Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau
kingkult
#151 erstellt: 14. Jul 2012, 15:22
Wir haben ein 12v 3A Tischnetzteil (so n Notebokk-Netzteil) für ca 12€ verbaut, einfach Kabel aus Platzgründen gekürzt und mit Lüsterklemmen wieder verbunden, und dann den Output an den Schaltkreis gelötet und wie im Schaltplan zur Sicherheit ne 10A Sicherung eingebaut.
Deins sollte auch gehen
iMacJo
#152 erstellt: 14. Jul 2012, 18:46
Wunderbar
Ich glaube ich werde mich doch mal an dem Relais versuchen. Die Bauteile stehen ja alle oben, so wie ich das sehen. Kostet ja nichtmal 5€ das ganze... würde mich freuen falls du noch ein Bild von deiner gelöteten Platine posten könntest.
Noch eine Frage zum Löten vom Wechselspannungsteilen... ich könnte ja wie kingkult das hier einfach verbauen und Lade- und Netzgerät einstecken. Könnte ich stattdessen einfach so eine Buchse und eine Standard-Steckdosenleiste nehmen, Kabel abknipsen und dann einfach Phase, Nullleiter und Erdung dranlöten an die Buchse? Wäre das so "einfach"?
DjDump
#153 erstellt: 14. Jul 2012, 18:50
Jop. So einfach ist das. Bei der von dir Geposteten Steckdosenleiste ist aber kein Kabel dabei, da kannste nichts abknipsen.
Die hat dann aber innen eine Lüsterklemme oÄ, dann bruachst du halt noch andere Kabel. Da tuts aber auch jedes nicht zu dünne.
iMacJo
#154 erstellt: 14. Jul 2012, 19:59
Ja so langsam wird das ja doch noch was bei mir mit dem Verständnis.
Ich nehme einfach eine Leiste an der schon Kabel dran ist und mach einfach den Schuko ab.
Danke, dass du dir so geduldig meine Fragen zu Gemüte führst und beantwortest... die Buchse oben hat einen Sicherungseinschub, brauch ich den? Falls ja, ist dann so eine Sicherung zu verbauen?
DjDump
#155 erstellt: 14. Jul 2012, 20:54
Ja, den Sicherungseinschub brauchst du. Ich denke ohne eingelegte Sicherung funktioniert die ganze Buchse nicht.
Die Sicherung passt nicht. Das ist eine SMD (Surface mount Device), also etwas, was man idR auf Platinen lötet.
Das Datenblatt der Buchse ist nicht all zu aufschlussreich, was die Sicherung angeht. Ich tippe aber auf eine 5x20mm Feinsicherung. Die sind bei sowas typisch.
iMacJo
#156 erstellt: 14. Jul 2012, 21:16
Jetzt wo du es sagst, hab ich einfach bei einem anderen Modell ins Datenblatt geschaut, da steht es nochmal wörtlich drin: "Einbaustecker mit Sicherungshalter für eine Sicherung 5 x 20 mm". Hast also voll ins schwarze getroffen.
Und weiter zum Thema Sicherungen: Reichen Sicherungen direkt nach jeder Stromquelle, oder empfiehlt es sich ebenfalls vor Amp und USB-Ladebuchse eine zusätzliche Sicherung einzubauen?
Falls ja, wie groß müsste ich da wählen? Immer knapp drüber, sprich Amp kann soll laut Datenblatt mit 12V, 2A betrieben werden. Somit eine 3A Sicherung?
DjDump
#157 erstellt: 14. Jul 2012, 21:34
Ja, vor/nach jeder Stromquelle ne Sicherung.
Genau. So dass sie bei einem Kurzschluss auslösen.
Wenn du jetzt zb planst an der Steckdosenleiste noch eine Lichtorgel oder so anzuschließen, musst du das natürlich mitplanen.
kingkult
#158 erstellt: 17. Jul 2012, 15:13
So, is zwar nich alles im Eimer, aber Musikhören is nich mehr, ob Handy oder PC, der Ton ist verschommen und der Gesang unverständlich, und teilweise auch gar nicht vorhanden.
Wodran könnte das liegen?
So, Problem hat sich gelöst, Akku hatte auf die Chinchstecker vom Amp gedrückt, dass mag der McFun wohl nich xD
[Beitrag von kingkult am 17. Jul 2012, 15:53 bearbeitet]
kingkult
#159 erstellt: 18. Jul 2012, 09:49
So, fertig, hier vorgestellt.
Ganz vielen Dank an euch für die Hilfe
Gruß ultrakult
iMacJo
#160 erstellt: 21. Jul 2012, 13:34
Hast du zufällig noch ein Bild von der Platine mit den Relais?
kingkult
#161 erstellt: 23. Jul 2012, 16:04
Ist leider in die Box geklebt, aber einfach das Relais durch die Platine stecken, so das 'Beinchen' vom Relais auf der Platinenseite mit den Kontakten rausgucken, dort dann mit Lötzinn festlöten und wir haben dann einfach das entsprechende Kabel direkt daran gelötet. Ist im Prinzip selbsterklärend.
iMacJo
#162 erstellt: 23. Jul 2012, 17:54
Naja habs soeben auch so geschafft... Datenblatt lesen bildet
kingkult
#163 erstellt: 23. Jul 2012, 21:26
Tja, wenn das alle wüssten, wäre die Welt ein kleines Stück besser xDD
Amperlite
#164 erstellt: 30. Jul 2012, 13:42
@kingkult:
Du hast jetzt also zwei Netzteile verbaut? Eines zum Laden und eines zum stationären Betrieb?
Darf man fragen, warum du nicht ein gemeinsames Ladegerät für beide Aufgaben verwendest?
kingkult
#165 erstellt: 30. Jul 2012, 13:45
Ich habe einmal ein 12v Netzteil für Netzbetrieb und dann noch einen 300mA Lader der nach Ladeschluss noch mit Ladeerhaltungsspannung weiter macht und den Akku nicht überläd. So kann ich die Kiste mal am Stecker vergessen oder einfach 5 Wochen durchladen
kingkult
#166 erstellt: 17. Aug 2012, 05:25
Ich mal wieder, hab ein kleines Problem. Wenn ich den 7Ah Bleigelakku lade, kommt der bis 13,79V hoch, sobald ich aber den Netzstecker ziehe, fällt der Wert innerhalb einer Stunde auf 12,98V. Danach hält er sich da recht stabil.
Ist das normal?
ArtCore7
#167 erstellt: 17. Aug 2012, 08:26
Laut dieser Tabelle absolut normal und in Ordnung:
14,4V - Akku wird geladen, Überladung- und Gasungsgefahr
13,8V - Akku wird geladen, maximale Dauerspannung
13,2V - Akku wird geladen, problemlose Dauerspannung
12,7V - Ruhespannung eines sehr guten und vollen Akkus
12,6V - Ruhespannung eines guten vollen Akkus
12,5V - Ruhespannung eines brauchbaren vollen Akkus
12,5V - unter geringer Stromentnahme: guter Akku voll
12,0V - unter geringer Stromentnahme: Akku halb leer
11,5V - unter geringer Stromentnahme: Akku leer
11,0V - unter geringer Stromentnahme: Akku absolut leer wird langsam Sondermüll
10.5V - unter geringer Stromentnahme: Akku wird Sondermüll
10,0V - Akku ist Sondermüll
Unter Ruhespannung soll die Spannung gemeint sein, welche nach einigen Stunden,
z.B. ein Tag, ohne Stromentnahme am, vorher aufgeladenen Akku anliegt.
Geringe Stromentnahme bedeutet etwa 1..3% der Kapazität.
Also für ein 100Ah-Akku sind das 1 bis 3A.
Quelle: http://www.mydarc.de/dl5bte/Akkugedanken.html
kingkult
#168 erstellt: 17. Aug 2012, 15:06
Also ist es noraml, gut.
Hab heut endlich die Laufzeit testen können. Nach 6,5h harter Arbeit ist die Spannung von 12,95V auf 12,74V gesunken. Das sind doch ordentliche Werte.
gravemind
#169 erstellt: 28. Jan 2013, 15:15
Hättest du vielleicht die Grundmaße bei der Hand?
kingkult
#170 erstellt: 28. Jan 2013, 15:52
Endlich macht es sich bezahlt, dass ich alles aufgehoben hab
Welche Maße brauchst du genau?
Die Grundplatte hat die Maße 26,2 * 53,2 cm
Die schräge Front ist 25,1 * 50 cm
Die beiden Seiten sind diagonal aus einer Platte gesägt, so sind beide genau gleich. Die Gesamtplatte war 40,9 * 23,6 cm
Die Rückseite ist 23,6 * 53,2 cm
und die Oberseite 15 * 50 cm
Der Innenwinkel an der Front oben beträgt 110° und an der Front unten 70°, die anderen ganz normale 90°
Alles aus 16mm MDF.
Wenn du die Kiste nachbauen willst musst du noch einmalig die Lizenz kaufen, für unschlagbare 99,99€
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Erster Eigenbau | Mobile Party Box
Maurice_J. am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  97 Beiträge
Stromversorgung für mobile Lautsprecherbox/Eigenbau
Vince221 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  5 Beiträge
Mini-High-End-mobile-Box
Peter.1997 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  5 Beiträge
Mini Mobile Box , kein Bass
boarder am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Mobile 3-Weg Karaoke System Eigenbau
T2X86 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  4 Beiträge
6Liter portable Soundbox
7O8I4S am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  51 Beiträge
Soundbox - Downfire Sub?
Fabian_81 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  9 Beiträge
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :)
xStormiii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
