| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Lautsprecher Anlage | |
Mobile Lautsprecher Anlage+A -A |
Filterfreak
erstellt: 17. Mai 2022, 22:12
Wofür ist eure Box gedacht? Party am See, Festival Campingplatz Welche Musik hört ihr meistens damit? Techno, House, Goa Richtig gute Bretter Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Größe soll Tragbar sein! 6.5 oder 8 Zoll L/R + 1 Zoll Hochtöner vllt. auch Breitbänder? Sub 10 oder 12 Zoll ?? Dachte an ein 2.1 System. Links/Rechts + Sub Wie schwer darf es werden? 50Kg mit dicker Autobatterie und Akku Welche akustischen Präferenzen gibt es? Tiefen Bass 30% hohe Lautstärke 40% guter Klang 30% Wie hoch ist das Budget? 500 - 600 Euro Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung / Batterieladung? 20 Stunden gerne auch mehr unter voller Last Aktueller Planungstand eurerseits? Werde ein Bild anhängen wie ich es mir vorstelle grob Würde mich freuen wen ihr mir paar Sachen empfehlt oder verbessert & Tips gibt bevor ich irgendwas Unnötiges kaufe und Geld verschwände. Habe wenig Ahnung, was die Komponenten betrifft. Den Einbau von Boxen werde ich schon schaffen und etwas löten geht auch noch. https://www.ars24.com/verstaerker/crunch/7217/crunch-gtx-4800Das Holz für die boxen von https://expresszuschnitt.de/MDF-schwarz-durchgefaerbt. Da ich denke das die boxen nicht allzu groß werden MDF. Würde ich aber noch Prüfen um das genaue Volume zu bekommen.Hatte vorher eine JBL Party Box 310 war schon ganz Lustig aber zu wenig Akku und war irgendwann langweilig. Kommt dann alles am Ende in ein Anhänger und Abfahrt zur Not kann ein Kollege noch was schleppen brauche nur 5 min zum See.
[Beitrag von Filterfreak am 18. Mai 2022, 12:50 bearbeitet] |
technobruder
erstellt: 18. Mai 2022, 15:09
kompakt, tief & laut zusammen geht nicht. maximal 2 davon kannst du dir aussuchen. ich wuerde auf den tiefen bass verzichten. der braucht viel platz & leistung und damit es brettert ist in-die-fresse kickbass sowieso wichtiger. damit der akku lange durchhaelt muss dein system so effizient wie moeglich sein. ich wuerde auf class-d verstaerker setzen, dazu ein effizientes chassis in ein (tapped) horn und 2 effiziente topteile. ich bastel zur zeit an einem aehnlichen projekt herum. aus altbestand hab ich autobatterien, eine sony xm504z und 8" pioneer hifi-boxen rumliegen. das taugt das alles nicht: von 500 car-hifi-watt bleiben an 8ohm 4x25w dauerleistung uebrig, die hifi-boxen sind nur fuers wohnzimmer geeignet und autobatterien einfach zu schwer um sie weiter als 100m zu tragen. |
Filterfreak
erstellt: 18. Mai 2022, 19:14
Danke für deine Antwort das mit der Leistung habe ich mir schon gedacht und werde auf den Tiefen Bass verzichten. In-die-fresse Kickbass hört sich ziemlich gut an. Der Vorschlag mit dem Class D Verstärker ist sehr hilfreich, habe mich dort mal etwas eigelesen und denke das wird reichen für mein vorhaben. Nur muß ich jetzt schauen welcher für mich der richtige ist, habe da mal paar modele rausgesucht und würde gerne mal wissen was ist Müll und was kann man gebrauchen? - SPECTRON - ESX - Axton Jemand damit gute Erfahrung? oder kann mir einen empfehlen?
Was genau ist mit (Tapped / Horn) gemeint und 2 Topteile bin leider kein Profi 2 Boxen L/R +? [Beitrag von Filterfreak am 18. Mai 2022, 20:39 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Mai 2022, 20:30
Top = oben = die Boxen über dem Subwoofer = Boxen die alles außer Bass wiedergeben Tapped / Horn = Gehäuseart die in einem begrenzten Bereich wesentlich lauter sein kann als ein Gehäuse "klassischer" Bauart wie z.B. Bassreflex Ist aber oftmals ein gutes Stück größer. Marken-Amps sind eigentlich alle brauchbar. Einzig die Ausstattung ist dann entscheidend. Aber dafür brauchen wir eine exakte Typenbezeichnung |
Filterfreak
erstellt: 18. Mai 2022, 20:48
Ich verstehe, danke für die Erklärung habe mir mal paar Class D angeschaut und mir den mal ausgesucht https://www.ars24.co...46/spectron-sp-n4400 [Beitrag von Filterfreak am 19. Mai 2022, 08:39 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Mai 2022, 10:26
Hmm, ich denke, gerade weil es hier ja durchaus größer werden kann, könnte man beim Sub auch auf einen 15"er setzen. Dafür musst du etwa 90-120L einplanen, je nach dem welches Chassis zum Einsatz kommt. Da kommt man mit DIY auch meist etwas billiger weg bzw. kann sich den Formfaktor so anpassen wie man es braucht. Für die Tops würde ich evtl. auf was fertiges setzen. Ein Pärchen the box CL108 bekommst du neu für 215€. Die größeren CL110 kosten nur 280€... Dafür würde ich mir mittlerweile nicht mehr die Mühe machen und etwas selber bauen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass DIY bei Topteilen meist ein Nullsummen-Spiel ist. |
Filterfreak
erstellt: 19. Mai 2022, 12:58
Hey, danke für deine Mithilfe bei meiner Planung, war auch etwas überfordert, mit der Suche und Planung der boxen werd ich irgendwann mal starten. Also könnte ich doch ein Bass DIY Bauen und anschließen und wo bekomme ich das her passend zu den Tops hast du noch ein ratschlag? ging ja auch um Energie verbrauch wegen der Batterie/Akku Kaufe mir die fertigen CL 110 Top, die werden ausreichen. Wie ist das den mit der Leistung bei den Boxen fressen, die viel Strom je nach Größe, die 10er sind ja nur etwas größere Chassis als die 8er. Die Endstufe ist doch der Hauptstrom Fresser bei dem ganzen, der das Signal nur weiter leitet in die passiv Boxen. Also verbrauchen die kein Strom, oder? Nur die Endstufe, je nach Benutzung. Wie läuft das mit der Verkabelung zur Endstufe kann ich dieses Kupferkabel https://www.amazon.d...=A1XZHHHB9BX0S3&th=1auf die Speaker Twist Stecker schrauben oder löten und dann zur Endstufe. Muß ich da noch was beachten oder brauch ich noch ein anderen Stecker oder anderes Kabel? https://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm [Beitrag von Filterfreak am 19. Mai 2022, 18:08 bearbeitet] |
Filterfreak
erstellt: 19. Mai 2022, 16:00
Einkaufsliste: Endstufe Class D: 149,00 Euro https://www.ars24.co...n-sp-n4400?c=1000003Lautsprecher: 279 Euro https://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_top_mk_ii.htmSub Bass: 55 Euro https://www.thomann.de/de/the_box_15lb075_uw4_speaker_15.htmLautsprecher Kabel: 19 Euro https://www.thomann....xt-331-822-1-1-ev1--Batterie Kabel: 19;99 Euro https://www.ars24.co...iert-power-kabel-setNoch eine Idee wie ich da USB ran stecken kann und Bluetooth verbinde? Und welche Batterie eignet sich besser dafür? Muß man da auf die AH Angabe setzten und wie Prüfe ich den Akku Stand https://www.amazon.d...fe%2Caps%2C68&sr=8-5 [Beitrag von Filterfreak am 19. Mai 2022, 20:23 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Mai 2022, 16:38
Mögliche Chassis wären etwa - the box speaker 15LB075-UW4 - the box speaker 15LB100-8W - Eminence Kappa PRO 15 LF C NICHT aber der the box speaker 15-300/8-A. Der ist unbrauchbar.
Kleinere Boxen brauchen für die gleiche Lautstärke mehr Leistung als größere Boxen. Oder einfacher gesagt: Große Boxen = weniger Stromverbrauch. Ja, richtig gelesen. Warum das so ist wurde hier schon 100erte Male durchgekaut ![]()
Ich versuche das mal zu entschlüsseln: Ja richtig, nur die Endstufe bekommt Spannung von der Batterie. Die Boxen sowie der Subwoofer bekommen nur normale Lautsprecherkabel von den entsprechenden Anschlüssen an der Endstufe. Wie du das alles anzuschließen hast weißt du?
Spectron kenne ich nicht, schaut aber nicht sooo verkehrt aus. Und ist auch kein Straßenfeger Preis. hifi-test ist auch nicht abgeneigt: https://www.hifitest...ctron-sp-n5500-17734"Leistungsmäßig liegt die vierkanalige SPN4400 zwischen der kleinen und der großen analogen Vierkanal. Das bedeutet, wir messen ordentliche 4 x 89 und 4 x 146 Watt an 4 und 2 Ohm. Alle Kanäle sind brückbar, was bei Chip-Endstufen nicht selbstverständlich ist. Auch bei den Verzerrungen, dem Rauschabstand und bei der Dämpfung sammelt die 4400 Pluspunkte."
Musst du dir halt mal anhören. Erwarte da aber nix super tolles, das geht nicht für 280€. Da kommt halt Musik raus, robustes Gehäuse, alles fix und fertig. Das wars. Und mit Selbstbau würdest du um das Geld auch nichts dolleres auf die Beine stellen.
Nein, kauf einfach das hier und schneide es durch: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htmSchneide auch noch einen Meter raus um den Subwoofer anzuschließen. Ja, 1,5mm² reicht aus. Dann solltest du zwei Enden einseitig mit SpeakOn Stecker und anderes Ende offen sowie ein 1m Stück beidseitig offen haben.
Dieses hier reicht völlig: https://www.ars24.co...-kabel-set?c=1000197Und selbst 60A wirst du niemals ziehen. Wenn's hoch kommt wirst du ca. 350W an die Boxen abgeben. Dazu verluste, also ca. 400W. Das sind ca. 33A. |
Filterfreak
erstellt: 22. Mai 2022, 14:55
Ich Danke dir hast mir sehr geholfen habe mir alles geholt. Und baue schon ein Gehäuse für den 15LB075-UW4 das LMB-115, brauche nur noch eine anständige Batterie die lange hält bei guter lautstärke [Beitrag von Filterfreak am 22. Mai 2022, 20:24 bearbeitet] |
Filterfreak
erstellt: 31. Mai 2022, 09:18
Jemand noch eine Idee wie ich ein USB Stick mit Musik an die Endstufe bekomme? Am liebsten USB Stick und bluetooth |
franky-gomera
erstellt: 31. Mai 2022, 13:53
Da bietet sich doch ein Pre Amp mit Bluetooth und USB Player an Ich würde beim suchen darauf achten, das der Pre Amp soviel Volt DC braucht,wie die Endstufe. Dann brauchst du nicht auch noch ein step down Konverter, oder extra Batterie. |
Larspeaker
erstellt: 31. Mai 2022, 18:12
Wie wäre es mit einem Autoradio? Diese gibt es auch ohne CD-Laufwerk, somit sind die kürzer. Einfach mal bei Kleinanzeigen schauen, da gibts ja öfter billige Angebote und Bluetooth und USB ist meistens dabei. |
Filterfreak
erstellt: 31. Mai 2022, 20:24
Danke für den Tip werde aber nicht fündig hast du ein Link von einem Artikel? |
Filterfreak
erstellt: 31. Mai 2022, 20:27
Danke für den Tip aber das wollte ich vermeiden um Energie zu sparen da die Teile richtig Strom Fressen Sollen. |
Filterfreak
erstellt: 03. Jun 2022, 19:58
franky-gomera
erstellt: 03. Jun 2022, 20:21
Sieht gut aus, dein erstes Projekt Ein Pre Amp nutze ich, aber kein Bluetooth und ohne Player, deswegen kann ich auch nicht weiter helfen...hab mir gerade einen mit Bluetooth 5 bestellt,wenn er was taugt,poste ich den Link dazu... |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile 2.1 Box JL-Sat6/the Box 12-280/w Frequenztrennung Seelmdo am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Soundboks Alternative selbst bauen maxiwolleb am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 12 Beiträge |
Partybox für Festival mit ordentlich Druck donnie91 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 52 Beiträge |
Mobile Box für die Arbeit ousie85 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Box die x te jensen4711 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Bollerwagen als mobile Soundanlage teehalm am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Verbesserung/Teilaustausch einer bestehenden, technisch schlecht umgesetzten Anlage 0x3f2d am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
