HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Pinguu DIY Box Nachbau - fast fertig! | |
Pinguu DIY Box Nachbau - fast fertig!+A -A |
shaik
12:37
erstellt: 25. Apr 2019, ||
Hey Leute, hoffe ihr könnt mir bei meinem Nachbau der Pinguu Box etwas unter die Arme greifen! Original Thread: ![]() Komponenten Chassis: 2x Blaupunkt GTx 663 ![]() Woofer: Monacor SPH-250TC ![]() Verstärker: Aiyima Montiert HIFI ENDSTUFE TPA3116D2 ![]() Akku: 2x 12V 7Ah Blei-Gel in Reihe Bassreflex Rohr an der Seite (DN75 HT 24cm) ![]() Wasserdichter Voltmeter: ![]() Bluetooth: ![]() Von den Komponenten habe ich bisher die Hochtöner und den Sub. Verstärker, Rohr, Voltmeter, Akkus habe ich noch nicht bestellt. Fehlt noch etwas und passt der Verstärker? Die Box ist für Festivals/Grillpartys usw gedacht ![]() Bin gerne bereit dem Forum die CAD Datei (Erstellt in Autocad) zur Verfügung zu stellen für weitere Nachbauten wenn die Box fertig ist! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von shaik am 25. Apr 2019, 20:53 bearbeitet] |
Bananensplit12
13:22
erstellt: 26. Apr 2019, ||
Das sieht alles schon sehr gut aus! ![]() Hast du den Verstärker absichtlich ohne Bluetooth gewählt? Das gleiche Modell gibts auch mit eingebautem Bluetooth. Hast du schon ein Ladegerät? ![]() Sicherung muss noch rein. Mit den GTX663 waren bisher nicht alle zufrieden, da hat glaube ich auch schon mal jemand Tangband Breitbänder nachgerüstet, frag mich nicht welche. Aber hörs dir erstmal an. |
shaik
20:49
@Bananensplit12 Dankeschön! Nein, wusste nicht das es den Verstärker noch mit Bluetooth gibt! ![]() Dieser hier? Ein Ladegerät habe ich noch nicht, danke fürs Verlinken ![]() [Beitrag von shaik am 26. Apr 2019, 21:03 bearbeitet] |
shaik
11:36
erstellt: 13. Mai 2019, ||
Update: ![]() Habe diesen Verstärker nun Bestellt. + 2 Stk. Panasonic LC-R127R2PG 12V 7,2Ah Blei-Akku AGM mit VdS Es fehlt noch: Bassreflexrohr Schalter USB Ladebuchsen (+ extra Powerbank) Schutzgitter für Sub + Speaker An der Box wurde auch weiter gearbeitet: ![]() ![]() ![]() ![]() Weitere Planung: ![]() Möchte zusätzlich noch einen Rasperri einbauen, damit man mit der Box Live auflegen kann ![]() Frage: Ist eine Frequenzweiche notwendig bei so einer Box? [Beitrag von shaik am 13. Mai 2019, 11:44 bearbeitet] |
Bananensplit12
12:31
Den von dir jetzt bestellten Verstärker kannst du leider vergessen. Der ist nur ein 2.0 Stereo Verstärker. Keine Anschlussmöglichkeit für den Sub. Also schnell stornieren falls möglich.
Das wäre der richtige gewesen. Der ist für 2.1 gedacht und hat...
...eine aktive Frequenzweiche integriert. Der kleine Schalter im silbernen Kasten zwischen den Potis ist der Hochpass für die Blaupunkt. Mit den Drehknopfpotis kannst du die Bassfrequenztrennung und den Pegel anpassen.
Was willst du dafür nehmen? Hast du die Pinguu original nachgebaut? Wie viel Liter Innenvolumen hat der Subwoofer Bereich? Doppelschwingspule schon parallel geschaltet? |
shaik
20:49
erstellt: 14. Mai 2019, ||
![]() Habe diesen hier noch zusätzlich bestellt. Sollte passen oder? Für das Bassreflexrohr wollte ich ein PVC rohr nehmen Ja, die Maße sind gleich! Doppelschwing was? ![]() |
Reference_100_Mk_II
08:56
erstellt: 15. Mai 2019, ||
Der SPH-250TC hat zwei Spulen, also vier Anschlussterminals. 2x Plus und 2x Minus. Die müssen parallel an den Amp angeschlossen werden. |
Hoelsch
16:15
erstellt: 15. Jul 2019, ||
Wäre cool wenn du die einstellen könntest - alternativ würden mir auch nur die Maße für den Holzzuschnitt langen. |
Pinguu Nachbau - Wie läuft der Strom? vani77athunder am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 8 Beiträge |
Pinguu Nachbau von Holle87 - ein paar Fragen Hoelsch am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 5 Beiträge |
Pinguu - Probleme mit der Elektrik JohnnyWalk3r am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 3 Beiträge |
Upgrades für Pinguu rave2333 am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 6 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 77 Beiträge |
Pinguu ohne Akkus, dafür mehr Dampf? -chaos- am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Elektronik für Boombox nach Pinguu kahlheins am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 5 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge DIY Box happyaudio am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 4 Beiträge |
Soundboks 2 Nachbau mf310 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.987
