Hybrid-Bau eines Stereo Bluetooth Lautsprechers.
SumoAmeise
#1 erstellt: 20. Mai 2018, 16:35
Hallo Zusammen!
Ich habe mir in den Kopf gesetzt nun auch eine Box zu bauen. So weit nichts ungewöhnliches in diesem Forum.
Allerdings versuche Ich nun Mobilität und Heimspeaker zu kombinieren. So zumindest stellt sich das in meine Kopf dar. Nun habe ich allerdings nicht so viel Plan, wie das genau aussehen kann und ich dachte ich hole mir mal Hilfe von ein paar Experten.
Erstmal zum Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
Ich möchte einen Lautsprecher für mein Zimmer bauen, den ich bei Bedarf ohne weiteres mitnehmen kann, falls ich irgendwo mit Kollegen hingehe oder Ähnliches. In erster Linie für Musik und nicht für Heimkino etc.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Ich höre sehr viele verschiedene Genres. Hauptsächlich allerdings Rap, Rock und House.
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Im Heimbetrieb dachte ich an 50 x 35 x 35, sodass ich auf etwa 60L Volumen komme. Für unterwegs wäre die Hälfte ganz angenehm.
Wie schwer darf es werden?
Für die mobile Version peile ich etwa 5-6 kg an. Soll ja noch tragbar sein
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Ein gute Klang steht über allem. Diesbezüglich sähe mein Ranking wie folgt aus:
Guter Klang = 50%
Lautstärke = 30%
Bass = 20%
Wie hoch ist das Budget?
Angepeilt hatte ich in etwa 120€, maximal wären 150€ drin. Ohne die Akkus gerechnet, die werde ich später nachrüsten. Mir geht es gerade erstmal um die Grundkonstruktion.
Wie lange soll der Akku halten?
Bei angemessener Lautstärke wären 5h das Ziel.
Planungsstand?
Ich habe mir wegen der Komponenten schon ein paar Gedanken gemacht,
Als Chassis sähe ich die Bg 20 als idealer Lautsprecher.
Was den Verstärker angeht bin ich bei dem lepy168Plus:
.https://www.amazon.de/LP-168-Plus-Bluetooth-Verstärker-WINGONEER/dp/B0759HJS1V
Ich weiß, dass Lepy hier oft fertiggemacht wir, weil die angeblich Müll sind. Ich persönlich möchte nur die Einstellmöglichkeiten, die dieser hier bietet einfach nicht missen. Falls jemand Alternativen hat, nehme ich die natürlich auch gerne an.
Als Gehäuse dachte ich an schlichtes MDF, der Einfachheit sowie des Preises halber.
Also nochmal zusammengefasst: Ich möchte eine Zimmerbox, die ich bei Bedarf in kleinerer Version mitnehmen kann. Natürlich auch auf Kosten des Klanges, was sich wohl nicht vermeiden lässt.
Hier geht es mir im Grunde nur um die Basis, die ich später dann mit Akkus Portabel gestalten möchte.
Da mir nur der Plan für die genaue Umsetzung des Hybrids fehlt, hatte ich gehofft, dass mir vielleicht jemand sagen kann, wie ich es am besten umsetze, vielleicht sogar jemand mit eigener Erfahrung.
Kritik an den Komponenten nehme ich natürlich auch gerne entgegen.
Danke im Voraus!
Gruß Mika
bierman
#2 erstellt: 24. Mai 2018, 06:26
Da passen ein paar Dinge nicht zusammen:
- mit den Maßen und mit MDF wirst du das angepeilte Gewicht nicht erreichen, schon ohne jegliche Technik wird die nackte Kiste über kg wiegen
- "50% guter Klang" passt nicht zu "BG20 als idealer Lautsprecher" - sorry, so gar nicht. Der BG20 bietet einen Kompromiss der für viele Zwecke taugt, für guten Klang braucht man aber was anderes
- du hast nen BG20 ausgewählt, der eh schon keinen Tiefbass macht, und dazu nen Verstärker mit extra Sub-Ausgang...
Zu dem ganz schön teuren "Lepy" gibt es zwei Bewertungen, beide völlig Nichtssagend. Ich vermute mal dass das ein weiteres Gerät ist was mit Funktionen vollgepackt aber nicht zu Ende konstruiert ist sodass man viele Features nicht in der Form nutzen kann wie es gut wäre (fehlende Bedienteile für Funktionen wie "vorheriges Lied", schlechte Bluetooth-Reichweite, Aussetzer, viele Funktionen nur per Fernbedienung bedienbar, einige aber auch nur am Gerät, verliert man die FB ist man aufgeschmissen, Gerät vergisst sämtl. Einstellungen beim Ausschalten - wohlgemerkt alles Dinge die ich von ähnl. Teilen kenne, vllt ist der hier ja besser).
der_kaiser
#3 erstellt: 24. Mai 2018, 07:11
Die Fernbedienungen kann man aber einfach nachbestellen - die billigen Infrarot-Teile von eBay funktionieren bei solchen Verstärkern ohne Probleme. Und sind meist inkl. Batterie billiger, als in D eine Knopfzelle zu kaufen.
Ansonsten stimme ich dir aber zu.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 24. Mai 2018, 12:26
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich deine Idee verstehen soll?
Es soll also eine Box werden,
die daheim die Maße 50 x 35 x 35 haben kann,
mobil aber halb so groß sein soll?
Und dabei bloß 5-6kg.
Wie soll das bitte funktionieren?
Also ich sehe da zwei Optionen:
a) du kaufst dir was mobiles und baust dir was stationäres
b) du baust dir was mobiles und kaufst dir was stationäres
Ich würde b) machen.
Schau dir mal diesen Bausatz an:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct292.htm
Unten einen kleinen "Sockel" drunter bauen, da kommen Verstärker und Akku rein.
Vorne vor vielleicht noch ein feinmaschiges Gitter. sowas vielleicht
Fertig.
Bau eines Bollerwagens, Updates
-Basti23- am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  48 Beiträge
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfestellung bei der Planung eines Kanister-Lautsprechers
EisiT am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  6 Beiträge
Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget Bluetooth Boombox
Passiv_Voice_A.B.14 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  54 Beiträge
Bluetooth Empfänger für TPA3116
Zotti87 am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  4 Beiträge
Outdoor selfmade Boxen bau
Oohtoom am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  4 Beiträge
Mobiler Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth in Ammo-Box: Tipps gesucht
commander-bond am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Bollerwagen Bau Lautsprecher Konfiguration
Paul44333 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  2 Beiträge
MMX_Martin am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  9 Beiträge
Bluetooth Rucksack
Glanzriese am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  69 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.578
