BT Lautsprecher nach Teufel Rockstar/ Power HiFi bauen
Linkcraft
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 22:28
Hallo Zusammen,
zuerst möchte ich mich als Neuling im Laustsprecherbau vorstellen. Ich hatte mich schon über den Lautsprecherbau im Internet informiert, allerdings gibt es viele wiedersprüchliche Aussagen und "Empfehlungen". Beim durchstöbern des HiFi Forums habe ich nicht genau mein passendes Anliegen gefunden, aber der freundliche Umgang mit Neulingen hat mich dazu bewegt mich hier weiter zu meinem Vorhaben zu erkundigen.
Zum Hintergrund: Es wird bald Sommer und ich brauche wieder ein Projekt um die Zeit rumzukrigen. Ich finde den Teufel Rockstar und das Power HiFi sehr interessant. Aber es wird viel Kritik geäußert, dass man schon für weniger Geld eine PA Analge bekommen würde die "mehr drückt". Zudem möchte ich wieder neue Erfahrungen sammeln und daher möchte ich es auch selber bauen.
Mein Ziel in einem Satz: Ich möchte eine Teufel Power Hifi auf Rädern bauen:)
Wofür ist eure Box gedacht?
Um leise Musik im Hintergrund im Garten zu spielen und für Garten/Scheunen Partys, damit nicht immer eine PA Anlage gemietet werden muss.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
80er, 90er, Elektro House basslastig und allgemeine "Party musik, ab einenen gewissen Pegel"
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Breite: max 80 cm
Länge: max 80 cm
Höhe: max 120/140 cm
Die Box sollte noch durch Türen passen, damit diese wieder verstaut werden kann. Obendrauf sollte ein "Mischpult" platzfinden um die Bässe, Mitten und Höhen anpassen zu können. Natürlich auch die Lautstärke und den Eingang (BT oder Klinke).
Wie schwer darf es werden?
Ohne Akku/Batterie ca. 30-35 kg. Aufgrund des Multiplex wäre auch ein höheres Gewicht möglich.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefen Bass:40
Hohe Lautstärke:30
Guter Klang:30
Lautstärke sollte schon 115+db Erreichen und der Bass sollte auch im freien zu spüren sein.
Wie hoch ist das Budget?
Angedacht sind ca. 1000€ mit holz, maximal um die 1500€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Im Partymodus 8-12 Stunden
Aktueller Planungstand eurerseits?
Idee vorhanden, sonnst nichts.
Möchte aber diese neuen Erfahrungen sammeln. Ein Fehlschlag wäre zwar schade, aber daraus lernt man ja
Bezüglich meinen Erfahrungen und Möglichkeiten:
Erfarung im Boxenbau: Nein.
Holzverarbeitung wie Schneiden, Sägen, Leimen, Schleifen, Fräsen etc. vorhanden.
Lackiererfahrung auch vorhanden.
Messmöglichkeiten: Nur Haushaltübliches, Spannungsmesser etc. und alles was auch im Modellbau benutzt wird.
Löterfahrung ist vorhanden. Würde aber keine Spulen wickeln wollen(Frequenzweiche).
Im beigefügten Bild habe ich das grobe Konzept versucht darzustellen. Oben auf der Box sollte das Mischpult, so ähnlich wie beim Rockstar sein. Wo man noch sein Smartphone oder Laptop drauf plazieren kann. Die angewinkelten doppel Bass Treiber, sollten in der Theorie, mehr "druck" bringen, was im Freien für mein Vorhaben bestimmt sinniger wäre. Der Akku sollte in einer Ablage/ Klappe platz finden.
Nur müsste ich dafür das Gehäuse berechnen und das kann ich (noch?) nicht.
Angedacht für das Chassis: 20mm Multiplexholz und der Verstärker sollte ein Class D sein
Mein Gedankenplan wäre der folgende:
- Empfehlungen von HiFi Forum abwarten
- Auf ein System festlegen sprich ein Basstreiber und Hochtonhorn oder zwei Basstrreiber, Mitteltöner und Hochtöner. Oder ein zwischending.
- Empfehlung der Passenden Treiber abwarten
- Empfehlung für die Elektronik bekommen: Verstärker +/"Mischpult", Empfangsmodul, Akku/Batterie
- Eine Empfelung für eine Software zur Berechnug des Gehäuses bekommen oder jemand ist so nett und macht eine Berechnung dafür
- Das Gehäuse berechnen
- Frequenzweiche berechnen
- Im HiFi Forum Kontroll lesen lassen
- Dann alles bestellen
- Und anfangen alles zusammen zubauen
- Filter für den Verstärker erstellen, damit der maximale Hub nicht überschritten wird.
Freundliche Grüße
Ungefähre Vorstellung
[Beitrag von Linkcraft am 20. Apr 2020, 12:29 bearbeitet]
Partybeschallung
#2 erstellt: 22. Apr 2020, 07:42
15mm Multiplex Birke zum bauen nehmen.
Subwoofer:
BS.M214s
Top:
BS.10
oder günstiger
Subwoofer:
BS.212s
Top:
BS.L10
Verstärker:
Pioneer GM-D8704
[Beitrag von Partybeschallung am 22. Apr 2020, 12:52 bearbeitet]
Linkcraft
#3 erstellt: 22. Apr 2020, 22:03
Hallo Partybeschallung,
vielen Dank für Ihren Vorschlag:
Subwoofer:
BS.M214s
Top:
BS.10
Wäre es möglich, dass Sie noch ein "Empfangsgerät" empfehlen könnten? Also das Modul, wo ich mein Smartphone per BT verbinden kann oder ein Laptop per 3,5mm Klinke anschließen kann?
Und was für Eigenschaften müsste der Akku/Batterie haben? Finde zu dem Verstärker nicht die Eingansleistung.
Muss ich was beachten, wenn ich diese Boxen übereinander baue?
Mit freundlichen Grüßen
Partybeschallung
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 06:54
Der spürbare Bass wird im Freien mit nur einem Subwoofer nicht möglich sein (nur direkt davor), in einem geschlossen Raum schon eher.
Lass Dich am besten von Bernd von BS-Tek beraten.
Der Verstärker ist eine PKW-Endstufe, die läuft mit 12V.
Der Akku sollte dem entsprechend 12V haben und eine Kapazität von mindestens 70Ah wegen der gewünschten Laufzeit.
Blei-Gel-, Lithium-Ionen- oder LiFePO4-Akkus sind möglich, das passende Ladegerät muss auch angeschafft werden.
Ich würde einen Blei-Gel-Akku kaufen, sonst wird es zu teuer.
Blei-Gel-Akku Info
Ective Blei-Gel-Akku 70Ah
Bluetooth:
Wondom Bluetooth
Anleitung von der Pioneer GM-8704:
GM-D8704 Technische Daten
Schalter mit 12V-24V/10A benutzen für Endstufe und Bluetooth-Modul.
Sollten Störgeräusche auftreten, zwischen Akku und Bluetooth-Modul einen Spannungswandler
12V DC/12V DC von Gaptec mit ~500mA in die Versorgungsleitung löten,die gibt es bei Reichelt.
[Beitrag von Partybeschallung am 23. Apr 2020, 10:42 bearbeitet]
Teufel Rockster selber bauen
11Hans11 am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  8 Beiträge
Gedankenspiele für BT-Box
wosch666 am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  4 Beiträge
Mini BT Speaker als giveaway
neuling437 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  5 Beiträge
Ansätze zum Bau einer BT-Box
SumoAmeise am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  8 Beiträge
Tragbarer Lautsprecher im Teufel-Style
TrendingCrab am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
Party Lautsprecher selber bauen
Emorius am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  8 Beiträge
BT Verstärkermodul 2.1 + LS Eischaltverzögerung
oleks am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  32 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
HIGH-END Kompakter-Bluetooth-Krachmacher Lautsprecher
Cedii am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  15 Beiträge
2x5w BT Modul und 2x 40mm speaker.
flyover1974 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.623
