Bluetooth 2.1 Lautsprecher selber bauen, eure Meinung zu den Komponenten
atFury
#1 erstellt: 18. Nov 2018, 04:45
ich möchte mir einen tragbaren 2.1 Bluetooth + AUX Lautsprecher mit Akku selber bauen (ca 50cm x 30cm x 30cm), da es mein erster zusammengebrauter Lautsprecher wird, wollte ich zum lernen erstmal klein anfangen und nicht mehr als ca. 100€ ausgeben.
Das Gehäuse baue ich aus Multiplexplatten, die in den 100€ nicht inbegriffen sind.
Das Subwoofer Gehäuse wollte ich im Trasmission line Style bauen.
Jetzt würde ich gerne eure Meinung zu den Komponenten hören die ich so herrausgesucht habe, ob noch irgentetwas fehlt oder zu verbessern ist.
hier die Komponenten:
Lautsprecher , auch wenn das Autolautsprecher sind die etwas mehr Watt benötigen, aber sie sind günstig und klein.
Subwoofer
2.1 Verstärker mit Bluetooth und AUX
oder
2.1 Verstärker mit Bluetooth und AUX v2, der aber auch das Doppelte kostet.
Akku
oder
Akku v2 ink Ladegerät
oder einfach ein paar normale Akkus in Reihe geschaltet.
Ladegerät
Was noch ne schöne Sache wäre, wenn man zwischen Akkubetrieb und Netzstecken wechseln könnte, da ich aber leider nicht die größte Ahnung davon habe, bräuchte ich da auch eure hilfe.
Ich weiß zwar das man dafür am besten ein Relais benutzt, habe mir dazu schon ein paar Schaltpläne/Foren Posts angeguckt, aber was ich genau kaufen müsste weiß ich leider trotzdem nicht so genau.
Ich hoffe ihr könnt meine Vorhaben verstehen und ich freu mich über eure Meinungen und Kritik.
MfG
Flo
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 18. Nov 2018, 16:25
Der "Subwoofer" ist Müll, nicht kaufen.
Schau mal in meine Liste, da ist sicher was passendes dabei.
Die Autolautsprecher sind auch eher so... naja...
Für besseres ist das Budget aber zu klein.
Jedenfalls wenn es mit SUbwoofer sein soll.
Würdest du auf den Sub verzichten könntest du eine insgesamt klanglich bessere Box bauen.
Schau dir mal den Bausatz Kid Rock (Cheap Trick 276) von donhighend an.
Das ist so ziemlich der Partylautsprecher für kleines Geld.
DerBent
#3 erstellt: 26. Jun 2019, 12:31
Hallo, ich habe schon viel gesucht im Internet und bislang nichts passendes gefunden. Unzwar bin ich in der Fertigung von einem 2.1 Lautsprecher. Da es preisgünstig sein sollte habe ich 2x Visaton FRS 8M (100-20000Hz) gekauft und ein Skytronic 5,25 (40-10000Hz). Bassreflex passt laut WinISD ganz gut mit 14,5 Litern und 3cm Durchmesser und 3,9cm langes BR (-3DB 45Hz) für den Subwoofer. Ich möchte nicht das son Brei an Klang rausbekommt, wenn die Hochtöner ohne seperates Gehäuse einfach mit reingebaut werden. Wie kann ich das am Besten lösen? Sollte ein Ghetto-Blaster ähnliches Gehäuse werden, sprich Tasche zum Umhängen. Hab als Verstärker ne kleine 2.1 Endstufe 2x 50 Watt und 1x 100 Watt per 12 Volt Powerbank 14000mAH. Der Akku kommt nach Außen, also keine Platzverschwendung von Innen. Danke für Kommentare, mfg.
Jonas_h90
#4 erstellt: 05. Jul 2019, 15:07
Hallo zusammen,
Das Erstellen eines neuen Themas wurde wohl nicht akzeptiert und meine Frage gelöscht. Falls ich gegen Forenregeln verstoßen haben sollte, sorry, ich versuchs also mal hier mut der Einordnung...
ich bin gerade dabei einen Bluetooth-Lautsprecher mit einem Bass und zwei Breitbändern aufzubauen. Die Stromversorgung soll am Ende sowohl über Powerbank, als auch Netzteil laufen können.
Die Versorgung durch die Powerbank und einen StepUpConverter von 5V auf 24V funktioniert an sich wunderbar. Jetzt habe ich nur folgendes Problem: die 2.1 Bluetooth Verstärkerplatine hat keinen Ein- und Ausschalter, das heißt, dass die Zufuhr durch einen Schalter geregelt werden müsste. Setze ich den Schalter zwischen Powerbank und Converter, schaltet die Powerbank nicht automatisch ab, weil das Y-USB Kabel wohl als (endloser) Verbraucher gedeutet wird und weiterhin 5V ausgegeben werden. Die Powerbank würde sich nur dann ausschalten, wenn die Stromzufuhr zwischen Converter und Verstärker unterbrochen wird. Ich gehe davon aus, dass der Converter erst als Verbraucher und dann als "voll geladen" erkannt wird, wenn die Kondis "voll" sind und dann kein Strom mehr gezogen wird (bitte korrigiert mich wenn ich hier quatsch schreibe)
edit:
... ganz vergessen habe ich zu erwähnen, dass das Verbinden des Verstärkers mit dem Converter nicht automatidch dazu führt, dass Strom von der Powerbank gezogen wird, wenn diese bereits wieder abgeschalten hat.
Der Verstärker geht also nicht automatisch wieder an wenn man ihn anschließt bzw. wenn man einen Schalter nach dem Converter wieder einschaltet.
Danke für Antworten.
Jonas
Rabia_sorda
#5 erstellt: 05. Jul 2019, 15:40
So richtig verstehe ich deine technische Erklärung nicht.
Aber können dir dazu nicht mehrpolige Schalter und/oder auch Relais helfen?
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1
SantoshXX am 30.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  62 Beiträge
Party Lautsprecher selber bauen
Emorius am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  8 Beiträge
(Neuling) 2.1 Bluetooth PartyBox selbst bauen
Lucer1608 am 03.08.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  15 Beiträge
Projekt: 2.1 Bluetooth Box selbst bauen
Ulderschnick am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  11 Beiträge
mini 2.1 bluetooth box
franky-gomera am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  14 Beiträge
Mein erstes Selbstbauprojekt: Bluetooth Lautsprecher
-Schrödinger- am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
MMX_Martin am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  9 Beiträge
Überprüfung von Komponenten/Hilfe
henn187 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  31 Beiträge
Festivalbox selber bauen
/Chef/ am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  10 Beiträge
Komponenten für selbstgebaute Party-Box
l0u15 am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.569
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
