Toslinkverteiler läßt Signal nicht durch
8Quibhirfd8
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 22:08
hatte vor kurzem einen Satreceiver und einen USB/SPDIF-Wandler über einen Y-Toslinkverteiler an einen DAC angeschlossen. Das die Dinger manchmal "Mist" machen ist mir bekannt, aber ein Signal gar nicht durchlassen ist mir neu. Der Satreceiver wurde durchgelassen, der USB/SPDIF-Wandler überhaupt nicht, auch wenn dieser einzeln am Verteiler angeschlossen war.
Direkt wieder am DAC angeschlossen, geht er einwandfrei
cr
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 23:56
Wäre der nicht für die umgekehrte Richtung gedacht, nämlich als Verteiler, nicht als Sammler, wie du in verwendest?
Ich bin mir nicht sicher, ob die in beide Richtungen gehen. Probier mal die andere Richtung für beide Anschlüsse. Wenn die geht, dann ist er sicher nicht defekt, sondern für deine Anwendung ungeeignet.
Ggf. gibts noch um 10 Euro oder so diese optische Umschaltschnecke mit 3xIn, 1xOut. Ging bei mir immer tadellos.
[Beitrag von cr am 26. Nov 2014, 23:57 bearbeitet]
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 00:33
Die sollten auch als "Sammler" gehen. Ich hatte früher auch mal diese Verteiler verwendet, um 2 Geräte an einem Anschluss zu betreiben, das hat funktioniert. Zwar hatte das eine Gerät "Vorrang", weil es ständig Licht sendete und erst ausgeschaltet werden musste. Dann ging dafür das andere Gerät. So ähnlich ist es ja hier.
Der Y-Verteiler ist nicht defekt. Vom Satreceiver wird das Signal in beide Richtungen durchgelassen, nur nicht vom USB/SPDIF-Wandler.
1MHz störung im signal durch OPA604
RG-470 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  44 Beiträge
USB-Trigger-Signal abzweigen
sbraun4 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  2 Beiträge
CD Signal digital weiterleiten
hat_sich_gelöscht am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  15 Beiträge
Signal verteilen Cinch
simoor am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  4 Beiträge
Cinch Signal verdoppeln
twist.to am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
HDMI Kabel durch Schlauchkanal
jakob_hue am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Veränderungen durch Lautsprecherkabel messbar?
J.Star am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
Merkwürdiger Empfang durch Mantelstromfilter
monstereo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  19 Beiträge
Störgeräusche durch Stromnetz?
Drink.Duff am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht: Klangverbesserung durch Gehäusedämmung
CompEx am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  152 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.927
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
