| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Another Ghettoblaster - Umbau - step-up converter ... | |
Another Ghettoblaster - Umbau - step-up converter + China Amp+A -A |
LoopGTI
erstellt: 01. Mai 2018, 12:27
Hallo zusammen, ich hatte vor einiger Zeit mal eine mobile Boombox im Ghettoblaster Style gebaut um ein paar Komponenten aus dem Keller neues Leben einzuhauchen. Seiner Zeit hatte ich die Box ohne großartige Volumenberechnungen konstruiert sondern nur darauf geachtet, dass man sie gut tragen kann und auch die Optik stimmt. Anbei ein paar Impressionen vom Bau und der fertigen Box... Gehäuse aus 12mm MPX mit paar Streben, Aussparung für einen Car-Hifi Verstärker, Aussparung für Schalter, USB-Ladebuchse, Voltmeter, 6,3 Klinke Eingang. Teile / Features:
![]() ![]() So...jetzt zum eigentlichen...der Sinuslive AMP kommt weg, weil der Stromverbrauch in Ruhe einfach viel zu hoch ist und somit bei "Hintergrundmusik" die Batterie genauso entladen wird, wie bei gehobener Lautstärke. Ich hatte mich deswegen durch diverse Forenbeiträge gewühlt um letztendlich Herauszufinden welchen neuen AMP ich nehmen könnte. Aus einem anderen Projekt hatte ich noch einen Kinter MA 700 Verstärker der an sich nicht schlecht ist (integrierter MP3 Player, Bass / Höhenregelung, läuft mit 12 Volt) aber natürlich von der Leistung her nicht mit den Class D China Verstärkern mithalten kann. Für gewisse Projekte würde ich den aber sogar empfehlen, weil er z.B schon in einem Gehäuse eingebaut ist und recht robust. Ich habe mir dann noch einen TPS3116D2 2.1 Verstärker bestellt, weil ich dachte, dass ich evtl. noch einen Subwoofer dazuschalten will (bei Bedarf) und der integrierte Hochpass für die jetzigen Chassis nicht verkehrt ist (bei dem Volumen geht sowieso kein extremer Tiefbass).Mit dem Teil bin ich ansich ganz zufrieden...hier meine Findings:
Weiterhin hatte ich mir einen TDA7498 bestellt. Quasi als 1:1 Ersatz für den Sinuslive. Auch hier die Findings:
Noch bin ich unsicher, welchen ich benutze aber die Tendenz geht zu dem ersten, wegen dem Highpass und weil mir die Leistung für den Zweck ausreicht. Aus dem TDA7498 werde ich mir vermutlich einen kleinen mobilen Verstärker bauen, an dem ich meine PA-Topteile anschließen kann. ![]() Das Grundproblem mit den China Verstärkern ist aber die Stromversorgung. Mit 12 Volt mögen die Teile zwar laufen aber am Ende kommt man um einen Step-up / Buck / Boost Converter nicht herum. Beide Verstärker die ich habe fühlen sich bei der maximalen Spannung am wohlsten. Meine positiven/negativen Erfahrungen würde ich gerne hier auch teilen... Den hatte ich als erstes 400 Watt Step-up converter. Kauft das Ding bloß nicht bzw. wenn ihr es habt seit sehr vorsichtig.
![]() ![]() Dann hatte ich mir noch diesen hier angeschaut bzw. getestet:
Letzenendes bin ich bei diesem hier gelandet. Den kann ich guten gewissens empfehlen:
Ich hoffe ich kann dem ein oder anderen durch den Beitrag einen Fehlkauf ersparen bzw. die Entscheidung erleichtern. Info: Die Links gehen alle zu Amazon. Das sind auch die Geräte die ich meine (zumindest vom Board Layout), ich habe sie aber selbst nicht alle dort her bzw. nicht genau aus dem Shop. Oft findet man die Sachen woanders günstiger, zumindest wenn man fein damit ist, dass die Sachen direkt auch China kommen (längerer Versand). [Beitrag von LoopGTI am 01. Mai 2018, 12:37 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Mai 2018, 18:48
LoopGTI
erstellt: 02. Mai 2018, 05:56
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Mai 2018, 07:48
Ah, okay. Aber ist das Volumen dann nicht etwas zu klein? |
LoopGTI
erstellt: 02. Mai 2018, 18:47
Ja, auf jeden Fall zu klein. Für die Chassis müsste es ein gutes Stück größer sein, aber wie ich oben geschrieben hatte, ist die Box nicht aus dem Volumen, sondern das Volumen aus den Abmaßen entstanden, die ich primär nach Gesichtspunkten wie Tragekomfort gewählt habe. Es ist jetzt nicht so, dass die Box garkeinen Tiefgang hat bzw. komplett Bassfrei ist, im Gegenteil, aber da würde viel mehr möglich sein mit einem größeren Gehäuse, aber dann ist es nicht mehr so portabel. Jetzt habe ich für kleinere Feiern zumindest noch den Subwoofer (GF250 in 38x38x40 CB) und das macht in Kombination mit dem TDA3116D2 schon Laune. Die Aufnahmen für eine Distanzstange zwischen Sub und dem Ghettoblaster habe ich schon hier liegen. Das gibt dann ein schönes Paket zum Hinstellen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 02. Mai 2018, 19:27
Bei dem Subwoofer würde ich aber noch mal stark über Bassreflex nachdenken. Hier, schau: ![]() Das gibt dir mal eben +5-6dB bei 50Hz. Das ist schon ordentlich. Ungefähr so, als würdest du die 4-fache Leistung reinblasen. Du hast ihn doch in der parallel-Konfiguration laufen, oder? Gut, so ein 10er Rohr könnte schwierig werden. Ein 7,2er könnte zum Fön werden. Auf der Rückseite vielleicht einfach mal ausprobieren? Als Rohr einfach so ein graues HT-Rohr aus dem Baumarkt. das 10,2er wäre dann das DN100 und das 7,2er wäre das DN75. Und das mit der Distanzstange... Hmm... :/ Ich bin da eher skeptisch. Die Stellfläche des kleinen ist ja nicht wirklich groß. Und wiegen tut er auch nix. Kauf lieber ein Stativ. Brauchbare gibts bei Thomann ab 25-30€/Stück. In den Kleinanzeigen ab 15€. |
LoopGTI
erstellt: 03. Mai 2018, 18:24
Ja, mir BR habe ich mir offen gelassen. Könnte man wirklich mal nen Versuch starten. Danke für die Simulationen! Mit dem Flansch teste ich einfach mal aus. Distanzstangen als auch Stative (und entsprechenden Flansch) habe ich sowieso da. Aber je nach Höhe / Hebel könnte es eine wackelige Angelegenheit werden, das stimmt. |
v.tennison
erstellt: 14. Aug 2020, 07:54
Hi, hast du noch den Namen und/oder Daten von dem Step-Up? Der Link ist mittlerweile tot und ich suche händeringend nach einem brauchbaren Boost von 12-16 Volt auf konstante 24 Volt. LG und Danke Vivian |
Step Up auf 24V Larspeaker am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 12 Beiträge |
Akkulaufzeit mit Step-Up Partybeschallung am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 27 Beiträge |
2.1 Verstärker mit Powerbank und Step Up nutzbar? boarder am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Selbstbau von Ghettoblaster DerBent am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 2 Beiträge |
RISING PC-007L Ghettoblaster - Tuning! Belerovor am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 3 Beiträge |
Die richtige Passivmembran? DIY Ghettoblaster Jan1107 am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 8 Beiträge |
China multifunktions Lautsprecher aufwerten mr.[m4st3r] am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 5 Beiträge |
Umbau Bose Soundlink Mini 2 mallimo am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Umbau 60er Jahre Radio zu Bluetooth-Lautsprecher Schaufler23 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 19 Beiträge |
Hat die Boombox Hand und Fuß? SacknahtOne_ am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.830
