| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und de... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...+A -A |
S97
#5841
erstellt: 27. Feb 2011, 23:36
Ich gebe meine MAA-405 auch nicht mehr her
The-Bone
#5842
erstellt: 01. Mrz 2011, 11:00
Hi Leute, habe mir, wie schon oben beschrieben, einen AA MAP 308 geholt. Nun wollte ich von euch wissen, welche Lautsprecher dazu passen bzw. noch viel eher, ob meine "Lieblinge" die Nubert nuLine 122 dazu passen oder ob, wie ich es mir fast schon denke, der AA 308 nicht genug Leistung für diese beiden Schätzchen bereitstellen kann?! Schonmal vielen Dank für eure Antworten. Gruß: TheBone |
Donld1
#5843
erstellt: 01. Mrz 2011, 12:07
Wie kommst Du jetzt darauf? Da würde ich michr keine Gedanken machen. Grüsse |
Hifi-Tom
#5844
erstellt: 01. Mrz 2011, 16:26
Hallo The-Bone, auf einer Messe hat Nubert mit AA-Verstärkern vorgeführt. Hintergrund war die gute Laststabilität & Leistung der Amps. Ich denke, der MAP 308 sollte durchaus passen u. genügend Leistungsreserven haben. |
The-Bone
#5845
erstellt: 01. Mrz 2011, 17:00
naja der AA 308 hat 200W bei 4 Ohm und die Nubert Teile haben 385W Nennleistung... dachte nur, dass das zu problemen führen könnte... aber denkt ihr nicht, ne? Wäre ja übergeil... denke mit der Kombi, sollte sie wirklich gut laufen, werde ich dann schon echte Freude haben :-D |
Hifi-Tom
#5846
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:08
Das es immer wieder zu solchen Aussagen kommt, wundert mich schon ein wenig. Eine Box hat keine Leistuung zumindest keine passive Box, sie erfordert Leistung vom Amp, nicht mehr u. nicht weniger u. sie hat eine Spitzenbelastbarkeit. Die benötigte Verstärkerleistung richtet sich nach dem Wirkungsgrad der Lautsprecher, wird in dB angegeben u. nach dem Impedanzminimum. Beides ist bei Nubert nicht besonders gut daher können die auch einen etwas kräftigeren Amp gebrauchen. Desweiteren ist auch die Impulsleistung wichtig u. gerade hier kann Leistungsreserve nie schaden. DEsweiteren hängt das ganze von der Raumgröße und den Lautstärken ab, die gefahren werden sollen. Der MAP 308 ist hier auf jeden Fall durchaus schon ein guter Spielpartner! Hier noch ein kleines Rechenbeispiel:
The-Bone
#5847
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:44
Okay, also wenn der Lautsprecher, laut meinen Angaben, 83db Wirkungsgrad hat, dann ergibt sich, deiner Formel zu Grunde liegend, eine maximaler Schalldruck von: 106db. Darin sind jetzt allerdings noch nicht berücksichtigt was die Lautsprecher für eine maximal Belastbarkeit haben. Wie bekomme ich das jetzt heraus? Oder ist das egal, solange es nicht überschritten wird? Dann fällt mir aber auch wieder ein, dass Verstärker, je höher die Belastung ist, das Signal immer ungenauer abgegeben wird und man im Extremfall den Lautsprecher damit beschädigen kann. Ich meine, ich denke schon, dass der AA ziemlich gute Werte haben wird, allerdings will ich ihn ja auch nicht (klar ist übertrieben) dauerhaft auf Maximalleistung betreiben. [Beitrag von The-Bone am 01. Mrz 2011, 19:52 bearbeitet] |
Herr_E_aus_A
#5848
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:58
Mach dir doch bitte nicht so einen Kopf. Hör einfach Musik. Der AA "reicht" locker, dir die Ohren vom Kopf zu pusten. So laut wirst du nie Musik hören, das da irgendwas geschrottet wird. Oder willst du ne Halle beschallen? |
The-Bone
#5849
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:22
ne, will ich nicht, aber das System soll halt ein wenig länger halten und wenn der Raum, in dem die Anlage steht, irgendwann ein wenig größer wird, dann soll sie halt auch nicht schlapp machen, aber ich seh' schon es wir locker reichen. Es ist halt nur für mich auch viel Geld und da will ich, dass alles passt :-)Vielen vielen Dank an dieser Stelle für die aufschlussreichen Kommentare! Grüße: TheBone |
Herr_E_aus_A
#5850
erstellt: 01. Mrz 2011, 20:25
Mit dem AA und den Nubis, machst du in keinem Fall was falsch. Damit wirst du lange Freude haben. Verlass dich drauf. Dampf hat der AA. Ich habe den 305DAII, |
The-Bone
#5851
erstellt: 01. Mrz 2011, 21:56
den wollte ich zuerst auch, nun habe ich den 308 aber für 900€ geschossen :-D |
chocobo
#5852
erstellt: 03. Mrz 2011, 01:53
Erstmal Hallo an alle ![]() Bin seit nunmehr ca. 2 Jahren stolzer Besitzer eines MAP305 DA. Der Klang überzeugt mich nach wie vor nur die technischen Probleme die ich mit ihm habe zehren so langsam doch etwas an den Nerven. So langsam ist es an der Zeit, dass ich die Probleme mal angehe, hoffe mir kann jemand behilflich sein. 1. Potirauschen -.- Da ich noch das alte Poti drin habe und es mich so langsam in den Wahnsinn treibt wollte ich mal fragen, ob mir jemand die genaue Bezeichnung des austausch Alps Poti hat?Bzw. ist es überhaupt möglich das Poti selbst zu kaufen und zu tauschen? 2. Defekt am D/A Wandler??? Hatte vor einiger Zeit schon mal wegen der Probleme mit den Digitaleingängen gepostet, damals konnte mir keiner helfen, vielleicht kann mir ja jetzt jemand bei der Fehlersuche behilflich sein, wäre super ![]() Wenn ich Musik über einen Digitaleingang höre, schaltet der Verstärker nach einiger Zeit von selbst stumm, oder auf den analogen CD eingang um. Beim umschalten auf den CD Eingang habe ich den Eindruck als würde der ganze Verstärker "neustarten", er reagiert dann einige Zeit nicht auf drücken der Knöpfe, wie nach dem einschalten des Verstärkers, dann gehts wieder. Das ganze passiert eigentlich nur zwischen zwei Liedern. Während eines Liedes schaltet er nicht um. Die Analogeingänge funktionieren alle einwandfrei. Bitte um Ratschläge ![]() Gruß |
Hifi-Tom
#5853
erstellt: 03. Mrz 2011, 16:20
Hallo, 2 Möglichkeiten. Setz Dich mit dem Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde in Verbindung od. wende Dich direkt an den neuen Vertrieb Quadral. |
chocobo
#5854
erstellt: 04. Mrz 2011, 10:57
Ja, Quadral habe ich vorgestern schon eine email geschrieben, bisher kam noch nichts zurück... |
Hifi-Tom
#5855
erstellt: 04. Mrz 2011, 12:28
Das ist schon eine größere Firma, die haben sicherl. eine Menge zu tuen. Eventuell probierst Du es auch via Telefon. |
Til_Eulenspiegel
#5856
erstellt: 04. Mrz 2011, 13:27
Hallo zusammen, ich suche mir gerade eine Endstufe mit VU-Meter. Uhrsprunglich wollte ich eine Onkyo M5030 holen und jetzt wurde ich auf Advance Acoustic MAA-402 aufmerksam (Vorteil kann man NEU kaufen..). Kann man die Beiden Kisten miteinander vergleichen? Kann AA gegen Onkyo mithalten? Leistung spielt für mich keine große Rolle, zählt nur Klang Danke für eure Antworten. |
Spuggi
#5857
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:32
Heut kam dann auch die Endstufe ![]() ![]() ![]() Leider habe ich ein Brummproblem, sobald ich den PC dran habe. Mit iPod und Plattenspieler ist alles gut. Muss also irgendwie was mit Potenzial/Masse bla zu tun haben. Stecker habe ich schon umgedreht, unterschiedliche Steckdosenkonstellationen auch schon ausprobiert. Irgendwer Erfahrung oder auch sowas gehabt? |
Til_Eulenspiegel
#5858
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:41
Du kannst einen Adapter 230V/110V zur Hilfe nehmen und Laptop an 110 Volt anschließen. Da ist ein Transformator drin und du hast keine Netz-Drahtverbindung zwischen PC-Netzteil und Endstufe mehr. Ich habe es so gemacht.. funktioniert wunderbar |
Spuggi
#5859
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:48
Habe aber einen stinknormalen PC mit einem Netzteil, welches nicht mit 110V funzt. Hab schon über einen Palmer PLI03 nachgedacht, scheint mir das richtige zu sein... Kann ich dann auch gleich noch einen für den Plattenspieler kaufen, der brummt auch leicht bei höheren Lautstärken, die erreicht man zwar nicht, da es dann schon ohrenbetäubend ist, aber so ist es immerhin ganz weg |
Til_Eulenspiegel
#5860
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:04
Ich habe bis jetzt noch keinen Rechner gesehen der unter 100-110 Volt nicht laufen würde. Die Netzteile sind von Anfang an so gebaut dass sie in jedem Land einsatzfähig bleiben. Höchstens musst was am Netzteil verstellen. Mit einem Audio-Adapter kann man es auch machen. Aber dein Audio-Adapter kann den Klang beeinflüssen. Und wenn ich deine Endstufe anschaue wäre es echt schade |
Spuggi
#5861
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:18
Hm, Argument, war da wohl grad in nem anderen Netzteildenken >.< Hast du einen bestimmten Trafo oder is es da nicht so kritisch, was für einen man nimmt? |
Til_Eulenspiegel
#5862
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:35
Mein Trafo habe ich auf einem Flohmarkt gefunden Das ding kann über 3A Strom liefern. Es hängt davon ab, was dein Rechner an Leistung braucht. Wenn du zwei Grafikkarten 8Kern Proc und und und... hast, ist die Lösung nicht für dich |
Bass-Oldie
#5863
erstellt: 07. Mrz 2011, 11:25
Wenn du den PC über analoge Cinchleitungen angeschlossen hast, kannst du einen Stereo Trenntrafo zur Entkopplung nutzen. Kostet ca. 20 EUR in lokalen Radio-Fernsehladen. Wenn du eine digitale Koaxleitung nutzt, dann bringt ein Wandler von Koax auf optische Verbindung Abhilfe. |
Spuggi
#5864
erstellt: 07. Mrz 2011, 17:51
Hm... Hast du mal einen Link zu einem Beispielgerät, vielleicht kann ich mir dann besser was darunter vorstellen |
Bass-Oldie
#5865
erstellt: 09. Mrz 2011, 09:26
Hi, das Trenntrafomodell mit Cinchbuchsen auf beiden Seiten, das ich mehrfach im Einsatz habe, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden (ein Bild davon habe ich vor Jahren mal im Forum eingeklinkt), aber im Grunde ist es sowas: ![]() Die Koax Wandlerboxen sehen ungefähr so aus: ![]() Bei den Wandlern muss man die Wandlerrichtung (also Koax -> Optical, oder anders herum) beachten. Das kommt auf deine verfügbaren Ausgänge bzw. Eingänge an. Bei den ganz billigen Versionen soll es Kompatibilitätsproblemchen geben. Also vielleicht doch ein bißchen mehr als 10 EUR investieren. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 09. Mrz 2011, 09:29 bearbeitet] |
The-Bone
#5866
erstellt: 09. Mrz 2011, 18:54
Sagt mal, kann man die Amp's (ich hoffe so bezeichnet man die Zeiger) des, im meinem Fall 308'er, AA auf irgend eine weise neu justieren? Bei meinem ist der eine ein wenig träger, also zeigt immer um die 5% (von 100) weniger an als der andere... EDIT: Ich hab hier mal ein Foto gemacht, damit jeder weis, wovon ich spreche. ![]() ![]() EDIT2: Was mir gerade noch einfällt, nur bevor die ersten Fragen / Andeutungen dahingehend kommen: Nein, es liegt nicht am Eingangssignal. Dies wurde mehrfach, auf verschiedene Art und Weise überprüft und anschließend ausgeschlossen. [Beitrag von The-Bone am 09. Mrz 2011, 21:01 bearbeitet] |
Housearzt
#5867
erstellt: 10. Mrz 2011, 18:03
Hallo The-Bone, ich hatte exakt das gleiche Problem mit den Zeigern (die heißen Voltmeter oder in dem Fall eher Wattmeter)... Du kannst dazu hier im Thread lesen, was darauf geantwortet wurde (ab Post #5774): http://www.hifi-foru...027&postID=5774#5774Allerdings hab ich meinen MAP 308, da er erst eine Woche alt war, schließlich zurückgeschickt (vor über einem Monat) und noch nicht wieder erhalten :-/. Quadral, die den Vertrieb für Advance Acoustic in Deutschland übernommen haben, lassen sich anscheinend sehr viel Zeit dafür. Da kann man glaub ich selbst wenig machen, außer du schraubst ihn auf und riskierst deine Garantie. Gruß, Housearzt. |
The-Bone
#5868
erstellt: 11. Mrz 2011, 12:53
Naja, im Prinzip ist es ja nicht so dramatisch. Allerdings sollte so etwas bei einem Gerät in dieser Preisklasse eigentlich nicht vorkommen. |
Housearzt
#5869
erstellt: 11. Mrz 2011, 17:55
Ja, wobei sollte nicht vorkommen eigentlich falsch ist. Es darf nicht bei dieser Preisklasse auftreten. Gäbe es eine Qualitätskontrolle, die wenigstens fünf Minuten dauert, würden solche "defekten" Geräte nicht auf den Markt kommen... Aber da solche Fehler anscheinend öfters auftreten, gehe ich mal stark davon aus, dass an dieser Stelle große Einsparungen getroffen werden oder diese Fehler im Bereich der vorgegebenen Fehlertoleranz liegen, was beides zu kritisieren wäre. Naja so ist das, wenn man im asiatischen Raum fertigen lässt ![]() Gruß, Housearzt. |
Herr_E_aus_A
#5870
erstellt: 11. Mrz 2011, 17:58
Und ich dachte, das Zapplerproblem hätte sich mit Einführung einer neuen Serie erledigt. Fehler kann man machen. Man sollte aber auch in der Lage sein, daraus zu lernen. [Beitrag von Herr_E_aus_A am 11. Mrz 2011, 17:59 bearbeitet] |
Hifi-Tom
#5871
erstellt: 11. Mrz 2011, 18:25
Vielleicht sollten sich einige nochmal vor Augen halten, daß es sich um Stereo handelt u nicht um Mono, d.h. es liegt nicht auf beiden Kanälen das gleiche Signal an. Wenn also auf einem Kanal mehr passiert, muß dort der Zappelanzeiger auch mehr arbeiten, sprich ausschlagen. |
Torsten_87
#5872
erstellt: 11. Mrz 2011, 18:41
hallo zusammen, ich besitze den map 308 jetzt seit ca 2 wochen und habe überhaupt keine probleme was die vu meter betrifft, weder statische aufladung noch justierung!! mfg Cocoon |
The-Bone
#5873
erstellt: 11. Mrz 2011, 19:01
Wie schon geschrieben ist es ein Geräteproblem. Selbst wenn das gleiche Signal über beide Kanäle geführt wird, zeigen die Zeiger unterschiedliche Werte an. Da das Signal auch optisch eingespeist wird, kann es auch kein Übertragungsfehler sein. |
Housearzt
#5874
erstellt: 11. Mrz 2011, 19:41
Ja, selbstverständlich hab ich mit Sinussignalen und Monoliedern über optischen und analogen Eingang getestet. Das spielt aber auch keine große Rolle, da es bei normaler Stereo-Musik genauso auffällt, was wiederum daran liegt, dass beide Kanäle im Mittel bei allen Aufnahmen nahezu gleich belastet werden und das vor allem im Bassbereich, der die Zeiger aufgrund der höheren Leistungsabgabe bei diesen Frequenzen am meisten zum wippen bringt. |
lorric
#5875
erstellt: 13. Mrz 2011, 14:00
Also ich verfolge das jetzt schon eine Weile grinsend und ich frage mich: 1. Kommt man vor lauter frustiertem Zeigerbeobachten überhaupt noch zum Musikhören? 2. Sitzt ihr wirklich andauernd vor der Büchse und beobachtet die Zeiger in der Hoffnung auf Synchronität? Gruß lorric |
Herr_E_aus_A
#5876
erstellt: 13. Mrz 2011, 14:09
Meine waren weder synchron noch sonstwas. Meine standen einfach wild in der Gegend rum. Und da so ein Gerät schon ein Eyecatcher ist, war es schon etwas blöd. Meiner kommt aber in der nächsten Woche aus Reparatur zurück mit komplett neuen Zeigern. Ansonsten ziemlicher Unfug deine Bemerkung. Wenn man 1000€ für so ein Gerät ausgibt, darf man schon erwarten, das er funktioniert. |
Spuggi
#5877
erstellt: 13. Mrz 2011, 15:40
Hm, also bei meiner MAA-406 sind die Zeiger synchron. Bei manchen Stücken mal links mehr, mal rechts, sonst gleich. Habe derzeit nur einen iPod über Cinch angeschlossen (an die MPP-206), bis ich alles richtig aufstellen kann. |
Housearzt
#5878
erstellt: 13. Mrz 2011, 16:16
Ich finde diesen Kommentar auch fehl am Platz. Vor allem in einem Hifi-Forum, wo es Seitenweise Diskussionen über Kalbeklang und sonstige abgehobene Themen gibt, darf man sich wohl über ganz offensichtliche auch für absolute Laien sichtbare technische Mängel beklagen, und das vor allem, wie schon oft genug erwähnt, bei Geräten dieser Preisklasse. Und ja, ich hatte die Woche, die ich den MAP 308 besaß bevor ich ihn zurückgeschickte, viel Spaß mit ihm und meine Höreindrücke hab ich auch weiter oben geschildert. Aber das ist nunmal gerade nicht das Thema. Gruß, Housearzt. |
Donld1
#5879
erstellt: 13. Mrz 2011, 20:56
Naja, nichts für ungut. Wir reden hier von ca. 0.5 cm Unterschied. Wenn sich jemand daran stört, OK, soll das Gerät zurückgeben. Alle anderen dürfen sich am super Klang erfreuen. Was ist dir wichtiger? guter Klang oder ein minimaler optischer Mangel, der im normalen Betrieb nicht aufällt? Wer schaut denn die ganze Zeit auf die Voltmeter? Also, wie gesagt, wenn Du mit dem Gerät nicht leben kansst, zurück damit und gut. Grüsse |
Spuggi
#5880
erstellt: 13. Mrz 2011, 21:27
Mich würde das auch stören, wenn der eine Zeige immer so aussieht, als wenn er halb kaputt wäre... |
Hifi-Tom
#5881
erstellt: 13. Mrz 2011, 22:26
Entschuldige aber das ist doch Nonsens. Man sieht das überhaupt nur, wenn man näher ans Gerät ran geht. Ansonsten wenn natürlich ein Zeiger stehen geblieben ist, dann fällt das schon auf, aber leichte Abweichungen...., zu verdeutlichung es ging um folgende Aussage: immer um die 5% (von 100) weniger an als der andere... Auf dem Bild, was ja schon von sehr nahe aufgenommen wurde, kann ich keine Mängel, die darauf hindeuten würden, daß einer der Zeiger kaputt wäre erkennen. Wen ich mir große Mühe gebe, dann ist vielleicht der linke Zeiger 1-2 Milimeter weniger als der rechte, das ist schon Klagen auf einem sehr hohen Niveau. |
_ES_
Administrator |
#5882
erstellt: 13. Mrz 2011, 22:34
Mal abgesehen davon, das sie sicherlich nicht die Funktion eines präzisen Messinstruments erfüllen sollen. Wem das stört und dessen Garantie abgelaufen ist (Gerät), der kann das ja mal nachjustieren- sofern Unterlagen dazu greifbar. Ich würde aber eher lieber hören als auf Zeiger gucken.. [Beitrag von _ES_ am 13. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
Housearzt
#5883
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:48
Ich bin zugegebenermaßen schon ziemlich perfektionistisch, aber das mit den Zeigern fällt auch vom Sofa aus auf und das ging nicht nur mir so ![]() Und ich muss auch sagen, dass ich die Zeiger auch gerne mal beobachte :D, weshalb mich das schon besonders gestört hat. Jedenfalls vertrete ich die Einstellung, dass, wenn ich mir einen neuen Porsche kaufe, auch das angepriesene Radio richtig funktionieren muss, obwohl ich das Auto eigentlich nur zum komfortablen fahren benötige...
Dazu hab ich im vorherigen Beitrag schon was geschrieben. |
Hifi-Tom
#5884
erstellt: 14. Mrz 2011, 15:26
Da pflichte ich Dir bei, nur wenn Du Porsche auf Hifi/High End überträgst, so mußt Du dann auch was anderes kaufen, wie z.B. Krell, Pass, Accuphase.... Aber selbst bei Luxus-Autos ist nicht immer alles so, wie es sein sollte. |
Bass-Oldie
#5885
erstellt: 19. Mrz 2011, 11:58
Wie dem auch sei, manche regen sich bei Autos ja auch über das Spaltmaß der Motorhaube auf. Das ist doch jedem unbenommen. Wer die Zeiger bei Einspielung eines Monosignals gleichmäßig auschlagend haben möchte, muss sich das Gerät in dieser Hinsicht halt reparieren lassen. Das Jammern über die verbaute (und damit vom Hersteller als OK angesehene) Fehlertoleranz der Anzeigen hilft doch nicht weiter. Wäre ich in dieser Hinsicht empfindlich, würde ich das als eines der Kaufkriterien definieren und darauf achten. Wenn ein Gerät dann dem nicht enspricht, wird es eben nicht gekauft. Zum Gefallen gehört m.E. mehr als nur der Klang. Auch die Haptik gehört zum Rund-um-Wohlfühlen mit den erworbenen Produkten dazu. Insofern verstehe ich die Unzufriedenheit. Mach' halt was dagegen und fordere gematchte Displays mit gleicher Auslenkung zum Einbau an. Oder gebe es mit dieser Vorgabe in Reparatur. Du musst nur damit rechnen, dass dies für den Hersteller kein Reklamationsgrund sein wird, denn die originäre Funktion als Verstärker ist von der kleinen Abweichung nicht betroffen. |
Donld1
#5886
erstellt: 19. Mrz 2011, 16:29
Wobei ich noch immer nicht ganz verstehe, wie es im normalen Stereo-Betrieb ständig auffallen kann. Es sind ja beide Kanäle nicht ständig gleich belastet. Grüsse |
Spuggi
#5887
erstellt: 20. Mrz 2011, 00:10
Bei elektronischer Musik is der Beat eigentlich immer gleich auf beiden Kanälen, da fällt es dann besonders auf. |
daynie
#5888
erstellt: 20. Mrz 2011, 12:59
Der Informationswert der Zappelzeiger ist ohnehin Null... mir wär's (ist's) egal. |
Housearzt
#5889
erstellt: 20. Mrz 2011, 16:55
Das hab ich, wie man weiter oben lesen kann, ja auch schon längst gemacht. Auch wegen leicht verschmutzen Innenscheiben. Diese Reklamationsgründe hat der Online-Shop auch ohne Wenn und Aber akzeptiert. Leider warte ich am Montag schon 6 Wochen auf die Rücksendung (wegen Kommunikationsschwierigkeiten von Shop und Quadral :(). Naja nächste Woche soll ich ihn voraussichtlich wiederbekommen.
Ehrlich gesagt hab ich kein Lied gefunden, wo das nicht aufgefallen wäre. Und das ist nicht nur bei elektronischer Musik so, sondern auch bei Rock/ Metal, HipHop bis hin zu Klassik. Dies liegt wohl auch an der Schallwandlung an sich. Da im Bassbereich die meisten Lautsprecher zuerst einknicken und wegen Raummoden, der nicht Ortbarkeit etc. ist es nur logisch diesen Bereich immer auf beide Kanäle in etwa gleich aufzuteilen. Er ist daher vermutlich bei jedem Genre in der Regel auf beide Kanäle symmetrisch verteilt (an bestimmten Stellen mit Gitarrensolos usw. gilt das natürlich nicht immer, aber im Mittel schon). Und weil der leistungshungrige Bassanteil die Zeiger am meisten ausschlagen lässt, fallen falsch justierte Wattmeter fast immer auf .Gruß, Housearzt. |
Caligula
#5890
erstellt: 20. Mrz 2011, 17:55
Hi Männer, ich suche für einen guten Bekannten einen gebrauchten 305II, der sich opt. wie techn. in 1A Zustand befindet. Bevor Ihr mich jetzt auf das Angebot im Biete Bereich verweist, derjenige möchte auch nach Verhandlung imho etwas zuviel für ein Gerät, das aktuell für 820,- nagelneu und mit entsprechender Garantie verkauft wird. Wie auch immer, über ganz soviel Budget verfügt mein Bekannter nicht. Wer also was für roundabout 500,- hat und auf die Nachfolgemodelle aufrüsten möchte, bitte via PN melden. Sorry, wollte den thread nicht kapern... |
Donld1
#5891
erstellt: 20. Mrz 2011, 20:33
Der Preis ist natürlich nicht mehr aktuell. Grüsse |
Advance Acoustic Vs. JVC Glam-Attakk am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 22 Beiträge |
preise von advance acoustic ? erzengel_michael am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic EZY-9 ? Sachenmacher am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic M-iP Station tommatsch79 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406 rixor am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 ! 90Serious90 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81 Guter_Freund_ am 25.09.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 2 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC? METTIGEL_ am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 5 Beiträge |
Advance stellt nützliches Kästchen vor. Shugie am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 12 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
