HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärker - Testthread | |
Mobile Verstärker - Testthread+A -A |
franky-gomera
22:49
#1151
erstellt: 10. Apr 2020, |||||
Das sind beide reine Bass Endstufen, die Sinuslife SL 1000 ist angeblich sogar 1ohm stabil mit 900w... da könnte man einige 8ohm Subwoofer dranhängen.
Christoph_Gebhard
13:40
#1152
erstellt: 15. Mai 2020, |||||
Messobjekt Wuzhi Audio ZK-1002 (11-13€): ![]() Frequenzgang über Line-In an 6 Ohm Last: ![]() Zuerst bin ich von einem Messfehler ausgegangen, da mir ein Höhenabfall beim Hörtest nicht aufgefallen war. Gehört habe ich aber über den Bluetooth-Eingang. Da ich keine Möglichkeit gesehen habe, die CLIO-Messsignale über Bluetooth einzuspeisen, habe ich ein Rosa Rauschen-Signal über YouTube per Smartphone abgespielt und bin dann einmal über Bluetooth und einmal über Line in den Amp gegangen. Die Ergebnisse am Ausgang mit der RTA-Methode und 1/6 Okt-Auflösung gemessen: ![]() Der absolute Frequenzgang spielt keine große Rolle, da ich die spektrale Zusammensetzung des rosa Rauschens aus YouTube natürlich nicht kenne. Es geht eigentlich nur um den Vergleich zwischen Line und Bluetooth. Es lässt sich - denke ich - leicht erkennen, dass der Bluetooth-Eingang linear ist und der Line-Eingang hifi-untauglich. Alles andere macht einen guten Eindruck: - TPA3116-typische Power und Stromverbrauch - kein Fiepen oder Rauschen - keine chinesischen Ansagen - Konnektivität problemlos Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 15. Mai 2020, 14:19 bearbeitet] |
solicatis
21:25
#1153
erstellt: 06. Jun 2020, |||||
Hallo, ich war das mit der Gazza Harris und dem Monacor Bass. Programmer gibts doch noch bei Sound Imports. Leider kann mir keiner sagen, ob passende Kabel dabei sind. Aber egal. Zumindest steht langsam das Konzept und passive Bauteile habe ich auch gerade ohne Ende bei ebay-kleinanzeigen gefunden. Bin mal gespannt. Wird ja meine erste Eigenentwicklung. Grobe Sammlung zur Technik: ![]() Sagt bitte bescheid, wenn der Link nicht funktioniert. Ich muss gestehen, dass ich seit Jahren von diesem und anderen Foren profitiere und endlich mal mehr beisteuern will. Es ist Schade, dass so viele hier mit Projekten anfangen und am Ende sieht man oft nix. Damit soll zumindest bei mir Schluss sein. Ich bau den lautesten Ghettoblaster ober scheiter dabei. Ihr werdet Zeugen sein! Da es aufwendig und teuer wird leider vermutlich erst im September. Aber die Planung läuft und die ersten Sachen werden gerade bestellt. Gruß, solicatis |
richie_b
16:05
#1154
erstellt: 13. Jun 2020, |||||
Hat hier schon einer eins von den Boards getestet oder sogar vermessen? Würde mich sehr interessieren, da das zweite Poti laut Angaben ein "Bass Regler" ist und ich immer noch ein 2.1 board mit regelbarem Tief-und Hochpass suche. Oder ist das nur eine Art "bass boost" für die Stereo Ausgänge? Das zweite hat sogar ein APTX fähiges Bluetooth Modul. ![]() ![]() ![]() ![]() |
solicatis
17:44
#1155
Ich habe das obere Board bei ebay gekauft. ![]() Macht einen gut verarbeiteten Eindruck. Klingt auch besser als das Vorgängermodell, was ich vorher benutzt habe. Was ich aber nicht genau sagen kann, da ich jetzt auch ein besseres Bluetoothmodul nutze. Treble- und Bass-Regler sind für die Stereokanäle. Ein Hochpass wäre zwar sinnvoller gewesen, aber so kann mann die Mitteltöner auch schon ganz gut entlasten (Man kann mit dem Regler auch Bass rausnehmen). Danach waren gleich wesentlich höhere Pegel drin. Messen konnte ich leider noch nicht,da mein Messmikro scheinbar scheinbar defekt ist. Ich warte gerade auf mein Umic. Zu den Frequenzen der Drehregler und der Weiche kann ich daher auch nichts sagen. Gruß, solicatis |
Piljack
12:28
#1156
erstellt: 03. Jul 2020, |||||
Schonmal jemand den ![]() |
G_M
16:57
#1157
erstellt: 05. Jul 2020, |||||
Heyho, ich hätte mal ne Verstärkerwahlfrage. Ich will eine mobile Box bauen, die man mit x-beliebig viel identischen Boxen erweitern/anschließen/betreiben könnte,wenn man will. Welchen Verstärkertyp sollte ich dann nehmen, wenn eine Box aus 1.1 Komponenten besteht. Also sprich einer Hoch-und Mitteltoneinheit und einen Sub. Den Sub wollte ich auf zwei gebrückten Kanälen betreiben, um ihn lauter spielen zu lassen. die Hoch- und Mitteltoneinheit auf einem Kanal. Also pro Box bräuchte ich 6 Kanäle im alone Betrieb. 3 Kanäle schließe ich an und die restlichen 3 Kanäle bleiben offen für die Möglichkeit eine zweite Box anzuschließen. Meine Überlegung bisher für Eine Box: ( Bsp 100w für den Hoch/mittelon, 200w für den sub) -> einen 6x100w Kanal class d Verstärker -> zwei 2x100w class d Verstärker und zwei 1×100w Kanalverstärker oder realisiert man das völlig anders? das ist für mich etwas verwirrend was nun die bessere und vor allem effizientere Methode ist, zumal ich noch ein DSP gerne mit integrieren möchte. lg Micha [Beitrag von G_M am 05. Jul 2020, 16:58 bearbeitet] |
bierman
11:59
#1158
erstellt: 06. Jul 2020, |||||
Soll dabei jede Box "aktiv" sein, mit eigenem Verstärker und Akku? Bei praktisch sämtlichen Class-D-Platinen gibt es keine Möglichkeit diese weiter zu brücken. Nimm also einen 4 Ohm Bass und einen 8 Ohm Breitbänder / Mittelhochton um das Vorhaben von mehr Leistung untenrum zu realisieren. Dann klappt es mit den einfachen Stereo-Boards. Weiters haben Class-D-Amps (bis auf hochpreisige Ausnahmen) passive Ausgangsfilter, deren Cut-Off bei niedrigen Impedanzen in den Hörbereich fällt. Selbst wenn der Amp eine Parallelschaltung lastmäßig aushält ist dann also der Hochton hörbar schwächer, spätestens beim dritten 8 Ohm Lautsprecher parallel. Um in Richtung der Leistung zu kommen wie im Beispiel beschrieben braucht es mindestens 36V Systemspannung (10S LiIon oder drei Bleiklötze) und ein TAS5630-Board pro Box. Alternativ die günstigen TPA3116-Boards und Sub mit Doppel-Schwingspule. |
G_M
16:42
#1159
erstellt: 08. Jul 2020, |||||
aktiv ja, jede einzelne box kann dann für sich alleine oder zusammen betrieben werden. ja,um die 100w bzw 36V ging es mir auch garnicht. war nur ein Beispiel. ich würde mich auch mit nur 24v zufrieden geben ^^ ich gedenke aber zu glauben, das die meisten kleineren mobile boxen auch eher über bluetooth verbunden sind, wenn man sie koppeln will, hab ich recht? ich wollte das halt über einen anderen weg realisieren,aber wenn du sagst, das wird kacke, lass ich das xd das mit den 4ohm bass war sowieso der plan, also ein 8öhmer wird es nicht. evtl das top dann 8ohm aber definitiv im spl/(1W/1 m/ pegel leißer, oder halt so das es ausgewogen ist. ansonßten muss ich halt das top dezent leißer laufen lassen. |
Bananensplit12
11:51
#1160
erstellt: 18. Jul 2020, |||||
Hat schon jemand von euch dieses Board auf dem Schirm? ![]() Ist ein selbst entwickeltes Board mit - 2*TPA3116, 4 Kanal oder brückbar auf 3 bzw 2-Kanal - ADAU 1701 DSP eingebaut - Bluetoothempfänger eingebaut - Stepup eingebaut Das Board ist im Moment leider nicht verfügbar und er scheint eine V2 zu entwickeln. Interessant wäre, ob er es geschafft hat, mit seinem All in1 Board die ganzen Probleme mit Störgeräuschen, Brummen usw zu lösen. Auch die Kommunikationsart zwischen Bluetooth und DSP, ob digital oder analog würde mich interessieren. Forenbeitrag auf ![]() Yotubevideo einer von ihm mit dem Board gebauten ![]() Die Box sieht gar nicht verkehrt aus, wenn man sie mal mit dem vergleicht, was die meisten mobilen Lautsprecher Youtuber so verzapfen. Er hat sie immerhin auf Achse vermessen. |
v.tennison
10:52
#1161
erstellt: 22. Jul 2020, |||||
So ein Board suche ich seit langem, sollte es wieder verfügbar sein, werde ich bestellen und berichte dann!+ Danke für den Tip! LG |
Piljack
14:43
#1162
erstellt: 28. Jul 2020, |||||
Ist der schon auf dem Radar? ![]() Kostet zwar, hat aber alles integriert, Bluetooth, WLAN, Streaming Clients, Fernbienung per App und Infrarot, und der EQ des DSP lässt sich programmieren. Mit einem Akkuboard dürfte der schon genial für was portables sein. ![]() |
richie_b
22:36
#1163
erstellt: 03. Sep 2020, |||||
Hat schon mal jmd. das board hier getestet? : ![]() Habe davon mal ein paar gekauft und wollte die jetzt langsam verwursten. Dabei viel mir auf, dass es ziemlich schnell ins clipping geht. Der Chip unter dem Kühlkörper sieht aus wie ein TPA, hat aber keinen Aufdruck. Finde auch keine konkreten Angaben dazu. Ruhestrom liegt bei ~ 80mA bei 14V. |
hifi-alex
22:03
#1164
erstellt: 17. Dez 2020, |||||
Ich habe kürzlich eine kleine 2.1 Box damit (mit 24V 18650 6S1 Stromversorgung) gebaut und bin restlos begeistert ![]() Bericht bekomme ich hoffentlich über die Feiertage zusammen. |
Partybeschallung
19:16
#1165
erstellt: 19. Jan 2021, |||||
Es gibt neue Wondom-Boards mit BT 5.0 und DSP integriert. ![]() ![]() ![]() Ärgerlich ist bei den neuen Boards, dass man dafür den noch nicht erhältlichen ICP5-Programmierer benötigt. Da kommen dann auch wieder 20-25€ dazu. [Beitrag von Partybeschallung am 20. Jan 2021, 00:41 bearbeitet] |
Piljack
11:32
#1166
erstellt: 21. Jan 2021, |||||
Ja, sind in Deutschlandvertrieb bereits lieferbar. ![]() Von Arylic, bzw. Up2Stream gibt es auch jede Menge Neues. Die AMP Endstufe ist jetzt brückbar, hab damit testweise meine alten ELAC Wireless gemacht, echt krasse Sache, hört sich top an. ![]() [Beitrag von Piljack am 21. Jan 2021, 11:44 bearbeitet] |
bierman
12:46
#1167
Welche genau? |
Piljack
15:11
#1168
Der aktuelle AMP: ![]() |
bierman
16:59
#1169
Der ist nicht brückbar, sondern - wie über 90% dieser kleinen Chip-Amps - bereits gebrückt. Man kann lediglich (wie bei eigentlich jedem zweikanaligen class d amp) die beiden Kanäle eingangs- und ausgangsseitig parallel schalten, damit sie sich die Last teilen, und somit Lautsprecher mit einer niedrigeren Impedanz betreiben. An einem üblichen Lautsprecher mit 4 Ohm (oder mehr) erhöht sich die Leistung somit nicht. Brückenbetrieb bedeutet, dass zwei identische Endstufen mit einem phaseninvertierten Signal gespeist werden und gewissermaßen gegeneinander arbeiten. ![]() |
Reference_100_Mk_II
17:50
#1170
Jau, das nennt sich PBTL: Parallel - Die beiden dem Kunden zugänglichen Kanäle (+/- und +/-) können parallel geschaltet werden. Bridge - Die zwei internen Endstufen je eines Kanals des Amps sind intern schon gebrückt Tied - und teilen sich somit Load - die Last. Dadurch wird der maximal zur Verfügung stehende Strom verdoppelt. Damit kann die minimal angeschlossene Impedanz halbiert werden. Das Verfahren hat also nur einen Vorteil wenn man Boxen mit sehr niedriger Impedanz anschließen möchte. Hier zu erkennen: ![]() Auf Seite 13 finden wir 7.2 Functional Block Diagram. Dort erkennen wir rechts VIER Ausgänge: • OUTPR - positive right • OUTNR - negative right • OUTNL - negative left • OUTPL - positive left Diese kommen aber von insgesamt ACHT Transistoren. Je zwei sind gebrückt (BTL). Dies stellt die "normale" Betriebsart dieses Amps dar. Auf Seite 124 finden wir 7.4.1 Mono Mode (PBTL). Dort erkennen wir, dass sobald !!! GANZ WICHTIG !!! der linke Eingangskanal auf Masse gezogen wird der Amp die Signalverarbeitung so umstellt, dass nun je P und N von rechts und je P und N von links zusammengelegt werden können, um so den Parallel-Betrieb zu ermöglichen. Dafür muss aber auch die Verschaltung auf das ausgangsseitige LC-Filter angepasst werden! Nicht zu verwechseln mit dem klassischen Brücken z.B. einer 2-Kanal Car-HiFi Endstufe, wo man je einen Kontakt eines Endstufenkanals nutzt und damit die maximal am Lautsprecher anliegende Spannung verdoppelt. Damit muss aber auch die minimal angeschlossene Impedanz verdoppelt werden! |
Piljack
18:35
#1171
Du weisst, was gemeint war. Aber danke für die Erläuterung. |
sayrum
20:08
#1172
Hey, Ich bin immer wieder verwundert, das neueste Geräte mit BT Modulen Aptx HD ignorieren. Find ich sehr schade, der HD fähige Chip ist nur etwas teurer, doch offensichtlich ist das schon zu viel an Investition... |
Piljack
23:19
#1173
Bluetooth v5 hat 2 MBit Übertragungsrate und damit bereits CD- Qualität. Die Frage stellt sich also, ob man APT-X wirklich braucht. Dazu hat der Codec noch den Nachteil, das es nur von wenigen Mobilgeräten unterstützt wird. Mehr Info dazu: ![]() Abgesehen davon sehe ich Bluetooth bei den Boards eher als nette Dreingabe, die ich sowieso nicht verwende. Wenn ich übers Handy streame, dann über WLAN, mit allen Vorteilen. Die Boards bauen übrigens außerhalb des Heimnetzwerkes ihren eigenen WLAN Hotspot auf, damit sie verwendet werden können., z.B. für eine Boombox usw. |
Piljack
23:26
#1174
Das hat sich extrem interessant angehört, hatte das Board auch auf dem Radar. Leider scheint es die Firma nicht mehr zu geben, zumindest ist die Seite offline, bzw. steht zum Verkauf. Ein ähnliches Board bringt Wondom demnächst auf den Markt. 4 /3 / 2 Kanäle mit Bluetooth und integriertem DSP. Wenn das so wird wie die kleineren TPA250 DSP, dann wird es richtig gut. ![]() VG |
MK_Sounds
23:41
#1175
Ich bin eher verwundert, warum viele Bluetooth als Lösung betrachten...
Ganz genau so mache ich das auch. Einfach verlustfrei (!) per WLAN streamen. Mit Airplay ist das einfach eine feine Sache und funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Die Bluetooth-Version sagt über die Audio-Möglichkeiten zunächst ja überhaupt nichts aus. Der Codec macht im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. Ohne den passenden höherqualitativen Codec bringt dir auch BT 5.0 nichts, wenn die Codecs auf Quelle und Empfänger nicht zusammenpassen, dann wird im unbrauchbaren SBC-Codec gesendet, der standardmäßig im BT-Protokoll enthalten ist. |
Piljack
01:33
#1176
erstellt: 22. Jan 2021, |||||
Was ich damit sagen wollte ist, dass mit der möglichen Datenrate von BT v5 keine Komprimierung mehr zwangsläufig nötig ist, um in CD Qualität zu übertragen. Mit BT v4 war das noch anders. Die Up2Streams unterstützen den AAC Codec, mit dem im Gegensatz zu Apt-X fast jedes Mobilgerät umgehen kann. |
v.tennison
14:38
#1177
Ja, fand ich auch, da ich eine einfache Komplettlösung für eine große Boombox gesucht hatte. Zumal der Kollege noch ein weiteres Board entwickelt hat, dass mit einer einzigen 18650 Zelle, also im 1S Betrieb, betrieben werden kann. Man kann sich also für kleinere Boomboxen die komplizierte Ladeelektronik und das Balancing sparen und so mit wenig Kosten richtig ordentliche Boomboxen bauen, die JBL, Bose und Konsorten an die Wand spielen. Schade, dass es hier nichts neues gibt, hatte einige Male mit dem Kollegen geschrieben, er kommt aus Holland. Die Wondom Boards kamen bis zuletzt für mich nicht in Frage, weil man etliche Boards braucht, bis man ein komplettes Setup hat. Entweder fehlte der DSP, oder Bluetooth, oder, oder... Mal sehen, ob die in Zukunft etwas komplettere Lösungen anbieten. Das von dir verlinkte Board ist übrigens mit 39V Spannungsversorgung angegeben, das ist für den mobilen Betrieb vermutlich zu aufwändig, aber für zuhause sicher genial. Schonmal die Up2Stream getestet? Für den Heimbereich sicher top... Edit: Habe gerade den JAB3+ entdeckt. Das könnte was für mich sein... ![]() ![]() [Beitrag von v.tennison am 22. Jan 2021, 14:42 bearbeitet] |
Piljack
15:37
#1178
Der Wondom läuft ab 10 Volt bis max. 39 Volt. Sollte also auch in einer portablen Kiste funktionieren. Die Up2Stream hab ich schon länger im Einsatz, allerdings nur den Mini an einer Bose Soundlink, einen Pro an der Anlage und einen AMP im Bad. Den AMP habe ich versteckt im Badezimmer eingebaut, er liefert den Saft für zwei Visaton Shaker, die den Spiegel antreiben... Funktioniert einwandfrei, könnt mich kaputtlachen wenn ich die verdutzten Gesichter seh, wenn Kumpels aus dem Bad kommen und nach der Anlage fragen.... ![]() |
Partybeschallung
21:48
#1179
erstellt: 23. Jan 2021, |||||
Es wird noch ein Wondom JAB4 rauskommen mit 4x 30W@8Ohm bzw. 4x 50W@4Ohm. Der wird bestimmt mit weniger Spannung auskommen als der JAB5.
Quelle: ![]() |
v.tennison
21:54
#1180
erstellt: 24. Jan 2021, |||||
Das mit dem Spiegel klingt gut, falls ich mal Wohneigentum habe, werden da auch solche Spielereien kommen! ![]() Bezüglich der Spannugnsversorung hast du natürlich recht, allerdings kenne ich das von den meisten Verstärkerchips so, dass die ne relativ konstante, hohe Spannung wollen, damit der Bass voll da ist und keine Störgeräusche auftreten. Habe z.B. ein Board mit TPA 3116, das klingt ab ca. 19 Volt abwärts einfach nichtmehr gut, wobei ich natürlich nicht alle Chips kenne. Vielleicht fange ich auch mal an mit Step-Up zu testen, wenn es in der Garage wieder wärmer wird. Habe schon was hier liegen. |
v.tennison
21:54
#1181
Das werde ich beobachten, wobei ich mit 2 Kanälen vermutlich hinkomme. ![]() |
Piljack
00:51
#1182
erstellt: 25. Jan 2021, |||||
Den Amp mit 2x50 Watt, DSP und BT gibt‘s schon, nennt sich JAB3+ : ![]() |
v.tennison
23:21
#1183
Ja, hatte ich oben geschrieben ![]() Wird evtl. demnächst mal getestet. |
Piljack
14:01
#1184
erstellt: 29. Jan 2021, |||||
Das stimmt so nicht. Die lassen sich alle mit dem ICP1 und ICP3 programmieren. Man benötigt nur den neuen ICP5, wenn man die Module zusätzlich via App oder PC steuern möchte. |
Partybeschallung
15:07
#1185
Ich habe gerade unter "Connection" geschaut, da steht tatsächlich ICP3. Danke für den Hinweis! Was nur verwunderlich ist, dass der JAB2 V2 nur eine vierpolige Anschlussleiste hat und der JAB3+ und JAB5 die gewohnte sechspolige. |
Partybeschallung
13:58
#1186
erstellt: 23. Mrz 2021, |||||
![]() Verstärker ZK-TB21 2x 50W@4Ohm + 1x 100W@2Ohm Bluetooth 5.0 Kein Einschaltploppen wie beim Ayima und die Bluetooth-Verbindung wird schnell aufgebaut. Als Testlautsprecher kamen Cheap Trick 2x 225 und 1x 228 zum Einsatz. Mit 24V betrieben ausreichend Leistung für die Kombi. [Beitrag von Partybeschallung am 23. Mrz 2021, 14:01 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:03
#1187
Hat der wirklich keine Kühlkörper auf den Chips wie in dem Amazon Angebot zu sehen ist? ![]() Haben die Sat-Ausgänge einen Hochpassfilter? |
MK_Sounds
14:15
#1188
Schau nochmal genauer hin ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:23
#1189
Boing ![]() |
Partybeschallung
10:27
#1190
erstellt: 24. Mrz 2021, |||||
Einstellen kann man nur die Trennfrequenz für den Subwoofer. Ich werde eine Messung von den Tops am Verstärker mit REW machen. [Beitrag von Partybeschallung am 24. Mrz 2021, 10:29 bearbeitet] |
Partybeschallung
20:41
#1191
erstellt: 27. Mrz 2021, |||||
Heute gemessen, die Tops werden nicht nach unten abgeschnitten, also kein Hochpassfilter. Dann bieten sich geschlossene Gehäuse für die Tops an oder man bastelt einen passiven Filter. Edit: Ich habe mal die Bauteile für Trennfrequenzen von 100Hz und 120Hz ausgerechnet. ![]() Da kosten die Bauteile alleine schon 20€ pro Seite. Dann kann man auch gleich einen Verstärker mit DSP und BT onboard kaufen, wenn ein Hochpassfilter für die Tops gewünscht ist. [Beitrag von Partybeschallung am 28. Mrz 2021, 12:18 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
23:04
#1192
erstellt: 28. Mrz 2021, |||||
Passive Hochpassfilter müssen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Impedanzverlaufes des verwendeten Lautsprechers entwickelt werden. Diese Rechner taugen dazu nicht. Ja nicht mal für einen Anhaltspunkt sind die zu gebrauchen. Anderes Thema: ![]() Kurze Übersicht stand heute: ![]() Anmerkungen: *) Alle Messungen bei 1% THD **) interner LiPo-Akku, ggf. andere Ladespannung Ein Paar Messungen der gelisteten Amps an 4Ω stehen noch aus. Auch sind noch ein NXP TDF8530TH 4-Kanal Chip sowie ein TPA3118 2.1 Modul zu vermessen... |
vVegas
07:35
#1193
erstellt: 29. Mrz 2021, |||||
Leistungsaufnahme/Wirkungsgrad in der Liste wäre natürlich auch noch sehr hilfreich. |
Reference_100_Mk_II
08:18
#1194
Stimmt wohl, nur waren meine Ergebnisse diesbezüglich nicht ganz zufriedenstellend ![]() z.B. der TPA3116D2 Mono: P_out :10,8W @ 8Ω Strom: 789mA P_in --> 10,9W Eff --> 99% Kommt mir ein bisschen sehr hoch vor ^^ P_out: 18,9W @ 4Ω Strom: 1473mA P_in --> 20,3W Eff --> 93% Ebenfalls noch sehr viel... ? Ich schätze, dass die Stromanazeige an meinem Netzteil nicht ganz hinterherkommt... Mal sehen, vielleicht werde ich heute noch mal ein, zwei weitere Messungen unternehmen. Aber da bereits die Leistungsangaben sehr gut zu den Datenblatt-Werten passen denke ich, dass man auch den Effizienz-Angaben trauen kann. Jedenfalls was die Amps/Chips nach Class-D Bauweise betrifft. |
Partybeschallung
08:40
#1195
Das Messergebniss vom 3116D2 ist ja interessant, ich dachte da geht mehr (Wunschdenken vs Realität). Hat schon mal jemand an dem 3116D2 zwei Chassis parallel angeschlossen, um auf eine 2Ohm-Impedanz am Subwoofer-Kanal zu kommen? |
Reference_100_Mk_II
08:51
#1196
Das ist das rechnerisch zu erwartende Ergebnis: ![]() P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n P = ((( 13,8V - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9 P = (( 13,1V * 0,707 ) ^2 ) / 8R * 0,9 P = ( 9,26V ^2 ) / 8R * 0,9 P = 85,78V / 8R * 0,9 P = 10,7W * 0,9 P = 9,7W --> Dies ist die maximal Leistung OHNE Verzerrungen! Bei 1% THD passt das ziemlich genau. Für mehr Leistung ist mehr Spannung oder weniger Widerstand erforderlich, richtig. Dies gilt aber für JEDEN Verstärker, egal welcher Bauart. 2Ω kann ich vielleicht auch mal machen. Wird etwa 36W ergeben schätze ich. Edit: Gerade mal 2Ω gemessen: Vs: 13,8V U_out: 7,3V P_out: 26,6W ![]() ![]() Hmm... Kommt leider nicht das raus was rechnerisch machbar ist... Da werde ich mal ein bisschen nachforschen... Auch musste ich wieder mit einem Akku stützen da mein Netzteil doch wieder deutlich eingebrochen ist. Da muss ich eindeutig noch mal nachlegen ^^ [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Mrz 2021, 15:29 bearbeitet] |
bierman
15:47
#1197
erstellt: 01. Apr 2021, |||||
![]() Kein Amp, aber ein schlechtes Bluetooth-Interface von dem ich gerne abraten würde. Etwas viel Rauschen, nervige Ansagen in schlechter Qualität auf Vollpegel und Lautstärke-Einstellung funktioniert gar nicht. Das wär vielleicht noch hinzunehmen, aber das Ding spielt nur Mono. Links und rechts kommt genau das gleiche raus. Da nützt es auch nicht viel dass der Sound sonst ganz in Ordnung ist. |
-KTOnexus-
14:59
#1198
erstellt: 23. Aug 2021, |||||
Hallo, Habe mir den Wondom jab5 bestellt dazu noch ein Kabelset mit den Potis und was nicht billig war ein Wondom DC booster 500Watt . Wenn ich alles habe , was die Woche kommen sollte dann werde ich ein Video erstellen. Das ganze werde ich ausprobieren und erstmal ohne den DSP. Was ich schon mal rausgefunden habe ist das Wondom die TDA7498E verbaut hat. Davor gibt es auch recht neue TDA7498E 2.1 Bluetooth Platinen die mir auch gefallen aber leider in Deutschland nicht erhältlich. |
Jan_N
14:28
#1199
erstellt: 18. Nov 2021, |||||
Hmm, ich habe den Thread mal durchsiebt, aber nichts gefunden, daher die Frage: Gibt es (Low-Power-)Boards mit frei programmierbarem DSP + BT, die kleiner sind als die üblichen Wondom-Kandidaten? JAB5 ist cool, aber für wirklich kleine Anwendungen zu teuer - und in Verbindung mit einem Schaltnetzteil von >200W auch echt riesig. Ein 2- oder 4-Kanal-Board mit DSP, das mit 12V läuft, wäre schon cool... |
Piljack
23:45
#1200
erstellt: 20. Nov 2021, |||||
Naja, da Wondom JAB4 zum Beispiel ist so ein Board… 😉😂 |
Jan_N
11:04
#1201
erstellt: 15. Dez 2021, |||||
Hmh, das JAB4 kenne ich natürlich. Aber gibt es von den Abmessungen her kleinere Amp-Boards? Mit ADAU1701 und zwei oder noch besser vier Kanälen? Ein JAB4 mit entsprechendem Meanwell-Schaltnetzteil (selbst wenn man das auf 50W begrenzt) ist schon sehr ausladend, wenn man das in der Klasse 2 - 2 1/2-Zoll Breitbänder verbauen möchte. Ich würde ja gerne mal was in der Größenordnung Soundlink Mini oder Denon Envaya bauen, nur wird das ohne passende Elektronik schwer... |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Box aus Gitarren Verstärker drummer_michi am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.756
