Sinuslive SL-A1000D mit 1 x 400 Watt.
Als Preamp und zur Frequenztrennung werde ich das TinySine TSA 1701 DSP Board nutzen. Es hat mich überzeugt, da es eine Erweiterung mit Potis für Lautstärke und Klangregelung gibt und man so weniger basteln muss als bei anderen DSPs.
Soweit ich weiß hat Franky seine Frequenztrennung bei 110-120 Hz gemacht.
Hat sonst jemand Erfahrungen mit DSPs gemacht?
Wie sehen eure Presets aus?
Gibt es Erfahrungen bzgl. Frequenz-Finetuning des TH 12s?
Delay ist bei ner mittigen Aufstellung des Subs vermutlich nicht nötig oder?
Limiter sollte sinnvoll sein.
Freue mich über eure Erfahrungen.
Viele Grüße
Andi
Frequenztrennung JB Sat 10 V2 und Lonely TH12
cold1ce am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.05.2024  –  3 Beiträge
Mobile PA-Anlage
Larspeaker am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  50 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
Up2Stream "PA" Party Box
JulesVerne am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  16 Beiträge
LiPo Akku für Mobile Box
edelgard am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  6 Beiträge
PA Boxen mit kleine Verstärker und Akku nutzen?
Jojoshman am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  3 Beiträge
Mobile Lautsprecher Anlage
Filterfreak am 18.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  17 Beiträge
Mobile ?Kühltruhe? mit PA Lautsprechern
Weisser_Wind am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  12 Beiträge
Ich nenns einfach Mobile PA
Luscha am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.243
