| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Soundboks Alternative selbst bauen | |
Soundboks Alternative selbst bauen+A -A |
maxiwolleb
erstellt: 13. Nov 2019, 13:46
Wofür ist eure Box gedacht? Für Abende am See mit Freunden / Festivalbox Welche Musik hört ihr meistens damit? Deutschrap, Hardstyle Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? So das man die Box zum Zweifel alleine tragen kann (Soundboks Größe) Wie schwer darf es werden? 10 - 18 Kilo Welche akustischen Präferenzen gibt es? Tiefen Bass 30% hohe Lautstärke 30% guter Klang 40% Wie hoch ist das Budget? 300-400€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Mindestens 8 Stunden (besser so lange wie möglich) Aktueller Planungstand eurerseits? Planlos, wollte ursprünglich eine BLL 8 oder JL-sat10 auf Akku umbauen Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Hab mir eine alte PA-Box mit TPA3116 und Bleigelakkus gebaut.(falls das zählt) Messen oder Simulieren kann ich leider nicht. Löten kann ich gut. Hab einen guten Freund der Schreiner ist der Hilft mir bei der Holzverarbeitung. Vielen Dank schon einmal
[Beitrag von maxiwolleb am 13. Nov 2019, 13:49 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Nov 2019, 13:54
Wurde alles schon zig mal besprochen: *klick*Erstmal lesen. Wenn noch Fragen offen sind, dann halt fragen. |
maxiwolleb
erstellt: 13. Nov 2019, 13:58
Hab mir schon zig von diesen Threads durchgelesen, nur leider ist soweit ich weiß keiner auf einen grünen Zweig gekommen. Deswegen hab ich gedacht ich mach selbst mal einen auf und frage nach. Mein Plan ist es danach hier eine Schritt für Schritt Anleitung anzubieten. Das Problem ist das die meisten Chassis für die Jobst Audio Boxen nicht mehr verfügbar sind. |
MK_Sounds
erstellt: 13. Nov 2019, 16:15
Das liegt ganz einfach daran, dass 99,9 % der Leute die diese Threads starten, nicht mal die leiseste Ahnung von den Grundlagen der modernen Lautsprecherentwicklung haben. Dass die Projekte dann im Sand verlaufen ist schlicht die logische Konsequenz. [Beitrag von MK_Sounds am 13. Nov 2019, 16:17 bearbeitet] |
maxiwolleb
erstellt: 13. Nov 2019, 16:31
Das stimmt leider. Habe denk ich eine Idee wie ich weiter machen werde. Habe eine LB-Sat10 v2 gefunden für die ich tatsächlich noch alle Teile bekommen kann. Werde mir demnächst alles besorgen und die LB-Sat10 v2 bauen(Gehäuse wird vergrößert und vom Original Volumen der Box abgetrennt. Das ganze werde ich dann vermutlich von einem TDA7498E befeuern lassen. Und den Saft dafür werde ich aus einer 12V Blei-Gel Batterie mit einen 12v 800w Step-Up Module liefern.Denkt ihr das kann so funktionieren? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Nov 2019, 17:03
Die JB-Sat10v2 wurden als reine Topteile konstruiert, was am Frequenzgang (welcher schon bei 100Hz die -3dB erreicht) und der Bauweise (geschlossen, nicht BR was potenziell tiefer gehen würde) zu erkennen ist. Leider würde eine Modifikation nicht wirklich sinnvoll sein, da der TMT einfach nicht mehr hergibt. Da geht's schon los und MK's Anmerkungen können zu 100% bestätigt werden. |
maxiwolleb
erstellt: 13. Nov 2019, 17:47
vVegas
erstellt: 13. Nov 2019, 21:15
Auch wenn man keine Ahnung hat, wie wäre es mit lesen? Du verlinkst dorthin und liest scheinbar nichtmal selbst was da steht:
Selbst wenn man aus den vielen "zackeligen Linien" nix rauslesen kann, der Text ist doch eindeutig. Ohne Ahnung, Messwerkzeug, usw. bleibt dir nur die Lösung mit Sub & Top. Alles andere wird für draussen nix. Du wirst kein Fullrange Top finden das dich im Ausseneinsatzt befriedigt. [Beitrag von vVegas am 13. Nov 2019, 21:16 bearbeitet] |
maxiwolleb
erstellt: 13. Nov 2019, 21:52
Tut mir leid, habe das vorhin im Stress gelesen und scheinbar den wichtigsten Teil überlesen. Die Kombi aus sub + top wird doch aber sehr schwer oder ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 14. Nov 2019, 10:47
Die SB2 hat Abmessungen von 66*43*32cm. Bei 15mm MPX als Holz bleibt da ein Volumen von 73 Litern. Versetzt man die Front um ca. 4cm nach hinten (um die Chassis und das Gitter zu montieren) bleiben 63 Liter. Ein the box speaker 12LP075-W (Achat 112) in 45L BR, dazu zwei Sica LP 165.25/270CX für den Mittelhochton und ein 2.1 Board das das ganze antreibt. Kannst du in jedem zweiten mobile boxen Thread in dieser oder etwas abgeänderter Form so lesen. |
maxiwolleb
erstellt: 14. Nov 2019, 10:49
Danke, das klingt vernünftig. Eine fertige Endstufe dafür muss ich dann Berechnen oder gibt es das schon irgendwo? Wo findet man den Sica LP 165.25/270CX denn noch zu kaufen? Ich werde euch aufjedenfall auf dem Laufenden halten. Danke schonmal ![]() edit: habe sie bei Spectrum Audio gefunden [Beitrag von maxiwolleb am 14. Nov 2019, 16:46 bearbeitet] |
maxiwolleb
erstellt: 15. Nov 2019, 10:32
Meinte Frequezweiche |
Neue Akkubox (Soundboks Alternative) ceny am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 18.10.2023 – 6 Beiträge |
Soundboks 2 TMT Alternative Justi94 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 12 Beiträge |
Soundboks selber bauen? JoTa2k am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
The New Soundboks / Soundboks 3 TwoWorlds am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 35 Beiträge |
SoundBoks DIY Idee eVoXy am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
Soundboks 2 Nachbau mf310 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Soundboks 2 dämmen Harrywunsch am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Akku-Subwoofer für Soundboks! Dukeout am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 20 Beiträge |
Soundboks 1 Reparatur stwendel am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.572
