HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken tr 350 + Canton GLE 50 soundprobleme! | |
Telefunken tr 350 + Canton GLE 50 soundprobleme!+A -A |
m4rcel
19:10
erstellt: 08. Jun 2012, |
Hallo liebe HIFI Forumler, ich hab folgendes Problem: Ich habe meine Tr 350 an meinen Pc angeschlossen, der sound funktioniert auch, aber es kommt mir vor als ob die Tieftöner nur gehen, wenn ich die Balance auf eine Box umstelle. sind beide Boxen an ist nur wenig bass da, und wenn nur eine Box an ist, habe ich mehr Bass, sodas ich schon anfange mit nur einer Box zu höhren ![]() danke schonmal, m4rcel |
Keksstein
20:29
Hi, Prüfe mal ob beide Richtig rum angeschossen sind oder ob ein LS verpolt ist. Gruß Keks |
m4rcel
21:12
ich hab alle kabel vertauscht, an den boxen vertauscht, vorne alles eingestellt und es ist ganz komisch das ich mehr bass höhre, wenn ich nur 1 box anmache ... ich hab beide boxen einzelnd getestet, sind beide ok! woran könnte es denn noch liegen? |
Keksstein
22:03
ist es egal welchen LS Du in betrieb hast (links oder rechts)? Wenn das so ist ist ein LS sicher verdreht angeschlossen. Am besten die Leitungen der LS am Verstärker abmachen und an die Leitungen ganz kurz (!!!) eine 1,5V Batterie heben, dann nachschauen in welche Richtung sich der Tieftöner bewegt. Wenn am "+" deiner Batterie an "+" der LS Leitung hängt muss sich der Tieftöner in eine Richtung bewegen, an beiden testen und schauen ob die Bewegungsrichtung die selbe ist. Ist ein wenig kompliziert geschrieben, ich hoffe man versteht was ich meine. ![]() Gruß |
m4rcel
23:14
naja ok, das könnte ich versuchen, aber ich habe ja ein Stecker, mit strich und punkt an der anlage, dort steht + und - , genau wie an der box. also kann ich das kabel zurückverfolegn das - auch wirklich bei - ankommt oder nich, außerdem hat das kabel eine rote makierung ![]() aber ich kann es gerne nochmal testen! ![]() |
m4rcel
23:15
und ja, beide boxen funktionieren gleich gut! die eine hat nur minimal weniger bass, aber ich denke das liegtt dadrann das die zu laut gemacht wurde ( weil ich ja nur mit 1 nox höhre!) |
Keksstein
23:45
Meinst Du sowas? ![]() Wenn der Original vom Hersteller montiert worden ist ist es wirklich sehr unwahrscheinlich das das daran liegt, da hast Du natürlich recht.
Kratzt der LS oder ist der Tieftöner nicht so leicht beweglich wie der andere? Wenn natürlich die Tieftöner "festgebacken" sind ist es klar das keine Tiefen mehr da sind, bloß erklärt das dann überhaut nicht warum sich das ändert wenn nur ein LS in betrieb ist.... |
m4rcel
01:15
erstellt: 09. Jun 2012, |
mh naja ich werde es einfach am pc einstellen, dass der bass höher ist, so geht es wenigstens ![]() trz danke für deine danke hilfe.. LG m4rcel |
Telefunken TR-350 Tuninganzeige Holzbocker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte kvbamm am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 6 Beiträge |
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ? Thodiha am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 15 Beiträge |
telefunken TR-350, LAUTSPRECHER "BLUP" Tom9087 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 5 Beiträge |
Telefunken TR 350 Macht keinen Muks mehr g60_98_silber am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 6 Beiträge |
Telefunken TR 350 "knallt" beim anschalten? konpet am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 17 Beiträge |
Telefunken TR 350 HF Drossel ersatzteile wo. Telix am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 17 Beiträge |
Telefunken TR 550 keenite am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
