Telefunken TR 350 HF Drossel ersatzteile wo.
Telix
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 22:37
halo habe einen tr 350 ersteigert beim reinigen habe ich leider so einen kondensator an der endstufe umgeknickt wo kan man so einen kaufen... Ich glaube laut schaltplan ein L501 20181214_20192720181214_20511920181214_205703
klausES
#2 erstellt: 15. Dez 2018, 00:12
Zunächst müsstest du den Wert µ/mH ermitteln.
Sollte sich noch an der Beschriftung der Drossel erkennen lassen. Evtl. steht der Wert mit Glück auch im Schaltplan oder der Stückliste.
Wichtig wäre dann noch zu wissen wie/wo diese Drossel genau eingebunden ist
damit man (da du Endstufe schreibst...) noch ermitteln kann mit welchen Strömen an Belastung zu rechnen ist.
eckibear
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 00:17
Das ist eine ziemlich unkritische Festinduktivität im Bereich einiger uH. Eine baugleiche Induktivität müsste gleich inder Nähe stehen. Steht da irgend etwas lesbar drauf?
klausES
#4 erstellt: 15. Dez 2018, 02:39
Habe eben mal in den Schaltplan geschaut.
L501 dient zur "Glättung/Dämpfung" nach einem U-Stabi (+26 V) der nur die Klangregelstufe und die Vorstufe versorgt.
Da kann also nicht viel Strom "fliessen" (keine "dicke Windung" Drossel notwendig).
Da Ersatz zu finden (leicht abweichende Werte unkritisch wie eckibear schon schrieb...) sollte kein Problem sein.
PS. Es gibt noch eine 2. Induktivität (L502) an einem weiteren U-Stabi (+17 V) die höchstwahrscheinlich den gleichen Wert hat.
Vielleicht lässt sich an der noch was erkennen/ablesen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 02:45
Also eigentlich total überflüssig
Telix
#6 erstellt: 15. Dez 2018, 06:38
Hallo danke .. toole antworten.... gibt es einen link wo man das bestellen kann...
[Beitrag von Telix am 15. Dez 2018, 06:40 bearbeitet]
eckibear
#7 erstellt: 15. Dez 2018, 12:46
"Das" zu bestellen ist erst wirklich sinnvoll bzw. möglich, wenn man eine Antwort auf die vorigen Fragen hat. Steht da wirklich gar nichts drauf?
Telix
#8 erstellt: 15. Dez 2018, 18:04
Ok..Telefunken_TR350_Service_01 es steht nichts auf dem teil drauf es ist eine HF Drossel laut teile liste "RF chocke / self HF" es ist an der endstufe vom 360er
Telix
#9 erstellt: 15. Dez 2018, 18:15
hier nochmal die endstufeplat
eckibear
#10 erstellt: 15. Dez 2018, 18:52
OK. Notfalls kann man die Induktivität auch weglassen, bzw. durch eine Drahtbrücke ersetzen.
Telefunken machte öfters ein (albernes) Geheimnis um einige Teile. Grob geschätzt hat die Induktivität einige zehn uH, etwa im Bereich 10uH bis 33uH. Ein Auswahl ist hier: Ominöse Induktivität
Telix
#11 erstellt: 15. Dez 2018, 19:28
ok danke "eckibear" ich schlise das ding jetzt mall kurtz mit einer drahtbrücke und am montag conrad ich besorge mall mehrere von diesen 10uh bis 33 uH festinduktivität teilen...
Telix
#12 erstellt: 15. Dez 2018, 20:20
Ich habe eine drathbrücke eingelötet reciver tut nur die kanaltrenung ist bischen dürftig und der klang zischig...
so ich bestelle mal die hier....
https://www.pollin.d...0k-10-h-2-4-a-250522
danke an alle noch mall....
eckibear
#13 erstellt: 15. Dez 2018, 21:11
Bedenke, dass das Gerät altersbedingt schon eine ziemliche Großbaustelle ist. Der Klang wird kaum bis gar nicht von der Drossel abhängen. Eher muss man sich durch alle Stufen durchmessen (mit geeigneten Messgeräten), oder man macht ggf. erst einmal eine Grundrevision.
holli05
#14 erstellt: 16. Dez 2018, 10:32
Die Kanaltrennung kann am Stereodekoder-IC mit R166 korrigiert werden. Dazu muß auch die Frequenz des Pilottons passen, die mit R157 beeinflußbar ist. Beides geht nicht nach Gehör.
Das Zischen könnte von ner Veränderung im Demodulator kommen, dessen Nulldurchgang mit L112 beeinflußbar ist, die beiden Keramikfilter SFE10.7MS im ZF-Filter F101 tragen wesentlich zur Selektion bei und sollten in der Linearität ihres Durchlaßbereiches geprüft und ggfs. ersetzt werden.
All das braucht Meßtechnik, geeignetes Werkzeug und Erfahrung, nur ob der Aufwand bei dem Gerät lohnt ist die Frage. Such einfach nen noch existierenden Rundfunkmechaniker in Deiner Nähe und frag, was er für die Einstellungen verlangt. Dann kann besser auch gleich das Frontend nachgeglichen werden. Wenns noch besser werden soll, kann über die ZF-Filter nachgedacht werden. Meßmöglichkeiten dafür haben aber nur wenige, man kann die ollen Dinger auch einfach gegen neuere tauschen, die zwar nur selten wirklich gut, aber besser sind, weil manche von den Keramikdingern wie Hunde altern.
Telix
#15 erstellt: 19. Dez 2018, 18:09
so ich habe beide drosseln gewechselt jetzt läuft er wieder das zischeln ist weg und der klang wieder astrein ... alles rennt wider
Danke an die umfangreichen Technik Infos ich habe wieder viel dazugelernt ....20181219_175900[1]20181219_175849[1]20181219_175747[1]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 20. Dez 2018, 00:15
Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das nur an dieser Drossel liegen könnte. Aber irgendeinen Hintergrund muss sie ja haben, denn die Ingenieure waren da ja auch nicht auf den Kopf gefallen.
Glückwunsch!
Bertl100
#17 erstellt: 20. Dez 2018, 07:49
Hallo zusammen,
da die Drossel ja am Ausgang des Stabi ICs liegt, also noch bevor der Entkoppel-C gegen Masse kommt,
nehme ich an, dass die Drossel notwendig ist, damit der Stabi IC stabil läuft.
Womöglich schwingt er im HF-Bereich wenn der Entkoppel-C direkt am Ausgang (Pin 3) liegen würde.
Bernhard
Telefunken TR-350 Tuninganzeige
Holzbocker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  2 Beiträge
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte
kvbamm am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  6 Beiträge
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ?
Thodiha am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  15 Beiträge
telefunken TR-350, LAUTSPRECHER "BLUP"
Tom9087 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  5 Beiträge
Telefunken TR 350 Macht keinen Muks mehr
g60_98_silber am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  6 Beiträge
Telefunken TR 350 "knallt" beim anschalten?
konpet am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  17 Beiträge
Telefunken tr 350 + Canton GLE 50 soundprobleme!
m4rcel am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  8 Beiträge
Telefunken TR 550
keenite am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
Telefunken TR 550
killnoizer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps?
schnuddel55 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.285
