HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Brauchbare Komponenten für mobile Bluetoothbox ? | |
Brauchbare Komponenten für mobile Bluetoothbox ?+A -A |
Bananensplit12
15:08
#51
erstellt: 15. Sep 2017, |
Wenn du bei Reichelt bestellst, nimm einfach das BR Rohr von Visaton, das in dem Warenkorb ist, den ich dir mal gezeigt habe. Für mehr Oberbass kürzen, aber erstmal mit voller Länge anhören. Du willst ja jetzt 2 BG20 verbauen. In eine Box oder zwei einzelne? Falls du eine große baust, anwinkeln nicht vergessen! |
SirRonBird
18:21
#52
Moin, ich wollte eine Box mit zwei Kammern machen. Sollte ich da auch anwinkeln ![]() Und wenn in welchem Winkel zueinander sollten die LS stehen ? Gruß SRB [Beitrag von SirRonBird am 15. Sep 2017, 20:03 bearbeitet] |
Bananensplit12
21:11
#53
Auf jeden Fall anwinken, verbessert den Klang deutlich. Brauchst nur leicht anwinkeln. So wie ![]() |
SirRonBird
16:57
#54
erstellt: 17. Sep 2017, |
Moin, kennt ihr zufällig eine Methode um die Lautsprecher anzuwinkeln ohne das Holz auf Gehrung sägen zu müssen ? Evtl. mit Spachtelmasse oder so ? ![]() Und wie sieht es aus wenn ich die Lautsprecher Vertikal anordnen würde ? Gruß SRB ![]() [Beitrag von SirRonBird am 17. Sep 2017, 17:03 bearbeitet] |
franky-gomera
17:18
#55
du willst ja sicher keine high end austellungsstücke bauen,also nimmste zb ein brettchen und klebst mit doppelseitigem klebeband grobes stabiles schmirgelpapier drauf und schleifst die kannten in den richtige nwinkel...muss du ja auch nicht bei allen kannten machen,weil ja nicht alle schräg sein müssen,jeh nach bauweise...und am ende hilft dann noch kleber mit sägespänen oder gleich faserspachtel oö. das bekommst du schon hin...selbst mit ner billigen stichsäge kann man ne menge anstellen ![]() |
Peter.1997
17:57
#56
Genau, freihand mit der Stichsäge und denn mit Schmirgelpapier planschleifen. Wenn die LS gerade auf einer Ebene angeordnet sind, ist das wirklich ziemlich kacke. Was meinst du mit "vertikal anordnen"? |
SirRonBird
18:11
#57
Ich meine die Lautsprecher übereinander in der Box. ___ | O | | O | ----- Gruß SRB ![]() |
Peter.1997
18:16
#58
Achja, naheliegend...Das ist so ohne Klangeinbuße möglich ![]() |
SirRonBird
18:18
#59
Also wenn ich die Lautsprecher übereinander anordne muss ich nicht an winkeln ? ![]() Gruß SRB ![]() |
Peter.1997
18:21
#60
Korrekt. ![]() |
SirRonBird
16:39
#61
erstellt: 18. Sep 2017, |
Moinsen, ich habe jetzt mal einen Einkaufswagen bei Reichelt geamacht. ![]() Dort befindet sich ein Batteriewächter. Bringt der was oder sollte ich lieber auf Voltmeter vertrauen ? ![]() Das wäre meine erste Wahl. Mein "Gehäuse" habe ich mir so vorgestellt. ![]() Eure Meinung zu den Sachen würde mich interessieren. Gruß SRB ![]() [Beitrag von SirRonBird am 18. Sep 2017, 18:42 bearbeitet] |
DjDump
17:24
#62
Hi, der Reichelt Link führt zum eigenen Warenkorb. Um ihn teilen zu können, musst du ihn speichern und kannst dann über einen Link "https://www.reichelt.de/my/..." teilen. Ein Batteriewächter ist nicht notwendig, aber auch nicht überflüssig. Die Akkuspannung wird nur sehr langsam sinken, ausversehen kommt man nicht in Tiefentladung. Wenn du vor hast deine Box zu verleihen, kann ein Akkuwächter aber schon sinnvoll sein. Das Gehäuse passt soweit. Falls eine Trennwand zwischen den Chassis ist, die kannst du rauslassen. [Beitrag von DjDump am 18. Sep 2017, 17:25 bearbeitet] |
SirRonBird
17:37
#63
Super danke für die Info. Müsste jetzt gehen der Link. Also ein "Raum" für beide Cassis? Gut aber für die Stabilität werde ich einen "löchrigen" Boden mit reintun. Gruß SRB :prost: [Beitrag von SirRonBird am 18. Sep 2017, 18:42 bearbeitet] |
DjDump
18:46
#64
Genau, beide in ein Abteil. Statt einer löchrigen Platte kannst du auch ein Dachlattenkreuz einbauen. Das ist nicht besser oder schlechter, aber einfacher zu bauen. In deinem Warenkorb ist nichts falsches. Obs vollständig ist, habe ich jetzt nicht überprüft. |
SirRonBird
19:26
#65
Okay super danke ![]() Und ich brauche dann auch nur ein Bassreflexrohr oder wie bei dem Entwurf zwei ? Gruß SRB ![]() |
DjDump
19:48
#66
Eins reicht, aber zwei gehen auch (es gehen auch vier, wenn dir das besser ins Konzept passt). Das eine Rohr braucht dann den doppelten Querschnitt von einem der beiden, also Wurzel 2 mal den Durchmesser. Die Länge bleibt dann gleich. |
SirRonBird
20:47
#67
Super, Ich habe noch eine Frage, dann sollte ich gut gerüstet sein ![]() Ist der Abstand bzw. die Stellung der beiden Chassis egal oder müssen/sollen die einen bestimmten Abstand haben ? Gruß SRB ![]() |
DjDump
22:00
#68
Für dich egal ![]() |
SirRonBird
19:43
#69
erstellt: 19. Sep 2017, |
Wieso "für mich" ? ![]() ![]() |
Peter.1997
20:01
#70
Bei der Lautsprecherentwicklung im High-End-Bereich muss man sehr auf den Abstand der Chasis achten, da man so alle Einflüsse mit in die Weichenentwicklung einbeziehen muss und das auch Auswirkungen auf das Abstrahlverhalten hat. Da gibt es eben Richtlinien/Anhaltswerte, die man dabei befolgen sollte, um es wirklich perfekt zu machen. "Für dich" ist sowas aber egal, da die Auswirkungen (so meine ich) nicht soooo extrem sein werden, ob die Chassis nun 8 oder 12cm Abstand haben, und du auch keine Ansprüche in dem Sinne hast, dass deine Box nach einer 20.000€ HiFi-Kiste klingen soll. |
SirRonBird
22:49
#71
erstellt: 20. Sep 2017, |
franky-gomera
00:26
#72
erstellt: 21. Sep 2017, |
dadurch wird er sicher nicht schlechter klingen,im gegenteil ![]() was hast du denn zum dämmen? |
SirRonBird
11:24
#73
Ich würde auch was holen. habe aber noch ein paar alte Kissen und Decken. Gruß SRB ![]() |
SirRonBird
19:25
#74
DjDump
19:58
#75
Sieht gut aus ![]() |
Peter.1997
20:23
#76
Ich kann da nur zustimmen, schaut ordentlich aus. Eine schwarze Frontwand würde bestimmt gut mit dem Massivholz aussehen 🤘 Achte darauf, dass das ganze wirklich 100% luftdicht ist. |
SirRonBird
21:33
#77
Ich wollte die Front mit grünem Stoff beziehen. Luftdicht sollte es schon fast sein wollte ich Spachtelmasse oder Einfach leim nehmen ?! Geht das ? Gruß SRB ![]() |
Peter.1997
23:32
#78
Genau das "fast" ist das Problem ![]() Grün ist da gar nicht mein Geschmack, v.a. nicht zu dem Holz. Aber es muss ja schließlich dir gefallen ![]() |
SirRonBird
11:33
#79
erstellt: 22. Sep 2017, |
Moin. Okay geht auch fensterdichtband für schraubverbindungen? Die Rückwand wollte ich schraubbar machen damit ich an dem Akku rankomme zur Not. Gruß SRB |
DjDump
19:46
#80
Das geht. |
SirRonBird
17:14
#81
erstellt: 03. Okt 2017, |
DjDump
17:27
#82
Sehr schön ![]() |
SirRonBird
11:26
#83
erstellt: 10. Okt 2017, |
Moin, nach einer Woche Pause vom bauen. Wollte ich nächste Woche weiter machen. ![]() Ich habe bereits recht viel Musik mit der Box gehört und der Klang gefällt mir gut. Allerdings ist mit aufgefallen, dass (bei Rock) der Gesang zu leise ist. Woran kann das liegen ? Was würde Dämmung am Klang verändern/verbessern ? Und was bewirken Sperrkreise vor den LS ? Gruß SRB ![]() |
DjDump
13:15
#84
Gesang zu leise liegt an fehlendem Mittelton. So der Bereich zwischen 300 und 3000Hz. Das ist auch ungefähr der Bereich in dem der Sperrkreis wirkt. Du kannst den Mittelton anheben (bzw. eher weniger absenken), indem du den Widerstand im Sperrkreis verringerst. |
SirRonBird
13:45
#85
Okay. Ich habe gerade keinen Sperrkreis verbaut, aber werde das dann wohl tun. Nur als vorsichtige Frage: Pro LS ein Sperrkreis oder ein Sperrkreis für beide LS ? Ändert Dämmung was am Sound oder verhindert es "nur" Dröhnen ? Gruß SRB ![]() |
mariusb89
14:15
#86
Mit dem Sperrkreis senkst du, wie DjDump schon sagt, den Mittelton ab. Folglich müsste es eine andere Ursache haben. Hatte auch mal eine BG20 Box in deiner Art, da ist mir nicht aufgefallen, dass der Gesang anders war. Mal eine ganz Blöde Frage: Hast du getestet, ob beide Chassis funktionieren? Nicht, dass jetzt einer nicht/falsch angeschlossen ist und 'bei Rock' der Gesang zufällig auf dem anderen liegt (was vorkommen kann). |
SirRonBird
14:18
#87
Ja ich habe die Anschlüsse überprüft. Der Gesang ist auch nicht super leise aber halt leiser als auf den Kopfhörern. Ich kann ja mal ein Soundbeispiel schicken. Gruß SRB ![]() |
DjDump
16:09
#88
Vertausch mal + und - an einem chassis und schau obs was ändert. Pro chassis ein Sperrkreis. Dämmung wird nichts bringen. Fehlt der Mittelton auch wenn das Lied Mono ist? Mit audacity kannst du zb eine spur vom Audio löschen und dann testen. |
SirRonBird
19:18
#89
Alsoooo... ich habe mal mit Mono getestet und denke dass der Gesang klarer ist. Wie kann ich das lösen ? Liegt das an dem Amp ? Gruß SRB ![]() |
DjDump
19:32
#90
Bei der Rockmusik gibt es wahrscheinlich in dem Gesang Stereoeffekte. Deshalb fällt das bei Charts nicht auf, da es sowas da in der Regel nicht gibt. Hast du das Signal vor dem Verstärker zusammengemischt, mit zwei Widerständen in der Signalleitung? Hast du das Verpolen von einem Chassis schon getestet? Welchen Verstärker hast du nochmal? |
SirRonBird
19:39
#91
![]() Die Verpolung stimmt das hatte ich als erstes getestet. Ich weiß nicht genau was du mit
Das Audiosignal ist vom Pc via Aux-Kabel in den Verstärker gegangen. Auf dem PC habe ich das Lied "Nothing Else Matters" mit Audacity sowahl einmal in Stereo (Original) und einmal in Mono (In Audacity umgewandelt) angemacht und verglichen. Gruß SRB ![]() |
DjDump
20:08
#92
Ist das Problem auch bei Bluetooth vorhanden? Man kann, wenn man über Klinke geht, ein stereo Signal zu einem mono Signal mischen. Dabei werden die Signalleitungen über je einen Widerstand miteinander verbunden. Bei Musik mit Stereoeffekten bringt das genau die Probleme, die du beschreibst. Das macht bei dir aber auch so oder so keinen Sinn, aber man kann ja nie wissen. Auf jeden Fall hast du ein sehr komisches Problem. |
SirRonBird
20:10
#93
Ja bei Bluetooth ist das auch so. Meinst du ich sollte mal einen anderen Amp ausprobieren ? Gruß ![]() |
Peter.1997
20:38
#94
Dass die BG20 zu wenig Mittelton liefern, kann gar nicht sein, wenn es nicht am Musikmaterial liegt, aber die Fehlerquelle wurde ja schon analysiert ![]() Mein Vorschlag wäre ein anderer Amp (z.B. TPA3116), dessen Audioeingang du analog realisierst (Klinkenbuchse z.B.). Diese Buchse brückst du mithilfe von 2 Widerständen (4,7kOhm in dem Dreh) auf Mono (Tante google benutzen) und gehst dann in den Verstärker. Da schließt du dann, wie gewohnt, deine BG20 an und das Problem sollte behoben sein. Wenn du auf Bluetooth nicht verzichten willst: Dieser ![]() |
DjDump
21:02
#95
Die Monobrücke "schluckt" Stereoeffekte. Ich würde lieber mal beide BG20 an einen Kanal anschließen, zum testen. Parallel oder in Reihe ist erstmal egal. |
SirRonBird
18:20
#96
erstellt: 13. Okt 2017, |
Sooo.... Ich habe mal etwas rumgetestet ! Ich habe beide Chassis zusammen an einen Kanal angeschlossen -> super leiser Ton. Keine Ahnung. Als ich die Chassis wieder normal angeschlossen habe, habe ich den Fehler gefunden: Der Amp ist kaputt ! ![]() ![]() Der eine Kanal geht gar nicht ![]() Also neuer Amp. Das gleiche Modell kommt mir nicht mehr ins Haus. Also neues suchen -> [url]null[/url][url]https://www.amazon.de/KKmoon-Bluetooth-Zweikanal-Receiver-Amplifier/dp/B019Z3ZOL2/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1507911530&sr=8-1-spons&keywords=bluetooth+amplifier&psc=1[/url] [/quote] Dieser Stecker leistet bei mir seit einem Jahr erfolgreich seine Dienste. [quote] Der Link geht nicht ![]() Gruß SRB ![]() [Beitrag von SirRonBird am 13. Okt 2017, 18:22 bearbeitet] |
Fragen Kid-Rock als mobile Bluetoothbox Celethus am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 5 Beiträge |
Hochwertige kleine BluetoothBox JonathanBe am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 16 Beiträge |
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3 JustJojo am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox Craiger343 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 27 Beiträge |
Bluetoothbox mit Bassmembranen /Maik/ am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 60 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Planung einer Bluetoothbox Boosterzero am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box Gojah am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 24 Beiträge |
Mobile ?Kühltruhe? mit PA Lautsprechern Weisser_Wind am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 12 Beiträge |
HILFE !bei Planung einer kleinen Bluetoothbox Bassjunky_08_ am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 166 Beiträge |
Preamp / Vorverstärker für Mobile Box StiflersM0M am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.914
