HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » telefunken TR 350,lohnt Reparatur ? | |
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ?+A -A |
Thodiha
13:52
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo ihr Fachleute! Hab vor Xmas einen tr 350 ersteigert,knapp 30.- lt. VK Topzustand. Ausgepackt,außer das Licht brennt kein mucks. Wollte das Teil in die Werkstatt stellen ,alte Dualboxen mit den passenden Steckern,Antenne ange- schlossen -nada-. Bin KEIN Fachmann ,auch kein Selbsternannter,es gibt keinen Schaltplan. Lohnt sich das Einschicken an einen kompetente TF Fachwerkstatt ? Das Gerät an sich sieht äußerlich aus wie neu,wär schade fürn Schrott, gruß Thodiha |
hf500
Moderator |
22:22
Moin, willkommen im Forum. Das Geraet ist noch ein echter Telefunken, wenn auch etwas eigenwillig in seiner inneren Konstruktion. Aber es ist auch keine Raumschiffelektronik, jede Radio-Fernsehwerkstatt sollte (muss) damit zurechtkommen koennen. Das beschriebene Fehlerbild laesst mich an den Ausfall einer Betriebsspannung denken. 73 Peter |
anymouse
12:40
erstellt: 13. Jan 2013, |
Die Reparatur dürfte beim Fachmann deutlich teuer als 30,- sein. Wirtschaftlich wäre eine kommerzielle Reparatur auf keinen Fall. Das Problem ist die Arbeitszeit, vor allem die Fehlersuche. Selbst oder durch einen guten Freund/Bekannten reparieren wären dagegen sehr tauglich. Vielleicht kann der Eisbär helfen: ![]() Bevor Du ihn wegwirfst, frag mal im "zu verschenken"-Thread nach. Editha hat auch einen Hinweis auf das ServiceManual gefunden: ![]() [Beitrag von anymouse am 13. Jan 2013, 12:42 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
20:50
Moin, bei dem Fehlerbild: Fu501, Gr501, C517. Diese Teile pruefen, den Gleichrichter und den Elko tauschen. Fuer den Gleichrichter gibt es prima Ersatz, sie sehen wie vierbeinige ICs aus und haben die richtige Anschlussbelegung, um problemlos den vorhandenen Selengleichrichter ersetzen zu koennen. Fu502/1502 sichern die Endstufen ab, diese auch pruefen. Was hier durchgebrannt ist, duerfte an einer defekten Endstufe gestorben sein. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 13. Jan 2013, 20:53 bearbeitet] |
Thodiha
19:37
erstellt: 14. Jan 2013, |
Moin,moin, danke erstmal für Eure Tips. -Wegwerfen werdn wir nicht, -der Link f.d.Schaltplan ok , - die ganzen Bezeichnungen,Nrn.etc.sagen mir nichts,als abs.Laie komm ich auch nicht in die Versuchung selbst Hand anzulegen. - hab Eisbär ctc.iert mal sehen. -ne Anfrage bei einerWerkstatt ich glaub TF spezialist,in BAYERN, ergab 1-2 St. a 38.- +Mater.+Porto. mit dem Hinweis erhaltenswert,reparaturwürdig.. Mal sehn hab kein Zeitdruck tr350 schlummert im Keller. P.S. Hätte noch son alten concerto hifi 4040 von TLF mit den altersbedingten Mängeln,jemand Interesse ? Gruß Thodha |
cewa65
15:56
erstellt: 26. Mai 2013, |
aloa...habe den tr 350 geschenkt bekommen. topzustand.licht geht... nur der ton ist selbst bei volume max sehr leise. kopfhörer wie lautsprecher ausprobiert. jemand ne idee was es sein könnte? da ich auch noch den rest der anlage incl. rack habe wäre es schön wenns wieder komplett funktionstüchtig ist. gruss christian ![]() |
hackmac_No_1
08:29
erstellt: 28. Mai 2013, |
Moin Cewa, nach dem was Du schreibst, würde ich mal auf einen Endstufenschaden tippen. Miß doch mal an den LS Klemmen den anliegenden Gleichstrom und poste mal die gemessenen Werte. Hab übrigens selbst auch einen TR 350, ein wirklich schönes Gerät mit ordentlichem Klang! Der wäre eine Rep sicher wert! ![]() Gruß Mac ![]() |
cewa65
16:27
erstellt: 18. Jun 2013, |
soooo..muss weg. ![]() ![]() ![]() |
boodzy
08:43
erstellt: 30. Aug 2013, |
Hallo erstmal, ich habe auch einen TR 350. Nun ist mir aufgefallen, das die Stereo Lampe leuchtet, wenn ich kein Radio eingeschaltet habe. Schalte ich das Radio ein, geht die Leuchte aus und auch nicht wieder an, egal wie stark der Sender reinkommt. Hat das schon mal jemand gehabt und repariert? Mfg Klaus |
Monsterle
21:53
erstellt: 02. Sep 2013, |
Bei anderen Signalquellen als dem Radio wird die Stereo-LED fest eingeschaltet, es sei denn, der Mono-Schalter steht auf Mono. Der UKW- / FM-Empfang funktioniert prinzipiell noch? Betriebsspannungen 26V und 17V schon kontrolliert? Gruß, Monsterle |
boodzy
08:31
erstellt: 03. Sep 2013, |
Hallo erstmal, UKW Empfang geht Hier in der gegend ist der Empfang nicht sehr gut, aber mit anderen Radios ist UKW Stereo Empfang machbar. Bei den starken Sendern auch rauschfrei. Ich habe mir mit dem TR 350 einen sehr guten Radioempfang vorgestellt. Die Versorgungsspannungen habe ich noch nicht gemessen, werde aber die Tage mal drangehen. Ich werde mit meinen Referenzradio (Roadstar TRA 2350)die Antennenanlage vom UKW Runddipol bis zur Antennensteckdose durch spielen, um Fehlstellen aufzuspühren. MfG Klaus |
Thodiha
18:31
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hallo, hab den tr350 noch nicht entsorgt,sondern bei einem Besuch in Kassel mitgenommen zu einem netten Türken,der einen kleinen Laden in der City hat und so gut wie alles,also auch Oldtimer, zur Reparatur annimmt. Du zahlen 5.-€ ich gucken was ist.- Gesagt getan,rief mich unlängst an,geht wieder,für 40 Euronen Arbeit+Teil (weiss nicht was) kann ich abholen. Akzeptieren oder abschreiben? Gruß Thodiha |
hf500
Moderator |
23:35
Moin, ich sage mal so, er geht jetzt wieder, der Mann hat da Arbeit und Material hineingesteckt. Billiger waere es nur gekommen, wenn du es selbst oder ein Freund repariert haette(st). Angesichts dessen, was man fuer eine Werkstattstunde heutzutage nehmen muss, um seinen Laden halten zu koennen, wuerde ich sagen, diese Reparatur war noch guenstig. Unterm Strich hat sie natuerlich die Ausgaben fuer das Geraet verdoppelt, aber das ist ein Risiko, das man bei solchen, "Geschaeften", eingehen muss. Eine Erfahrung, die ich auch schon mehrmals machen durfte. Wenn dir an dem Geraet liegt, musst du das wohl bezahlen wollen. 73 Peter |
boodzy
15:03
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Hallo, ich nochmal, So nun ist es soweit, der TR 350 ist abgebaut und geöffnet. Antennenanlage bis zum Receiver ist in Ordnung. Die Spannungen 17 Volt und 26 Volt sind da. Laut Schaltbild stimmen auch die Spannungen am Stereodecoder TCA 4500. Ich finde dort 2 Potis für die Übersprechdämpfung (R157 und R 166), ist das wohl richtig. |
boodzy
19:36
erstellt: 04. Apr 2014, |
Hallo erstmal, der TR 350 funktioniert wieder. Der IC Baustein TCA 4500 ( Stereo Decoder ) war defekt. Neuen eingebaut. Steroschwelle neu eingestellt und das Gerät läuft bestens. mfg Klaus |
Telefunken TR-350 Tuninganzeige Holzbocker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte kvbamm am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 6 Beiträge |
Telefunken TR 550 - lohnt sich eine Reparatur? keenite am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 28 Beiträge |
telefunken TR-350, LAUTSPRECHER "BLUP" Tom9087 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 5 Beiträge |
Telefunken TR 350 Macht keinen Muks mehr g60_98_silber am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 6 Beiträge |
Telefunken TR 350 "knallt" beim anschalten? konpet am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 17 Beiträge |
Telefunken tr 350 + Canton GLE 50 soundprobleme! m4rcel am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 8 Beiträge |
Telefunken TR 350 HF Drossel ersatzteile wo. Telix am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 17 Beiträge |
Telefunken TR 550 keenite am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.237
