Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der Lyngdorf-Stammtisch
malsomalso
#901 erstellt: 28. Aug 2020, 03:38
Vielen Dank für die Tipps, ich werde mich mal schlau machen!
Tobias.Krichbaum1
#902 erstellt: 28. Aug 2020, 06:41
Hier eine recht günstige aber Laststabile Endstufe.
Hatte sie auch mal in der engeren Auswahl für meine Olympicas.
https://www.sg-akust...S-Audio-Stellar-S300
Gruß Tobias
MisterOZ
#903 erstellt: 28. Aug 2020, 10:23
Shooter182 (Beitrag #898) schrieb:
seh ich das richtig der 1120 hat LED Symbole in der Front und kein Display?
Das heißt einstellen nur über Handy?
Ja, das scheint so zu sein - würde mich aber gar nicht stören, irgendwo müssen sie ja sparen, und ein LS-Regler ist ja noch drauf (auf den würde ich ungern verzichten).
Ohnehin ist es zum 1120 hier merkwürdig ruhig. Nachdem einer der einschlägigen Händler zwischenzeitlich bei Lieferdatum Oktober war, scheint sich ja jetzt Anfang nächster Woche zu verfestigen. Weiß jemand näheres, kommt er jetzt wirklich?
Oliver
malsomalso
#904 erstellt: 28. Aug 2020, 12:49
Gruß Tobias
Auch dir vielen Dank! Ebenfalls sehr interessant und eine andere Liga als ASR...
Vielleicht hat noch jemand Erfahrung mit der Kombi TDAI-2170 und SDA-2400?
Quo
#905 erstellt: 28. Aug 2020, 18:57
@ malsomalso
eveentuell mal im Profibereich umschauen.
@ Mister OZ
meine liegt beim Händler.
Hole ich nach meinem Urlaub ab
malsomalso
#906 erstellt: 29. Aug 2020, 08:04
@Quo: Was meinst du mit "Profibereich"?
Happajoe
#907 erstellt: 29. Aug 2020, 19:49
Ich würde einfach mal bei Lyngdorf direkt anfragen ob die 2400er so Laststabil ist wie du sie brauchst.
Wenn ja, dann nimm sie.
Klanglich wird sich nicht viel ändern, die Lyngdorf Geräte sind relativ neutral abgestimmt. Wenn du also mit dem 2170 klanglich zufrieden bist wird die 2400 die Leistung nur noch erhöhen.
Die 2400 wird jedenfalls prädestiniert dafür sein den TDAI 2170 zu unterstützen.
Sie wird über Digital Coax mit dem 2170 verbunden..
Grüße Christian
P.s.
Ich kenn die Kombination aus 2170,+ 2400 aus einem Setup wo der Lautsprecher aktiviert wurde.
Den 2170 für das Mittel / Hochtonhorn und die 2400 für nen 18 Zoll Bass. Alles eingestellt über den 2170 und dessen integrierte Aktivweiche ...
malsomalso
#908 erstellt: 30. Aug 2020, 12:02
Hallo Christian,
auch dir danke ich für deine Antwort!
Ich scheine um eine Anfrage bei Lyngdorf herum zu kommen. Mein Vorbehalt ist, dass ich nicht einschätzen kann, ob eine Antwort von Lyngdorf technisch fundiert oder eher absatzorientiert ist. Deshalb hoffte ich hier auf Erfahrungswerte.
Black_Cat_85
#909 erstellt: 30. Aug 2020, 12:42
Also wenn Du eine konkrete Frage stellst wirst Du auch eine belastbare Antwort bekommen. Und wenn es widererwarten nicht funktioniert, was sich schnell zeigen würde, wird es sicher keine Probleme mit der Rückabwicklung geben da seitens des Herstellers dann ja eine falsche Aussage im Raum steht die kaufentscheidend war.
Wichtig ist die Aussage des Herstellers und nicht des Händlers.
VG
BC
malsomalso
#910 erstellt: 30. Aug 2020, 14:10
Die Anfrage ist gestellt, ich bin gespannt!
Quo
#911 erstellt: 30. Aug 2020, 20:17
so etwas meine ich zB
endstufe 2 Ohm stabil
malsomalso
#912 erstellt: 31. Aug 2020, 09:55
Vielen Dank für die Anregung!
Verglichen mit den etablierten Marken im HiFi-Bereich liefern die Geräte viel Leistung zum erstaunlich kleinen Preis! Wieso ist das so? Da werde ich mich einlesen müssen.
chrbo90
#913 erstellt: 31. Aug 2020, 09:58
Hallo Leute,
ich bin neu hier bei euch im Stammtisch und habe mir den tdai 1120 geordert. Anfeuern wird er die Cabasse Bora!
Hat jemand schon das Glück und hat einen der ersten Auslieferung schon daheim?
Kann jemand schon was berichten?
Bin sehr gespannt
malsomalso
#914 erstellt: 31. Aug 2020, 16:44
Hier nun die Antwort von Langdorf, um den Beitrag zuende zu bringen:
Vielen Dank für Ihre Frage. Bei einem solchen klassischen Lautsprecher ist es wichtig, den richtigen Verstärker zu finden.
Der Techniker hat Recht, dass ein 2-Ohm-Lautsprecher einen stabilen, leistungsstarken Verstärker benötigt, aber der TDAI-2170 ist absolut bereit dafür.
Die Nennleistung beträgt 2 x 170 Watt bei 4 Ohm, ist aber auch bei 2 Ohm stabil. Die digitale TDAI-Verstärkertechnologie von Lyngdorf-Verstärkern ist typischerweise bei Lasten mit niedrigerem Ohm stabil.
Low-Ohm-Lautsprecher sind sehr leistungshungrig, was bedeutet, dass sie viel Strom (Strom) verbrauchen. Der TDAI-2170 kann jedoch bis zu 30 Ampere liefern, was höher ist als bei normalen Verstärkern. Dies ist also kein Problem.
Natürlich müssen die Lautsprecher in einem großen Raum viel Luft bewegen, was von jedem Verstärker viel Leistung verlangt.
Wenn Sie in einem größeren Raum oft lauter zuhören, bringt das Hinzufügen des leistungsstärkeren SDA-2400 zum TDAI-2170 mehr Bassdefinition, bessere Dynamik und mehr Headroom. Aber technisch ist es nicht wirklich nötig.
Derbystar74
#915 erstellt: 17. Sep 2020, 19:43
Hallo zusammen,
ich habe mir den TDAI 2170 in Vollausstattung gegönnt und bin ein wenig über die gänzlich kurzgehaltene Dokumentation enttäuscht, zu den Modulen bspw. Gibt es rein nicht an Infos, aber nun gut - ich habe das Ding eingerichtet und bin vom Sound sehr angetan.
Meine Frage zu dem ICC: man soll das sampling des CD players auf 44khz einstellen, damit der TDAi die entsprechenden Korrekturen vornimmt. Ich weiss aber nicht, wie. Ich habe meinen Denon DCD1600NE analog angeschlossen, da ich nur so SACD hören kann. Wenn ich per Toslink anschliesse, dann kann man das am Verstärker irgendwo einstellen?
Danke für evtl. Hilfe
Quo
#916 erstellt: 17. Sep 2020, 19:58
Lyngdorf möchte nicht, dass vorher schon am Signal "rumgerechnet" wird.
Die Signalverarbeitung bei einer SACD ist anders, als bei einer Audio-CD.
Derbystar74
#917 erstellt: 17. Sep 2020, 20:22
Ähh entschuldige, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich habe einen CD Player angeschlossen und der Lyngdorf zeigt an, dass er ein Signal mit 96khz sampling rate erhält.
Da Lyngdorf empfiehlt, auf 44khz einzustellen, frage ich mich wie ich das machen soll. Am CD/SACD Player geht das nicht.
Dennoch Danke
Shooter182
#918 erstellt: 18. Sep 2020, 13:51
haben schon mehr leute nun den kleinen 1120 im Einsat?
Es gibt leider so wenig Test oder informationen im netz dazu.
Quo
#919 erstellt: 18. Sep 2020, 16:16
Heute abgeholt und angeschlossen. Geht
Erfahrung dauert noch. Andere Dinge sind wichtiger.
Keine eigene Fernbedienung, nur über Smartphone oder am Gerät.
Quo
#920 erstellt: 18. Sep 2020, 16:20
Was denn nun ?????
chrbo90
#921 erstellt: 18. Sep 2020, 17:12
ich habe den tdai 1120 jetzt seit 1 Woche im Einsatz und ich bin wirklich verblüfft was das kleine Ding kann! Soundqualität mit meinen cabasse bora ist nochmal deutlich detaillierter und direkter im Vergleich zum denon x3500 (heimkino aufgelöst) und durch room Perfect nimmt der bass nochmal gut an Qualität zu und die Stimmen sind noch viel direkter!
Die einstellbaren Modi sind teils super aber auch teils nicht hörbar!
Die App hat manchmal Verbindungsprobleme, aber über den Safari Browser läuft die Einstellung sehr stabil!
Arc macht manchmal Probleme ( 2x diese Woche stand im tv arc Verbindungsprobleme) wenn man den tdai dann vom Strom nimmt und wieder anschließt ist auch das Problem gelöst!
Ich höre tidal mit chromecast Stream 24/44 und hört sich gut an.
24/192 geht über roon und habe ich nicht getestet da ich nur streame und mir roon dafür zu teuer ist.
Mqa soll er laut Lyngdorf auch können aber noch nicht direkt über tidal da müssen sie wohl eine App wie naim selber entwickeln und tidal implementieren.
Bei Fragen immer gerne
Black_Cat_85
#922 erstellt: 18. Sep 2020, 17:17
Hallo derbystar,
SACD, also DSD wird meines Wissens nur über den USB Eingang akzeptiert.
Mit der Bitte auf 44.1khz umzustellen soll erreicht werden das die CD Spur, die bei SACD ja immer vorhanden ist, ausgegeben wird. Das DSD-Signal darf laut Protokoll den Player nämlich nicht in digitaler Form verlassen, Stichwort Kopierschutz.
Es gibt einige Sony PS sowie Oppo und Cambridge Player die wegen einer Besonderheit in der Hardware das DSD-Signal digital ausgeben können. Dieses kann dann auf einer Festplatte o.ä. gespeichert werden und über USB zugespielt werden. Bei läuft es z.B. über ROON.
Nähere Infos zum Thema DSD-Ripping findest/bekommst Du im analog-forum.
Über welche Anschlüsse DSD Zuspielung theoretisch noch möglich wäre solltest Du bei Lyngdorf anfragen.
VG
BC
Happajoe
#923 erstellt: 18. Sep 2020, 20:32
@ chrbo90
Hallo
Kann man beim 1120er auch zwei getrennte Lautsprechersetups verwalten ?
Ich hatte den 2170, der konnte das.
Z.b.
Einmal den 1120 direkt an LS angeschlossen und Lautsprechersetup 2 dann mit externer Endstufe.
Ich interessiere mich auch für den 1120, möchte ihn aber hauptsächlich als Streaming Vorstufe nutzen und den internen Amp nur für TV Ton und Hintergrundmusik.
Wichtig ist mir das alles stabil ohne dauernde Aufhänger läuft.
Ich streame zu 90% von Tidal.
Läuft das Chromecast zuverlässig ?
Grüße Christian
chrbo90
#924 erstellt: 18. Sep 2020, 21:05
@happajoe
das mit dem zweiten setup weiß ich nicht!
Chromecast läuft einwandfrei und ich hatte noch nicht einmal ein Problem beim Musik hören!
Mr.Undercover
#925 erstellt: 20. Sep 2020, 09:19
Nein, beim 2170 auch über HDMI, selbst wenn es das alte HDMI-Modul ohne 4K Unterstützung ist.
220FBB21-9F73-4F2D-B40B-ED9B6C05BB20
Metro123
#926 erstellt: 23. Sep 2020, 09:36
Ich überlege mir einen MD-40 oder MD60 anzuschaffen. Zur Zeit habe ich Linn Majk DSM + Unidisk 2.1 im Einsatz. Als Speaker sind B&W 805D (1. Version) + ASW10CM bereit.
Geplant ist ein 4+1 Surroundsystem, in dem ich noch 2 805Ds anschaffe. Bringt der MD60 gegenüber MD40 überhaupt was für mich? Ich meine Ich habe weder 12 noch 16 Kanäle. Mein Fernseher ist ein Loewe Bild 7. Plex und Amazon und auch AppleTV laufen direkt über den Fernseher. Somit wäre nur 1 HDMI zum Vorverstärker nötig. Upscaling würde nur von der Unidisk erfolgen (die spielt aber lediglich DVD und mein Bild 7 macht selber ein gutes Upscaling.
2. Frage:
Als Endstufen würden 2 SDA-2400 angeschafft werden. Ich habe in meinem Haus überall CAT7 Kabel liegen und ein Patchfeld in dem ich alle Steckdosen direkt miteinander verbinden kann. Ist es möglich, dass ich über dieses Kabel das Vorverstärker-Signal an die Endstufe, die hinter der Hörposition stehen wird, schicken kann? Ich habe hierfür diesen Stecker im Auge:
DMX-Adapter
Allante
#927 erstellt: 23. Sep 2020, 11:44
Die Fernbedienung für den 1120 kann man bei Bedarf als Zubehör kaufen.
Weiß zufällig jemand, ob für das Modell TDAI 2170 ein Nachfolger in Planung ist? Ein Gerät mit der Leistung des 2170 und den Streaming-/Chromecast-Möglichkeiten des 1120 wäre ein Träumchen
[Beitrag von Allante am 23. Sep 2020, 11:45 bearbeitet]
chrbo90
#928 erstellt: 23. Sep 2020, 11:46
Ich kann nur soviel sagen, dass ich die Einstellungen über den Browser top finde und bisher keine Remote vermisst habe
Filou6901
#929 erstellt: 23. Sep 2020, 12:42
Metro 123@ Ich nehme jetzt mal an, du meinst MP 40 und MP 60 !?
Für dein Vorhaben wäre in der Tat ein MP 40 ausreichend :
HDMI out zum TV , Sat Receiver und Apple in den Lyngdorf HDMI In 1 u 2
Die MP 40 hat ja nur einen HDMI out, wenn dieser dir genügt passt das
Zu Frage 2 weiß ich jetzt nicht was du da genau vor hast .......
Du hast die Vorstufe vorne stehen, die beiden Endstufen hinten , willst dann von XLR auf CAT und dann wieder von CAT auf XLR in die hinteren Endstufen ???
Sorry, aber so habe ich das auch noch nie gehört, kann dir dazu eigentlich nichts sagen
Metro123
#930 erstellt: 23. Sep 2020, 12:55
@Filou6901:
Korrekt: MP 40 und MP 60. MD ist was ganz anderes: McDonnell Douglas :-D
Ein HDMI out reicht mir zur Zeit, da alles an den Fernseher geht. Die einzige Überlegung, ware es gewesen Apple TV an die Vorstufe zu hängen, aber da sehe ich auch keine Vorteile dafür.
Zur CAT-Frage:
Auf der Front-Seite des Zimmers sind folgende Teile:
Fernseher, Vorstufe, Apple-TV, Linn CD, Subwoofer, 2 B&W805D
Auf der Rear-Seite würden die anderen beiden B&W805D stehen.
Die Stereo Endstufen kann man entweder
beide auf die Front-Seite stellen oder
eine auf die Front-Seite und eine auf die Rear-Seite.
Was für die Rear-Seite spricht:
Der Hintergedanke dabei ist: Ich brauche keine Lautsprecherkabel durch ein (bereits vorhandenes) Leerrohr zu schieben und aus der Wand hängen u lassen, sondern muss nur das Signal vom MD 40 zum rückwärtigen Verstärker bringen. Und am einfachsten ginge es über bereits vorhandene CAT7 Kabel, die bereits an der richtigen Stelle liegen. Auf die Idee kam ich da mittlerweile diverse Hersteller (u.a. Linn und Lyngdorf-Steinway) ihre Aktivboxen über Lan-Kabel anschließen.
Filou6901
#931 erstellt: 23. Sep 2020, 13:03
Das Apple Kästchen kannst du ja ruhig an die Lyngdorf anschließen, in den HDMI IN , das kann ja die MP 40 und auch die MP 60 , das ist kein Problem .
Zur der CAT Geschichte, ich weiß was du vor hast , weiß aber nicht ob diese Idee so gut ist , weil ja umgewandelt wird , und ich habe leider keine Ahnung ob das nun klangliche Nachteile haben wird, wenn ja, wäre es sogar noch zu verschmerzen,da es ja "nur" die Rear sind .
Diese Frage wird dir aber bestimmt der Händler beantworten können, oder hier schreibt später noch jemand etwas dazu.....
Metro123
#932 erstellt: 23. Sep 2020, 13:12
Ich weiß nicht, was da gewandelt werden soll: Digitale Daten werden über ein Netzwerkkabel anstatt XLR-Kabel geschickt. Mit dem DMX-Adapter hat man ja keine Umwandlung, nur ein anderes weiteren Stecker dazwischen. Dass die Kabel im CAT sehr dünn sind, ist richtig. Aber zum Streamen von Hires-Musik reicht es ja auch....
Wenn ich MP 60 richtig verstehe hat dieser sogar
Optionale DCI-konforme AES67-Ein-/Ausgangskarte sowie eine optionale DCI-konforme AES3: DB 25 Ein- und/oder Ausgabekartenoption zur Integration mit digitalen Kinoservern und anderen Produkten von Drittanbietern.
Darüber könnte ich sogar über mein Switch gehen. Fragt sich dann nur, wie ich wieder in die Endstufe komme.
Allante
#933 erstellt: 23. Sep 2020, 14:02
Ja, das Display des 1120 hat nur Symbole - keine Schrift, siehe auch dieses Video. Eine Fernbedienung kann man bei Bedarf für 90 Euro separat kaufen.
[Beitrag von Allante am 23. Sep 2020, 14:03 bearbeitet]
audi-o-phil
#934 erstellt: 24. Sep 2020, 19:51
Danke für den Link zum Video! Ein M10 kommt mir nicht ins Haus
Hat jemand schon den TDAI-1120 mit dem Naim Uniti Atom verglichen?
Shooter182
#935 erstellt: 27. Sep 2020, 13:24
Irgendwie lässt mich in dem Video die Aussage nicht los das für große Standlautsprecher bisschen der Dampf fehlt.
Ist das jammern auf höchsten Niveau oder echt so?
audi-o-phil
#936 erstellt: 27. Sep 2020, 13:52
Auf Verkäufer würde ich da nicht hören. Die wollen gern einen 2170 oder noch besser einen 3400 loswerden. War kürzlich erstaunt darüber, was ein Uniti Atom mit seinen 40W alles anstellen kann Da hilft nur an den eigenen LS ausprobieren.
Quo
#937 erstellt: 29. Sep 2020, 17:23
welche LS, welche Abhörentfernung, welche Abhörlautstärke ?
Ich betreibe ATC SCM 40 passiv. Die brauchen ein wenig.
Habe mir jetzt den 1120 zugelegt. Mir langt es für meine Hörgewohnheiten.
Wenn ich die ATC aber in einem Musikraum artgerecht betreiben möchte, wird es dünner.
Hatte vorher den TDAI 2200.
Shooter182
#938 erstellt: 30. Sep 2020, 06:21
ich besitze ADW Chorus 85 und das Wohn-/ Esszimmer umfasst gute 30m².
Gehört wird in der Regel Zimmerlautstärke undgern auch mal gehobene Zimmerlautstärke wenn man einen Film ansieht oder etwas feiert.
Wichtig wäre mir nicht der maximale Pegel sondern das für die Dynamik der musik eben genug Leistung vorhanden ist.
Gerade betriebe ich die beiden noch mit meinem SMSL Q5, ganz andere Preisklasse und war einst für meine kleinen PC LS gedacht.
[Beitrag von Shooter182 am 30. Sep 2020, 06:22 bearbeitet]
Quo
#939 erstellt: 30. Sep 2020, 11:19
So hatte ich dich auch verstanden.
Die Bausatz-LS kenne ich nicht.
Da wäre auch meine Empfehlung ausprobieren, ob dir das beim Film und mit RP langt.
Metro123
#940 erstellt: 02. Okt 2020, 05:41
Der SDA-2400 ist ja bekanntlich eine digitale Endstufe. Sie bietet analoge und digitale Eingänge. Meine Frage: Kann man das digitale Signal der Vorstufe (z.B. MP-40) direkt an der Endstufe anschließen oder muss immer der Umweg über die analogen XLR gegangen werden? Falls digital möglich, eine Zusatzfrage: Wie funktioniert dann das mit einer Surroundverkabelung am MP-40?
Filou6901
#941 erstellt: 02. Okt 2020, 06:09
Du kannst nur die Verbindung wählen zwischen Cinch oder XLR , jeden Kanal separat!
Lueg
#942 erstellt: 02. Okt 2020, 09:37
Ich hatte "Nebenan" einen Thread aufgemacht. Da ich nicht weiß, ob alle von "Hier" das gesehen haben und dort bislang Niemand was geäußert hat, versuche ich hier mal mein Glück:
http://www.hifi-foru...m_id=275&thread=1733
Filou6901
#943 erstellt: 05. Okt 2020, 07:43
Derbystar74
#944 erstellt: 10. Nov 2020, 22:49
Hallo Lyngdorf Freunde,
ich habe ein HDMI ARC Problem beim TdAI2170, angeschlossen an einen LG TV. Am TV ist definitiv alles korrekt eingestellt und meiner Meinung auch beim TDAI (alle HDMI Einstellungen i Menü). Auch das Kabel ist geeignet. Vorher lief 7.1 wunderbar an einem Denon AVR, will aber jetz auf 2.1 umstellen und den Denon weggeben.
Ich habe das alte HDM I Modul drin, mit neuestem Update. Es kommt kein Ton aber der T
DAI erkennt das Signal vom TV und schaltet um.
Kennt jemand das Problem? Der Händler konnte mir nicht helfen, er hat am Telefon bei meiner Schilderung gogle gefragt und meinte dann direkt, dass es am TV liegt.... .
Ansonsten keine Hilfe vom Lyngdorf Klub.
Lueg
#945 erstellt: 11. Nov 2020, 07:54
Hatte beim 3400er gleiches Problem
bitte einmal folgendes ausprobieren.(wenn denn der 2170 die gleichen Einstellungen bietet)
1) HDMI Setup -> CEC Control -> auf an
2) HDMI Setup -> CEC Power Control On -> auf aus
Den Lyngdorf ausschalten
Dann mal den TV anschalten. Jetzt sollte der Lyngdorf ausgeschaltet bleiben.
Wenn der TV gestartet ist, den Lyngdorf anschalten. Jetzt sollte der TV Ton zu hören sein.
Bei mir geht es seitdem
Derbystar74
#946 erstellt: 13. Nov 2020, 22:27
Danke, die Menüs sind wohl identisch. Leider bei mir kein Erfolg. Dann werd ich das Ding wieder mal in den Shop bringen müssen...4000 Euro für dat Ding, unglaublich.
Quo
#947 erstellt: 13. Nov 2020, 23:55
ich würde auch auf eine CEC-Problematik tippen
Happajoe
#948 erstellt: 15. Nov 2020, 21:11
Besorg dir mal testweise nen günstigen HDMI Umschalter und häng den dazwischen, hat bei mir damals geholfen.
Grüße Christian
[Beitrag von Happajoe am 15. Nov 2020, 21:11 bearbeitet]
napengam
#949 erstellt: 16. Nov 2020, 00:11
@Derbystar74
Laut CT-Magazin 23/2020 Seite 14 , gibt es wohl Probleme mit HDMI 2.1
Derbystar74
#950 erstellt: 18. Nov 2020, 21:51
Also auf einmal gehts, keine Ahnung warum. Bin perplex aber lieber so als snders.
Übrigens war auch der Lyngdorf Kontskt sehr nett und bemüht, auch wenn dies nicht des Rätsels Lösung war.
Danke Euch dennoch.
Derbystar74
#951 erstellt: 19. Nov 2020, 08:53
Abschließend noch für alle, die mal HDMI Probleme haben werden: selbst mit der neuesten HDMI Firmware scheint 400 Euro Modul nicht mit allen TVs gut kompatibel zu sein.
Angeschlossen an einen LG mit neuester WebOs Firmware ging ARC ejnmal zufällig, dann wieder nicht. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass es am ausgegebenen Audiofotmat liegt, aber wenn der TV auf Auto steht, dann sollte das doch funktionieren? Denkste, wenn man auf mpeg umstellt (bei LG unter dem Punkt DTV Audioeintellung), dann gehts.
Also novhmal würde ich den Amp ganz ganz sicher nicht kaufen. Es ist halt ein sehr guter Hifi Stereo Amp und bzeigt bei mir bombastischen Digitalsound und analog gut bis sehr gut , aber bei den etablierten Herstellern ist man hinsichtlich Konnektivität ganz sicher besser aufgehoben.
Lyngdorf tdai 3400
wanschjuergen am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  2 Beiträge
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200
NobbyG am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  3 Beiträge
Lyngdorf 2170 mit externem DAC
acsot am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  3 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.999
