HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang | |
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang+A -A |
elkono84
09:51
erstellt: 17. Aug 2011, |
Hallo, habe mir eine Lautsprecher Umschaltbox bei Conrad bestellt, 1 Eingang (Stereo), 4 Ausgänge (Stereo). Habe folgendes Szenario (alle LS = 8ohm) 2 LS im Wohnzimmer, 2LS im Schlafzimmer und 1 LS im Bad. Ausgang 1L: WZ Ausgang 1R: WZ Ausgang 2L: SZ Ausgang 2R: SZ Ausgang 3L: Bad Ausgang 3R: leer Ausgang 4L: leer Ausgang 4R: leer Nun meine Frage - laut Hersteller sollten damit der Verstärker immer einen Wert zwischen 4ohm und 16ohm erhält, sollten auf allen Ausgängen 8ohm LS anliegen, nur leider habe ich am Ausgang 3 nur einen LS angeschlossen? kann ich dort einen "Abschlusswiderstand" einbauen? Gibt es sowas? Ausgang 4 verwende ich nicht, der bleibt ausgeschalten. Vielen Dank! elkono |
riesenspass
10:24
Die Ohm gelten pro Kanal. Bei drei 8 Ohm Speakern würdest Du auf 2,6 ohm kommen. Das könnte der Verstärker übel nehmen. [Beitrag von riesenspass am 18. Aug 2011, 03:39 bearbeitet] |
elkono84
13:44
danke für deine Hilfe, für was sind die 100ohm in Reihe gut? Habe mit einem Voltmeter den ca. Widerstand am Stereoeingang jeweils gemessen, Probleme habe ich nur wenn ich Ausgang 3 hinzuschalte, und nur beim Rechten Stereokanal, der linke bleibt immer im Bereich 4-16ohm Benutze diese Box SPEAKA BT-13PT LAUTSPRECHER UMSCHALTER Vielen Dank! |
riesenspass
13:52
Damit die Ohmzahl höher wird. 3* 8Ohmparallel wird zu 2,666666667 Ohm [Edit: 100 Ohm entfernt.] [Beitrag von riesenspass am 18. Aug 2011, 03:39 bearbeitet] |
cr
20:50
Ein 100 Ohm-Widerstand ist absolut sinnlos, man wird gar nichts mehr hören. Wenn du den Verstärker nicht an den Rand des Zusammenbruchs treibst, also mit einigermaßen normalen, durchaus noch lauten Lautstärken hörst, wird gar nichts passieren, es sei denn deine Boxen sind nicht wirklich 8 Ohm. Den dritten Ausgang läßt du einfach leer! Wenn du dir wirklich Sorgen machst, würde ich zwischen Verstärker und Umschaltpult einfach einen 1 Ohm Widerstand geben, dann hast du 3,66 Ohm, was locker reicht. Achtung: Am 1-Ohm Widerstand wird rund ein Viertel der Leistung vernichtet. Wenn du dauernd sehr laut hören willst, muß der Widerstand schon etliche Watt aushalten, mit 10W bist du auf der sicheren Seite (außer du betreibst einen viele 100W-VerstärkerBoliden). Eine Klangverbesserung erzielst du aber mit dem Vorwiderstand nicht, weil der Dämpfungsfaktor auf rund 4 fällt (das haben manche Röhrenverstärker auch, also was solls, aber ich würde es erst mal ohne versuchen) |
georgy
21:00
Der 1 Ohm Widerstand beeinflusst den Tieftöner der Box, die elektrische Güte und damit auch die gesamtgüte des TTs wird erhöht, das kann zu einem Dröhnbass führen. |
cr
21:03
Besser wirds nicht, sage ich ja, daher würde ich auch gar nichts machen. |
Umschaltbox istef am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 12 Beiträge |
Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang BoomerBoss am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 21 Beiträge |
Umschaltbox benötigt? bensch am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
UMSCHALTBOX HIFIANLAGE akkustik1981 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Umschaltbox Dodocus UBox3 alighieri am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 12 Beiträge |
Anregungen und Tipps zum Eigenbau einer Verstärker-/LS-Umschaltbox Earl_Grey am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 12 Beiträge |
Ausgang am CD Player SC oder Tube Eargasm am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 9 Beiträge |
stereo in mono cjsa am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 10 Beiträge |
Chinch auf Stereo Klinke - gibts sowas? Jürgan am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecher/Kopfhörer switch anderl1962 am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
