Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau
Chris1290
#101 erstellt: 21. Jun 2012, 10:13
Ich habe Metallbänder drüber gespannt. Siehe den Thread fertige Musikboxen.
Ein Link von gittern habe ich auch in dem Thread gepostet.
PS.: Ein Lötkolben der irgentwo qualmt außer an der Spitze wäre mir äußerst suspekt
kingkult
#102 erstellt: 25. Jun 2012, 18:26
Metalbänder wären auch gut, kosten aber auch gleich wieder 15€....
Hab da noch ne Idee, von der ich mir aber leider nix verspreche, kann man einen USB-Stick mit nem USB auf Klinke-Adapter in meinen Klinke auf Chinch-Adapter stecken und dann Musik hörn?
USB verbrauch ja nunmal von allen Soundquellen am wenigsten Strom und muss nicht extern geladen werden.
Wisst ihr zufällig, ob das geht? Danke
DjDump
#103 erstellt: 25. Jun 2012, 18:35
Nein, so einfach geht das nicht.
Ein USB Stick ist recht passiv. Der kann gar nichts alleine.
Erstmal braucht der 5V Betriebsspannung. Dann muss das Gerät an das er gesteckt wird die Information davon abrufen.
Ein USB Stick enthält Digitale Informationen (Nullen und Einsen) und kann auch nur Digitale Informationen hergeben. Was du brauchst sind Analoge Signale.
Also brauchst du ein Gerät, das die Informationen vom USB-Stick abrufen kann und dann in ein Analoges Signal umwandelt. Sowas gibts zwar, ist auch nicht teuer, braucht aber auch Strom.
kingkult
#104 erstellt: 25. Jun 2012, 18:36
Oke... das wird nix, schaaaaaaade, sowas wär doch optimal.
Habt ihr andere Ideen, wie man auch mal über 4 Tage möglichst ladefrei Musik herbekommt?
Autoradio zieht zu viel Saft, Ipod müsste man aufladen
DjDump
#105 erstellt: 25. Jun 2012, 18:37
Bau dir doch ein Ladegerät für den Ipod in deine Box ein.
kingkult
#106 erstellt: 25. Jun 2012, 18:45
Hab kein Ipod, is mir zu 'Statussymbol-mäßig'
Hatte den nur als Beispiel aufgeführt^^
Ich glaube ich hab noch son 20€ MP3player rumliegen, der nimmt ja Batterien, also auch möglich, wenn ich den finde und jemals meine Anlage fertig kriege, sag ich auch, was der so an Sound hergibt
[Beitrag von kingkult am 25. Jun 2012, 18:49 bearbeitet]
DjDump
#107 erstellt: 25. Jun 2012, 19:30
Du kannst auch ein Universalladegerät verbauen, mit dem du auch Handy laden kannst^^
kingkult
#108 erstellt: 25. Jun 2012, 19:33
Ne, dann kommt da jeder x-beliebige volltrunkene Penner an und will da was laden xD
Ich steh voll auf Batterien, kann man transportieren und jeder Zeit wechseln, keine Kabelage oder so
kingkult
#109 erstellt: 29. Jun 2012, 08:58
Aus gegebenem Anlass mal wieder ne Frage,
kann ich meine Kiste so wie sie ist, einfach mit dem Lader in die Steckdose packen und dann läuft das über Netzbetrieb, oder muss ich da erst ne aufwändigere Schaltung hinbasteln?
Bzw. kann ich gleichzeitig den Akku laden und Musik hörn?
DjDump
#110 erstellt: 29. Jun 2012, 09:08
Nein, das geht nur aufwändiger.
kingkult
#111 erstellt: 29. Jun 2012, 12:12
Schade, kannst dur mir 'kurz' erklären/zeigen wie?
DjDump
#112 erstellt: 29. Jun 2012, 12:22
Relais Umschaltung 230V Lader
So gehts zb. Man braucht halt eine externe Stromversorgung.
kingkult
#113 erstellt: 29. Jun 2012, 12:42
Also zum Verständnis:
Oben links beginnts mit 230v Hausstrom, jeweils Netzteil und Lader angeschlossen.
Kommt Strom drauf, schalten die Relais, Folge: Akku wird geladen und vom Amp getrennt, dafür kommt Netzteil an Amp.
Oben rechts, das letzte, is dann der allgemeine ein/aus-Schalter.
Alles richtig?
Sind diese Relais gut dafür geeignet?
Und sollten dann noch mehr Sicherungen irgendwo verbaut werden?
[Beitrag von kingkult am 29. Jun 2012, 13:08 bearbeitet]
DjDump
#114 erstellt: 30. Jun 2012, 10:17
Alles richtig?
Ja.
Ja, allerdings brauchen die einen recht hohen auslösestrom. Schau mal bei Reichelt, die haben echt viel Auswahl.
Ja. Diese Schaltung ersetzt in einem normalen Plan nur den Akku.
kingkult
#115 erstellt: 30. Jun 2012, 11:55
Dieser ganze Relais-Kram ist mir schon wieder zu hoch, bei Reichelt gibt es Hochstromrelais, hört sich unpassend an, die haben 75V Schaltspannung, brauche ich welche mit 12v Schaltspannung? Andere haben noch höhere Schaltspannungen... Bitte um Hilfe, oder direkte Kaufempfehlungen, danke.
Wo müssten in den Plan Sicherungen eingebaut werden?
[Beitrag von kingkult am 30. Jun 2012, 11:56 bearbeitet]
DjDump
#116 erstellt: 30. Jun 2012, 12:13
Relais oder
2-Polig
Was du nimmst bleibt dir überlassen.
An sich braucht jede Spannungsquelle eine Sicherung. Also direkt hinterm 12V Netzteil und direkt hinterm Akku.
kingkult
#117 erstellt: 30. Jun 2012, 12:34
Dann würde ich 2mal das Kartenrelais nehmen, das kann ich ja auch einfach so an die Kabel löten und muss es nicht auf ner Karte festlöten, richtig?
Und damit würde ich auch hinter dem Lader n doppeltes Relais haben und nicht nur eins, wobei das wohl kaum einen Unterschied macht.
Würdest du dann so ne Kaltgeräte auf Schukosteckerleiste IN die Box einbauen, dass die Kaltgerätebuchse in die Wand eingelassen wird und im Inneren dann den Lader und das Netzteil sind?
Und würde das (zu) große Volumenänderungen mit sich führen?
Gegen Klappern und Vibrationen gibt es ja Kabelbinder, Heißkleber, etc...
DjDump
#118 erstellt: 30. Jun 2012, 12:46
Fürs Relais würde ich noch einfach eine Streifenrasterplatine kaufen. Die mit 3er Streifen sind da echt praktisch. Und das geht einfacher als Kabel direkt ranlöten.
Traust du dir zu 230V selber zu Löten/Verbauen? Das ist im Prinzip einfacher als normales Löten, aber wenn man einen Fehler macht kanns halt schlimm ausgehen... Wenn man aber alles mit einem Multimeter durchprüft und niemals bei gestecketem Stecker irgentwas anfasst, geht das.
Dann würde ich an die Außenseite der Box einen Kaltgerätestecker verbauen. Die Eurostecker vom Ladegerät und vom Netzteili clippst du ab und lötest die Kabel direkt an die Buchse.
Du kannst auch Lader und Netzteil in eine externe Kiste verauen, dann musst du die nicht immer mitrumtragen.
kingkult
#119 erstellt: 30. Jun 2012, 13:01
Ich hab noch nie an Platinen gelötet und ein Multimeter hab ich auch nicht, eine 2te Box würde, wie ich finde, gegen den Aspekt der Mobilität sprechen.
Mit deinem Weg würde ich doch auch nur quasi die Steckerleiste und n bisschen Kabel sparen oder?
Grundsätzlich hätte ich zwar kein Problem, 230v zu löten, aber durch Unerfahrenheit und teure Multimeter fällt diese Option wohl raus, aber trotzdem danke
Würdest du mir denn trotzdem empfehlen, zumindest das Relais auf die Platine zu löten?
Dann bräuchte ich noch eine kurze Einweisung oder ne Anleitung, hab auf Youtube nix gefunden.
DjDump
#120 erstellt: 30. Jun 2012, 13:25
Multimeter gibts für 5€ auf Ebay. Und soo beschissen sind die auch nicht. Für normale Zwecke ausreichend.
Ich würde die Relais auf jeden Fall auf eine Platine Löten.
Du steckst das Relais von der Oberseite durch und verlötest die unten raussteheneden Kontackte mit der Kupferschicht auf der Platine. Dann steckst du die Kabel die du brauchst auch von der Oberseite durch und lötest die unten fest.
Oder du nimmst Anschlussklemmen und lötest die neben das Relais. Dann kannst du da komfortabler die Kabel verlegen.
Die Platinen kann man dann wunderbar mit ein paar tropfen Heißkleber aufkleben.
kingkult
#121 erstellt: 30. Jun 2012, 13:46
Gut, dann werde ich den Strom wie gehabt über die Steckerleiste und die Relais über die Platine.
Brauch ich dann auch n Multimeter oder kann ich einfach anlöten und testen?
DjDump
#122 erstellt: 30. Jun 2012, 13:53
Wenn du keine Fehler machst, nein. Wenn du Fehler machst, dann ja.
Aber ein Multimeter darf meines Erachtens in keinem Haushalt fehlen. Deshlab würde ich mir sowieso eins zulegen.
kingkult
#123 erstellt: 30. Jun 2012, 13:58
Fehler mache ich grundsätzlich nich.
Über den Kauf denke ich dann mal nach.
Ich hab hier noch n 12v, 600mA, 3,6w Netzteil rumliegen, reicht das für den McFun?
[Beitrag von kingkult am 30. Jun 2012, 13:59 bearbeitet]
DjDump
#124 erstellt: 30. Jun 2012, 14:00
Nope. Billige Netzteile gibts auf Ebay.
kingkult
#125 erstellt: 30. Jun 2012, 14:04
Welche Leistung muss es denn erfüllen?
DjDump
#126 erstellt: 30. Jun 2012, 14:25
5A würd ich schon nehmen. Dann kannst auch auch nochmal ein bisschem mehr anschließen.
kingkult
#127 erstellt: 30. Jun 2012, 14:31
Hmmmm, hab auch noch n 3A Netzteil hier, reicht das auch noch?
kingkult
#128 erstellt: 30. Jun 2012, 14:47
Hab meinen Schaltplan mal aktualisiert:
Schaltplan4
Is das so richtig?
Oh, Remote fehlt, aber is ja selbsterklärend
Und das Voltmeter würde beim Akku auch mehr Sinn machen, oder? xD
[Beitrag von kingkult am 30. Jun 2012, 14:50 bearbeitet]
DjDump
#129 erstellt: 30. Jun 2012, 14:56
Müsste so gehen.
Wobei ich nicht weis, ob ews was macht, wenn der Akku am Netzteil angeschlossen ist. Nicht dass es da noch zu Problemen kommt.
Im Netzbetrieb zeigt das Voltmeter dann halt immer 12V an.
kingkult
#130 erstellt: 30. Jun 2012, 14:59
Wo ist der Akku denn mit dem Netzteil verbunden?
Das Voltmeter kommt dann zwischen Akku und Relais.
DjDump
#131 erstellt: 30. Jun 2012, 15:20
Im Akkubetrieb sind Akku und Netzeil verbudnen.
Das Voltmeter muss hinter den Schalter. Sonst ists ja durchgehend an.
kingkult
#132 erstellt: 30. Jun 2012, 16:17
Und nochmal überarbeitet:
Schaltplan v4.1
Nu alles 'perfekt'?
Zustand: Netzstrom - an, Voltmeter - aus, Amp - aus.
Und zum älteren Plan, von wegen Strom aus Akku kommt zum Netzteil. Das wäre ein Problem geworden, da dieser Strom dann quasi auf Netzbetrieb umgeschaltet hätte. Das wäre in einen Kreislauf ausgeartet, da nachdem auf Netzstrom umgeschaltet worden war, kein Strom von der Batterie zum Relais gekommen wäre und wieder auf Akku umgeschaltet worden wäre xD
Und wie siehts mitm Netzteil aus? Reichen 3A?
[Beitrag von kingkult am 30. Jun 2012, 16:33 bearbeitet]
DjDump
#133 erstellt: 30. Jun 2012, 16:32
Ja, passt so.
Aber ich würde den Schalter vom Voltmeter so machen, dass er nur das Voltmeter schaltet. Also auf der senkrechten linie beim Voltmeter.
Sonst musst du immer 2 Schalter umlegen um die Box einzuschalten.
Aber das ist auch eigentlich egal.
kingkult
#134 erstellt: 30. Jun 2012, 16:36
Jo, das seh ich dann beim Anslchießen, dass extra zu zeichnen is mir zu viel
Was sagste jetzt zu den 3A?
DjDump
#135 erstellt: 30. Jun 2012, 17:09
Ja, 3A gehen auch
kingkult
#136 erstellt: 30. Jun 2012, 17:11
Gut, danke.
Dann hab ich zu dem Thema erstmal keine Fragen mehr
kingkult
#137 erstellt: 03. Jul 2012, 17:59
Hab grad bei 'Bilder von fertigen mobilen Boxen' gelesen, dass man Membranen imprägnieren kann?
Da die Visatöner ja ne 'Papiermembran' haben, fände ich das auch sinnvoll, geht das bei denen auch, bzw gibt es da andere Methoden?
kingkult
#138 erstellt: 04. Jul 2012, 13:05
So, wegen der Imprägnierung, hab so rumgelesen und trotzdem nichts handfestes gefunden, manche sagen, lieber nicht, verändert Gewicht und Schwungverhalten zu stark. Andere sagen, dass man ruhig n paar Schichten Sprühlack nehmen kann. Selbst von Edding war die Rede
Da gefällt mir die Sache mit der Schuhimprägnierung doch noch am besten, habt ihr da Meinungen/Erfahrungen oder gibt es Spezielle Mittel?
zykooo
#139 erstellt: 04. Jul 2012, 13:42
Es gibt sogar "offizielle" Membranimprägnierung von Visaton.
kingkult
#140 erstellt: 04. Jul 2012, 14:03
Hab ich auch schon von gelesen, aber ich finde es nirgendwo...
kingkult
#141 erstellt: 05. Jul 2012, 13:43
So, stehe jetzt kurz vor der Holzbestellung.
Da meine Box ja recht kompakt ist und Multiplex eine hohe Stabilität hat, habe ich mich für 15mm MPX entschieden, wenn das aber nicht vorhanden ist, was wäre denn eine gute Alternative? 15mm MDF, oder muss MDF dicker?
DjDump
#142 erstellt: 05. Jul 2012, 13:48
MDF gibts nicht in 15mm
Aber in 16mm, das ist auch ok.
kingkult
#143 erstellt: 05. Jul 2012, 14:07
Okay, aber MPX gibt es in 15? oder auch nur in 16mm?
zykooo
#144 erstellt: 05. Jul 2012, 14:49
Mir auch nur in 16mm bekannt. Aber wer weiß.
Aber wieso bestellen? Sowas hat doch jeder Baumarkt. Und wenn man nett fragt, ob man mal in den Resten/Verschnitten stöbern kann... Habe Samstag für 2,5qm 16mm MDF 21€ bezahlt.
kingkult
#145 erstellt: 05. Jul 2012, 15:01
In unserm 'Dorf-Baumarkt/Holzfachgeschäft' gibt es kein MPX vorrätig...
Für 2,5qm is das n echt guter Preis
Aber mit dem selbst Zuschnitt is das sone Sache...
[Beitrag von kingkult am 05. Jul 2012, 15:02 bearbeitet]
kingkult
#146 erstellt: 12. Jul 2012, 21:03
Nachdem wir in zwei hier ansässigen Baumärkten und drei Tischlereien hier im Dorf waren, wurden wir vor die Tatsache gestellt, dass absolut niemand 15mm MPX vorrätig hat und auch in nächster Zeit keines rein bekommt
Also haben wir uns kurzer Hand für 16mm MDF entschieden.
Wenige Stunden später hatten wir zwar Holz, aber kein Werkzeug.
Also rumgefragt, wer denn so ne Stichsäge und n 85mm Bohraufsatz hat. Beides war entweder nicht im Hause oder nicht vorhanden.
So haben wir dann statt zu sägen, Loch an Loch gebohrt und dann mit ner Raspel begradigt. Das Ergebnis war erstaunlich ansehnlich
Eine abgeschrägte Front ist übrigens echte Sklavenarbeit. Von der Front haben wir 3 Kanten um ca. 3mm leichter gemacht, alles mit der Raspel!
Durch leichte Fehlberechnungen dann noch ganze Kanten abgeschliffen, zum Glück hatten wir einen Dreiecksschleifer um das hässliche Geraspel wieder schöner zu machen.
Nach dem Verleimen haben wir direkt mit schwarzer Außenbereichsfarbe (Wetterfest) das Gehäuse gestrichen, noch feucht und in schummriger Schuppenbeleuchtung wirkt das echt edel
Bilder werden selbstverständlich noch folgen, muss ich aber erst noch machen also so morgen um Mittag rum.
Morgen gehts auch weiter mit der 2ten Schicht Farbe, dann kommt auch schon die Elektronik rein, welche wir bereits ohne Gehäuse getestet haben. Das Relais funktioniert wunderbar und auch sonst stellt uns alles zufrieden.
Mit etwas Glück wird morgen also alles schon fertig
iMacJo
#147 erstellt: 13. Jul 2012, 13:11
kannst du bitte mal berichten, ob dir irgendwelche Nachteile, zB. Brummen des Ladegeräts während des Netzbetriebes, aufgefallen sind... oder wird das dann einfach durch die Musik übertönt.
Ich plane auch eine solche "zweigleisige" Stromversorgung, allerdings mit einem einfachen Schalter statt dem Relais. Denn die Implementierung davon trau ich mich noch nicht so richtig.
Ich hätte zwei Stellungen (1: Akkubetrieb, 2: Akku von Schaltung getrennt und mit Ladegerät verbunden) gemacht, und für den Netzbetrieb die DC-Buchse vom Verstärker nach außen geführt, wo ich bei Bedarf einfach das Ladekabel anstecken kann. Natürlich müsste ich dann vorm Anstecken immer auf die richtige Schalterstellung achten...
kingkult
#148 erstellt: 13. Jul 2012, 14:04
Moin,
bisher konnten wir kein Brummen vom Lader feststellen, der akuu war aber auch nur wenige Sekunden genutzt, am Abend kann ich da wohl mehr berichten. Aber das Relais einzubauen war wirklich n klacks.
Die Punkt-/Streifenrasterplatine ist sehr leicht und selbsterklärend zu benutzen. Das kann wirklich jeder, der sich nur ein bisschen damit beschäftigt und interessiert ist.
Bilder kommen heut Abend oder morgen bin einfach zu faul
kingkult
#149 erstellt: 14. Jul 2012, 12:00
So, so gut wie fertig, es müssen nur noch die Innereien befestigt werden.
Wir sind mit dem Sound im Freien zufrieden, Bass ist, wie erwartet, nicht vorhanden. Mal sehen wie es bei voller Lautstärke im Haus aussieht(anhört).
Jetzt kann ich auch endlich Bilder zeigen
Einmal das Rohgehäuse, ohne Innenleben und Rückwand
Roh Gehäuse
Front fertig, auch Füße und Griff sind dran.
Gehäuse inkl Front
Front in der Nahaufnahme
Front nah
Endlich fertig Man sieht das Gitter vom Bassreflex
Fertig
Wie gesagt, wir sind sehr zufrieden mit dem Projekt und blicken zuversichtlich auf das Kommende
Bilder vom Innenleben mache ich dann heute, beim Befestigen. Macht euch auf ein Durcheinander von Kabeln gefasst
iMacJo
#150 erstellt: 14. Jul 2012, 14:19
Sieht echt nice aus das Teil...
Beim Netzteil für den Einbau, da reicht ja irgendeins um die 10€ oder? So eins hier sollte doch locker meinen Dayton (laut Handbuch 2A, 12V Netzteil empfohlen) versorgen können? Grad den unnützen Stecker weg und and die Schaltung gelötet/geklemmt...
Was für ein Netzteil hast du in deiner Box verbaut?
kingkult
#151 erstellt: 14. Jul 2012, 15:22
Wir haben ein 12v 3A Tischnetzteil (so n Notebokk-Netzteil) für ca 12€ verbaut, einfach Kabel aus Platzgründen gekürzt und mit Lüsterklemmen wieder verbunden, und dann den Output an den Schaltkreis gelötet und wie im Schaltplan zur Sicherheit ne 10A Sicherung eingebaut.
Deins sollte auch gehen
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Erster Eigenbau | Mobile Party Box
Maurice_J. am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  97 Beiträge
Stromversorgung für mobile Lautsprecherbox/Eigenbau
Vince221 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  5 Beiträge
Mini-High-End-mobile-Box
Peter.1997 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  5 Beiträge
Mini Mobile Box , kein Bass
boarder am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Mobile 3-Weg Karaoke System Eigenbau
T2X86 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  4 Beiträge
6Liter portable Soundbox
7O8I4S am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  51 Beiträge
Soundbox - Downfire Sub?
Fabian_81 am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  9 Beiträge
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :)
xStormiii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
