Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Der Lyngdorf-Stammtisch
cassco
#1051 erstellt: 02. Apr 2021, 12:53
Pianobruce79 (Beitrag #1050) schrieb:
Was für ein Kabel brauche ich denn da? Optisch am Lyngdorf ist klar, aber am Node 2.
Du kannst beides nutzen.
Entweder optisch am Node UND dem Lyngdorf oder coax an beiden, mischen geht nicht, macht auch keinen Sinn.
Ich nutze z.B. ein Cordial CPDS1 CC S/PDIF von Thomann
Pianobruce79
#1052 erstellt: 02. Apr 2021, 12:54
Vielen Dank
Black_Cat_85
#1053 erstellt: 02. Apr 2021, 22:27
Ich habe den Note2 bei mir am TDAI-3400 analog und digital verbunden gehört. Der Unterschied war ohne zu übertreiben gewaltig, digital ist hier zu bevorzugen.
Ich muß dazu sagen das ich die Kabel zur analogen Verbindung seinerzeit mangels Vergleich nicht einordnen kann, ein Missmatch kann ich daher nicht ausschließen. Wenn Du coaxial verbindest achte darauf dass das Kabel explizit dafür geeignet (75Ohm) und nicht länger als unbedingt nötig ausfällt. Bei den optischen Kabeln kann ich Dir QED empfehlen, Glasfaserbündel anstatt Kunststoffvollkern als Leitermaterial, man hört den Unterschied.
Weiterhin viel Spaß mit dem "Kleinen"
VG
BC
buayadarat
#1054 erstellt: 03. Apr 2021, 08:21
Aha!
WalterD
#1055 erstellt: 03. Apr 2021, 09:19
Ab da habe ich auch den Rest der Antwort in Frage gestellt
Black_Cat_85
#1056 erstellt: 04. Apr 2021, 07:57
Einfach mal hören ihr Schlauberger
VG
BC
Pianobruce79
#1057 erstellt: 04. Apr 2021, 11:04
Liebe Leute,
Ich hätte eine Frage zu Chromecast in Verbindung mit dem 1120.
Chromecast funktioniert jetzt einwandfrei und ich hatte versehentlich “Enable Theater Mode” eingestellt.
Chromecast unterstützt doch eigentlich Highres Streaming über Qobuz trotzdem zeigt er mir auf der Oberfläche nur 24Khz im Remote an.
Das gleiche wie bei AirPlay.
Müsste er mir nicht die 96 KHz des abgespieltes Song anzeigen?
Danke und Frohe Ostern 😊
buggydevil_No5
#1058 erstellt: 04. Apr 2021, 13:24
Moin,
Leider ist es so das chromcast bei einigen Diensten nicht die max mögliche Auflösung bietet. Evtl ist das auch eine nicht Unterstützung der Dienste von chromcast. So ist es bei Amazon Music HD. Da gibt es max CD Auflösung.
[Beitrag von buggydevil_No5 am 04. Apr 2021, 13:25 bearbeitet]
Pianobruce79
#1059 erstellt: 04. Apr 2021, 13:31
Danke, aber laut Qobuzwebsite unterstützt das Chromecast Protokoll Highres über Qobuz.
buggydevil_No5
#1060 erstellt: 04. Apr 2021, 13:38
Oh,
habe jetzt keine Lyngdorf mehr bei mir. Somit wäre es für mich wie trocken schwimmen wenn ich jetzt weiter vermute.
Evtl kann jemand anderer mit dir deine Config durchgehen.
joba
#1061 erstellt: 04. Apr 2021, 17:19
Meinst Du eventuell 96 khz / 24 bit. 24khz Abtastfrequenz wär schon sehr wenig? Dann würde ja der Frequenzgang bei etwas über 10 khz abbrechen
Pianobruce79
#1062 erstellt: 04. Apr 2021, 17:49
Es steht dort PCM 24 Khz
Pianobruce79
#1063 erstellt: 04. Apr 2021, 19:04
Ich muss mich entschuldigen. Habe eben nochmal getestet.
Bei Airplay steht 16, 44,1 Khz und bei Chromecast 24, 96 Khz
Mein Fehler 🤦‍♂️
Da kann man sich doch eigentlich den Bluesoundplayer sparen oder?
Der Chromecast unterstützt zwar nur bis 24 Bit 96 Khz, aber das sollte für die meisten Dateien reichen.
Was meint ihr?
buggydevil_No5
#1064 erstellt: 04. Apr 2021, 19:19
Seh ich auch so
audi-o-phil
#1065 erstellt: 04. Apr 2021, 23:02
Häufig sitzt der „Fehler“ eben doch VOR dem Gerät
Denke auch, dass ein BS Node nicht nötig ist, es sei denn man verwendet es als Multiroom oder steht explizit auf die BS App.
Pianobruce79
#1066 erstellt: 05. Apr 2021, 05:59
Den Bluesound Player hätte ich mir nur für Qobuz gekauft. Multiroom ist bei uns mit Apple ausgelegt.
Da ist mir die Soundqualität eh nicht so wichtig.
Für die Epis will ich natürlich ein hochwertiges Signal und bei Qobuz sind eh die wenigsten Dateien bis 192 KHz.
Jetzt muss ich nur noch für mich das perfekte Voicing finden oder selbst anlegen.
Neutral ist beeindruckend und toll, aber wie gesagt bei manchen Stücken kommt mir der Bass zu dominant vor.
Vielleicht muss ich einfach nochmal ne neue Messung machen.
Ich habe in meinen Raum die Messungen einfach quer durch den Raum gewählt.
Manche schreiben das es besser wäre in der Nähe von der Focus Position.
Wie habt ihr das gemacht?
Danke und LG
cassco
#1067 erstellt: 05. Apr 2021, 06:06
Pianobruce79 (Beitrag #1063) schrieb:
Da kann man sich doch eigentlich den Bluesoundplayer sparen oder...
Was meint ihr?
bei AirPlay/Chromecast läuft der Stream über das jeweilige Device (Tablet, Smartphone,...), der Node kommuniziert direkt mit deinem Router, das Device ist praktisch nur Fernbedienung, das sollte man wissen.
audi-o-phil
#1068 erstellt: 05. Apr 2021, 06:27
Das ist nicht korrekt. AirPlay streamt vom Device zum Lyngdorf.
Bei Chromecast hingegen wird eine Verbindung vom Server zum Lyngdorf aufgebaut. Das ist der große Vorteil von Google Chromecast.
audi-o-phil
#1069 erstellt: 05. Apr 2021, 06:34
Ich würde mir wegen der Abtastraten (48/96/192) bei Qobuz keinen Kopf machen. Das ist mMn nicht hörbar. Zumal alle Titel eine 24 Bit Tiefe verwenden.
Sonos begrenzt HiRes sogar auf 48 kHz.
Quo
#1070 erstellt: 05. Apr 2021, 08:48
Danke und LG
Frohe Ostern,
1. Focus Messung so genau wie möglich
2 Die beiden gegenüberliegenden Raumecken (einmal oben, einmal unten)
3 Danach willkürlich in unterschiedlichen Höhen und Entfernungen mit mindestens 50 cm Abstand zur vorherigen
und bei allen mit 50 cm Absatnd zu Reflektionsflächen (außer Focus)
Du könntest nochmal ausprobieren, ob die Focusmessung mit Ausrichtung auf die LS oder zur Decke deinem Geschmack mehr entgegen kommt.
Viel Spaß
cassco
#1071 erstellt: 05. Apr 2021, 09:18
Danke
[Beitrag von cassco am 05. Apr 2021, 09:19 bearbeitet]
Pianobruce79
#1072 erstellt: 05. Apr 2021, 09:27
Vielen Dank für eure Antworten
Die Ratschläge zur Raumeinmessung werde ich berücksichtigen.
Bei der Focus Position habe ich das Mikrofon in die Richtung der Lautsprecher gemacht.
Ich bin eigentlich hochzufrieden. Doch manchmal habe ich eben das Gefühl das der Bass und Grundton zu dick aufträgt.
Ansonsten kann ich meine Freude über den unerwarteten Klanggewinn durch den 1120 gar nicht in Worte fassen 😃
Quo
#1073 erstellt: 05. Apr 2021, 11:00
Hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Bassbereich zu tun, aber
hast du die LS zum Hörplatz eingewinkelt oder geradeaus aufgestellt ?
Abstand zur Rückwand bei den LS und an deinem Hörplatz ?
Welche Abstände zwischen den LS und zu deinem Hörplatz ?
Wie groß ist die Entfernung zwischen Wand hinter den LS zu der Wand hinter deinem Hörplatz ?
Die Dali stehen auf Ständern vermute ich.
Brunello09
#1074 erstellt: 05. Apr 2021, 11:27
nochmal zurück zur Anzeige der Auflösung auf dem Web Frontend des 1120. Das scheint nicht immer ganz stimmig.
Da ich keinen Qobuz Zugang habe, musste ich mit HiFi-Cast testen. Damit kann ich entweder über UPnP oder Chromecast vom NAS streamen.
Über UPnP waren die Anzeigen von 16/44,1 bis 24/192 stimmig entsprechend des Ausgangsmaterials
Über Chromecast bei 24/96 und (wenn ich mich jetzt richtig erinnere) auch 24/192 wurde auch die Auflösung des Ausgangsmaterials angezeigt. Bei CD Auflösung aber Anzeige 32/44,1
Spotify Premium, also komprimiert, über Spotify Connect Anzeige 16/44,1, über Chromecast 32/44,1
Schon etwas verwirrend, aber für mich nicht so schlimm, da ich wenig High Res nutze.
Gruß Klaus
Pianobruce79
#1075 erstellt: 05. Apr 2021, 12:49
366753D8-C128-423E-A9F9-F369CCB17AF6 6ABFDB29-F660-41C2-9D36-F7F55564461B
Die Aufstellung ist alles andere als Ideal.
Maße kann ich jetzt nicht genau schreiben sitze so ca. in der Mitte der Lautsprecher so 2,40 weg.
Lautsprecher sind so 2.10 auseinander
der_kottan
#1076 erstellt: 05. Apr 2021, 16:26
Das schaut doch ganz passabel aus
Pianobruce79
#1077 erstellt: 05. Apr 2021, 16:27
Danke dir
Quo
#1078 erstellt: 06. Apr 2021, 04:10
Na ja, der linke LS steht suboptimal.
Die gerade Ausrichtung ist eigentlich gut,
trotzdem würde ich es mal mit leichtem Einwinkeln und dem kleinst möglichen Stereodreieck versuchem.
Pianobruce79
#1079 erstellt: 06. Apr 2021, 05:45
Vielen Dank, das werde ich mal probieren.
Das mit dem linken Lautsprecher weiß ich natürlich und geht leider nicht anders.
Jetzt hätte ich noch ne Frage:
Ich besitze einen Hifiman HE 6 mit dem KHV EF 6!
Es wäre natürlich ein Traum den jetzt an den Out Anschlüssen laut Anleitung vom 1120 anzuschließen und den HE 6 darüber zu bespielen.
Beim NAD M10 wäre das nur gegangen wenn die Lautsprecher mitlaufen 😂
Geht das beim 1120 oder hat der das gleiche Problem?
Laut Anleitung kann man da nen KHV anschließen, aber dann müsste ja man die Lautsprecherausgänge abschalten können.
Lg Stefan
cassco
#1080 erstellt: 06. Apr 2021, 06:01
Lg Stefan
Moin Stefan,
Du kannst im Output Setup „Main out/Main Speakers“ auf „None“ setzen.
Den Output dann auf „Full Range“
Das sollte funktionieren...
Pianobruce79
#1081 erstellt: 06. Apr 2021, 06:12
Danke dir 😊 werde ich probieren!
Lg Stefan
audi-o-phil
#1082 erstellt: 06. Apr 2021, 07:10
Hallo Stefan,
ich betreibe auch einen KHV am 1120 und habe in Beitrag #1035 kurz die Antwort von Lyngdorf hierzu geschrieben.
Es geht ja nicht nur darum, die Main-LS abzuschalten, sondern auch darum RP zu deaktivieren und Voicing bei Bedarf nutzen zu können.
Was aktuell fehlt, ist die "Headphone" Option wie in der Anleitung beschrieben. Lyngdorf hat mir versichert, dass sie diese Option intern diskutieren wollen und eventuell die Software anpassen. Beim 2170 gibt es diese Option wohl - daher auch der C&P Fehler in der Anleitung.
Einfach Lyngdorf auf der Webseite mit dem Kontaktformular kontaktieren und die fehlende Option nachfragen - dann sind wir schon mind. zwei
VG audi-o-phil
[Beitrag von audi-o-phil am 06. Apr 2021, 07:20 bearbeitet]
Pianobruce79
#1083 erstellt: 06. Apr 2021, 07:29
Das mache ich 😊
Habe deinen Beitrag soeben gelesen. Wenn ich das richtig verstehe: Room Perfect aus, Main Speaker Out None, Output Full Scale, Lautstärke würde ich gerne am KHV regeln oder muss man dann einfach beide individuell einstellen?
Lg Stefan
Pianobruce79
#1084 erstellt: 06. Apr 2021, 07:30
Da ich mich nicht so gut auskenne!
Kann ich dabei irgendetwas falsch machen beziehungsweise beschädigen?
Frage nur vorsichtshalber!
Muss ich irgendetwas besonders beachten?
cassco
#1085 erstellt: 06. Apr 2021, 07:56
Pianobruce79 (Beitrag #1083) schrieb:
Das mache ich 😊
Lg Stefan
Du kannst im Output Setup einstellen, ob der der line out regulated oder fix ist, die genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht zur Hand.
audi-o-phil
#1086 erstellt: 06. Apr 2021, 08:07
Laut Lyngdorf bei "Analog Output" einfach die Option "Full Rage" wählen und die Main-Speaker manuell auf -99,9 dB runter regeln. Dann noch RP deaktivieren und Voicing bei Bedarf verwenden. Die Lautstärke regelst Du am KHV. Solange du die Lautstärke am KHV mit Vorsicht bedienst, sollte nichts passieren.
Bei der "Headphone" Option würde der Mute-Button nur die Main-LS deaktivieren nicht aber den Analog Out und RP wäre automatisch deaktiviert. Das wäre dann die elegante Lösung. Hoffentlich kommt das noch...
Edit: Cassco hat recht. Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich den Analog Out auf "Full Scale" (=FIX) gesetzt habe. Somit regelt man nur am KHV.
[Beitrag von audi-o-phil am 06. Apr 2021, 08:11 bearbeitet]
Pianobruce79
#1087 erstellt: 06. Apr 2021, 08:10
Danke dir 😊 werde ich heute Abend mal testen.
Lg
Pianobruce79
#1088 erstellt: 06. Apr 2021, 08:12
Danke euch besser gesagt
13mart
#1089 erstellt: 06. Apr 2021, 09:05
Ich kann nicht erkennen, was am 'linken Lautsprecher' suboptimal ist.
Er steht relativ frei, sodass im Mitten- und Hochtonbereich keine 'frühen
Reflexionen' mit ihren Kammfiltereffekten auftreten können. Das sieht
rechts in der Ecke leider deutlich anders aus.
Gruß Mart
Pianobruce79
#1090 erstellt: 06. Apr 2021, 09:43
Den in der Ecke meinte ich eigentlich auch. Je nach dem von welcher Seite man es sieht.
Lg
audi-o-phil
#1091 erstellt: 06. Apr 2021, 10:38
Habe über das lange Wochenende etwas mit RoomPerfect gespielt. Im ersten Schritt habe ich die LS so belassen, wie ich sie auch mit dem McIntosh betrieben habe (mind. 1 m Abstand zu jeglichen Wänden). Mit RP wird es am Hörplatz etwas zu schlank. Bei Bühne, Staffelung und Fokus kann ich eigentlich kaum eine Veränderung wahrnehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass unser Raum schon ganz gut für HiFi funktioniert. Zudem gibt es ein paar Akustik Panel zur Dämpfung der seitlichen Erstreflexionen.
Im nächsten Schritt habe ich, wie von Lyngdorf empfohlen, die LS relativ nah an der Rückwand platziert (Abstand zu den Seiten ist unverändert). Ohne RP klingt es jetzt natürlich richtig schlecht - also schnell eingemessen. Mit RP kommt dann der Aha-Effekt. Ein schneller, straffer Bass, welcher mich an den Mc erinnert (gut!!). Die Mitten blühen wieder auf und der Hochton spielt sehr präzise. Bühne und Staffelung sind wieder top. Die Fokussierung auf einzelne Klangereignisse fällt mir sogar noch ein wenig leichter. Aber das Allerwichtigste (!): Die Tonalität der Olympicas bleibt erhalten
Jetzt könnte man natürlich sagen: Viel hat sich nicht getan zu früher. Für uns hat sich jedoch sehr viel getan. Wir konnten die LS einen vollen Meter zur Rückwand verschieben und haben keinerlei Einbußen, eher noch eine leichte Verbesserung. Somit stehen die LS geschützter und wir haben mehr Platz (Laufwege, Kinder). Und noch ein Bonus: Eine Fokus-Position 2 am Esstisch (direkt 2,5 m hinter der Focus-Position 1) verbessert den Klang bei uns deutlich.
Fazit: Der Lyngdorf bleibt und der McIntosh geht
[Beitrag von audi-o-phil am 06. Apr 2021, 11:06 bearbeitet]
cassco
#1092 erstellt: 06. Apr 2021, 13:22
...und genau dazu kann ich mich nicht durchringen, egal was Lyngdorf auch empfiehlt.
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, zuerst einmal mit der Aufstellung das maximal Mögliche herauszuholen - wobei hier im Wohnzimmer natürlich Grenzen gesetzt sind - und Roomperfect dann „nur noch“ den Rest machen zu lassen. Je weniger der DSP eingreifen muss, desto natürlicher der Klang...
Im nächsten Urlaub werde ich aber auch mal dahingehend experimentieren, meine jetzige 100% Messung gefällt mir sowieso etwas weniger gut, als die schlechtere Einmessung mit dem damaligen Testgerät.
Shooter182
#1093 erstellt: 06. Apr 2021, 13:52
Dein Gedanke geht auf, wenn der Lautsprecher so gut ist einen natürlichen klang zu erzeugen. Wenn ein LS physikalisch eingeschränkt ist oder einfach eine Klangfarbe hat was ist daran natürlich?
cassco
#1094 erstellt: 06. Apr 2021, 14:16
„natürlich“ im Sinne von „unverfälscht“ meinte ich
audi-o-phil
#1095 erstellt: 06. Apr 2021, 14:16
Da bin ich Deiner Meinung, cassco. Auch wir haben so gut es geht den Wohnraum und die Aufstellung optimiert. Wobei der Raum mit seinen Winkeln und Buchten echt super ist. Bisher hatte ich auch keine Raumkorrektur vermisst. Die LS standen relativ frei und der Bass war für uns genau richtig.
So wie ich Lyngdorf verstehe, wollen sie damit die Reflexionen der tiefen Frequenzen von der Rückwand so zeitrichtig wie möglich mit den direkt nach vorn abstrahlenden Schallwellen halten. Die dadurch entstehenden Überlagerungen werden dann korrigiert. Natürlich gibt es noch genügend phasenverschobene Überlagerungen durch Seitenwände, Boden und Decke. Aber so haben sie wenigstens einen Faktor etwas besser im Griff. Die LS sind weiterhin etwas eingewinkelt, damit es für uns ein perfektes Stereobild ergibt.
[Beitrag von audi-o-phil am 06. Apr 2021, 22:15 bearbeitet]
Shooter182
#1096 erstellt: 06. Apr 2021, 15:22
ich verstehe schon was du meinst, aber ich hab nun schon einige Lautsprecher von Selbstbau bis Studio gehört und auch Kopfhörer von Gaming bis Tonstudio.
Alle klingen anders und jeder Hersteller stellt in den Raum sie seien Natürlich :-).
Am Ende des Tages will man doch einen Klang der einem im Wohnzimmer gefällt und keine Probleme macht.
Das kann man durch die Voicing schon so hinbiegen wie man es möchte.
Viele wollen aber mehr Spaß beim hören und garnicht das der Klang realitätsnah ist, ich sag nur Loudness.
Ich bin von RP in dem Sinne überzeugt, da es bei mir eine Dachschräge schon rausgenommen hat im Hochtonbereich und für mich gut und garnicht eingeschränkt klingt.
13mart
#1097 erstellt: 06. Apr 2021, 15:48
Durch die Rückwand-nahe Aufstellung tritt eine Auslöschung im Bass/Grundtonbereich nicht auf.
Da die Korrektur von Auslöschungen praktisch nicht möglich ist, empfehlen die verschiedenen
Hersteller von DSP-Systemen eine wandnahe Aufstellung: Überhöhungen lassen sich sehr gut
korrigieren.
Gruß Mart
Pianobruce79
#1098 erstellt: 07. Apr 2021, 12:59
Hallo Leute,
wollte mich hier nochmal bei euch bedanken für eure Hilfe!
Kopfhörerverstärker funktioniert, wenn auch leider umständlich und für mich auch nicht nachvollziehbar warum der Headphonemodus nicht integriert ist.
Dies habe ich auch den Support nochmal geschrieben nachdem ich als Antwort bekommen habe, das die Anleitung aktualisiert wird.
Einfach nur peinlich und lächerlich und der Klasse des Produktes nicht würdig!
Lg
Pianobruce79
#1099 erstellt: 08. Apr 2021, 19:21
Liebe Leute,
Ich habe mich zwar über die Support Antwort zum Headphone Modus geärgert aber ich kann mich wirklich nicht erinnern wann ich das letzte mal von einen Produkt so begeistert war, wie vom 1120.
Habe mir jetzt ne Kopfhörerstation am Sofa eingerichtet und streame mit den Lyngdorf auf meinen HE 6.
Ich stelle auf Tape Out und los gehts. Beim M10 ging das nicht und der kostet 1000 Euro mehr.
Obwohl meine Aufstellung alles andere als optimal ist, lässt Room Perfect die Epis in einer Weise in meinen Raum erklingen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Living in a Ghost Town von den Rolling Stones am M10 im Refrain immer verwaschen und unsauber.
Hier ist es einfach ein Genuss zu zuhören. Ein Traum. Die Instrumente werden sauber separiert und räumlich.
Es ist fast so als hätte ich die Epis erst seit ich den 1120 habe. Vorher hatte ich kaum mehr gehört und war einen Verkauf der Lautsprecher nahe.
Für mich ist der Lyngdorf 1120 die Eier legende Wollmilchsau
Beste Grüße
Dr_insane
#1100 erstellt: 09. Apr 2021, 19:55
Hallo zusammen,
ich werde mir in Kürze ein stereo Set up zulegen. Es werden höchstwahrscheinlich die Evoke 50 als Lautsprecher werden und ich tendiere zur NAD c658 und C298 Kombi.
Jetzt frage ich mich, ob der lyngdorf 2170 auch eine Alternative ist. Hat einer von euch Erfahrungswerte, ob der TDAI 2170 auch für (verstärker-) anspruchsvolle Lautsprecher wie der Evoke 50 geeignet ist, wenns es auch gerne mal lauter sein darf? Der TDAI 3400 ist mir deutlich zu teuer...
buggydevil_No5
#1101 erstellt: 09. Apr 2021, 20:38
Moin,
beide Varianten werden ausreichend Leistung haben. Entscheiden muß man sich für das Konzept der Raumeinmessung und des Streaming.
Lyngdorf tdai 3400
wanschjuergen am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  2 Beiträge
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200
NobbyG am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  3 Beiträge
Lyngdorf 2170 mit externem DAC
acsot am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  3 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  11736 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Audio Note Stammtisch
nik13nakone am 08.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
