Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil
#1 erstellt: 30. Aug 2022, 03:07
Servus Freunde der gepflegten Ohrenbeschallung
Es geht (mal wieder) um ein paar Idioten, die einem Großkonzern ungern tausende Gold-Dublonen, für eine mobile Partybox in den Rachen werfen wollen!
Wir kennen uns in der ganzen Verkabelungs-, Elektrikgeschichte dieser Materie recht wenig aus (ein wenig Car-HiFi und Batteriemanagement Vorahnungen, mehr nicht), deswegen würden wir uns vor allem über Hilfe in den Innereien des Lautsprechers freuen!
Mit dem Bau des Gehäuses an sich beschäftigen wir uns, wenn die Elektronik steht und wir mit den Treibern der Wahl planen können!
Deswegen bräuchten wir einen Schaltplan bzw. vor allem die richtigen Chassis für das Projekt!
Da das wahrscheinlich Sinnvollste, ein Fragebogen zu dem Thema ist, haben wir diesen natürlich auch schon angefertigt:
Wofür ist eure Box gedacht?
-chillige Abendrunde mit 5 Personen und Pfeife
-bis kleine Hausparty mit 20-25 Personen
-sowohl stationär als auch mobil einsetzbar (Wetter-/ Stoßfest)
Welche Musik hört ihr meistens damit?
-elektronische Musik (Hardstyle, EDM, Techno House etc.)
-primär Basslastige Musik
-gelegentlich auch Rock und Schlager Stimmungsabhängig
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
-angelehnt an die “Soundboks 3” (quadratisch praktisch gut)
-von einer Person gut handlebar
-Angelehnt soll das ganze an das Design von Karl-Emil Storm aus diesem YT-Video sein. (Mögl. auch mit jeweils 2 Mittel- und 2 Hochtönern?!)
DIY Soundboks
Wie schwer darf es werden?
-siehe oben, für eine Person gut handlebar, nicht schwerer als ein Bierkasten (max. 15kg)
-ggf. werden Rollen und ein Teleskopgriff verbaut oder ein Rucksack gebaut
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
-Tiefer, Kickender Bass 33%
-Lautstärke 33%
-Klangqualität 33%
-Ausgewogener, basslastiger Sound, mit Möglichkeiten für andere Genres
Wie hoch ist das Budget?
-200€-250€ ohne Gehäuse (Preis-Leistung steht im Vordergrund)
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer
Akkuladung/Batterieladung?
-bei mittlerer Lautstärke so um 12h-15h herum, ein Abend
bzw. Nachmittag sollte gut durchgehalten werden
-Eine weitere Frage wäre, ob wir mit Bleigel oder NiMhs arbeiten sollen?
-Die Box sollte auch mit Feststromanschluss betrieben werden, ohne einen Akku, bzw. Batterie zu nutzen
Aktueller Planungstand eurerseits?
-Verstärker sollte wahrscheinlich ein TPA3116 werden, also 50Wx2 + 100W
auf 24v betrieben, damit auch die ganze Leistung abgerufen werden kann (falls notwendig)
-Eigentlich wollten wir auf Breitbänder verzichten und mit Sub, Mitteltönern und Hochtönern (auch gerne Hörner) + Frequenzweichen arbeiten, außer wir werden vom Gegenteil überzeugt! Wir sind, wie gesagt, keine Experten
-Gehäuseplanung wird der Elektronik angepasst (beim Bau der Hardware liegen keine Schwierigkeiten)
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
-Werkzeugmäßig ist praktisch alles vorhanden, was man sich vorstellen kann (Sowohl für Elektrik als auch Hardware Bau)
Wir würden uns sehr über eure Hilfe, Anregungen und Empfehlungen freuen, da das doch eher Neuland für uns darstellt!
Vielen Dank im Voraus
MfG Rico und Freunde
[Beitrag von MadEvil am 30. Aug 2022, 03:14 bearbeitet]
Partybeschallung
#2 erstellt: 30. Aug 2022, 08:36
Ein TPA3116D2 liefert die beworbene Leistung an 50W/4Ohm und 100W/2Ohm.
Das die günstigen Boards die 100W/2Ohm dauerhaft schaffen, darf bezweifelt werden.
Der Arylic 2.1 schafft das, frisst aber mit 120-130€ die Hälfte des Budget.
Arylic 2.1 Test, zweiteilig!
Nach Aiyima 2.1 Board schauen, gibt es mittlerweile auch mit Bluetooth 5.0.
Schau Dir die Pinguu an:
Pinguu
[Beitrag von Partybeschallung am 30. Aug 2022, 08:40 bearbeitet]
MadEvil
#3 erstellt: 30. Aug 2022, 11:49
Ja, das wäre bei uns das Mittel zur Wahl!
Pinguu
Sieht sehr vielversprechend aus!
Wir werden wahrscheinlich das meiste hieraus übernehmen! Danke
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 30. Aug 2022, 13:10
Also wenn mit 20-25 Leuten in Innenräumen etwas Stimmung aufkommen soll, darf es schon ein 10" Tieftöner sein, richtig.
Monacor SPH-250TC und JBL Stage 1010 sind zwei Chassis die in ~25L netto ganz gut klarkommen und um die 90dB Wirkungsgrad bringen.
Diese Bauweise mit dem einen Direktstrahler und dem Bandpass... Ich weiß ja nicht.
Schaut nach einer fixen aber nicht weiter durchdachten Idee aus...
Einfach was im 3D zusammengeknallt... Hmm...
Für oben rum würde ich einen schönen 2-Wege-Bausatz hernehmen, z.B. die HiFi-Mini PA 6/2 von Hobby HiFi, und diesen dann einzeln an die zwei Sat-Kanäle des 2.1 Boards anschließen.
Ist so zwar keine richtige Mono-Summe, aber besser als nichts.
Oder als nur einen Kanal nutzen und den anderen über ein Anschlussterminal rauslegen, um bei Bedarf eine weitere 2-Wege-Box extern anschließen zu können.
Bei 24V und 4 Ohm sind etwa 60W verzerrungsfrei machbar.
Ob die Boards das auch stabil erreichen ist immer so eine Sache...
MadEvil
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 03:13
Ja, das ist dann mittlerweile auch aufgefallen, das war aber auch nur als grober Richtungsgeber gedacht!
Wir orientieren uns mittlerweile sehr stark an dem Pinguu-Design, das gefällt uns auch dadurch, dass die oberen Chassis als Koaxial (oder auch Triaxial mit den Blaupunkt 663ern) etwas zur Seite abstrahlen.
Wie würde sich ein 12" Sub bei der begrenzten Leistung auswirken? Das Pinguu-Design ist zwar auf einen SPH-250TC ausgelegt, jedoch ist uns der Bass doch wichtiger, als Anfangs angenommen (z.B. Pioneer TS-A30S4 o.Ä.?)
Dass das Gehäuse in Bauart, Größe und Volumen verändert werden müsste ist klar, aber ich meine, runterregeln kann man fast immer, nur nach oben wird es manchmal schwer, oder?
[Beitrag von MadEvil am 31. Aug 2022, 03:14 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 12:44
Größeres Chassis = höherer Wirkungsgrad = höherer Maximalpegel
Der Pioneer ist nur leider nicht unbedingt eine gute Wahl...
In rund 50L Bassreflex macht er bei 60Hz nen mächtigen Buckel.
Darüber und darunter kommt aber nicht viel...
Und mit seinem Qts von fast 0,7 wird der auch sehr verwaschen/durcheinander klingen...
Das kann dem ein oder andere gefallen, ja.
Aber gut ist das nicht wirklich.
Falls ihr das Chassis aber schon habt, dann wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert.
Preiswerte 12"er mit 4 Ohm sind leider recht rar gesät.
Gradient MDS 12 DVC (2x 4 Ohm)
Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930)
Sica 12 E 2.5 CS 4 (Z007960)
Monacor SPH-300TC (2x 8 Ohm)
the box speaker 12LP075-W
Sica 12 SR 3 CP 4 (Z007943)
mivoc AW 3000 (nur noch gebraucht)
Sonst könnte man auch zwei 8"er (zusammen ca. 450cm2 vs. 530cm2)
oder zwei 10"er (zusammen ca. 680cm2 vs. 530cm2) verbauen...
Bei den 8"ern wäre der Visaton W 200 S 4 ein heißer Tipp.
Günstig, laut, gute Verfügbarkeit.
Oder auch der Monacor SP-8/150PRO.
Kommt aber nicht sooo tief. Knapp unter 50Hz sollten aber dicke reichen.
Ich selbst verbaue gerne den Gradient MDS 08. Braucht wenig Volumen und geht sehr tief, kann aber nicht sooo unglaublich laut.
MadEvil
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 15:12
Danke für die schnelle Antwort, wir werden aber der Einfachheit wegen jetzt doch bei 10" bleiben!
Wir haben jetzt momentan eine Sammlung an verschiedenen 10" Subs und 16,5cm Koax-LS zur Auswahl:
Subs:
- Monacor SPH-250TC (Leistungssieger? - 87€)
- JBL Stage 1010 (Preis-Leistungs-Sieger - 59€)
- the box Speaker 10-250/8-A (Preissieger - 44€, allerdings 8ohm)
Koax:
- Blaupunkt ICx 663 (Preissieger - 36€)
- Hertz X 165 (Leistungssieger - 61€ regulär / 40€ B-Ware)
- JBL Club 6520 (Preis-Leistungs-Optik-Sieger - 56€)
Was taugt hier am meisten und lohnt es sich für die verschiedenen Chassis mehr oder weniger auszugeben?
Und sind Koax, bzw. Triax Systeme eigentlich "the way to go" oder sollen wir uns vllt. auch in Richtung "normale" 2-Wege Systeme mit Frequenzweiche orientieren?
Danke!
franky-gomera
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 22:34
Der 10/250/8a ist nicht so überzeugend in 35l BR.... ich hatte mal einen... und schwer das Ding
Man kann auch nur einen Bass bauen und dann einfach zwei fertige, oder selbstgebaute zwei Wege Lautsprecher nehmen.
Meiner Meinung nach, die beste Lösung und auch viel flexibler.
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Erstes Projekt, Mobile Bluetooth box: .50cal
Trissi00 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
DIY mobiler Partylautsprecher
_Haumdaucha_ am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  40 Beiträge
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  8 Beiträge
Mobile Box hat Aussetzer
Thryym am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
Mal wieder eine Boombox/ mobile Box!
Bolsius am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  21 Beiträge
Wieder mal eine (Semi-)mobile Box
Spike3006 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  10 Beiträge
Mobile Box Akku
Mine1003 am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  18 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.811
