Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Teufel Rockster Killer
franky-gomera
#101 erstellt: 21. Jun 2023, 16:18
Ob ich schon ein Plan hab, fragst Du... nicht direkt,ehr eine Idee.
Meine All in One Lösung sollte tragbar sein,dh unter 15kg und nicht so sperrig, damit ich die Box gut mit einer Hand tragen kann.
Ich hab geschaut, ob ich ein passenden Bausatz finde und bin auf die little Green Machine gestoßen....Bausatz
Wenn der HT anstatt in der Mitte, oben wäre könnte das ne coole Box werden.
Aus 12mm Pappel MPX sollte das auch nicht so schwer werden und mit 70x33x30 auch noch grade so in meinem Vorstellungs Rahmen.
Verstärker wäre ein TPA 3255 Board (der billigste) mit 1000w step Up Konverter und meine LifePo4 12v 25ah
Verstärker, step Up und Akku sind schon ca 4kg.
Für das fein Tuning wollte ich ein Tiny-Sine DSP nutzen.
Wenn ich es recht bedenke, klingt das jetzt doch schon ziemlich konkret nach einem Plan
... die Chassis hier her zu bekommen, ist die größte Herausforderung..
Verstärker, step Up, LifePo4 Akku und DSP hab ich schon...
Die little Green Machine hat 93db @4ohm und ganz gut Tiefgang (den man mit dem DSP ja auch noch anpassen kann)
Ich denke die Kiste hat Potential,ne ganz ordentliche Partybox zu werden
Das wird zwar auch kein Rockster XL Killer, aber so viel leiser dürfte die little Green Machine auch nicht sein....
franky-gomera
#102 erstellt: 22. Jun 2023, 18:39
Im Nachhinein ist noch aufgefallen, das die little Green Machine ihren Wirkungsgrad bei 2.83v @4 Ohm hat, das entspricht 2w... also hat der Lautsprecher nur ein Wirkungsgrad von 90db/1w Damit ist er schon wieder ungeeignet für meine Vorstellung...
Wie man sieht ,ist es nicht einfach, ordentlich Druck,aus einer überschaubar großen, tragbaren All in One Kiste zu bekommen.
Andy_99
#103 erstellt: 22. Jun 2023, 19:34
ordentlich Druck scheint echt nicht einfach zu sein...
Faital im Test
Ich habe jetzt mal ein ca. 6 Liter Gehäuse gebaut, um den Faital 10PR300C zu testen.
Nun klingt er zwar ordentlich, aber mit der Leistung bin ich immer noch nicht zufrieden. Bei Schlager geht er etwas lauter, aber bei Bass lastiger Musik kann man auch nur zu 50% aufdrehen. Wie gesagt, ein Kanal hat 30 Watt Sinus. Da wäre der Kandidat für meine Zwecke völlig unbrauchbar.
Hat jemand Erfahrungen mit den Lautsprechern dieser Serie von Faital und kann etwas dazu sagen?
Ich bin ehrlich gesagt schon etwas enttäuscht, ich hatte wegen der Daten mehr erhofft.
[Beitrag von Andy_99 am 22. Jun 2023, 19:41 bearbeitet]
franky-gomera
#104 erstellt: 22. Jun 2023, 20:25
Hast du das 6l Gehäuse simuliert?
In einem so kleinen geschlossen Gehäuse darfst du auch kein Bass erwarten und wenn du den tiefen Bass nicht heraus filterst, kann er so auch nicht besonders laut....so ist das ein reiner Mitteltoner, der nach unten und nach oben gefiltert werden muss.
Passiv mit einer Frequenz Weiche ,oder aktiv mit DSP.
[Beitrag von franky-gomera am 22. Jun 2023, 20:29 bearbeitet]
Andy_99
#105 erstellt: 28. Jun 2023, 21:01
Ja natürlich habe ich das Gehäuse simuliert. Ich war auch überrascht. Aus diesem Grund habe ich gefragt, ob jemand im Forum das Chassis kennt. Im Gehäuse ist der Bass jetzt nicht so schlecht. Viel enttäuschender ist die Lautstärke. Getestet habe ich ihn als 0.1 (JAB4), also sollte er schon damit klar kommen. Ich werde ihn in den nächsten Tagen übers DSP mal nur mit den gewünschten Frequenzen füttern. Mal sehen, aber so richtig Hoffnung habe ich nicht.
Ich bleibe dran, aber mein Teil wird länger dauern.
Da ich das nun weiß habe ich mir erstmal 2 Rockster für den Hof geholt.
Das war zwar eigentlich nicht geplant, aber auch gut, dann weiss ich ganz genau, wo mein Killer dann steht.
Paziti987
#106 erstellt: 03. Jul 2023, 23:25
Uhh der TPA3255 interessiert mich auch. Müsste richtig gut sein wenn der IC richtig implementiert wurde.
Schade dass es das günstige 3e audio modul nicht mehr gibt.
Paziti987
#107 erstellt: 03. Jul 2023, 23:38
Also bei 6l hat der den -3db Punkt bei 165hz - das is wie Franky sagt ein Mitteltöner und nicht mehr. Psychoakustisch ist das ungünstig da das Lautstärkeempfinden stark an den Bass gekoppelt ist. Wieviel db misst du denn mit dem Messmikro? Clippt eventuell irgend ein Teil deiner Signalkette? Was passiert wenn du über 50% aufdrehst? Wenn du dem hohe Frequenzen gibst die er nicht mehr wiedergeben kann erzeugt der Distortion. Beim zu tiefen Teil kommt einfach nur nichts heraus in nem geschlossenen Gehäuse, in nem Bassreflex läufst du wieder in ein mechanisches Limit.
Wenn du das richtig testen willst dann zusammen mit einem anderen Fullrange Speaker den du die ganz tiefen und hohen Frequenzen übernehmen lässt. Da bietet sich dein Rockster ja an. Siehst du dann eh wie lange der Faital mithalten kann vorrausgesetzt du hast noch etwas stärkeres als den jab4.
isdfsicidniusc
[Beitrag von Paziti987 am 03. Jul 2023, 23:59 bearbeitet]
Andy_99
#108 erstellt: 09. Jul 2023, 18:11
@Paziti987 der 10PR300C soll den Bereich um die 120-640 übernehmen.
Ich habe die Lautstärke nicht gemessen, weil das einfach zu wenig ist.
Bei mehr als 50% wird es massiv unsauber.
Ich hatte jetzt leider nicht die erhoffte Zeit, das Chassis über das DSP mit den gewünschten Frequenzen zu füttern...
Ich teste das aus Zeitgründen nun anders. Ich habe mir eine Behringer SUPER-X PRO CX2310 V2 bestellt. Ein Behringer A800 habe ich hier auch noch rumliegen, dann sehe ich weiter.
Das Faital 15PR400 ist nun auch gekommen, das wird auch gleich einbezogen.
Teufel Rockster Akku?
paulhsv am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  3 Beiträge
Teufel Rockster selber bauen
11Hans11 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  8 Beiträge
Teufel Rockster XS Sicke defekt
Johänsi am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  5 Beiträge
Teufel Rockster Air retten oder verbrennen?
master395 am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  3 Beiträge
Tragbarer Lautsprecher im Teufel-Style
TrendingCrab am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
Ich nenns einfach Mobile PA
Luscha am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  19 Beiträge
Einschaltprobleme 7S Akku & Wondom JAB5 4x100W
Weilallenamenwegsind am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  11 Beiträge
Projekt: Mobile PA für Bullit Lastenrad/ Cargobike
ingos79 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  95 Beiträge
SPH 250 TC Bassreflexrohr
Hubi06 am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  20 Beiträge
Hilfe bei 1. Projekt - Portable Bluetooth Speaker
Mosa2010 am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.907
