| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » DIY Bluetooth Speaker als Azubi Projekt | |
DIY Bluetooth Speaker als Azubi Projekt+A -A |
TimmG
erstellt: 04. Jun 2020, 13:40
Hi Leute, wir planen mit unseren Elektroniker Azubis derzeit einen portablen Bluetooth Speaker zu bauen und hoffen von euch ein bisschen Unterstützung in Sachen Hardware zu bekommen. Hier schon mal die Antworten auf die Fragen des Fragenbogens. Wofür ist eure Box gedacht? Party mit bis zu 20 Leuten. Welche Musik hört ihr meistens damit? Querbeet von Rock über Hip Hop bis hin zu Techno. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? B/H/T ca. 60cm x 20 cm x 20cm Wie schwer darf es werden? Sollte alleine tragbar sein, aber nicht unbedingt kilometerweit ![]() Welche akustischen Präferenzen gibt es? 40% Bass, 30% Lautstärke, 30% Klang Wie hoch ist das Budget? 400€ - max. 600€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 8 Stunden. Lithium Akkus, Motorradbatterie ? Netzbetrieb sollte möglich sein. Aktueller Planungstand eurerseits? Stehen noch ganz am Anfang der Planung, Display und DSP wären schon nett. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Oszilloskop, Messmikrofon, Multimeter, div. Lötstationen (auch SMD problemlos möglich), CO2 - Laser, CNC - Fräsen. Wir hoffen speziell beim Thema Gehäuseplanung und Hardwareauswahl auf ein paar Tipps eurerseits. Die ersten Fragen sollten somit hoffentlich beantwortet sein. Vielen Dank schon mal vorab
LucasHFF
erstellt: 04. Jun 2020, 15:32
Hallo ich bin gerade auch an einem DIY Projekt und will deswegen meine Erfahrungen mir dir teilen. Leider baue ich nur passive Boxen und kann dir deswegen nur mit den Chassis und der Weiche helfen. Ist aber immerhin ein Anfang. Mit 60x20x20 hast du ja für einen Bluetooth Speaker viel Platz. Daher würde ich dir den https://www.visaton....toener/w-170-s-8-ohm als Tieftöner empfehlen, als Mitteltöner den https://www.visaton....toener/w-170-s-8-ohm und als Hochtöner den hier https://www.visaton....lotten/sc-10-n-8-ohm. Du kannst auch auf den Mitteltöner verzichten wenn du willst, da der W 170 S bis so 6000 Hz relativ gut spielt und dann sogar zwei von denen für mehrt Bass nehmen. Als Weiche kannst du dann auch natürlich eine von Visaton nehmen doch ich würde mir von Visaton das hauseigene Simulationsprogramm (Boxsim) nehmen und mir meine eigene machen, so hab ich s gemacht. Alle Komponenten findest du dafür, wenn du deine eigene machen willst, hier https://audio-tschentscher.de/. Ich hätte da auch noch nen Tipp für gutes und billiges MDF auf Maß, damit du nicht so viel sägen musst https://www.myspiegel.de/mdf-platten-pb-4244.html.Kennst du den Teufel Rockstar Air? Du kannst ja mal nen Review von dem anseht. Ich hatte da mal eine gesehen, wo die den aufgemacht hatten. Da waren meines Wissens nach zwei kleine Autobatterien drinnen. Also wirst du auch mindestens eine Brauchen. Daher würde ich mir noch mal überlegen ob dein Gehäuse nicht noch in eine Richtung größer machen willst. Oder nu musst dir kleine Chassis suchen. So da wären es mit meiner Anteilnahem so um die 100 € + 20-40€ mit eigener oder gekaufter Weiche. Die preise auf der Seite stimmen mit dem Markt wert nicht überein, deswegen ist mein angegeben Preis billiger. Somit hast du noch ordentlich Geld für Verstärker und Bluetooth Einheit. Mir ist noch eingefallen, du könntest ja auch einfach einen Desktop Verstärker mit DAC und Bluetooth einbauen. Falls du das in Erwägung ziehts schau mal nach dem SMSL SA300. Der hat sogar nen minimalistischen DSP und ist wegen seiner sehr kubischen Bauform sogar dafür geeignet. Gruß LucasHFF |
TimTam88
erstellt: 05. Jun 2020, 07:06
Hallo, bei dem Tieftöner ist ein Volumen von ca. 38 Liter angegeben. Oder täusch ich mich da? Wie viel Volumen braucht er und soll er als Bassreflex Bauweise eingebaut werden? Der Link vom Hoch- und Tieftöner ist derselbe. Welchen meinst du genau? Cool wären links und rechts 2 Subwoofer in separaten Kammern und vorne jeweils 2 Hoch- und Mitteltöner. Falls der Platz ausreicht ansonsten 1 Subwoofer und 2 Hoch- und Mitteltöner. Gruß TimTam |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jun 2020, 07:56
Liegen denn Kompetenzen im Bereich Frequenzweichenentwicklung vor? Wenn nein: Ist man gewillt sich diese anzueignen? Mit welchem Ausbildungsberuf haben wir es zu tun? Schaut mir nach EGS aus? Habt ihr euch schon mal den Bilder-Thread angeschaut? Da bekommt man viel Inspiration und sieht auch was für Komponenten verwendet wurden. Ich würde wohl ein 3-Wege Konzept bauen, wobei der Hoch- und Mittelton aus einem von einem Profi entwickelten Bausatz bestehen würde. Konkret sowas wie die Cinetor von heißmann acoustics oder auch die Cheap-Trick 292 aus dem Klang und Ton Magazin 4/2017. Es gibt aber noch hunderte weitere schöne Bausätze. Dazu dann einen Subwoofer im 8" oder 10" Format. Die Auswahl an Chassis ist nahezu unendlich. Ich würde mir mal den Monacor SPH-250TC und den mivoc AW 2000 anschauen. Verstärker? Ein 2-Kanal Class-D Board vom Chinesen. Die aktive FQW zur Trennung Sub <-> Mittel-Hochton würde ich als Entwicklungsaufgabe für die Lehrlinge einplanen. Mit ein paar OPV ist das schnell gemacht. Ein DSP-Board kann man auch nutzen. Dann ist das aber wirklich nur noch "Komponenten zusammenkloppen"... Wieso Display? Was soll das machen? Einfach nur da sein? |
TimTam88
erstellt: 05. Jun 2020, 12:09
Hallo Kompetenzen im Bereich Frequenzweichenentwicklung liegen bis lang noch nicht vor diese sollen aber auf jeden Fall angeeignet werden. EGS stimmt ![]() Im Bilder-Thread haben wir schon einiges an Inspiration gefunden. Das 3-Wege Konzept ist auch welches wir erfolgen wollen. Was würdest du bei den beiden Subwoofer als Gehäuse Volumen nehmen? Und bietet sich eine geschlossene oder eine Bassreflex Bauweise eher an? Das DSP-Board fällt weg. Das Display war ein optionaler Gedanke um mit einem zusätzlichen Modul von dort direkt per WLAN auf DEEZER, Spotify oder Songs von einer SD-Karte zuzugreifen. Ist aber kein muss. Auf jeden Fall sollte die Box satter klingen als z.B. JBL Xtreme etc. Vielen Dank schon mal schönes Wochenende Gruß TimTam |
LucasHFF
erstellt: 05. Jun 2020, 16:14
Tatsächlich habe ich den W 170S zwei mal reingestellt. Eigentlich meine ich den https://www.visaton....toener/ws-13-e-8-ohm Wegen geschlossen oder Bassreflex, würde ich ja eigentlich Bassreflex sagen. Doch da eine menge Elektronik pluss Akku bzw. Autobateri rein muss würde ich geschlossen sagen und ordentlich mit Dämmstoff ausfüllen, so kommt Ihre auch noch mal etwas tiefer, so bis 48 würd ich mal schätzen. Und das Volumen hängt doch vom Gehäuse ab. Ihr habt mit 60x20x20 gerade mal 14l. Und wegen der Weiche, schaut mal die grundlegend Funktionsweise an. Nun komme ich auf Boxsim zurück, und fangt an da mal rum zu experimentieren. Auch wenn Ihr dann keine Chassis von Visaton nehmt könnt Ihr euch dort dass Wissen für die Weiche aneignen. |
Hilfe bei 1. Projekt - Portable Bluetooth Speaker Mosa2010 am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 10 Beiträge |
Mini BT Speaker als giveaway neuling437 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
Projekt: 2.1 Bluetooth Box selbst bauen Ulderschnick am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 11 Beiträge |
Passivradiator und DIY Bluetooth-Box chris_524 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 5 Beiträge |
5W DIY Mini-Speaker überhitzt ***Marvin*** am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 10 Beiträge |
DIY Mini Bluetooth Lautsprecher Hilfe Tobility am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
DIY micro 3D Druck Speaker (<1L) SagIchNicht5582 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 27 Beiträge |
DIY-Bluetooth Lautsprecher mit EQ und Meter-LED fcent am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 2 Beiträge |
"Xtreme 2" DIY SagIchNicht5582 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 14 Beiträge |
Erstes Projekt, Mobile Bluetooth box: .50cal Trissi00 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
