| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Einmal 8" B&C - Hochtoneinheit gesucht (DIY B... | |
Einmal 8" B&C - Hochtoneinheit gesucht (DIY Boombox, die Drölfte)+A -A |
laserfisch
erstellt: 21. Mrz 2023, 00:35
Titel ist (und die Projektidee) von diesem Thread hier inspiriert: Doppel 10" B&CAllerdings soll mein Projekt deutlich kleiner werden, deshalb möchte ich auf 1x 8" schrumpfen. Bevor ich zum aktuellen Planungsstand komme, hier der Fragebogen:
Aktueller Planungsstand Den B&C 8CL51 in 16L BR mit Tuning auf 65Hz. Laut WinISD geht das flat bis 80Hz, F3 dann bei 60Hz. SPL knapp über 91dB. Erscheint mir ein guter Kompromiss aus Effizienz und Tiefgang. Ich stehe nun vor der gleichen Frage wie einige im "Doppel 10er"-Thread und suche einen passenden Hochtöner. Aufgrund des Frequenzverlaufs des TMT würde ich gerne unter 2kHz trennen, spätestens knapp darüber. Halbwegs günstig könnte das mit dem BMS 4524 + Faital Pro STH100 gehen. Nun die Fragen: - Ist eine 1" Treiber-Horn Kombination für <30W an 8Ohm und 91dB nötig oder sind "klassische" Hochtöner ebenfalls eine Option? - Kann ich kleinere Hörner nehmen und unterhalb der empfohlenen Trennfrequenz trennen? (Sooo laut wird meine Box nicht.) (z.B. Sica Z009501, Sica Z009442+Q07032B, Beyma CP 09, ...= - Bietet sich das Abstrahlverhalten von Hörnern in recht kleinen Innenräumen überhaupt an? Die bisherige Planung darf auch überarbeitet werden, wenn sie eurer Meinung nach nix taugt. ![]() Vielen Dank fürs Lesen! |
quecksel
erstellt: 22. Mrz 2023, 17:47
Naja, du hast da einen 8" PA-TMT mit einer einer ziemlich auf Maximalpegel ausgerichteten Bassabstimmung. Da wird eine Standardkalotte schon ihre Schwierigkeiten haben mitzuhalten wenn aufgedreht wird. Davon abgesehen passt auch das Abstrahlverhalten nicht so wirklich zusammen. Wenn es eine Kalotte sein soll würde ich mir etwas mit größerer als 1" Schwingspule suchen und/oder einen Waveguide davorhängen. Wobei halt die Frage ist wie laut es wirklich wird. Einen 8" im geschlossenen Raum auszureizen finde ich schon heftig. Aber da hat jeder andere Maßstäbe. Zu den Hörnern: Wenn es nur bis 2 kHz laden muss ist es janicht so riesig. Das Abstrahlverhalten ist abhängig vom Horn und sollte halt zum TMT passen. |
laserfisch
erstellt: 24. Mrz 2023, 00:26
Alles klar, es wird ein Horn! Bei dem “tiefer als empfohlen trennen” ging’s mir eher ums Abbrennen des Treibers, als um die Größe des Horns. Meine Idee war, dass ich da etwas mehr Spielraum habe, da das Horn so viel effizienter als mein Tiefmittelton ist. Werde mich an Treiber+Horn Kombinationen halten die als verträglich gelten und dann einfach mal bauen & messen. |
laserfisch
erstellt: 18. Mai 2023, 12:21
Was lange währt ... macht wenigstens Fortschritte... Ich habe mich für den BMS 4525 an einem FaitalPro STH100 entschieden. Die Box ist dann doch etwas größer (und schwerer) geworden als ich mir das vorgestellt habe... Aussenmaße sind 24x24x36cm, das Nettovolumen sollten so 13L betragen. Der Kanal ist 30x120mm und 100mm tief. Laut BoxSim liegt das Tuning damit bei 69Hz. Die Schallwand ist aus 15mm MPX Brike, der Rest aus 10mm. Verbunden ist alles mit Lamellos und Ponal. Innen gibt es eine Querausteifung, die Rückwand wird auf einen um 10mm nach innen versetzten Rahmen aufgelegt und verschraubt. (nicht auf den Bildern) ![]() Die Elektronik und das Bedienfeld sind auf der Rückwand untergebracht: ![]() Getrennt wird das ganze bei 1.9kHz mit dem Wondom DSB. Der HT braucht -20dB um zum Rest zu passen. Durch seine die hohe Effizienz ist bei geringer Entfernung ein Rauschen deutlich zu hören. Ich werden dagegen ein -10dB Dämpfungsglied verbauen und dann im DSP nur noch -10dB weg nehmen. Außerdem kommt noch ein Gitter über die Front. Und vermessen ... werde ich das ganze auch noch. Kann aber dauern. |
quecksel
erstellt: 18. Mai 2023, 12:49
Na das sieht doch vernünftig aus |
XXXL Boombox DiY flyover1974 am 21.10.2024 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 21 Beiträge |
Rat für Fahrradanhänger Boombox gesucht FlixHH am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 3 Beiträge |
Upgrade für Bluetooth Boombox MannOhneKopf am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
"Boombox" Raspberry Pi inklusive Eule1 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 131 Beiträge |
Suche HT zum B&C 10HPL51-8 freeplay am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 21 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Boombox mit 4 x FRS 8 8ig-8en am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
