HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Tragbarer Lautsprecher im Teufel-Style | |
Tragbarer Lautsprecher im Teufel-Style+A -A |
TrendingCrab
21:03
erstellt: 03. Mai 2019, |
Hallo, nach einigen Knallkistenprojekten, in denen es darum ging für wenig Geld viel "Bumms" aus Lautsprechern rauszuholen, würde ich mich nun gerne zum ersten mal etwas "Qualitativerem" widmen. Auf meinen Festivalbesuchen des letzten Jahres sind mir immer öfter die Lautsprecher der "Rockster"-Reihe der Firma Teufel aufgefallen.Genauer waren es Teufel Rockster Air Lautsprecher.... Im Vorbeilaufen haben Diese immer mit (für den Outdoor-Bereich) prägnanten Tiefen herausstechen können. Da wurde ich mit meinem 150W Eimerlautsprecher schon etwas neidisch. Also hab ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Traurigerweise konnte ich vom Teufel Rockster Air keine Teardowns o.Ä. finden, nur eine Explosions-Ansicht des Lautsprechers: ![]() Hier ist mir aufgefallen, dass eine Hochtonkalotte und ein Tieftöner verbaut sind (sofern die Abbildung stimmt). Daraus habe ich gefolgert, dass es sich beim Tieftöner um einen Mittel- & Tieftöner handeln muss. Besonders interessant finde ich die Stromversorgung vom großen Bruder des Teufel Rockster Air: Laut diesem Youtube-Beitrag: ![]() Laufzeit von 20h angepriesen (ob diese realistisch ist,sei dahingestellt), was ich sehr beeindruckend finde. Beeindruckend weil meine bisherigen Projekte bei ähnlicher Klangstärke die 12V nicht mal im Ansatz halten konnten. Die Spannung ging beim aufdrehen der Lautstärke sofort in den Keller. Resultierend habe ich mich mit Eigenschaften von Lautsprechern beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass sich die Lösung beim Wirkungsgrad versteckt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Leistung benötigt der Lautsprecher, um eine gewisse Lautstärke zu erreichen. Jetzt zu meinem Projekt: Wofür ist eure Box gedacht? Für den Campingplatz/Baggersee/Grillplatz/Garten Welche Musik hört ihr meistens damit? Schwerpunkt definitiv Elektro, aber auch Mainstream wird gerne gehört. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Angelehnt an Teufel Rockster Air (Tiefe 28,50 cm, Breite 38,00 cm, Höhe 46,00 cm; soll aber wirklich nur vage in diese Richtung gehen). Form auch in der Art. Eine flache Bauform wie ich sie in diesem Forum an manchen Stellen gesehen habe mit nebeneinander platzierten Chassis gefällt mir nicht wirklich... Wie schwer darf es werden? Gewicht ist trivial...unter 25kg wären top Welche akkustischen Präferenzen gibt es? Muss nicht weit runter können, aber eine gewisse Kraft im 30-50Hz-Bereich wären wünschenswert. Wie hoch ist das Budget? So günstig wie möglich und so teuer wie nötig. 450€ sind Schmerzgrenze. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 20h ca.?? Aktueller Planungstand eurerseits? Vorhanden sind bisher nur Bassreflexröhren. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Erfahrungen im Boxenbau sind vorhanden, aber trotzdem allerhöchstens amateurhaft. Messmöglichkeiten im Sinne von Pegel bzw. Lautstärke sind nicht vorhanden, nur was Strom und Spannung angeht ![]() Ich bin Elektroniker, löten ist also kein Problem. Sonstige Anforderungen: Bluetooth...ein Mischpult wie beim Rockster Air muss nicht sein... Nun zu meiner Frage. Macht die Kombination aus Mittel-/Tieftöner & Hochtöner Sinn? Für die Mitten und Tiefen dachte ich an so etwas: ![]() Für die Höhen: ![]() Bei der Auswahl habe ich besonders auf einen hohen Wirkungsgrad geachtet, um mit wenig Leistung viel Sound rausholen zu können - bzw. geringer Stromverbrauch bei geringer Lautstärke. Auf eine Abdeckung des Frequenzbereiches habe ich zunächst nicht geachtet. ![]() Was den Verstärker angeht - ziehe ich einen Sure Electronics Verstärker in Betracht, da ich ihn hier im Forum schon öfter gesehen habe. Da bin ich mir allerdings unschlüssig, wie viel Leistung ich letztendlich benötige. Mir stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, die Spitzenlast der Lautsprecher kombiniert als Größe für den Verstärker zu nehmen, oder ob ich schon mit viel weniger auskomme. Außerdem frage ich mich, ob ich mit diesem Setup mit einem 12V 12Ah Akku auskomme? Einen Teufel Rockster Air Lautsprecher zu kaufen kommt für mich nicht in Frage. Auf Festivals gehen die Dinger leider weg wie warme Semmel, außerdem will ich ihn einfach selber bauen weil ich Spaß an solchen Projekten habe. Bitte verzeiht meine Unwissenheit auf diesem Gebiet. Für Hilfestellungen, Tipps und Anregungen bin ich immer offen und dankbar. Grüße [Beitrag von TrendingCrab am 03. Mai 2019, 21:12 bearbeitet] |
retribution
23:07
Moin Evtl. Ist die Pinguu was für dich: ![]() Die wird öfters als Referenz genannt, dürfte das sein was du suchst. Nach dem was ich bislang gesehen habe halten die Teufel keine 20h bei Volllast durch, das sind geschönte Werte ohne Ende. Realistisch sind eher 2-3h. Richtig ist die Sache mit denn Wirkungsgrad, wenn man dann noch mehr Laufzeit haben möchte eben mehr Akkus einpacken bzw auf 24V umsteigen. Grüße |
Reference_100_Mk_II
11:10
erstellt: 04. Mai 2019, |
Die pinguu hält nicht mit einem Rockster, dem großen, mit. Da werkelt immerhin ein 38er (15")... Der Air hat ja auch nen 25er (10") , das könnte sehr gut passen, die pinguu sollte wohl sogar ein gutes Stück weiter runter kommen. Mehr Pegel wird wohl der Air haben. |
BT Lautsprecher nach Teufel Rockstar/ Power HiFi bauen Linkcraft am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Rockster Air retten oder verbrennen? master395 am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Rockster selber bauen 11Hans11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 8 Beiträge |
Teufel Rockster Akku? paulhsv am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Rockster Killer Paziti987 am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2023 – 108 Beiträge |
Bausatz gesucht ähnlich Teufel Boomster TeufelChristian am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 5 Beiträge |
Bluetooth 2.1 Lautsprecher selber bauen, eure Meinung zu den Komponenten atFury am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Rockster XS Sicke defekt Johänsi am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 5 Beiträge |
Konzeptvorstellung: Festivalbox, die zweite B-MoN am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 13 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Beck-Johnson am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.819
