| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Ansätze zum Bau einer BT-Box | |
Ansätze zum Bau einer BT-Box+A -A |
SumoAmeise
erstellt: 19. Apr 2018, 20:34
Moin Leute, Ich plane zur Zeit mir für den Sommer eine eigene Box zu bauen. Meine jetzige JBL Charge 3 ist mir schlichtweg zu leise. Lediglich Holz für das Gehäuse habe ich noch, der Rest müsste neu angeschafft werden- Mein Budget liegt bei etwa 100€ und ich bin durch eigene Recherche zu folgendem Ergebnis gekommen: Lautsprecher: JBL Club 6520 Link: https://www.amazon.d...ywords=jbl+club+6520Subwoofer: https://www.amazon.d...words=100w+subwooferVerstärker: Lepy LP-168Plus: Link: https://www.amazon.d...lepy+verst%C3%A4rkerAkkus habe ich bewusst fürs erste außen vor gelassen, da ich die, wie ich glaube, am einfachsten später nachrüsten kann. Nun zu meinen Fragen: Habt ihr bereits Erfahrungen mit oben genannten gemacht und könnt mir sagen, ob sie halten was sie versprechen? Lohnt sich ein Sub überhaupt in einem solchen Projekt oder wären Breitband Lautsprecher ala JBL Club 9630 besser? Habt ihr sonst noch Alternativen, die sich für mich lohnen könnten? Gruß Mika |
Zalerion
erstellt: 19. Apr 2018, 23:32
Car HiFi Lautsprecher können in mobilboxen funktionieren, sind aber eher für etwas mehr Bass und nicht auf laut ausgelegt. Auch muss die Konstruktion stimmen: Einbau in Tür in winzelraum hat ganz andere Eigenschaften als Kiste in Freifeld. Alternativen für "laut" Visaton BG20, erprobter Prügelknabe, laut auch mit wenig Leistung, akzeptabler Tiefgang bei korrekter Auslegung, Wahlfreiheit zwischen ausgeglichen, extra tief oder extra Oberbass, da er geschlossen, in BR verschiedener Auslegung und auch ghp gut funktioniert. Falls du einen Sub haben willst, würde ich mir die 12" Chassis von Thomann anschauen. Das bringt aber nur wirklich was, wenn die Trennung entsprechend sauber gemacht wird und die Endstufe auch wirklich Leistung bringt. Sonst ist der Gewinn im Vergleich zum Aufwand eher gering. Das kostet dann leider auch schon eine ganze Ecke mehr. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Apr 2018, 08:00
Du müsstest halt erstmal definieren, für was die Box gedacht sein soll. An eine Festivalbox für 20 Leute bei ohmnehin shcon sehr lautem Umfeld sind andere Anforderungen gestellt als an eine Box für 10 Leute am Lagerfeuer. Wie groß? Wie schwer? Wie viele Leute? Wie laut? (so richtig Party oder eher gemütlich) Klang Bass Pegel? (in % aufteilen) Absolute Schmerzgrenze beim Budget? Vorhandene Komponenten? Vorweg: Alles wo "MHB" dran steht ist Kernschrott. Bloß nicht kaufen. Vernünftige Subwoofer die man auch als solche bezeichnen und einsetzen kann gibts ab ca. 35€. Hier mal ein Beispiel: mivoc AW 2000 (35€) |
SumoAmeise
erstellt: 20. Apr 2018, 08:17
Danke erstmal für eure Hilfe. Nun zu den Fragen: Wie groß? Sie darf ruhig größer sein. um mal was in den Raum zu werfen: 100x30x30 Wie schwer? So 5-8kg sollten drin sein. Wie viele Leute? So 10-15 Wie laut? Für Partys oder offene Sportplätze. also sollte schon was hinter sein. Klang Bass Pegel: Ich hab keine Ahnung wie ich das genau machen soll, aber da mir die Höhen noch wichtiger sind als der Bass sag ich einfach mal 70/30 Schmerzgrenze: Mein Budget liegt eigentlich bei 100€. 150€ wäre das absolute Maximum für wirklich guten Klang, aber natürlich gerne auch drunter. Vorhandene Komponenten gibt es quasi nicht. Lediglich Holz für ein Gehäuse und ein KG-Rohr für den Sub wären drin. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Apr 2018, 08:52
Anfragen mit quasi genau diesen Anforderungen gibt es doch immer wieder, schau einfach mal im Bereich mobile Boxen ein paar Threads durch. Aber kurz zusammengefasst: wenn die Box bis zu 90L groß werden darf wird sie WEIT mehr als 8kg wiegen... Und 100€ sind nicht die Welt um 15 Leute imt angenehm viel Pegel und Klangmzu versorgen. Einzige Idee: Open1001 bauen, ebenfalls das Gehäuse vergrößern, sodass etwa 30-35L zur Verfügung stehen und der TMT dadurch auch etwas Bass produzieren kann (ist eigentlich ein reines Topteil). Wiegt dann aber auch wesentlich mehr als 8kg. Als Verstärker einfach nen TPA3116D2 (als Stereo-Board) mit zwei in Reihe geschalteten 12V Akkus. Kapazität halt je nach dem wie lange die Box durhchalten soll. Signaleinspeisung dann über ein einfaches Klinke Kabel oder eine ndaran angeschlossenen, externen BT-Empfänger. Vllt hat auch das TPA-Board schon BT, je nach dem welches du kaufst. |
Bananensplit12
erstellt: 20. Apr 2018, 10:57
In die 100x30x30 könntest du auch zwei mal die BG20 Partybox, quasi auf die Seite gelegt einbauen, Chassis nach aussen, Br in die Mitte. Mit 1cm Material kämst du auf 98X28x28 Innen -> 76L, das würde schon passen. 2*BG20 kosten 50€, Sperrkreise 10€, Akku(s) 15-20€, Verstärker 15-20€, Kleinteile 20€, Holz ??€. Open1001 würde besser klingen, etwas kleiner, etwas leiser. |
SumoAmeise
erstellt: 20. Apr 2018, 11:50
Ich habe jetzt hier und in anderen Beiträgen viel über den Open 1001 gelesen. Was ist denn da genau alles drin? Was muss ich gegebenenfalls noch dazu besorgen? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein komplett-Set und ich müsste nur das Holz für das Gehäuse stellen und evtl. einen Sub, der nicht unbedingt nötig ist, da die Lautsprecher wie ich gelesen habe auch selber genug Bass haben. Vor allem wenn ich, wie vorgeschlagen, dass Volumen etwas erhöhe Die 13 Kilo die das gute Stück hat, bzw eher 15 mit erhöhtem Volumen, muss ich dann halt irgendwie über Rollen oder Ähnliches transportieren, geht aber am Ende wahrscheinlich auch. Vor allem wenn das Ding wirklich so nen stabilen Sound abliefert wie hier i.A behauptet wird. |
Zalerion
erstellt: 20. Apr 2018, 12:52
Open1001
Zum Thema BG20: Ja, man kann die PartyBox nachbauen. Einen Sperrkreis halte ich allerdings nicht für nötig: Box steht auf dem Boden, Hochton ist nur auf Achse mieß, unter Winkel gehts wieder ganz gut, auch absorbieren dann die Beine/Hosen . Den braucht man eigentlich nur, wenn der Lautsprecher direkt auf Ohren gerichtet wird. Hier noch meine Simus von damals zum Verhalten im Bass in verschiedenen Gehäusen. Wenn man mehr Platz hat, kann man auch größere Varianten mal durchsimulieren. Ich hatte mich gegen BR entschieden, weil Öfnnung und Sand verträgt sich nicht so gut, bzw müsste extra geschützt werden. Wenn es aber z.B. auf einer Wiese sein soll, dürfte das kein Problem sein. Und wo ich grad bei dem Thema bin: Gitter für die Chassis nicht vergessen! Absolute Pflicht bei mobil. Transport habe ich mit einer faltbaren Sackkarre gelöst. Kosten nicht viel (~20-25€) und man kann noch Bier mitnehmen. Spanngurte drum, vielleicht noch einen Griff in die Kiste. So komme ich allein in Bahnen und Bussen rein und raus, selbst über Treppen, und am Rhein auch mal einen Hang runter. Das geht mit einem Bollerwagen nicht! Tragen hab ich einmal gemacht, das ist in dieser Größenordnung absolut kein Spaß mehr, bei dem Gewicht. [Beitrag von Zalerion am 20. Apr 2018, 13:01 bearbeitet] |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Gedankenspiele für BT-Box wosch666 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 4 Beiträge |
Bau einer mobile (Festival) Box unter 400? Slipru_Grebslrak am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 7 Beiträge |
Bau einer 2.1 Festival Box Planung/Fragen Hubertus7362 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 4 Beiträge |
Bau einer Boombox (was sonst?) Seelenschnitter am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 9 Beiträge |
BT Verstärkermodul 2.1 + LS Eischaltverzögerung oleks am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Bau von mobiler 30 Liter Box hifisegler am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 18 Beiträge |
Bau von mobiler 75l Box - Anfängerprojekt GoPhi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Bollerwagen Bau Lautsprecher Konfiguration Paul44333 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer 2.1 Boombox dage84 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
2018
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
