Mobilbox <2l, <20€, <200 Hz
gelegentlicher_nutzer
#1 erstellt: 30. Mrz 2018, 12:45
Wofür ist eure Box gedacht?
Musik in einem Auto, in dem ich keine Boxen installieren will. Auch für Navi-Ausgabe
Sehr seltene Zweitverwendung als Picknick-Box.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Blues-Rock, Kammermusik
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Wenn irgend möglich keine Seite über 20cm, Volumen max 3l, 2l wäre besser.
Wie schwer darf es werden?
2Kg
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
-Hoher Wirkungsgrad 70%
-Auch fuer Klassik einigermassen brauchbar 20%
-Bass erahnbar10%
Wie hoch ist das Budget?
Chassis: brauchbares Ergebnis 20€. Gute Ergebnis 50€. Mono
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Vier Stunden
Aktueller Planungstand eurerseits?
Schlachten eines 15€-Bluetooth-Lautsprechers, Ersatz lediglich des Chassis. D.h. Bluetooth- odul, (angeblich) 3W-Verstärker, 500mAh-Li-Akku und Ladeelektronik werden vorhanden sein.
Das habe ich schon mal gemacht, hat funktioniert, klang aber Scheisse (billigste Breitbänder in offenes Gehäuse). Deshalb jetzt mit mehr Planung der LS-Seite.
Der recht kümmerliche Amp erfordert eben einen hohen Wirkungsgrad
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
(Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung etc.)
Löterfahrung ja,
Messmöglichkeiten ja, aber ungern.
Holzbearbeitung ja.
Ich möchte das aber als quick and dirty-Projekt in ein paar Stunden zusammenstöpseln.
Weiss jemand, ob man der Ladeelektronik des Spender-Bluetooth-LS einfach einen größeren Akku unterjubeln kann, z.B. 2000mAh statt der üblichen 500-800mAh?
Vielen Dank& geruhsame Osterfeiertage
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 30. Mrz 2018, 15:21
ja dass mit dem größeren akku sollte gehen.
Einfach 1ne 18650Zelle rein mit 3500mah und das ding läuft ewig.
aber wäre es nicht sinnvoller einen besseren verstärker mit bluetooth aus der bucht zu kaufen und mit einem 3S akku zu betreiben?
dann sind auch 10-20watt möglich
#3 erstellt: 01. Apr 2018, 06:55
Mit dem größeren Verstärker hast Du recht. Es gibt ja billige Class D 2x 20 W-Verstärker.
Vorteil der Bluetooth-Lautsprecher-Lösung wäre, dass ich Bluetooth-Modul, Aux-Klinke, Verstärker, manchmal sogar USB-in, Ladeelektronik, Buchsen dafür... Status-LEDs, alles fix-und fertig aufgebaut habe.
Oder kennst Du einen (möglichst Mono) Verstärker incl Bluetooth-Modul und eine Ladeelektronik, die den Amp mit 12V beliefert und am KfZ-Bordnetz oder an USB geladen werden kann?
Deswegen nochmal meine Frage: kann man einen leidlich hohen/normalen Wirkungsgrad plus einigermaßen ausgeglichenen Frequenzgang in einem 2-3L-Gehäuse mit einem Breitbänder verwirklichen?
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 01. Apr 2018, 11:00
Klar kann man dass, du nimmst zwei FRS8-4 und packst sie in 1,5Liter (beide zusammen)
2x FRS8-4
Relativ gerade Frequenzgang und 90dB bei einem Watt, mit dem unten Vorgeschalegenem Verstärker geht da knapp über 100dB!
Nein leider nicht in einem Board aber in 2.
1. Die Akkuelektronik;(für 3Lipo Zellen) BMS,
der Kümmert sich um deine 3 LiPo Zellen, (Voltmeter empfehlenswert).
2. Der Verstärker mit Aux,Bluetooth und genügend leistung damits laut geht; Amp
(Du brauchst einen 2 Kanal AMP, weil du ja auch 2 lautsprecher hast = mehr wirkungsgrad = lauter)
DjDump
#5 erstellt: 01. Apr 2018, 19:10
Ich würde lieber alles Budget in einen gekauften Lautsprecher stecken. Das klingt besser, sieht besser aus und ist besser zu bedienen.
Wenn du basteln willst, würde ich nicht einen Billiglautsprecher als Grundlage nehmen.
#6 erstellt: 02. Apr 2018, 09:07
Das mit dem "klingt besser" ist so eine Sache. Die 15€-Mono-Bluetooth-Lautsprecher sind teilweise nicht schlecht. Bei den 20-30€-Stereo-Bluetooth-LS habe ich mich gewundert, wie sorgfältig die durchkonstruiert waren: Komplette Elektronik teilw. incl. USB-Stick-Anschlussmöglichkeit, gespart an nicht klangwichtigen Dingen(LS-Kabel), mit Gummidichtungen sorgfältig abgedichtetes Gehäuse, fest verlegte Kabel, Passivmembran für die Bässe, kleine Chassis mit weicher Sicke, relativ starkem Magneten...
Wegen der winzigen Chassis ist nur halt Ohne DSP die absolute Klangqualität mittelmäßig und unterhalb von 100-120€ habe ich fertig nix gefunden, was mir klanglich zufriedenstellend schien. liegt es doch nahe, bessere Chassis in sinnvolle, etwas größere Gehäuse einzubauen.
#7 erstellt: 02. Apr 2018, 10:09
Geschlossen?
Und wenn ich doch eine Mono-Box bauen würde, weiterhin 1,5l oder 0,75l? Etwas bedämpft?
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 02. Apr 2018, 10:52
wenn du mono willst kannst du den frs8-4 einfach in geschlossenes gehäuse packen, Größe ist zeimlich egal-
Wenn du aber doch ein wenig bass haben willst würd ich Bassreflex nehmen, da brauchst du aber 3Liter.
auf 80Hz abgestimmt.
Etwas dämwolle schadet nie
Kleine Mobilbox
jhnnycsh am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  14 Beiträge
Vorstellung Mobilbox/ Frage Akkuoptimierung
AndreS_88 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  6 Beiträge
Mobilbox, 2.1 oder mobiles Top
badape am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  21 Beiträge
Verstärker für 2.1 Mobilbox/Boombox
Viola_2 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.12.2021  –  19 Beiträge
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20
Foren_sick_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  37 Beiträge
Mobilbox mit Pioneer TS-GS1323I - Gehäusegröße?
Güntha am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?)
edelgard am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  3 Beiträge
Der Millionste "Ich will eine Mobilbox bauen"-Thread
-Wallace- am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  16 Beiträge
Meine erste MobilBox, oder auch Fragen über Fragen über Fragen
itsjake12345 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  95 Beiträge
Suche flaches Chassis mit Tiefgang
speaker_noob am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
