HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Hat die Boombox Hand und Fuß? | |
Hat die Boombox Hand und Fuß?+A -A |
SacknahtOne_
23:06
erstellt: 07. Jun 2021, ||
Moin, Ich habe vor mir eine Boombox zu bauen. Ich habe eine alte Box von mir geschlachtet und mir neue Treiber bestellt. Dann habe ich das ganze mal so durchgerechnet und gemerkt dass diese Box doch recht teuer wird... Da dachte ich mir es sei ganz gut mir vorher Rat einzuholen solange ich die Treiber noch zurückschicken kann, weil ich mir jetzt doch nicht mehr ganz sicher bin ![]() Geschlachtet habe ich: 2* 3zellen Boards von wondom mit 18650 Samsung akkus Einen ![]() Ein ![]() Gekauft habe ich jetzt von Monacor 1*sph 200tc 2* msh 115 2*dtm 104-8 Und zwei ![]() Das Gehäuse soll im ganzen circa 400*420*300mm groß werden. Die msh 115 haben dabei jeweils ein Gehäusevolumen um die 4,9l. Der sph 200tc soll 30l bekommen und ein rechteckiges bassreflex von 300*20*207mm. Das subwoofergehäuse habe ich mit winisd ermittelt. Der subwoofer soll unten sitzen, sprich die box steht auf Füßen und das bassreflex sitzt oben, also vorne über den anderen Lautsprechern. Die Box soll drinnen wie auch draußen angewendet werden, steht dabei aber meist auf festem Boden und mit dem Rücken zur Wand. Außerdem bin ich ein sehr bassfreudiger Mensch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und möchte mich schonmal im voraus bei euch bedanken. MfG Alex [Beitrag von SacknahtOne_ am 07. Jun 2021, 23:23 bearbeitet] |
MK_Sounds
23:52
Partybeschallung
13:36
erstellt: 08. Jun 2021, ||
Treiber und Weichen zurück senden und erstmal Gedanken machen, was Du erreichen willst und was mit deinem Budget machbar ist. Hier mal ein Vorschlag: ![]() ![]() Da Du schon einen Verstärker für den Subwoofer hast, den Monacor SPH-250TC und die Klang & Ton einzeln kaufen. ![]() ![]() oder alles in einem Gehäuse ![]() [Beitrag von Partybeschallung am 08. Jun 2021, 13:51 bearbeitet] |
SacknahtOne_
18:41
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!!
Danke, ich werde mich in das Thema einlesen.
Das Budget wäre noch etwas dehnbar. Was ich jetzt zurückschicke hat etwa 230€ gekostet. Ich möchte einen Bluetoothlautsprecher bauen den man auch mal ein bis zwei Kilometer alleine tragen kann, der aber trotzdem ordentlich Wumms hat.
Ich hielt einen 25cm Sub zu groß für eine Bluetoothbox. Meinste das Ganze ist dann noch gut tragbar? ![]() |
Partybeschallung
23:50
Meinst Du jetzt aus dem Auto zur Fete/Zeltplatz tragen oder eher zum wandern? Die Pinguu musst Du mit zwei Mann tragen. Wenn es kompakter sein muss, einfach mal im Vorstellungsthread suchen, was passen könnte. Die Kiste von Reference_100_Mk_II mit dem MDS08 mit 9mm MPX bauen und keine Blei-Gel-Akkus nehmen, dann sollte das noch gut zu tragen sein. Ich würde vor jeden FRS8M einen 82µF-Elko als Hochpass einbauen, dann sind die etwas entlastet. ![]() Gradient MDS08 und zwei Omnes BB 4 Black sind bestimmt auch nicht schlecht. [Beitrag von Partybeschallung am 08. Jun 2021, 23:59 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
09:10
erstellt: 09. Jun 2021, ||
Wenn es dir wirklich um Bass geht ist ein 8" Subwoofer schon das mindeste. 10" ist zum herumtragen dann vielleicht doch etwas groß... Klassiker halt: Mivoc AW 2000 / Gradient MDS 08 oder auch dein SPH-200TC und dazu zwei 4" Breitbänder oder von mir aus auch Car-HiFi Coax Lautsprecher, wenn der Klang nicht sooo wichtig ist. Der SPH-200TC sollte in ca. 20L schon gute Ergebnisse zeigen und ausreichend weit runter gehen: ![]() Die Breitbänder/Coaxe brauchen dann auch gar nicht viel Volumen, Hauptsache sie haben luftdicht abgetrennte Kammern vom Subwoofer. |
SacknahtOne_
18:51
erstellt: 10. Jun 2021, ||
Danke für eure Ratschläge. Ein Bekannter von mir hat mir allerdings soeben einen Subwoofer, sowie Hoch- und Mitteltöner mit passender Frequenzweiche zum Bruderpreis verkauft... Ich werde dann die wohl einbauen und die anderen Lautsprecher etc. zurückschicken. Tut mir leid wenn ihr euch umsonst bemüht habt aber in Zukunft bin ich mit Sicherheit etwas schlauer ![]() Der Subwoofer ist ein GZIW 200X-II. Die anderen Lautsprecher sind unbekannt. Sind wohl ganz alte Dinger aus alten Standlautsprechern. MfG |
Reference_100_Mk_II
19:04
Dem solltest du min. 20L netto geben. Dazu ein 7,2cm Rohr mit ca. 20-25cm Länge. (graues DN75 HT Rohr aus dem Baumarkt) Sollte dann ca. 87dB bei 50Hz bringen. Ziemlich genau wie der SPH-200TC. 89dB bei 70Hz. Was hast dafür hingelegt? So ca.? Kiste Bier? ![]() |
SacknahtOne_
20:11
So in etwa ![]() Ich hätte ihm 30L gegeben. Ein Rohr mit 7cm Innendurchmesser habe ich noch und hätte es auf ca 19cm geschnitten. Ich kenne mich mit WinISD noch nicht so gut aus ![]() |
Reference_100_Mk_II
21:00
Wenn dir der Tiiiieeefbass wirklich wichtig ist, dann kannste das schon machen. Ich pers. sehe da aber keinen all zu großen Vorteil drin. Ich habs lieber so kompakt wie möglich, denn dann bekommt so eine Box mehr Anwendungsfälle ![]() Und selbst mit den 20L wird er locker die 50Hz knacken (Grenzfrequenz/-3dB). Mit 25L und einem 20cm Rohr werden 45Hz deutlich unterschritten (Grenzfrequenz/-3dB). |
SacknahtOne_
21:46
Alles klar. Was meinst du wie stark das Holz sein sollte? Ich dachte an multiplex... Reichen 9mm? Die Trennwände etwas dünner natürlich. Was hältst du von einem quadratischen bassreflex (hatte bei runden öfter schonmal unangenehme strömungsgeräusche) und von der Idee den subwoofer im Boden anzubringen mit standfüßen? [Beitrag von SacknahtOne_ am 10. Jun 2021, 21:50 bearbeitet] |
Boombox, Lautsprecher jon* am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 7 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Rucksack Boombox Ulrich96 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Schulprojekt "Boombox" Larry_Leville am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 67 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.403
