HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Lyngdorf-Stammtisch | |
Der Lyngdorf-Stammtisch+A -A |
buggydevil_No5
22:38
#1101
erstellt: 09. Apr 2021, |||
Moin, beide Varianten werden ausreichend Leistung haben. Entscheiden muß man sich für das Konzept der Raumeinmessung und des Streaming. |
Dr_insane
22:41
#1102
Wenn das mit dem 2170 passen sollte, dann würde ich mir den node 2i als Streamer zulegen [Beitrag von Dr_insane am 09. Apr 2021, 22:42 bearbeitet] |
audi-o-phil
01:11
#1103
erstellt: 10. Apr 2021, |||
Sicher, dass es die Evoke 50 werden soll? Für Dynaudio Verhältnisse finde ich die 50er nicht so gelungen abgestimmt. Ihr Bass hat mich nur im ersten Moment beeindruck - Geschmacksache - hier geht es ja auch um Lyngdorf ![]() Falls es ein anderer LS wird, könntest du auch den neuen 1120 probieren. Da sparst du ein paar Euro und der Streamer ist schon dabei. Für die Evoke 50 reicht der 1120 aber nicht. Keine Ahnung was sich Dynaudio bei der Entwicklung gedacht hat - da lief einiges anders. Was es auch immer wird: viel Spaß! Die Lyngdorf Geräte sind in jedem Fall sehr hochwertig und die SW läuft stabil. ![]() [Beitrag von audi-o-phil am 10. Apr 2021, 01:14 bearbeitet] |
megaharry
01:52
#1104
Wie ist denn das mit dem Node 2i, hat der auch Digitale Ausgänge ? Ich hatte nur von analogen gelesen, die brauch ich bei meinem 2200 nicht, wollte mich nach meiner Wohnzimmerrenovierung nämlich damit beschäftigen die CD´s aus dem Wohnzimmer zu verbannen und auf Platte zu legen. [Beitrag von megaharry am 10. Apr 2021, 01:53 bearbeitet] |
Dr_insane
04:03
#1105
Ja aus dem Grund bin ich jetzt bei lyngdorf gelandet. Von dem was ich so lese ist lyngdorf recht solide während ich bei NAD ständig über Bugs stolpere. Der 2170 wäre preislich aufjedenfall drin, ich bin mir nur nicht sicher, ob der genug Power hat einem stark schwankenden LS Impedanzverlauf wie bei der Evoke 50 umzugehen. @megaharry Der Node 2i verfügt über digitale Ausgänge (optisch und coax) [Beitrag von Dr_insane am 10. Apr 2021, 04:06 bearbeitet] |
Black_Cat_85
13:23
#1106
Der TDAI-2170 hat genügend Leistung und Stromlieferfähigkeit für eine Evoke. Die Fähigkeit große Stromstärken liefern zu können macht die Verstärker von Lyngdorf auch weitgehend Impedanzunkritisch. Wenn Du mit dem Gedanken spielst irgenwann einen Sub. integrieren zu wollen würde ich Dir dennoch den TDAI-3400 empfehlen, zumal dieser bei den digitalen Eingängen auch besser ausgestattet ist. Mit ein wenig Geduld bekommt man auch mal ein Gerät aus erster Hand oder ein gutes Händlerangebot. VG BC |
Dr_insane
16:32
#1107
Hi, Danke für deine Antwort. Dann sollte ich aufjedenfall den 2170 in Erwägung ziehen. Warum ist der 3400er besser in Verbindung mit einem Sub? [Beitrag von Dr_insane am 10. Apr 2021, 16:33 bearbeitet] |
Black_Cat_85
10:01
#1108
erstellt: 11. Apr 2021, |||
Der TDAI-3400 hat im Vergleich zum TDAI-2710 frei konfigurierbare Vorverstärkerausgänge in RCA, XLR und digital. Diese können auch als Sub-Preout in Mono oder Stereo eingestellt werden. Auch für klassisches Bi-Amping optimal. Jeder Ausgang kann je nach gewähltem LS-Setup anders genutzt werden Der TDAI-2710 bietet hier lediglich RCA als Ausgang, hat also bei weitem nicht die Flexibilität und kann die sep. erhältliche Stereoendstufe nicht digital ansteuern. Weiterhin ist das USB-Modul beim großen Modell inkl., beim kleinen Modell muß dies zugekauft werden. Am Ende steht natürlich immer die Frage was man möchte und auch braucht. Ich betreibe zwei unterschiedliche LS-Paare mit und ohne Sub. inkl. zweiter Endstufe und nutze den USB-Eingang für Zuspielung in hoher Auflösung bis DSD. Das Analog-Modul habe ich mir zusätzlich geordert da ich noch hochwertiges Phonozeug nutze. Das HDMI-Modul habe ich nicht. VG BC |
Mr.Undercover
13:28
#1109
Wie kommst Du darauf? Ich betreibe meinen TDAI-2170 zusammen mit SDA-2400 im Bi-Amping Modus so wie es ![]() [Beitrag von Mr.Undercover am 11. Apr 2021, 13:30 bearbeitet] |
Black_Cat_85
14:20
#1110
Das ist gut zu wissen. Meine Info dazu war, dass hier nur Festpegel anliegt. Danke dafür VG BC |
Darkm3n
20:03
#1111
erstellt: 15. Apr 2021, |||
Grüße euch. Mal eine kurze Frage, wie schlägt sich eigentlich Room Perfekt im Vergleich zu Dirac bzw. hat wär von euch mal einen Vergleich machen können? Auch was Messaufwand, Einstellmöglichkeiten und Schlussendlich die Klangausbeute betrifft? [Beitrag von Darkm3n am 15. Apr 2021, 20:04 bearbeitet] |
Filou6901
20:13
#1112
In meinem Wohnzimmer , akustisch unbehandelt, erzielte RP das bessere Ergebnis ! RP versucht nicht zwanghaft radikal alles glatt zu bügeln , wie es Dirac macht , mir gefällt daher das Lyngdorf Prinzip besser! Auch die Einstellungsmöglichkeiten sind besser, wie z.B die ganzen Soundformate, Voicings , der auch einen EQ mit 8 Filter an Bord hat , das für jede Quelle separat ! Frage , jat jemand seine Lyngdorf an einem Sony TV , funktioniert das ohne Probleme ? Ein Kollege bei Facebook meint , mit einem Sony TV + Beamer streiken die beiden HDMI out !?!? |
Darkm3n
20:16
#1113
Kann ich bei Lyngdorf einstellen bis zu welcher Frequenz er korrigieren soll und korrigiert RP auch die Impulse Antwort wie bei Dirac? [Beitrag von Darkm3n am 15. Apr 2021, 20:52 bearbeitet] |
Filou6901
22:25
#1114
Nein - Nein , selbst die LS Abstände müssen manuell eingetragen werden , trotzdem spielt nach der Messung alles aus einem Guss, kann man nicht anders sagen , alles perfekt aufeinander abgestimmt ! Was man allerdings machen könnte, den unkorrigierten Frequenzverlauf "nachbauen" , wäre im EQ machbar ![]() |
Darkm3n
07:10
#1115
erstellt: 16. Apr 2021, |||
Sind die Sub Outs unabhängig oder Parallel geschaltet und werden Phasen mit eingestellt? Also Manuell kann ich scheinbar nur über das Voicing was einstellen? [Beitrag von Darkm3n am 16. Apr 2021, 08:12 bearbeitet] |
Filou6901
12:44
#1116
Die beiden Subwoofer laufen natürlich im LFE parallel zueinander, alles andere ergibt ja keinen Sinn ! Wie die Phase korrigiert wird kann ich dir ehrlich gesagt nicht schreiben, keine Ahnung, aber es passt ! ![]() Richtig, in den Voicing ist auch der EQ |
Darkm3n
12:48
#1117
Danke erstmal für die Infos. |
Black_Cat_85
08:45
#1118
erstellt: 17. Apr 2021, |||
Die Sub-Phase wid indirekt korrigiert da der Abstand des Subs wie auch der LS manuel eingegeben werden muß. Man kann also über die Veränderung des Abstandswertes auch die Phase beliebig beeinflussen. VG BC |
Filou6901
09:36
#1119
erstellt: 18. Apr 2021, |||
Das ist klar ..............aber der Lyngdorf korrigiert diesen Wert nicht nach der Messung ! Um alles korrekt einzustellen, ist eine REW Messung (o.ä) eigentlich unumgänglich ! Wenn man der BA folgt , muss man für den Abstand ja bis zu der Rückwand vom Sub messen , ist schon hilfreich aber auch nicht zu 100% korrekt ! |
Black_Cat_85
10:20
#1120
Bis zur Rückwand? Das halte ich für einen Übersetzungs- oder Interpretationsfehler. Gemessen wird immer von Schallwand bzw. Chassismitte bis Ohr/Sitzposition. VG BC |
Filou6901
10:55
#1121
Ja , beim Subwoofer ,bis zur Rückwand messen , dadurch wir halt eben der Abstand 40-50cm vergrößert ! Wird gerne so empfohlen um eine bessere Anbindung zu erzielen , bei Verstärkern wo man die Werte manuell eintragen muss ! Auszug BA Seite 37 : Bei der Abstandsmessung zu freistehendenSubwoofern:•Wenn die Subwoofer-Anordnung höher als die Abhörposition ist, messen Sie den Abstand von der Abhörposition zur hinteren Kante des mittleren Subwoofers in der Anordnung.•Wenn die Subwoofer niedriger als die Abhörposition sind, messen Sie den Abstand von der Abhörposition zur hinteren Kante des oberen Subwoofers |
Darkm3n
10:58
#1122
Also für Laien wären quasi die Lyngdorf Geräte nix, wenn zur Optimierung noch REW hinzugezogen werden muss. Zumindest was die Subwoofer Anbindung angeht. Weil man die Entfernungen ja selbst messen muss. Bei Subs kann man ja ehh nicht die Entfernung nehmen die der Zollstock oder der Lasermesser abgibt. |
buayadarat
11:02
#1123
Warum nicht? |
Filou6901
11:03
#1124
JAEIN ! Also ich würde das alles schon mit REW kontrollieren wollen, alleine schon wegen meinem Gewissen ! Ansonsten regelt das RoomPerfekt schon sehr gut ! ![]() |
Filou6901
11:06
#1125
Um dem entgegen zu wirken, wird ja empfohlen , diese 40-50cm hinzuzurechnen , also bis zur Rückwand zu messen ! ![]() Da der Subwoofer halt eben der langsamste, der trägste Speaker in der Kette ist ! Schau die Messungen mit Audyssey , YPAO , Macc o.ä an , der ermittelte Wert Abstand Sub hat nie etwas mit dem realistischen gemessenen Wert zu tun, bei diesen Systemen wird eben durch die Laufzeit der Sub zu den Mains angepasst ! ![]() |
buayadarat
11:37
#1126
Danke! Das heisst für mich, der die Distanz nicht einstellen kann (sorry, themenfremd, aktuell kein Lyngdorf), dass der Subwoofer nicht zuweit entfernt stehen darf. [Beitrag von buayadarat am 18. Apr 2021, 11:38 bearbeitet] |
Darkm3n
11:49
#1127
Also ich habe zwei Subs und habe die per REW Timingmessung eingestellt, weil ich meinen hinteren Sub auch noch Verzögern muss damit beide auf den Punkt spielen. Und das bekommt man mit einer reinen Zollstock oder Lasermessung halt nicht hin. Gut ich verwende noch ein MiniDSP sonst geht das nicht. Ausser ich kann getrennt für jeden Sub einzeln die Entfernung im AVR oder Vorstufe einstellen. |
Klausus_
21:15
#1128
erstellt: 21. Apr 2021, |||
Guten Abend ![]() ich habe mir jetzt zu meinem Setup, einen Lyngdorf TDAI 1120 geleistet , die treiben meine Dali Menuet SE an , harmonieren ganz vorzüglich ![]() Room Perfect , habe ich noch nicht ausprobiert. Netzwerk, SACD , Spotify funktioniert tadellos , ich bin begeistert was der 1120 aus meine kleine Dalis rausholt . Gruß Klaus |
Darkm3n
14:29
#1129
erstellt: 22. Apr 2021, |||
Der 1120 ist jetzt nicht direkt erweiterbar mit Modulen wie zb. der 2170 oder 3400 oder? Zumindest hab ich da nix gefunden. |
Brunello09
14:41
#1130
Stimmt, der 1120 ist nicht erweiterbar. Ich habe den Eindruck, oft wird etwas zu viel von dem armen Kleinen erwartet. Der 1120 hat eine vielseitige Austattung, aber kann doch nicht alles. Für mich ist er als minimalistischer Anlagenersatz gedacht, dessen Konzept man nicht mit zu vielen vor- oder nachgeschalteten Geräten verwässern sollte. Wenn das Ausstattungs- und Leistungspaket zu den eigenen Ansprüchen passt, macht er einen super Job. Wenn nicht, halte ich andere Verstärker für besser geeignet. Gruß Klaus |
Darkm3n
14:49
#1131
Weil ich mir evtl. ein paar Aktiv Lautsprecher holen will. Da wäre dann eher der 2170 mit Analog Modul die Wahl. |
Filou6901
14:55
#1132
Oder eben eine MP40 , ev. ein Ausstellungsstück , Heimkino-service-Leipzig hat gerade eine im Angebot ! ![]() |
Brunello09
14:59
#1133
Für Aktivlautsprecher würde ich den 1120 nicht empfehlen. Die müssten ja dann an die Analog Out, die über einen separaten DAC versorgt werden, so wie ich es mir vorstelle. Das Konzept des 1120 beruht ja auf einem weitgehend digitalen Weg (ohne DAC im herkömmlichen Sinn) bis zu den Lautsprecherklemmen. Aus meiner Sicht sind die Analog Outputs in erster Linie für die Subwooferanbindung gedacht, die anderen Nutzungsmöglichkeiten laufen eher unter "geht auch". Gruß Klaus |
Darkm3n
15:20
#1134
MP-40 ist mir dann bisschen zu teuer ![]() |
audi-o-phil
15:45
#1135
Dem stimme ich voll zu! Der 1120 hat ein paar Einschränkungen gegenüber den großen Lyngdorf (z.B. 1x Analog-Out, 0x Digital-Out, kein HDMI Switch oder andere Module). Braucht man diese Funktionen nicht, erhält man einen kompakten Lyngdorf-Verstärker zu einem relativ günstigen Preis. Bisher funktioniert einfach alles. Immer. So muss SW implementiert sein ![]() [Beitrag von audi-o-phil am 22. Apr 2021, 15:56 bearbeitet] |
Klausus_
16:04
#1136
Hallöchen ![]() der 1120 ist ein kleiner feiner Verstärker , wie schon geschrieben können keine Zusatzmodule eingebaut werden , das brauche ich auch nicht . schon allein die Einstellmöglichkeiten ,sind enorm . das Teil macht Spass und Ruck Zuck sind die kleine Dalis und der Lyngdorf in ein anderes Zimmer spielbereit und sehen gut aus . ![]() Gruß Klaus |
cassco
16:54
#1137
...läuft hier vollkommen problemlos, was soll denn dagegen sprechen ![]() |
Darkm3n
18:39
#1138
Wie ist das eigentlich bei RP mit Lautsprecher Kalibrierung bezüglich der Lautstärke vor der eigentlichen Messung? |
Filou6901
18:41
#1139
Man kontrolliert die Lautsärke vom Subwoofer per Testton , danach "sagt" dir RP wie laut du stellen musst , alles total easy ![]() |
acsot
18:43
#1140
Hallo, gehört eventuell nicht zum Thema, aber ich habe zwei LYNGDORF 2170 in Vollausstattung. Einmal an einer passiven Kette, normal über die Lautsprecherausgänge an zwei Intonation TERZIAN. Eine zweite Kette mit dem LYNGDORF als VV an Aktivlautsprechern SILBERSAND, läuft bestens. Das hier in Kürze |
Darkm3n
18:46
#1141
Ahh Ok, quasi etwas abgespeckter als bei Dirac sozusagen. |
Filou6901
19:26
#1142
Ich würde sagen u behaupten , besser , und es funktioniert auch tätsächlich alles ![]() Das schöne an der Geschichte , Mik kommt an den Verstärker , laptop ist im Netzwerk , los gehts !!! ![]() |
Darkm3n
08:12
#1143
erstellt: 23. Apr 2021, |||
Hab mir jetzt mal zum testen einen 2170 bestellt mit Analog+HDMI Modul. Bin gespannt. |
Brunello09
08:34
#1144
Funktioniert sicher auch gut, und ist wahrscheinlich zur Zeit die günstigste Möglichkeit, an RoomPerfect zu kommen. Aber damit nutzt man eben nicht die andere "Kernkompetenz" von Lyngdorf, den direkt digital angebundenen Verstärker. Mir kommt das (Achtung, blöder Autovergleich) so ein wenig wie Sportwagen mit Anhänger vor. Also weniger technische als philosophische Bedenken. Und Hauptsache, es gefällt. Gruß Klaus |
Darkm3n
18:20
#1145
Macht das eigentlich was bei RP, wenn die Lautsprecher frei stehen also quasi mit genügend Abstand zu Wänden? Hatte mal irgendwo gelesen gehabt, bei RP wäre Wandnah besser. An die Wand könnte ich sie zb. jetzt nicht stellen. |
Black_Cat_85
08:27
#1146
erstellt: 24. Apr 2021, |||
Hallo acsot, Kombi mit Silbersand, das muß ja richtig gut sein. Grratulation! VG BC |
Filou6901
09:12
#1147
Also das liegt ganz klar am Lautsprecher und an deinem Raum ! Ich kann mir nur vorstellen, das dadurch eher der Bassbereich beeinflusst wird, von daher würde ich das eh schon im Vorfeld lösen, und ausfindig machen . Das Einmess-System legt ja jetzt nicht fest, welche Position die beste ist ! ![]() |
Darkm3n
09:33
#1148
Heißt es nicht meist so, das Lautsprecher frei stehen sollten mit Abstand zu Wänden und nicht direkt an einer Wand. Lyngdorf gibt ja an, das es besser wäre sie direkt an eine Wand zu stellen um das bestmögliche Klangergebnis zu erreichen. Deswegen hatte ich geschrieben, das ich meine nicht direkt an eine Wand stellen kann. Weil ein Lautsprecher würde dann direkt vor einer Tür stehen. |
Filou6901
09:45
#1149
Wo steht denn diese Empfehlung von Lyngdorf , kann ich ja fast überhaupt nicht glauben ![]() Oder gilt ev. diese Empfehlung für die Lautsprecher aus dem Hause Lyngdorf ! |
Darkm3n
10:21
#1150
Steht zumindest so in der Bedienungsanleitung zum 2170. |
Black_Cat_85
11:10
#1151
Lyngdorf spricht in der Tat davon die LS wandnah zu stellen. Eigentlich bezieht sich das aber auf Subwoofer, aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Generell funktioniert RP auch sehr gut wenn die LS frei im Raum stehen. Ich habe hier beides ausprobiert, wenn der Abstand zur Rückwand größer ist wird auch die Raumdarstellung in der Tiefe besser, RP macht das alles dann noch besser durchhörbar. Da ich sehr große LS betreibe habe ich zudem noch die Raumakustik ein wenig optimiert, denn die Nachhallzeiten und Reflektionsverhalten kann RP natürlich nicht beeinflussen. Der Aufwand war aber überschaubar. VG BC |
Lyngdorf tdai 3400 wanschjuergen am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 2 Beiträge |
Lautstärke beim Lyngdorf TDAI 2200 NobbyG am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 3 Beiträge |
Lyngdorf 2170 mit externem DAC acsot am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 11737 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedstoepsel79
- Gesamtzahl an Themen1.553.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.755
