HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Umschaltbox | |
Umschaltbox+A -A |
istef
#1 erstellt: 11. Feb 2007, 03:32 | |
Hallo Ich nutze einen NAD-Stereoamp zusätzlich als Endstufe meines AVR. Um nun ohne umzustecken Stereo und 5.1 zu nutzen, habe ich so eine Hama-Umschaltbox dazwischengeschaltet. Damit lassen sich die Front-LS schnell und einfach auf das gewünschte Gerät umleiten. Nun habe ich diese kleine Plastikbox infolge eines Wackelkontakts mal auseinandergeschraubt und festgestellt, dass das Teil noch billiger verarbeitet ist als es eh schon aussieht. Wäre aber nicht weiter schlimm, klappt ja alles einwandfrei. Ein direkter Vergleich wäre nur mit viel Aufwand möglich, deshalb meine Frage: Inwiefern beeinträchtigt diese billige Umschaltbox die Qualität des Klangs? Ich meine ich kann da ja noch so hochwertige Kabel ranhängen, schlussendlich muss das Signal auch durch diese kleine Plastikbox, was ja den hochwertigen Fluss des Signals unterbrechen, und sich so negativ auswirken müsste, oder? Und, gibt es da vernünftige Alternativen? Klar, ich könnte eine teurere Umschaltbox kaufen, aber nützt dies auch was, oder wäre die einzig richtige Lösung tatsächlich das Umstecken an den Front-LS? Danke schonmal für eure Meinungen! Gruss istef |
bukongahelas
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 04:34 | |
Ja,das Billigteil macht den Klang kaputt. Weil die Kontakte einen zusätzlichen Widerstand zwischen Endstufe und Box bedeuten. Lösung 1: Ein Steckfeld mit Bananen(Büschel)Steckern und Buchsen,möglichst vergoldete nehmen. Alle Amp Ausgänge (2x4) und die Boxen (2x2) werden an die Buchsen angeschlossen.Mit den Steckern kann man dann beliebige Verbindungen herstellen. Es geht auch mit hochwertigen Schaltern und am besten mit Relais.Auch bei guten Amps wird die Boxenwahl zweier Gruppen so geschaltet. bukongahelas |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 04:37 | |
wenn der kontaktwiderstand über 0,5Ohm steigt..wirds kritisch.. einfach mal messen ! denn deine LS haben doch sicher nen widerstand..und in der weiche sind auch welche.. wenn da 0,01Ohm zukommt is das sowas von rille ! ungefähr so wie wenn man beim hausbau n stein 0,092mm zu weit nach inne setzt..EINMAL versteht sich |
istef
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 12:25 | |
was genau ist ein steckfeld? istef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 15:02 | |
Doc_Tinnitus
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 15:03 | |
Steckfeld?Na das, so ein Teil, an dem in alten Filmen, die netten Fräulein vom Amt immer die Telefonstecker rein- und rausstöpseln. Wenn man so will, Zu- und Ableitungen an einem Brett/Kasten mit Buchsen unterbrochen, die dann durch enstpr. Kabelstücke überbrückt werden können. So kann man in hoher Güte sehr einfach auch versch. Leitungen variabel miteinander verschalten. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#7 erstellt: 11. Feb 2007, 15:06 | |
ach ja..für leistungen bis ca 300W gehen auch monoklinkenstecker 6,3mm ! sieht man meist bei älteren PA amps oder halt speakon |
istef
#8 erstellt: 11. Feb 2007, 15:19 | |
danke schonmal. ich muss leider etwas dumm nachfragen....verstehe ich das richtig? so ein steckfeld nehmen, und anstatt an den lautsprecher umzustecken, einfach am steckfeld umstecken? das würde heissen die lautsprecher sind mit dem steckfeld verbunden, und bleiben es auch. jetzt brauch ich nur noch entweder den AVR oder den stereoamp einzustöpseln. ich verbinde also die amps nicht mit cinch, sondern mit normalen LS-kabeln mit dem steckfeld. dies würde dann heissen der stereoamp dient nicht mehr als endstufe des AVR. bin ein klein wenig verwirrt... istef |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 15:24 | |
Also, du hast n steckfeld mit sag mer mal 4x 2Klinkensteckern du hast 4 Lautsprecher, du kannste dann beliebig einstecken. besser wär trotzdem ein schalter.. n kleiner mit 6A/110V ist doch dicke ausreichend und gibts für "EIN/EIN" für grade mal 1€... kannste von A nach B schalten |
Amperlite
#10 erstellt: 11. Feb 2007, 18:10 | |
Darf man fragen, wieso du nicht den NAD dauerhaft als Endstufe für beide Anwendung verwendest? Dann brauchst du nur einen Cinch-Umschalter, mit dem du zwischen den Pre-Outs umschaltest. |
istef
#11 erstellt: 11. Feb 2007, 18:23 | |
das ist es ja gerade. so mache ichs zur zeit. nur ist gerade dieser cinch-umschalter die persona non grata. dieses billige plastikteil würde ich gerne optimieren/entfernen... ob da jetzt hörbar etwas verloren geht weiss ich nicht. aber wenn es irgendwie möglich wäre, wieso nicht? dieses billigteil macht im moment seinem preis alle ehre und nervt mich mit gelegentlichen wackelkontakten... istef |
Amperlite
#12 erstellt: 11. Feb 2007, 18:25 | |
Achso. Dann hatte ich das
falsch interpretiert.
Sagen wir es mal so: Die Übergangswiderstände müssen schon in den gut zwei- bis dreistelligen Bereich gehen, bevor man was hört. Und selbst dann wäre es einfach nur leiser! Wenn du selbst löten kannst, nimm dir ein Stahlblechgehäuse (stellt die Schirmung dar), bohr Löcher für 6 Cinchbuchsen und Schalter und löte ein paar Kabel rein. Fertig. [Beitrag von Amperlite am 11. Feb 2007, 18:30 bearbeitet] |
Umschaltbox benötigt? bensch am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
UMSCHALTBOX HIFIANLAGE akkustik1981 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Umschaltbox Stereo nur ein Lautsprecher am Ausgang elkono84 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 7 Beiträge |
Umschaltbox Dodocus UBox3 alighieri am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 12 Beiträge |
Cinch Umschaltbox mit 2x Audio Ausgang BoomerBoss am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 21 Beiträge |
Anregungen und Tipps zum Eigenbau einer Verstärker-/LS-Umschaltbox Earl_Grey am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 12 Beiträge |
Lineumschalter: Dodocus vs. Dynavox vs. Nichts - Reale Hörerfahrungen? h-hannah am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 8 Beiträge |
LS Abdeckungen als Zubehör? ZentroX am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
3,5mm Stereo-Klinke auf Stereo-Chinch Kupplung Saro am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 16 Beiträge |
AVR von "Festkabel" auf Kaltgerätebuchse umrüsten Volc0m am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 57 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.493
