Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread
Emo
#1053 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:52
Wie groß?
Des DIE rechts hat gerade mal 0,5mm Kantenlänge, ich Knippse mit einer billigen Sony-Digicam und nicht mit Laborequipment
Gruß, Kevin
Jacky_Lee
Gesperrt
#1054 erstellt: 12. Mrz 2007, 17:56
Dann erklär mal was das darstellen soll?!
Emo
#1055 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:02
Das sind 2 aufgeknackte Kleinsignaltransistoren.
Es wurde die Stelle fotografiert, wo die Größe des DIEs jeweils am besten erkennbar war.
um die Größe zu verdeutlichen:
Jacky_Lee
Gesperrt
#1056 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:07
Ach du schande...
letztes mal OT:
n DIE is n kleinsignaltransistor? mehr nich..
un warum aufgeknackt?was bringts?
und der kleine schwarze fleck auf dem beinchen, is das der chip an sich?
Emo
#1057 erstellt: 12. Mrz 2007, 18:13
Der "Chip im Transistor".
Hatte diese Transistoren über, wurden schon x-mal thermisch hoch belastet. Sowas verwende ich nicht weiter...
Ist mir so durch Zufall aufgefallen, dass sich die 2SA1016 in der Beschriftung und (erst das fand ich komisch) in der Größe deutlich unterscheiden. Also hab ich mal jeweils einen aufgeknackt und siehe da, DIE ist kleiner als beim "Original" und krumm und schief montiert.
Die Spezifikationen hält der sicher nicht, im Bauteilurlaub Rotel RB-990BX liefen diese aber trotzdem ein Jahr lang anstandlos, bis ich diese aus aus Sicherheitsgründen entfernt habe.
Ja, rechts der schwarze Fleck, links der weiße Fleck.
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 12. Mrz 2007, 18:15 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#1058 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:48
Tja, geht die Stückzahl in die hunderttausende oder noch mehr ist selbst da kräftig was zu sparen.
Jacky_Lee
Gesperrt
#1059 erstellt: 12. Mrz 2007, 22:47
Oh man........
mein alter SOLTON Amp geht nich mehr...
einfach so...
Fehler bisher -> Widerstand kaputt ?! sollte 10Ohm haben, ist aber eigentlich unendlich groß...mal auswechseln bei gelegenheit..
HisVoice
#1060 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:44
Hier mein frisch genesener TK40L (alt aber guuuuut)
[Beitrag von HisVoice am 13. Mrz 2007, 22:46 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1061 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:04
Sehr schön Herr Gesundheitsminister. Und keine Oxidation. Oder hast Du ein Pülverchen dagegen? Meiner sieht noch nicht so gut aus...
HisVoice
#1062 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:08
Gudde Peter
Nein das war absolut Glück innnen nur Staub (ca 2cm DICK ) das hat anscheinend geschützt
Null oxidation unglaublich für das Alter
Aber alles SCHWERGÄNGING ( tja wenn Fett alt wird )
Elos
#1063 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:33
Muss hier auch mal posten, ob den jemand kennt und was dazu sagen kann.
Ist defekt - Transportschaden angeblich - tut sich nix, wenn man ihn einschaltet nur die Transen werden heiß.
Ist auf die linke hintere Ecke gefallen
Jacky_Lee
Gesperrt
#1064 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:58
Mal "aufmachen" und fotos bitte.
wenn die transen heiß werden scheinen die kaputt zu sein
Elos
#1065 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:05
Du hast glaube ich keine Ahnung von Elektronik
Außerdem sind unter dem Text die Bilder - Blind auch noch
Jacky_Lee
Gesperrt
#1066 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:14
da sieht man fast gar nix...
Naja, wen die Ts im eimer sind dann sind die meistens durchgeschaltet, bzw einfach "offen" dadurch fliegt meist die sicherrung..
wenn die nur heiß werden..
hm..
wie schnell?
und mal fotos wo man mehr sieht als die KKs...
Elos
#1067 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:16
Wenn die Transen im Eimer wären, würden sie nicht heiß werden, sondern kalt bleiben und die Sicherungen sind auch alle drin
[Beitrag von Elos am 14. Mrz 2007, 00:17 bearbeitet]
andisharp
#1068 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:19
Weil ich ein netter Mensch bin, hier kannst du dir ein Manual kaufen: http://cgi.ebay.de/H...Z12051QQcmdZViewItem
Und versuche mir bitte nicht wieder zu erzählen, das wäre keine HMA-7500
aileena
Gesperrt
#1069 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:21
Udo, Du bist ja heute in Spenderlaune!
Elos
#1070 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:23
Und versuche mir bitte nicht wieder zu erzählen, das wäre keine HMA-7500 ;)
Is ja gut, es gab ja die MK I und die MK II, die MK II haben größere VU's gehabt
Ich weiß daß Heinz Deppermann das SM hat
[Beitrag von Elos am 14. Mrz 2007, 00:24 bearbeitet]
ukw
#1071 erstellt: 14. Mrz 2007, 09:24
Moin Elos,
Das hört sich an, als sei die Signalführung durchbrochen. Dazu am ausgeschalteten und vom Netz gerennten Verstärker den Signalweg von der Eingangsbuchse (Input) durch den Verstärker verfolgen. (Multimeter)
Irgendwo wird eine Lötstelle oder Platine gebrochen sein. Das muss nicht auf der ersten Blick sichtbar sein, sondern kann ein gaaaanz feiner Riss sein.
Echte Forscherarbeit ist gefragt.
Elos
#1072 erstellt: 14. Mrz 2007, 09:57
ukw schrieb:
Moin Elos,
Moin Uwe !
Na da machst du mir aber Mut, danke für den Tip
Daran habe ich auch schon gedacht, dass eine Lötstelle ab sein könnte, bei dem Sturz
Ich muss mir aber erstmal ein SM besorgen, dann gehts weiter
[Beitrag von Elos am 14. Mrz 2007, 09:58 bearbeitet]
ukw
#1073 erstellt: 14. Mrz 2007, 11:52
Das Service Manual ist nicht dringend notwendig.
Ein Multimeter reicht.
Kiste aufschrauben und dann immer nach Auge den Weg des Signals nach...
Du kannst auch mal vor dem Öffnen des Verstärkers messen, ob der Ausgang mausetod ist, oder ob da nicht ein Hauch von Spannung an den LS Klemmen vorhanden ist.
Das ist normalerweise der Fall. Wenn nicht, dann kann der Leiterbruch dort liegen oder die Endtransistoren haben einen Defekt.
Welche Seite hat den beim Sturz sichtbare Schäden abbekommen? Anschlüsse Eingang (Input) oder Ausgänge (LS Klemmen) ?
Elos
#1074 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:59
Die Sturzstelle ist links oben da wo 220V reinkommt und die Trafos sitzen
-scope-
#1075 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:10
Luxman L-430
Habe ich letzte Woche aus Holland "importiert" War ein wenig abgeraucht, und wurde danach (ohne Erfolg) repariert...Er rauchte offensichtlich mehrmals ab.
Spielt jetzt nach gut 90 Minuten Reparatur wieder "schön" wie am ersten Tag. Noch ein paar Messungen....Fertig.
Die Elna Elkos haben nach all den Jahren immer noch 95% ihrer aufgedruckten Kapazität, und der ESR "stimmt" ebenfalls.
Front "fast" ohne Macken.
[Beitrag von -scope- am 24. Mrz 2007, 18:14 bearbeitet]
P.W.K._Fan
#1076 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:29
Hallo scope
Ich sehe du hast viel Messequiptment.Kannst du auch TSP´s messen?
-scope-
#1077 erstellt: 24. Mrz 2007, 21:38
Die kann man auch ohne besondere Messgeräte ausmessen. NF-taugliches Multimeter, einfacher Generator.
Anleitungen dazu gibt´s haufenweise im Internet, oder immer wieder mal in diversen Fachzeitschriften.
P.W.K._Fan
#1078 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:18
Wo bekommt man ein NF taugliches Multimeter her Denn ich habe noch haufenweise alte Lautsprecher die ich gerne durchmessen täte.
Jacky_Lee
Gesperrt
#1079 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:22
n Pupsnormales multimeter..
NF = niederfrequenz
und n frequenzmesser haben eigentlich alle ab 20€
P.W.K._Fan
#1080 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:27
Ich sollte mir echt mal ein gescheites Multimeter kaufen.Zur zeit hab ich einen 3,95 Multimeter
tommyknocker
#1081 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:40
Geht mir auch so und da hat sich schon die Hälfte der Elektrik zerlegt.
Naja, dann bei der nächsten Reichelt-Bestellung.
Jacky_Lee
Gesperrt
#1082 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:42
@ scope
die Kühlbleche kenn ich..hab ich auch in meinem Grundig drin, kann es sein das da STKs verbaut sind?
wenn ja, welche?
P.W.K._Fan
#1083 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:46
Ähm nimm es mir nicht übel Aber Luxman und STK´s?!?!? Ich hab zwar nichts gegen STK`s aber in einem Lux haben die nix verloren
andisharp
#1084 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:47
Guck mal genau hin, siehst du da STKs? STKs in einem Luxman tss. tss.
HinzKunz
#1085 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:26
Nein, die echten Billigkisten sind auf 50Hz "geeicht", wie hoch die kommen weiß ich allerdings nicht (hab keins).
@P.W.K._Fan:
Schau dich mal bei Gebraucht-Messtechnik-Händlern um (Förtig, Singer, Rosenkranz...), da sollte ein olles Fluke, Phillips o.ä. für nen Appel und ein Ei zu bekommen sein...
[Beitrag von HinzKunz am 24. Mrz 2007, 23:27 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#1086 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:33
Was is denn da denn drinne?
HinzKunz
#1087 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:36
Sieht man doch auf dem ersten Bild... oder steh ich grade aufm schlauch?
Jacky_Lee
Gesperrt
#1088 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:39
Oha..das hab ich sogar vorhins noch jemanden gezeigt "guck, da sind die endtransen"...mist
P.W.K._Fan
#1089 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:44
@hinzKunz Naja dann werde ich mich nach was gebrauchten umsehen Ich will mir demnächst sowiso richtiges Messzeugs zulegen
storchi07
#1090 erstellt: 25. Mrz 2007, 15:01
@scope:
toll gemacht
kann ich den jetzt kaufen ?
andisharp
#1091 erstellt: 27. Apr 2007, 16:23
Mal wieder ein Bildchen:
Ein Sony STR-V6 Receiver mit nur 110+110W an 8Ohm RMS. Das Ding hat enorme Überbreite.
klausES
#1092 erstellt: 28. Apr 2007, 23:52
hier mal einen meiner alten Restaurierten Sony ES Amps.
Läuft frisch, frech und ist schnell...
Treiberplatine:
Netzteil und Kühlkörper:
Die Linke Holzseite is nicht von nem Hamster angefressen,
der steht da etwas in einem Handtuch versunken...
Grüße Klaus
Hoschy
#1093 erstellt: 29. Apr 2007, 09:21
Moin,
schöne Gerätschaften gibts hier.
Ich mach meinen Einstand mal mit nen billigeren aber nicht unbedingt schlechten Modell:
KD 269
MfG
Riemuwde
#1094 erstellt: 01. Mai 2007, 17:54
Hallo alle,
echt toller thread, hab mich beeumelt und fühle mich sehr gut unterhalten.
An die Tunerecke das Herz einer Endstufe sind die Leistungstransistoren (da geht's ab!), obere Grenzfrequenz und
maximale Strombelastbarkeit als Beispiel.
Als normal sterblicher ist es aber fast unmöglich an Edeltransistoren zu kommen.
Feintuning Ok, aber High End in den Boden stampfen, ist meiner Meinung nach Wunschtraum.
Gruß Uwe
ukw
#1095 erstellt: 01. Mai 2007, 18:07
Gruß Uwe
Was nutzt ein Edeltransistor mit hoher Transitfrequenz ohne das Umfeld (Treiber/ Gegenkopplung) entsprechend anzupassen...
Und ich denke mal, da kennen sich hier nur sehr wenige wirklich gut aus...
Also lassen wir das lieber
ukw
#1096 erstellt: 01. Mai 2007, 19:54
und dann nutzen die Edeltransis mit der höheren Transitfrequenz auch nicht viel, wenn nicht der rEst der Schaltung (Treiber Gegenkopplung) darauf abgestimmt ist
Grumbler
#1097 erstellt: 01. Mai 2007, 20:09
UKW scheint heute mal in Stereo reinzukommen.
Grüße,
Grumbler
GandRalf
#1098 erstellt: 01. Mai 2007, 20:18
Moin auch,
Hier mal etwas aus meiner neuesten Errungenschaft:
Swiss Physics Model 3 Vorstufe.
Leider defekt.
Aber das wird schon. Mir fehlen allerdings die Service Manuals und die Bedienungsanleitung. (Hat die Jemand??)
Das Gerät hat eine Mordsphonostufe. Leider sind die Dip- Schalter nicht beschriftet.
Ausserdem ist es möglich, daß das Gerät auf 110 Volt geswitcht ist. Ohne genauere Angaben zu den Umschaltungen werde ich es wohl nicht in Betrieb nehmen.
-scope-
#1099 erstellt: 01. Mai 2007, 22:35
Leider defekt.
Aber das wird schon
Sehr optimistisch, wenn man bedenkt, dass die Kiste mit "Hausgemachten" (wahrscheinlich vergossenen) Verstärkermodulen bestückt ist.
Da kann man nur hoffen, dass der Fehler nicht in einem dieser Module steckt. Bekommt man von dieser Firma problemlos E-Teile??
Ansonsten: Sehr schönes Gerät. Die blauen Philips- und die roten Roedersteinelkos würde ich (unabhängig vom eigentlichen Defekt) stichprobenweise mal prüfen.
[Beitrag von -scope- am 01. Mai 2007, 22:39 bearbeitet]
GandRalf
#1100 erstellt: 01. Mai 2007, 22:40
Moin Scope,
Roedersteins kommen grundsätzlich raus. Die Philipse werden selbstverständlich getestet.
Erstmal sehen wie es mit einem SM aussieht. Das Gerät scheint aber doch wohl auf 220 (230) Volt eingestellt zu sein.
Mal sehen.
Habe bis jetzt noch keine Service Adresse ausfindig gemacht...
[Beitrag von GandRalf am 01. Mai 2007, 22:42 bearbeitet]
flexus3
#1101 erstellt: 01. Mai 2007, 23:29
gaudihalber, und weil ich mich elektronisch e nicht auskenn hab ich meinen vincent sv121 aufgeschraubt und reingeknipst:
http://flexus.muhkuh.at/hifi/121/IMG_0012.JPG
http://flexus.muhkuh.at/hifi/121/IMG_0010.JPG
http://flexus.muhkuh.at/hifi/121/IMG_0011.JPG
viel spass beim zerlegen
[Beitrag von flexus3 am 01. Mai 2007, 23:52 bearbeitet]
Opium²
#1102 erstellt: 05. Mai 2007, 17:50
hallo,
hier meine Rotel RB03, die zwar mit eurer Edel-Elektronik nicht mithalten kann, aber über einen sehr großen, leistungsstabilen Ringkerntrafo verfügt.
http://img47.imageshack.us/my.php?image=cimg0085jm9.jpg
gruß
Emo
#1103 erstellt: 05. Mai 2007, 17:59
Die Endstufe ist schaltungstechnisch identisch mit der RB-971, RB-980, RB981, RB-1070, RB-990, RB-991, RB-1080 etc. usw. pp...
Die Geräte sind grundlegend schon HighEnd, weil rauscharm und neutral
Zumindest die 1080er ist allerdings vermurkt, schwingt an diversen Lasten. Scheinbar Sparmaßnahmen.
Der Hifi-Jugend Bilder Thread
hifijc am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
Mo888 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  2156 Beiträge
Bilder vom Conrad KD-269
ANDIr am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Foto einstellen
yamaha_cx1000 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HiFi Art - Künstlerische Bilder
BladeRunner-UR am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  5 Beiträge
Thread zu Zielkurven und Hauskurven
Dadof3 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  104 Beiträge
Audio Video Foto - Bild
DrNice am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  4 Beiträge
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ?
Ralfii am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread
outofsightdd am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen
SFI am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  41658 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
