Passivradiator und DIY Bluetooth-Box
chris_524
#1 erstellt: 19. Jun 2023, 15:26
Hallo zusammen,
mein Projekt ist ein quaderförmiger DIY tragbarer Stereolautsprecher mit Bluetooth, ca. 50x12x12 cm. Der Lautsprecher wird mit 2 Stück Visaton FRS 8 M und einem kleinen Verstärkerboard 2 x 30 W ausgerüstet, betrieben mit einem 18V Werkzeugakku.
Außerdem liegen hier vier Passivradiatoren (3 Zoll, selbe Optik wie der FRS 8 M), bei denen ich mich frage, ob der Einbau (pro Seite einen nach hinten, einen nach unten) bei einem Volumen von ca. 2 Liter und dem FRS 8 M Sinn macht, um etwas mehr "Bass" zu haben.
Für sachkundige Einschätzungen und Hinweise, wie man den besten Sound erreicht, bin ich dankbar.
P.S.: Bringen die 2 Liter Volumen pro Seite einen wichtigen Unterschied, oder kann ich auch einen Liter pro Seite nehmen ohne große Einbußen? Soll halt so handlich wie möglich bei bestem Sound sein, wie bei den meisten.
Gruesse
Chris
[Beitrag von chris_524 am 19. Jun 2023, 15:39 bearbeitet]
Wholefish
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 05:53
Der frs8m hat eine Resonanzfrequenz von 125hz.
Da bekommst du keinen Bass, egal ob ein oder zwei Liter.
Das wird, egal wie du es drehst und wendest, sehr dünn und langweilig klingen, so wie du es vor hast.
Einen Sperrkreis um den Frequenzgang zu korrigieren hattest du vermutlich auch nicht auf dem Schirm?
Kurz und bündig: Wenn du das so baust, ist das auf dem Niveau vom 90er Jahre Küchenradio aus dem Aldi. Also, eine Konzeptänderung muss her.
Partybeschallung
#3 erstellt: 20. Jun 2023, 12:48
CT242 bauen oder CT301 mit Passivmembran von SB Acoustic
chris_524
#4 erstellt: 20. Jun 2023, 20:00
Danke für Eure beiden Rückmeldungen, auch wenn sie eher skeptisch sind im Bezug auf das Resultat. Da ich die Komponenten alle bereits habe, lasse ich es drauf ankommen, vielleicht wird es ja besser als erwartet. Das Resultat stelle ich dann im entsprechenden Thread vor.
Partybeschallung
#5 erstellt: 21. Jun 2023, 05:42
Wie Wholefish schon geschrieben hatte, ist der FRS8M eher ein Mitteltöner.
Bei geplanten Projekten am besten immer erst nachfragen, bevor man sich die Sachen kauft.
Mit einem DSP könntest Du beim FRS8 in der Gehäusegröße vom CT242 etwas beim Bass mit Pseudoakustik nachhelfen.
Da könnte ich Dir eine passende Sigma-Datei zusenden, da ich so etwas schon gebaut hatte.
CT242 mit DSP
[Beitrag von Partybeschallung am 21. Jun 2023, 05:45 bearbeitet]
DIY Mini Bluetooth Lautsprecher Hilfe
Tobility am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  3 Beiträge
Verbesserungsvorschläge DIY Box
happyaudio am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2022  –  4 Beiträge
DIY Bluetooth Speaker als Azubi Projekt
TimmG am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  6 Beiträge
Pinguu DIY Box Nachbau - fast fertig!
shaik am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  8 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  16 Beiträge
DIY mobiler Partylautsprecher
_Haumdaucha_ am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  40 Beiträge
Projekt: 2.1 Bluetooth Box selbst bauen
Ulderschnick am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
DIY-Bluetooth Lautsprecher mit EQ und Meter-LED
fcent am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.602
