Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang
BoomerBoss
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 21:28
Hi Leute,
Ich habe eine Stereo Anlage mit einem Aux-Eingang (2x Cinch) aber 3 Geräte die ich Anschliessen will. Dafür gibts ja Umschaltboxen. Ich möchte aber zwei Audio-Ausgänge haben um gleichzeitig die Geräte am Subwoofer zu haben. Gibt es sowas oder gibts ne andere Lösung?
kptools
#2 erstellt: 23. Jul 2007, 18:12
dafür kannst Du ganz normale "Cinch Y-Adapter" verwenden. Einfach mal den Begriff bei eBay eingeben.
Grüsse aus OWL
kp
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 19:28
Hallo Peter,
nö, er hat 3 Geräte die er an einen Eingang anschließen möchte und das geht nicht mit Y-Adapter.
@BoomerBoss
Hallo BoomerBoss,
wenn das Teil auch einen Tuner- und einen Tape-Eingang hat, so kannst Du auch diese nutzen.
Uwe
BoomerBoss
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 20:26
Hat der aber nicht. Er hat nur einen Aux Eingang. Und das Problem mit dem 2ten Ausgang wäre damit auch nicht gelöst.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 20:41
dann handelt es sich wohl um so ein Kompaktteil. Da muss es doch auch nicht eine High-End-Umschaltbox sein. Insofern gib doch einfach in Google Cinch und Umschaltbox ein und Du findest was Du suchst, z.B.:
Ansonsten schaue bei den Elektronikversendern (Reichelt, Conrad usw.) oder bei Hama nach.
Uwe
kptools
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 21:37
ich hatte ihn so verstanden, daß er bereits eine Umschaltbox kennt / hat, die drei (oder mehr) Eingänge auf einen Ausgang schaltet (die er mit seinem (AUX-) Eingang verbindet) und er nur diesen Ausgang noch einmal "vervielfältigen" möchte . Und genau darauf bezog sich meine Lösung / Antwort.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 23. Jul 2007, 21:40 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 21:43
Hallo Peter,
in diesem Fall hast Du natürlich recht und man kann den Ausgang mit einem Y-Adapter vervielfältigen.
Wenn an dem einen Zweig des Y-Adapters allerdings ein Verstärker hängt, so ist das Problem, dass die Lautstärke des Subwoofers sich nicht mit dem Lautstärkeregler des Verstärkers beeinflussen lässt.
Insofern ist es vielleicht sinnvoll, wenn BoomerBoss etwas genauer beschreibt, wie das Ganze aussieht.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Jul 2007, 21:49 bearbeitet]
kptools
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 22:04
das war mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber nach der Sinnhaftigkeit des Ganzen war ja nicht gefragt .
Grüsse aus OWL
kp
BoomerBoss
#9 erstellt: 03. Aug 2007, 16:30
Gibt es denn eine Möglichkeit, es so einzurichten dass die Sub-Lautstärke sich der Staärke der Stereoanlage anpasst?
Das wäre nämlich die beste Lösung.
kptools
#10 erstellt: 03. Aug 2007, 17:26
gibt es einen Kopfhörerausgang, der beim Einstecken eines Steckers nicht die Wiedergabe über die Lautsprecher unterbricht?
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 03. Aug 2007, 17:27 bearbeitet]
BoomerBoss
#11 erstellt: 03. Aug 2007, 20:03
Ja den gibt es aber dann habe ich doch keinen sound mehr auf den boxen.
kptools
#12 erstellt: 03. Aug 2007, 20:21
Deswegen war meine Frage ja auch....
....der beim Einstecken eines Steckers nicht die Wiedergabe über die Lautsprecher unterbricht?
Sind die jetzigen Lautsprecher "integriert" oder über Kabel angeschlossen?
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 03. Aug 2007, 20:21 bearbeitet]
BoomerBoss
#13 erstellt: 03. Aug 2007, 20:38
Oh das nicht habe ich überlesen. Ähm die Lautspreher sind mit nem Kabel angeschlossen. Also da sind an jeder Box zwei Kabel und die werden in die Anlage reingeklemmt. Also genau das gleiche wie bei jeder normalen Anlage.
kptools
#14 erstellt: 03. Aug 2007, 21:08
wenn Dein Subwoofer über High-Level Anschlüsse verfügt, so kannst Du ein zweites Lautsprecherkabel vom Verstärkerausgang parallel zu Deinen jetzigen LS-Kabeln zum Subwoofer legen (auf richtige Polung achten!). Verfügt er sogar über High-Level Out Anschlüsse, so kannst Du Deine Stereolautsprecher sogar von tiefen Frequenzen entlasten. Dazu geht es von den LS-Klemmen des Verstärkers zunächst mit einem LS-Kabel zum Subwoofer (In) und vom Ausgang (Out) dann zu Deinen Stereo-LS. Ist das nicht der Fall, so sehe ich keine weiteren Möglichkeiten mehr.
Grüsse aus OWL
kp
BoomerBoss
#15 erstellt: 05. Aug 2007, 12:49
Also der Subwoofer ist vom Teufel CEM (jaja ich weiss nicht das Hammerteil aber ist besser als nichts). Gibts damit irgendeine Lösung?
Nachtrag: Ich möchte auf keinen Fall die Endstufen vom Teufel benutzen weil die sich einfach grottig im Gegensatz zu denen von meiner Stereoanlage anhören.
[Beitrag von BoomerBoss am 05. Aug 2007, 13:06 bearbeitet]
kptools
#16 erstellt: 05. Aug 2007, 13:19
Da sehe ich im Moment auch keine Möglichkeit mehr. Vielleicht hat ja noch Jemand eine Idee.
Grüsse aus OWL
kp
BoomerBoss
#17 erstellt: 05. Aug 2007, 13:25
Ich habe mal im sinuslive-forum nachgefragt und da hat mir jemand gesagt, dass man dfür einen High-Low Level Converter für benutzen könnte. Würde das gehen- Ich meine so etwas.
kptools
#18 erstellt: 05. Aug 2007, 13:29
was es alles so gibt . Ja, damit müsste es funktionieren.
Grüsse aus OWL
kp
BoomerBoss
#19 erstellt: 05. Aug 2007, 20:20
Also erstmal für deine umfangreiche Hilfe
Ich habe aber noch eine Frage. Kann es Probleme mit dem Verstärker geben?
Meine Boxen haben eine Impendanz von 6 ohm und der Verstärker leistet 2x25Watt RMS.
kptools
#20 erstellt: 05. Aug 2007, 20:55
leider sind außer der Leistung keine Angaben zum Eingang gemacht. Der Eingang sollte aber ausreichend hochohmig sein, da er im KFZ-Bereich ebenfalls zur Ansteuerung einer zusätzlichen Endstufe dient. Es muss ja keine Leistung umgesetzt, sondern eine Spannungsfestigkeit erzielt und diese dann "reduziert" werden.
Problematisch könnte der hohe Ausgangswiderstand sein. Darum sollte (so auch die Empfehlung) der Konverter möglichst nah an der Endstufe (in Deinem Fall am Subwoofer) platziert werden, damit die NF-Kabel möglichst kurz ausfallen. Hier möglichst niederkapazitive Kabel zu verwenden ist ebenfalls empfehlenswert, bei Betrieb eines Subwoofers aber nicht ganz so wichtig.
Grüsse aus OWL
kp
BoomerBoss
#21 erstellt: 06. Aug 2007, 13:48
Ok ich werde mir das Teil bestellen.
Und vielen Dank für deine wirklich tolle Hilfe!
UMSCHALTBOX HIFIANLAGE
akkustik1981 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Umschaltbox
istef am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  12 Beiträge
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ?
Nachtkappe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang
elkono84 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  7 Beiträge
Umschaltbox benötigt?
bensch am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  9 Beiträge
Umschaltbox Dodocus UBox3
alighieri am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  12 Beiträge
1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich
Neuling33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  14 Beiträge
Gute Audio Kabel (Cinch)
aokorn am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  6 Beiträge
Audio Cinch Umschalter
Rastlin am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  7 Beiträge
Adapter 2 Eingänge (Klinke) -> 1 Ausgang cinch
gstecher007 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
