HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Lyngdorf-Stammtisch | |
Der Lyngdorf-Stammtisch+A -A |
Black_Cat_85
#1001 erstellt: 02. Feb 2021, 19:05 | |
Hallo Sebastian, lass uns am WE mal über das Thema sprechen wenn Du deinen weiterentwickelten Player abholst. Da kannst Du dir auch gleich mal anschauen und im Vergleich hören was der Lyngdorf grundsätzlich verändert. Mit dem 1120er müsste man im Detail mal schauen was er im Zweifelsfall nicht kann. Die Datenlage ist da leider dürftig sodas eine Inaugenscheinnahme unabdingbar ist. Ich kann mit meinem Modell ja ml vorbei kommen und dann messen und hören wir mal. Andere Frage an Alle: Hat hier jemand mal Versuche und/oder Erfahrungen mit anderen Füßen, Unterstellbasen o.ä. bei den Lyngdorf Geräten gemacht? VG BC @Sebastian: Bitte nicht meinen Klarnamen hier einstellen. Danke! |
Bodo90
#1002 erstellt: 02. Feb 2021, 19:18 | |
Hab schon das Telefon neben mir liegen aber ein vernünftiges Gespräch macht mehr her. Machen wir so - Danke dir! |
Shooter182
#1003 erstellt: 02. Feb 2021, 21:45 | |
Also ich bin mit dem einmessen sehr zufrieden. Da gerade der Bass noch eliminiert wird wie manchmal bei anderen Systemen. Was du aber sehen kann bzw. Machen sind die voiceing. Hier kannst du 7 Bänder frei wählen und übereinander legen und somit das einmessen nach deinem Geschmack anpassen. Ich hab mir nun REW geholt und ein Mic zum spielen. Bin mir aber sicher das mein Geschmack nicht linear ist. |
Quo
#1004 erstellt: 02. Feb 2021, 23:30 | |
Das RP wird in allen Geräten identisch sein. |
MisterOZ
#1005 erstellt: 03. Feb 2021, 01:25 | |
Hi zusammen, laut einem Test auf lowbeats kann Lyngdorf keine Phasen korrigieren, bzw. RP kann das nicht. Der 2x4HD kann das meines Erachtens aber auch nur mit der Dirac-Erweiterung, ich hatte das Teil mal, kann mich aber nicht erinnern, da etwas gesehen zu haben, wo man manuell eingreifen kann @Bodo: Dank der Voicings müsstest Du manuell am 1120 exakt die gleiche Korrektur-Kurve einstellen können, wie am minidsp. Also kannst du locker entscheiden, ob Du RP zusätzlich überhaupt noch brauchst. Bleibt die Frage nach der Phasenkorrektur - kann aber wie geschrieben meines Erachtens auch der MiniDSP nur mit Dirac. Ansonsten spricht da für mich echt viel für den 1120 - beim MiniDSP hat mich immer das Grund-Rauschen gestört, deswegen hab ich ihn wieder verkauft. Grüße Oliver |
Shooter182
#1006 erstellt: 03. Feb 2021, 08:29 | |
Für mich Mal als Verständnis, welche Phase willst du anpassen? Der 1120 ist ja stereo für passive LS plus aktiven sub. So gesehen wäre der Phaseneingriff nur für den aktiven sub? |
chrbo90
#1007 erstellt: 05. Feb 2021, 22:36 | |
Hallo liebe Lyngdorf Spezialisten, ich würde einmal ganz dringend Hilfe benötigen und zwar läuft der tdai 1120 über hdmi arc an einem Sony zf9. Ich bin super zufrieden alles top! Jetzt mein Problem in sehr unregelmäßigen aber kürzeren Phasen (jede Woche 2-3x) kommt im tv das Signal TV Lautsprecher aktiv aufgrund von Audiosystem-Kommunikationsfehler. Vorher hat es am tv mit dem denon alles super geklappt ohne jegliches Problem. Dann muss ich immer den Lyngdorf vom Strom nehmen neu hochfahren lassen und dann kann ich es wieder über arc nutzen und alles geht bis das nächste mal wieder dieser Fehler kommt. Alle Einstellungen habe ich wie Lyngdorf es sagt eingestellt ich habe das hdmi Kabel gewechselt auf 2.1 usw. habe alles probiert neuste Software ist installiert. Hat da einer von euch eine Idee? Das Gerät ist erst 4 Monate alt und klar für Lyngdorf der Einstieg aber trotzdem sehr teuer. Bild des Fehlers habe ich angehängt. Danke euch im Voraus! |
Shooter182
#1008 erstellt: 05. Feb 2021, 23:11 | |
Die Probleme hab ich seit dem Software Update bin schon am überlegen ob ich das Backup einspiele. |
MisterOZ
#1009 erstellt: 06. Feb 2021, 17:18 | |
Das was du meinst, ist die Phasenlage bei der Subwoofer-Anbindung. Die ist aber hier nicht gemeint. Jeder Lautsprecher hat ja nicht zuletzt aufgrund seiner passiven Frequenzweiche auch einen Phasengang. Dirac kann auch das korrigieren, also Fullrange. Google mal nach Dirac live Phase Correction... Das kann Lyngdorf offensichtlich nicht, und ich vermute, dass sich deswegen bei mir Dirac zumindest was die Stimmen Ortung angeht, ein kleines bisschen besser anhört. Meine Lautsprecher sind ja selbst gebaut, da kann schon sein, dass die Weichen nicht perfekt sind und ich noch irgendwo noch eine Phasendrehung in der Weiche habe. Dirac bügelt die aus, RP nicht. Wer einen sehr hochwertigen Fertig-Lautsprecher besitzt, wird wahrscheinlich davon nicht viel bemerken, weil der Phasenverlauf auch so schon passt. Grüße Oliver |
Shooter182
#1010 erstellt: 08. Feb 2021, 21:16 | |
HeKoVS
#1011 erstellt: 10. Feb 2021, 18:17 | |
Hallo an die Lyngdorf Gemeinde, ich besitze seit 4Wochen den TDAI-1120 und bin einfach nur begeistert.Angeschlossen habe ich den TDAI-1120 über den Ausgang Analog Line-out an einen Powerlink-switch von almando, der wiederum ein Powerlink-Signal für meine B&O Aktivboxen erzeugt. Dazu wird auch der Triggerausgang des TDAI’s verwendet, um die Boxen ein/auszuschalten. Der Loewe bild 3.55 TV steuert über den HDMI ARC-Eingang am TDAI den Sound. Einfach genial und anwenderfreundlich, denn wenn der TV eingeschaltet wird, erwacht der Lyngdorf und das Kino kann beginnen. Lautstärke wird mit der TV-FS gesteuert. Am Anfang gab es Probleme mit HDMI, wenn zuvor Streaming lief. Lyngdorf Support hat ich darauf hingewiesen, dass am TV (HDMI1) nicht der "kompatible Modus" eingestellt werden darf. Vermutlich ist dieses Stetup aber Loewe spezifisch. Ab da lief alles gut. Kannst Du am Sony hier was einstellen ? Software Lyngdorf 1.2.0 Grüße |
cassco
#1012 erstellt: 11. Feb 2021, 15:17 | |
Hallo zusammen, gibt es irgendwo eine Bedienungsanleitung oder eine Übersicht der Tastenbelegung der Lyngdorf Fernbedienung? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man darüber z.B. auch zwischen Focus und Bypass umschalten kann. Danke und Gruß |
Filou6901
#1013 erstellt: 11. Feb 2021, 17:53 | |
Mit Pfeil nach oben kann man zwischen Global und Fokus auswählen, nicht aber Bypass,wüsste ich zumindest nicht ! |
Black_Cat_85
#1014 erstellt: 11. Feb 2021, 19:41 | |
Bypass geht auch. VG BC |
chrbo90
#1015 erstellt: 11. Feb 2021, 20:33 | |
Hallo Heko, vielen dank für deine Hilfe. Ich habe auch die Software installiert und den hdmi auf erweitert gestellt, so wie es Lyngdorf empfohlen hat. Ich beobachte mal weiter und versuche alles. |
HeKoVS
#1016 erstellt: 11. Feb 2021, 20:39 | |
Good luck. |
cassco
#1017 erstellt: 12. Feb 2021, 07:33 | |
@Filou & Black_Cat Danke, probiere ich die Tage mal aus |
viandto
#1018 erstellt: 08. Mrz 2021, 22:48 | |
Hallo ich bin neu hier und seit gestern Besitzer eines TDAI-1120. Eingemessen und klingt alles wunderbar. Nun habe ich ein Problem mit dem ich einfach nicht weiterkomme. Ich möchte meinen TV Samsung GQ65Q60TGU mit dem TDAI 1120 verbinden. über den digitalen EIngang funktioniert das einwandfrei. Meine bevorzugte Variante ist allerdings die Verbindung über HDMI Arc. Auf Seiten des Fernsehers scheint alles klar zu sein. Er erkennt das ein Gerät angeschlossen ist, schaltet seinen eigenen Lautsprecher aus und zeigt an, dass er das Signal an den Ausgang sendet. Auch der Lyngdorf empfängt Steuersignale. Er schaltet automatisch auf den Eingang TV (HDMI) um und ich kann mit der Fernseher FB die Lautstärke regeln. Einzig gelingt es mir nicht in diesem Modus dem Lyngdorf auch nur ein einziges Geräusch zu entlocken. Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich? danke und LG aus Ö Christoph |
Shooter182
#1019 erstellt: 08. Mrz 2021, 23:07 | |
Bei mir liegts oft an der aktuellen firmeware, mit der ersten lief es ohne Probleme. |
viandto
#1020 erstellt: 09. Mrz 2021, 13:28 | |
Shooter182
#1021 erstellt: 09. Mrz 2021, 18:03 | |
Entweder du schreibst den Support oder Versuch Mal 1.0 da hatte ich viel weniger Probleme. Im Webinterface kannst du auch ein paar Sachen an HDMI umstellen. Der Support antwortet aber wirklich zügig wenn auch auf Englisch. |
viandto
#1022 erstellt: 09. Mrz 2021, 22:11 | |
An alle Interessierten, jetzt habe ich es gelöst! Beim Fernseher gibt es im Menu Ton "Experteneinstellungen". Dort habe ich "HDMI-eArc-Modus" ausgeschaltet (daran denkt man wohl nicht wenn man es haben will) und als Format des digitalen Audioausganges PCM (anstatt "Auto") gewählt. Nun funktioniert es einwandfrei javascript:insert(' ','') |
Derbystar74
#1023 erstellt: 09. Mrz 2021, 23:01 | |
Bei mir klappt es mit dem HDMI ARC leider auch nicht, sodass ich über opt. Kabel gehen muss. Support hat oft und schnell reagiert aber nicht wirklich geholfen. Habe im TDAI2170 die SW Version 1.40a und HDMI Version 11.17. Und da der stereo sound bei mir auch enttäuschend ist sowie das RP das überhaupt nichts bringt, sofern man seine LS richtig aufstellt, ist zumjndest für mich dies meiner letztwr Lyngdorf. Bei Interresse an einem TDAI2170 mit Vollausstattung gerne anklopfen |
Shooter182
#1024 erstellt: 10. Mrz 2021, 00:07 | |
Nach der Logik wurde ja kein Einmesssystem mit den richtigen Lautsprechern und der richtigen Aufstellung etwas bringen. Anders gesagt wer voll zufrieden ist warum auch einmessen? |
Derbystar74
#1025 erstellt: 10. Mrz 2021, 02:02 | |
Da hast Du natürlich techt, shooter. Ich hab das Geld in den Lyngdorf investiert, weil ich unzufrieden war und auf das RP gehofft hatte. Leider war dies der falsche Weg. Aber naja, könnte man die Hifi Komponenten a la BoFrost Prinzip alle bei sich zu Hause testen, würde dieser Industriezweig wohl einige Milliarden weniger Umsatz machen |
Shooter182
#1026 erstellt: 10. Mrz 2021, 08:01 | |
Also ich hab genau weil ich nicht wusste ob der lyngdorf mir gefällt über hifiklubben gekauft. Hier kannst du Hifi Komponenten 8 Wochen daheimmtesten. Hatte mir meine Kombi nicht gefallen wäre er zurückgegangen und ich hatte einen anderen Hersteller getestet. RP hat bei mir den Klang schon gut gerichtet aber Schluss endlich hab ich voicing es so eingestellt das mir der Klang vom Nachrichtensprecher , Musik oder Kino Filme gefällt. Das einzige was fehlt ist eine loudness Funktion. Dies wusste ich aber schon vor dem Kauf. |
Black_Cat_85
#1027 erstellt: 10. Mrz 2021, 19:19 | |
Die Voicing Funktion ist schon sehr gut um dem Klang noch die eigene Note aufzudrücken oder für schlechtes Quellmaterial eine maßvolle Korrektur zu hinterlegen. Zaubern können RP oder die Voicings natürlich nicht. Wenn der Raum, die Aufstellung oder die Paarung LS und Amp zu schlecht sind wird man das immer hören. Nichts kann den klanglichen Fingerabrdruck der Anlage im Raum verändern wenn nichts an der Hardware geändet oder optimiert wird. Wenn man Tonalität und Darstellung verändern möchte, muß man schauen wo es an der Hardware, der Aufstellung, dem Raum notwendig ist tätig zu werden. VG BC |
ad81
#1028 erstellt: 12. Mrz 2021, 19:36 | |
Hallo, ich interessiere mich für den TDAI-2170. In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen das es einen „Amp. Power Mode“ gibt. Wisst Ihr ob über diesen gewählten Eingang dann die Lautstärkereglung einen Bypass erhält? Möchte meinem AVR mit Pre-Outs (für die FL) anschließen und die Lautstärke ausschliesslich über den AVR regeln. |
Quo
#1029 erstellt: 15. Mrz 2021, 15:41 | |
Ich glaube, das ist fürs "Festhalten" des letzten Input. Deinen Wunsch stellst du unter Volume ein. fixed or regulated |
ad81
#1030 erstellt: 15. Mrz 2021, 15:46 | |
Und das kann man pro Input festlegen? |
Shawk
#1031 erstellt: 21. Mrz 2021, 21:43 | |
Hallo zusammen, ich habe mir übers Wochenende zum Testen einen 1120 geholt und anstelle meines alten Denon AVR 4306 angeschlossen. Habe schon lange kein 5.1 mehr. An meinen beiden Canton 890ern macht es Spass ihn zu hören. Ich habe eine Frage ob Euch das schon passiert ist, bzw. ihr das kennt. Ich habe meinen TV über HDMI an den 1120 angeschlossen. Und Ton etc. passt dann auch. Gesteuert wird alles über meine Harmony FB. Komischerweise stellt er sich bei folgender Abfolge: - TV ein - TDAI 1120 ein - Fire TV box ein - TV auf Eingang HDMI - TDAI 1120 auf Eingang TV (HDMI) Immer erstmal auf Mute. Kennt das jemand? Ich vermute fast es liegt am TV, bin aber unsicher. Werde falls es nicht weggeht wohl einfach über optisch koppeln. |
audi-o-phil
#1032 erstellt: 26. Mrz 2021, 16:54 | |
Nach einer intensiven Testwoche mit einem TDAI-3400 Ende letzten Jahres, habe ich kurzentschlossen vor einigen Tagen den TDAI-1120 bestellt. Der TDAI-3400 ist zwar das Gerät für alle Lebenslagen, aber die für mich wichtigen Features finden sich (auch) im kleinen Bruder. Jetzt bin ich richtig gespannt darauf, ob der kompakte TDAI-1120 für die Sonus faber Olympica 2 und unsere Hörgewohnheiten ausreichend ist. Zum Hintergrund: Die letzten Jahre habe ich sehr zufrieden mit einem McIntosh MA5200 die Olympica 2 (4 Ohm / 88 dB SPL) angetrieben. Hier muss sich der TDAI-1120 erst mal beweisen. Die ersten Hörsessions waren schon mal ganz vielversprechend. Werde berichten.. |
Black_Cat_85
#1033 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:07 | |
Den LS kenne ich, derr ist nicht ganz anspruchslos was die Amp.-Wahl angeht. Bin gespannt auf deine Eindrücke. VG BC |
audi-o-phil
#1034 erstellt: 29. Mrz 2021, 00:30 | |
Der Impedanzverlauf ist etwas schwankend. Da darf der Verstärker gern mal Strom liefern. Der Wirkungsgrad ist mit 88 dB noch ok. Da braucht es keinen Boliden, aber eben ein Verstärker, der mit niedrigen komplexen Lasten zurechtkommt. Lyngdorf Verstärker sind bekannt dafür, laststabil zu sein und bei Bedarf erheblich Strom liefern zu können. |
audi-o-phil
#1035 erstellt: 29. Mrz 2021, 00:44 | |
Zum Verstärker komme ich noch etwas später. Jetzt mal ein paar Worte zur Software. Bisher bin ich sehr überrascht, wie stabil das System funktioniert. Keinerlei Abbrüche (nutze vorwiegend Chromecast mit Deezer Hifi), keine Verbindungsprobleme (meist liegt es ja doch am Heimnetzwerk wenn etwas klemmt ) und eine sehr gute Reaktionsgeschwindigkeit. HDMI ARC funktioniert tadellos mit unserem alten Panasonic Plasma. So bediene ich mit einer FB den TV, den Lyngdorf (Volume) und die FireTV Box. Eines ist mir aufgefallen: Ich finde unter Analog Output Setup nicht die Option „Headphone“, wie in der Anleitung beschrieben. Ist das bei euch auch so? EDIT: Jetzt kann ich die Frage selbst beantworten. Lyngdorf hat mir soeben geantwortet, dass das ein Fehler in der Anleitung ist. Der 1120 hat (im Gegensatz zum 2170) aktuell keine "Headphone" Option. Sie werden jedoch intern diskutieren, ob es eventuell Sinn macht diese Option zu implementieren. Ich würde mich freuen Aktueller Workaround: "Full Scale" Option und dann RP manuell ausschalten und Volume manuell runterregeln. Entspricht nicht ganz dem Lyngdorf UX Anspruch, aber geht. [Beitrag von audi-o-phil am 29. Mrz 2021, 15:44 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#1036 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:40 | |
Wie ist es denn klanglich? Wie ist der Lyngdorf im Vergleich zum Vorgänger-Gerät? VG BC |
audi-o-phil
#1037 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:51 | |
Ich habe beide Geräte noch hier stehen: Der "kleine" McIntosh ist im Vergleich zu einem 1120 ein Koloss. Die Geräte haben eines gemeinsam, sie bleiben auch nach längerer Zeit mit hohen Pegeln absolut kühl. Der MA5200 treibt meine Olympica 2 stets dynamisch an. Dabei klingt es immer kraftvoll, ausgewogen und irgendwie gelassen. Auch bei leiser Musik habe ich Bass/Höhen-Regler oder gar eine Loudness-Funktion nicht vermisst. Stereo-Filmton ist ein Traum. Ich finde, es hat in unserem Raum immer gepasst. Der TDAI-1120 erzeugt ein sehr dynamisches und klares Klangbild - gerade bei leiser Musik fällt das angenehm auf. Bei gehobener Zimmerlautstärke bleibt das Klangbild erhalten. Erst bei Lautstärken darüber kommen die Tieftonanteile nicht mehr ganz so differenziert bei mir an. Zumindest bilde ich mir das ein. Das sind aber auch nicht meine typischen Abhörpegel. Und was heißt das jetzt? Sie klingen nicht identisch. Aber es sind wirklich nur Nuancen. Mehr wie ein Gefühl. Ich finde den 1120 etwas schlanker/neutraler (bei Hörpegel um 70 dB(A)). Für normale WoZi-Pegel und ein Stück darüber (würde mal sagen, alles bis 85/90 dB(A) reicht die Leistung des TDAI-1120 an meinen LS völlig. Das kann mit anderen LS schon wieder ganz anders aussehen. Was ich bisher außer Acht gelassen habe: RoomPerfect und Voicing. Zudem stehen die Lautsprecher noch sehr deutlich im Raum (mind. 1 m Abstand zu jeglichen Wänden). Das soll sich demnächst mit aktivem RP ändern. Bin gespannt [Beitrag von audi-o-phil am 31. Mrz 2021, 18:04 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#1038 erstellt: 31. Mrz 2021, 19:47 | |
Danke für die ausführlichen Einschätzungen. Berichte bitte weiter wie es mit RP bei Dir spielt. VG BC |
DiEnd
#1039 erstellt: 01. Apr 2021, 00:22 | |
Nein leider nicht |
Pianobruce79
#1040 erstellt: 02. Apr 2021, 08:04 | |
Hallo Lyngdorf Freunde, Ich habe Dali Epicon 2 Lautsprecher und sie bisher mit einen NAD M10 mit DIrac Live bis 400 Hz betrieben. War eigentlich immer unzufrieden mit diesen Setup. Der Klang und die Performance waren nie das was ich mir vorgestellt hatte. Nun habe ich mir den 1120 zugelegt und bin nachhaltig von Room Perfect beeindruckt. Die Epis klingen auf einmal offener, räumlicher und transparenter als mit Dirac. Der Bassbereich scheint mir etwas zu angehoben zu sein im Gegensatz zu Dirac, aber trotzdem kein Dröhnen wie ohne Room Perfect. Jetzt hätte ich zwei Fragen an euch: Wie passe ich den Bassbereich an, das er nicht mehr so dominant klingt? Chromecast funktioniert bei mir nicht und ist ausgegraut. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Neuestes Update ist installiert. Vielen Dank und Beste Grüße, Stefan |
audi-o-phil
#1041 erstellt: 02. Apr 2021, 08:35 | |
Ich habe den 1120 erst seit kurzem, eventuell können andere da besser weiterhelfen. Aber bei mir ist der etwas überhöhte Bassbereich (LS stehen jetzt bewusst recht wandnah) wie erwartet nach der Einmessung eingebremst worden. Eventuell musst du etwas bei den Messungen anders machen: genügend Wandabstand, nicht zu tief, ... Oder eben ein Voicing aktivieren, bei dem der Bassbereich etwas zurückgenommen wird. Das pdf zu den Voicings findest du bei Lyngdorf im Web. Hast du Chromecast auf deinem Mobile eingerichtet (Google Home App)? Das muss einmalig gemacht werden. Bin gespannt über Deine Erfahrungen mit dem kleinen Lyngdorf [Beitrag von audi-o-phil am 02. Apr 2021, 08:37 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#1042 erstellt: 02. Apr 2021, 10:38 | |
Hallo Stefan, Du kannst über W-LAN mit dem Lyngdorf kommunizieren. Über den Rechner, Tablet o.ä. mit brauchbarer Bildschirmgröße das Gerät via IP-Adresse anwählen. Die IP wird z.B. bei mir angezeigt wenn man zweimal die Info-Taste auf der FB betätigt, kann bei Dir anders sein. Wenn Du ein iPad hast sollte es auch direkt über die App gehen. Im Bereich der Einstellungen findest Du dann Möglichkeiten ein eigenes Voicing zu erstellen und abzuspeichern. Die Veränderungen der Frequenzgangkurve wird optisch dargestellt und Du kannst mehrere Filter miteinander kombinieren. Nimm Dir ein wenig Zeit dich mit den Möglichkeiten in dem Bereich vertraut zu machen, probiere alles aus und höre bzw. sehe die Veränderung. Die Möglichkeiten sind sehr umfangreich und wirksam. Kaputt machen kannst Du da nichts aber viel gewinnen. VG BC |
Brunello09
#1043 erstellt: 02. Apr 2021, 12:29 | |
Hallo Stefan, Als Ausgangspunkt kannst Du mal die Voicings "Open" oder etwas stärker "Open Air" versuchen, die dämpfen ab ca. 200 Hz abwärts Gruß Klaus |
Pianobruce79
#1044 erstellt: 02. Apr 2021, 13:32 | |
Hallo, Erstmal vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Chromecast läuft jetzt, aber nur bedingt. Wollte über Qobuz streamen und jedesmal beim auf Play drücken war es extrem laut. Ich konnte die Lautstärke nicht über die Fernbedienung regeln und auch nicht über Qobuz streamen. Ist auch nicht so wichtig. Werde jetzt erstmal über AirPlay 2 streamen und mir überlegen ob ich mir nen Node2 zulege. Danke auch für die Tipps mit den Voicings, das werde ich alles in nächster Zeit testen. Zum ersten mal habe ich das Gefühl das den Klang von den Epis zurückbekomme den ich auch bezahlt habe. Für mich schlägt er den M10 in allen belangen. Dieser Detailreichtum und auch die Übersicht die bei manchen überproduzierten Songs beim M10 vollkommen verloren ging ( Klang einfach nicht mehr sauber und aufgeräumt ) ist hier überhaupt nicht der Fall. Wie kann ich einen Node2 integrieren das nichts von all dem was ich jetzt so genieße verloren geht? Wenn ich den Node 2 anschließe verwendet er doch den Wandler vom Node 2, oder. Würde gerne weiterhin über die Bluos App in Highres Streamen. Hat da jemand von euch einen Tipp? Danke und Lg, Stefan |
audi-o-phil
#1045 erstellt: 02. Apr 2021, 13:41 | |
Ein Node2i (tolles Teil) sollte eigentlich nicht nötig sein. Bist du sicher, dass du eine passende Anfangslautstärke definiert hast und zur Sicherheit gleich noch eine maximale? |
audi-o-phil
#1046 erstellt: 02. Apr 2021, 13:52 | |
Wenn du den DA Wandler des Node2i verwendest und analog in den Lyngdorf gehst, dann wandelt dieser erst mal wieder ins Digitale. Das muss man so hinnehmen. Idealerweise geht man in den 1120 mit einem Digitalsignal. Das wird dann prozessiert und erst im Endstufenzweig geschieht die DA Wandlung. |
Pianobruce79
#1047 erstellt: 02. Apr 2021, 14:04 | |
Hallo, Ich habe es jetzt nochmal mit Chromecast versucht und wieder extrem lauter Testton beim verbinden. Habe da auch schon immer etwas Angst das ich etwas an Lautsprechern beschädige. Das ist mir echt zu instabil und irgendwie nicht rund nutzbar aus meiner Sicht, aber ich lasse mir gerne von euch helfen wenn ihr noch nen Tipp habt. Verstehe ich das richtig, wenn ich mit dem Node 2 in den optischen Eingang gehe, übernimmt der Lyngdorf alles. Ich möchte eigentlich nicht den DA Wandler des Node 2 nutzen sondern den des Lyngdorf |
buggydevil_No5
#1048 erstellt: 02. Apr 2021, 14:29 | |
Moin, Am Node digital coax raus und beim Lyngdorf D1 od D2 rein. Dann hast du alles bis 24/192. |
cassco
#1049 erstellt: 02. Apr 2021, 14:33 | |
Erst mal Glückwunsch zum 1120, feines Teil. Den Node digital anzuschließen wollte ich dir gerade auch vorschlagen, das erspart dir die zusätzliche Wandlung. Mache ich mit meinen sonos connect auch so. |
Pianobruce79
#1050 erstellt: 02. Apr 2021, 14:40 | |
Erstmal Danke für eure Antworten. Was für ein Kabel brauche ich denn da? Optisch am Lyngdorf ist klar, aber am Node 2. Wenn ich Coax rausgehe!? Danke! Entschuldigt vielleicht die etwas dumme Frage 😉 |
cassco
#1051 erstellt: 02. Apr 2021, 14:53 | |
Du kannst beides nutzen. Entweder optisch am Node UND dem Lyngdorf oder coax an beiden, mischen geht nicht, macht auch keinen Sinn. Ich nutze z.B. ein Cordial CPDS1 CC S/PDIF von Thomann |
Lyngdorf tdai 3400 wanschjuergen am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 2 Beiträge |
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200 NobbyG am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 3 Beiträge |
Lyngdorf 2170 mit externem DAC acsot am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 11737 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.342
