Netzteil für Mobile Partybox gesucht!
schluis_26
#1 erstellt: 20. Feb 2018, 19:45
Hallo zusammen,
Ich hab ein Problem. Und zwar habe ich mir einen Mobilen Lausprecher gebaut, für welchen ich nun ein Netzteil brauche. Ich habe mir bereits dieses amazon.de Netzteil gekauft aber nach einigen Stunden Musik hören ist es mir durch gebrannt.
Ich habe folgende Komponenten in meiner Box verbaut:
-https://www.conrad.d...100-w-8-1332692.html
-https://www.conrad.d...tx663-de-372459.html
-Verstärker
Wäre nett wenn mir jemand ein passendes Netzteil empfehlen könnte da meine Box ein Schulprojekt ist und demächst abgabe ist
Viele Grüße,
schluis_26
DjDump
#2 erstellt: 20. Feb 2018, 22:24
kannst du dein altes Netzteil verlinken? Was für einen Akku hast du? Wie sind Akku und Netzteil geschaltet?
holle87
#3 erstellt: 21. Feb 2018, 09:45
Der Link ist auf ein Leerzeichen gesetzt. Netzeil: https://www.amazon.d...g=imgpe&linkCode=ur2
DjDump
#4 erstellt: 21. Feb 2018, 10:41
Leider hast du nur eine von drei Fragen beantwortet. Erwartest du jetzt eine hilfreiche Rückmeldung von mir?
holle87
#5 erstellt: 21. Feb 2018, 13:04
Nicht mich mit dem Threadersteller verwechseln.
schluis_26
#6 erstellt: 22. Feb 2018, 18:55
Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
Netzteil
Akkus
Geschaltet habe ich die Akkus komplett getrennt von dem Netzteil. Das heißt Akkus am verstärker ausstecken und und Netzteil einstecken.
Für die die es interessiert ein paar Bilder meines Lautsprechers 20180219_173908776_iOS
20180112_133436865_iOS
20180117_161652271_iOS
badape
#7 erstellt: 22. Feb 2018, 19:36
Würde mal darauf tippen, dass dein Netzteil einfach billiger Schrott war und die Peaks bzw. Dauerbelastung nicht ansatzweise abkonnte....
Glaube die Schaltnetzteile von Mean Well sind ganz i.O. ... Kann allerdings keine persönliche Erfahrung liefern...
Zu deiner Box, was fürn Terminal hast du hinten verbaut? Und wie zu frieden bist du mit Lautstärke, Gewicht und Laufzeit?
schluis_26
#8 erstellt: 22. Feb 2018, 21:41
Ja, dass das Netzteil billiger schrott war kann sehr gut sein war ja immerhin auch nicht teuer
Habe mir die Mean Well mal genauer angeschaut, da ich allerdings absoluter Neuling auf dem Gebiet bin habe ich keine Ahnung welches und ob diese wirklich geeignet sind...
Zu deinen Fragen.
Terminal Falls du das mit Terminal weißt, sorry bin neu hier
Lautstärke bin ich wirklich sehr zufrieden, hatte die Box am wochenede auf einer kleinen Party dabei und alle waren begeistert von der Laustärke.
Beim Gewicht bringt die Box 38,9 Kilo auf die Waage. Zum vom Auto an den Einsatzort zu Tragen ist das okay für eine Wanderung eher nicht
Jedoch ist die durch die Griffe sehr gut transportierbar.
Laufzeit kann ich dir keine genaue Angabe geben. Auf Zimmerlautstärke habe ich stundenlang gehört ohne ein halbes Volt zu verlieren (also da haben die Akkus ewig). Auf der Party bei ca 80% hatte ich nach 5 Stunden noch Knapp über 24 Volt also auch noch einiges über.
Die Akkus halten auf jeden Fall länger als erwartet.
[Beitrag von schluis_26 am 22. Feb 2018, 21:42 bearbeitet]
holle87
#9 erstellt: 22. Feb 2018, 22:45
Da hast du aber ordentlich massiv gebaut. o_O Ich komme mit meiner Pinguu auf knapp 20 kg mit fast den gleichen Komponenten inklusive Akkus.
Mit der Laufzeit habe ich übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht. Eine Ladung mit 2x 12V/7Ah bekommt man an einem Abend nicht leer. Wenn ich wirklich besorgt bin, nehme ich zur Sicherheit noch einen zweiten Satz Akkus mit.
Du kannst bei eBay mal nach gebrauchten original Notebook Netzteilen schauen. Günstige Geräte, die auch das bringen was draufsteht. https://www.ebay.de/...rksid=p2045573.m1684
150 W bei 19 V: https://www.ebay.de/...b:g:8hwAAOSw5VtaMpBU
[Beitrag von holle87 am 22. Feb 2018, 22:48 bearbeitet]
franky-gomera
#10 erstellt: 23. Feb 2018, 01:51
ich nehm für hohe lautstärken und für eine ähnliche kombiso ein netzteil und das funktioniert sehr gut
vorteil
-man kann wirklich die volle verstärker höchstleistung ausnutzen
-das netzteil wird nur halb belastet
nachteil
-der lüfter läuft die ganze zeit,aber recht leise,also bei hoher lautstärke kein problem
meine box besteht am ende aus nem 10 250 8a in 35l BR und zwei control one pro die man in der box(luftdichte klappe)tansportieren kann..
das ganze wird -ohne akku-gut 15kg wiegen,der bass ist aus 12mm bootsbau sperrholz mir reichlich verstrebungen...der akku(24v lithium ebike mit 8,8AH)
kommt extra...evtl. gibts später noch nen 24v 20ah ebike akku...
die lautstärke der kombi mit nem 12 280 8w in 44l BR ist beeindruckend und der klang wirklich passabel...hoffe der 10 250er macht dabei auch so eine gute figur,nur weniger tiefbass...(gewollt)
[Beitrag von franky-gomera am 23. Feb 2018, 02:04 bearbeitet]
schluis_26
#11 erstellt: 01. Mrz 2018, 22:45
@franky-gomera
Hast du erfahrungen mit über 7-10 Stunden auf voller Lautstärke gemacht was das Netzteil betrifft?
Was wird bei dem Netzteil alles mit geliefert, und was brauche ich noch?
@holle87
Ja habe sehr Massiv gebaut. Habe für die ganze Box 12mm Mulitplex (Anhängerplatte) genommen. Es war mir sehr wichtig die Box Party und Festivaltauglich zu machen, daher habe ich das Gewicht zunächst vernachlässigt.
Deine Box gefällt mir übrigens sehr sehr gut
Bis auf wieviel Volt entlädst du deine Akkus? Bin mir dabei noch ein bisschen unsicher und schalte die Box daher immer zu früh aus.
Vielen Dank für den Tipp mit den Notebook Netzteilen, werde danach schauen.
Einen schönen Abend,
schluis_26
franky-gomera
#12 erstellt: 01. Mrz 2018, 23:21
volle lautstärke mach ich nicht,das klingt kacke
da wos noch gut klingt,brauch der amp viell noch 2/3power,das sind bei mir max 120w zusammen..wenn überhaupt..
das netzteil hat nen lüfter und wird kaum warm...7std dauer vollast hab ich allerdings auch noch nicht probiert.
netzteil kommt wie abgebildet ohne kabel etc...aber das ist ja easy....220v kabel mit schalter findest du im müll und als zuleitung zum amp nimmste 2,5mm kabel und ne sicherung.
der lüfter vom netzteil ist nicht ganz leise,deswegen ists eig. nur für party geeignet...
holle87
#13 erstellt: 02. Mrz 2018, 15:32
10,8 V * 2 = 21,6 ist absolutes Minimum. Ich schalte in der Regel bei 22 V ab und tausche die Akkus.
Mobile Partybox
Tim719 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :)
xStormiii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
Mobile Beschallung/Partybox für Dorfdisko
Haithabu84 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  45 Beiträge
Partybox aka Pinguu
holle87 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  77 Beiträge
Bluetooth Partybox Akkubetrieben (<30kilo)
Teemo_ke am 02.05.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  4 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Partybox Empfehlung
Bitnik79 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  2 Beiträge
Partybox mit Bluetooth und Akkubetrieb
ChrisAqe am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  22 Beiträge
Partybox Planung
carsam am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  29 Beiträge
AW2000 in vorhandene Partybox integrieren ?
danieloverhaus am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
