Selbstbau von Ghettoblaster
DerBent
#1 erstellt: 18. Dez 2018, 20:57
unzwar möchte ich einen Ghettoblaster bauen, dieser soll aus zwei Breitband Lautsprechern bestehen und einem kleinen Bass. Per Akkus soll diese dann laufen. Also Lautsprecher soll der Monacor SP-200x zwei Mal genutzt werden. Der Bass soll der Monacor SPH-174KE werden. Größe von L:550mm B:300mm und H: 500mm mit 15mm dicke MDF Platten.
Meine Frage: Wie teil ich von innen am besten die Raumaufteilung auf, gibt es bestimmte Maßnahmen um den Sound so gut wie möglich hinzubekommen? Gedämmt wird ja eh von innen.... Muss der Bass noch einen seperaten Raum im Gehäuse bekommen? Bassreflexrohr ist natürlich ein muss.... länge ist dann nur entscheident. Als nächstes kümmert mich noch die Frage was für einen Verstärker ich nehmen soll? Ich hoffe es gibt Hilfe, wäre echt nett!!!
MfG
[Beitrag von DerBent am 18. Dez 2018, 21:24 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 08:44
Hast du die Lautsprecher schon?
Denn:
Zwei 20cm Breitbänder mit einem 17cm Tiefmitteltöner (ist ja nicht mal ein richtiger Subwoofer) macht absolut keinen Sinn.
Bass braucht aufgrund von <Physik> mehr Verschiebevolumen als Mittel-Hochton um gleich laut zu sein.
Zu zwei 20cm Breitis kann man daher getrost einen 30cm oder gar 38cm Subwoofer packen.
Wenn nein, dann schau dich hier im DIY Bereich um und bau etwas etabliertes nach oder eigne dir das Know-How an etwas eigenes zu kreieren.
Die richtige Passivmembran? DIY Ghettoblaster
Jan1107 am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  8 Beiträge
Baustellenradio/ kleine Partybox: Monacor SP-252E + FRS 8 M
BananaJoe am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  4 Beiträge
300W Selbstbau Lautsprecher Konfiguration
julian.ecm am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  14 Beiträge
Passen Monacor SP-8/150 PRO und Oberton D2544 zusammen?
Oskar99 am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  8 Beiträge
RISING PC-007L Ghettoblaster - Tuning!
Belerovor am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  3 Beiträge
Bose Soundlink mini bauen - nur größer
SagIchNicht5582 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  2 Beiträge
Soundboks Alternative selbst bauen
maxiwolleb am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  12 Beiträge
DIY Kleine Mobile Anlage selber bauen bzw. Ghettoblaster selbstbau (einfache Lösung)
HardstyleJoni am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  9 Beiträge
SPH 250 TC Bassreflexrohr
Hubi06 am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  20 Beiträge
2.1 Festivalboxen: Lauter soll es werden
be_re am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  71 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.017
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
