Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde
cludy
#5011 erstellt: 23. Nov 2019, 09:17
FritzSaxDe (Beitrag #5005) schrieb:
Guten Abend, mal eine Frage. Bietet Linn noch die Majik Exaktbox-I ? Habe im Netz gelesen, dass mit dieser Exaktbox eine Majik 140 aktiviert werden kann und damit der Klang noch mal verbesert wird.
Hallo Fritz,
nein, die MEB-I gibt es seit Oktober 2018 so nicht mehr. Im Oktober 2018 wurde aus der MEB-I die AkurateExaktBox-I. Ich habe damals eine MEB-I bestellt und bereits eine AEB-I geliefert bekommen.
Im Frühjahr 2019 konnte man dann die AEB-I, aber auch die MEB-I mit Katalyst upgraden. Somit wurde auch aus der MEB-I eine vollwertige AEB-I. Heute wird die AEB-I nur mehr mit Katalyst angeboten.
Wenn du die Möglichkeit hast eine MEB-I zu bekommen, dann nimm sie! Du wirst deine M140 nicht wieder erkennen, die spielen dann auf einem anderen Level. Durch die Power von 100W pro Kanal wird ihnen richtig Leben eingehaucht und das mit Exakt!. Falls du noch Geld übrig hast, du musst ja noch jede Menge Lautsprecherkabel kaufen, dann vergönne den M140 auch die Upgrade-Stands.
Sobald sich dein HiFi-Sparschwein wieder gefüllt hat, schicke die MEB-I nach Glasgow für das Katalyst Upgrade. Das ist noch einmal eine deutlich hörbare Verbesserung und du bist am Akurate-Level angekommen.
Viel Spaß
Karl
FritzSaxDe
#5012 erstellt: 23. Nov 2019, 09:47
Hallo Karl, das sind ja richtig gute Tipps. Vielen Dank. Werde ich mir auf alle Fälle durch den Kopf gehen lassen.
Es ist schon schade, dass für die Majik Reihe nicht mehr so viel angeboten wird. Da meine ich aber eher die Exaktbox oder auch eine Phonostufe als Gerät. So wird man auf die Akurate Reihe (Design) ausweichen müssen. Was wieder schade ist bzgl. Design und Preis. Ich gehöre wohl zu dem Klientel, bei dem das Design aus einem Guss sein muss. Ich weiß, dass ist nicht immer perfekt so. Aber ich denke auch, dass ist von LINN so gewollt
Ich habe in den letzten Wochen sehr viel zum Thema Aktivierung, Exaktbox, Klangverbesserung etc. gelesen. So bin ich an der Entscheidung mir entweder eine klass. Endstufe oder doch lieber eine Exaktbox zuzulegen. Ist eben halt auch eine Geldsache, bei der der häusliche Finanzminister schon mitspeilen muss.
vG Fritz
Barolo60
#5013 erstellt: 23. Nov 2019, 14:39
Hallo und guten Tag,
ich habe vor geraumer Zeit einen Linn Akito Arm aus der Schublade geholt, den ich vor vielen Jahren mal neu erworben hatte und mir dazu einen gebrauchten Linn Basik Plattenspieler ohne Arm aus England gekauft.
Alles schön gereinigt und zusammengebaut. Und, es klingt auch schön, wäre da nicht das Antiskating!
Nehme ich eine Testschallplatte ohne Rillen komme ich auf einen Wert von 1.8 bis 2.0, was aber im letzten Teil der Platte zerrt und den Arm in der Auslaufrille immer ins letzte Musikstück schleudert. Stelle ich sagen das AS auf 1.0 oder weniger passiert das nicht.
Muss dazu sagen, dass ich absolut Linn-Neuling bin und vorher nur SME-Arme kannte.
Vielleicht kann mir hier ja jemand einen Rat geben.
Viele Grüße,
Horst
Jogitronic
#5014 erstellt: 23. Nov 2019, 14:56
Hallo und willkommen Horst,
soweit ich mich erinnere, entspricht der "Test" im Auslaufbereich nicht der Realität (?).
Seitens meines Händlers/LINN bekam ich die Ansage es nicht so zu machen, sondern für Auflagekraft und Antiskating den gleichen Wert einzstellen. Ich könne mich darauf verlassen, dass die Werkseinstellung/Justage so passt.
Was passiert denn wenn du die gleichen Werte einstellst ?
Viele Grüße,
Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 23. Nov 2019, 14:59 bearbeitet]
Barolo60
#5015 erstellt: 23. Nov 2019, 15:35
Hallo Jogi,
die Auflagekraft bei dem System, was ich gerade nutze, ein Sumiko Pearl beträgt 1.9gr. Stelle ich 1.9 Antiskating ein, springt der Arm, wenn er in der Auslaufrille ist oftmals zurück in das letzte Musikstück. Nicht bei jeder Platte, aber öfter. Ich merke auch, wenn ich den Arm manuell gegen Plattentellermitte führe eine immer stärkere Kraft, die mir da entgegenwirkt. Setze ich Antiskating auf 1.0 passiert das eben nicht.
Bei meinem SME 309 habe ich 2.0 AS und dort tritt dieses Phänomen nicht auf.
Barolo60
#5016 erstellt: 23. Nov 2019, 19:44
Ich muß allerdings sagen, dass ich absoluter Linn-Neuling bin. Ich kannte immer nur SME-Arme. Ich hatte z.B. den Überhang überhaupt nicht beachtet, den Tonabnehmer gerade eingebaut, wie man es beim 309 macht. dann wird der Arm zentral ausgerichtet. Heute morgen kam mir erst der Gedanke, dass da noch was war, denn geklungen hatte der kleine Linn nicht besonders.
Der TA wanderte bei der Einstellung mit der Schablone nochmal über einen Millimeter nach hinten.
Db1328
#5017 erstellt: 23. Nov 2019, 22:04
Hatte auch schon das gleiche Problem mit dem Ekos SE/1. Da waren es dann die Lager. Nach einer Revision in Glasgow war dann alles prima.
cludy
#5018 erstellt: 24. Nov 2019, 13:07
Hallo Fritz,
Nur mal so als Gedankenanstoß:
Um deine M140 zu aktivieren brauchst du mindestens 2 Endstufen für die 8 Kanäle PLUS den entsprechenden Linn Activ Cards (4x2) PLUS Interconnects. Selbst wenn du das alles gebraucht kaufst, glaube ich nicht, dass du wesentlich billiger weg kommst. Dann bist aktiv aber noch nicht Exakt.
Wenn du dann, irgendwann Exakt haben möchtest brauchst du noch eine Exaktbox 10, die ist richtig teuer, auch gebraucht und wieder eine Kiste mehr. Katalyst kannst du dann sowieso vergessen.
Das alles hast du in der MEB-I und die ist ja im Majik Design mit der Option auf Katalyst
Karl
FritzSaxDe
#5019 erstellt: 24. Nov 2019, 14:03
Hallo Karl, danke dir für die Infos.
Ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn Aktiv, dann richtig mit eine MEB-I oder MAB-I. Wenn klassisch, dann reine Endstufen verwenden. Und da die Majik DSM/3 eigentlich alles an Board hat, bleibt es vorerst bei dieser die M140 direkt an die Endstufenausgänge anzuschließen. Später kann ich dann immer noch mit einer MEB-Io. MAB-I auf aktiv umrüsten. Korrekt ?
Eine Frage so am Rande. Warum bietet LINN sowohl für Majik als auch Akurate Endstufen mit 2, 3, 4 bis zu 6 Endstufenausgängen an ? Sind diese für Mehrkanal Sourround Installationen gedacht ?
Jogitronic
#5020 erstellt: 24. Nov 2019, 14:34
Aktiv bedeutet ja, dass man pro Lautsprecherchassis eine Endstufe benötigt.
In meinem Fall sind das ...
Center - 3 Endstufen
Surroundspeaker - 6 Endstufen
Hauptlautsprecher - 10 Endstufen
Also insgesamt 19 Endstufenausgänge.
Dafür bräuchte ich als 10 Stereoendstufen
Da ist man denn froh, wenn man das auf ein paar Mehrkanalendstufen reduzieren kann
(auch wenn 10 Endstufen viel imposanter aussehen )
JoDeKo
#5021 erstellt: 24. Nov 2019, 14:46
Die alten Ninkas konnten beispielsweise mit 2 LK 85 also 4 Kanälen vollständig aktiviert werden. Jedenfalls braucht man für eine vollständige schnell mal 8 oder 10 Kanäle. Linn bringt aber nur maximal 6 X100 bzw. 4 X200 in einem Gehäuse unter.
Jogitronic
#5022 erstellt: 24. Nov 2019, 14:48
...und immerhin 8 Kanäle in der Exaktbox-I
FritzSaxDe
#5023 erstellt: 24. Nov 2019, 16:25
...hm, bei so vielen Kanälen ... wird locker ein LINN Tower d'raus
frank_aus_n
#5024 erstellt: 25. Nov 2019, 13:17
19 Klimax Monos hätte doch was.
Sailking99
#5025 erstellt: 25. Nov 2019, 14:03
Dann oute ich mich auch mal als Linn Besitzer.
Ich habe eine AV 5103 mit AV 5125 als Zweitanlage im Stereo Betrieb, da leider kein Platz fürs Heimkino ist.
Nun geht der Standby Schalter nicht mehr. Der war schon immer träge, aber nun mag er garnicht mehr.
Ich muss also die Anlage immer mit der Fernbedienung wecken oder schlafen schicken.
Ist nicht so schlimm, aber irgendwann wollte ich das aber doch mal reparieren lassen.
Nun hörte ich, dass Linn aber keine Reparaturen mehr macht bzw.machen lässt und nur noch Austausch anbietet.
Also ein endgültiges Aussteigen der Anlage würde für mich einen Totalschaden bedeuten.
Stimmt das?
JoDeKo
#5026 erstellt: 25. Nov 2019, 14:37
Ja, LINN selbst stellt bei älteren Geräten den Support ein. Es gibt allerdings einige kundige LINN Händler mit eigener Werkstatt, die solche Reparaturen, wenn es denn noch irgendwie geht, machen. Sehr gut ist beispielsweise Speakers Corner in Kiel, ewiger LINN Händler und Experte. Es gibt im Zweifel aber auch noch andere...
Peer_Kassel
#5027 erstellt: 25. Nov 2019, 18:38
Hallo Linn User,
Ich benötige Erfahrungswerte zum ADSM / Netzwerk.
Ich betreibe einen ADSM mit einem Netzwerkkabel. Ein Kumpel möchte sich nun das gleiche Gerät zulegen, jedoch kommt bei Ihm kein Netzwerkkabel infrage. Sein WLAN - Empfang ist an Ort und Stelle prima.
Möglichkeiten:
1. dLAN
2. WLAN Repeater
.. welche Geräte könnt ihr empfehlen?
Gruß Uwe
[Beitrag von Peer_Kassel am 25. Nov 2019, 19:01 bearbeitet]
avh0
#5028 erstellt: 25. Nov 2019, 19:00
Wenn LWL keine Option ist, dann Wlan-Bridge.
Dlan hat m.E. nach in einem Musiknetzwerk nichts verlohren.
Jogitronic
#5029 erstellt: 25. Nov 2019, 19:06
oder
frank_aus_n (Beitrag #4667) schrieb:
Dann nimm doch einfach einenen wlan repeater mit lan anschluß. Zb den avm 1750e. Hab davon 3 im haus und funktioniert super.
Tendaberry
#5030 erstellt: 26. Nov 2019, 12:42
Wenn ich bloß die erforderlichen € 199.690,- übrig hätte, ohne Racks und Kabel zu berücksichtigen...
brunok
#5031 erstellt: 26. Nov 2019, 16:01
hallo Ich würde gerne wissen wer der Gert Volk ist und was dieses tunning bringt und kostet. Kann mir da bitte jemand Auskunft geben. Danke Bruno
StreamFidelity
#5032 erstellt: 26. Nov 2019, 16:13
Dir kann geholfen werden. Schau bei AGM ins Impressum. Wenn Du etwas zur Person wissen möchtest, dann Schau unter Fortepianus.
P.S. Preise am besten bei Dr. Gert Volk erfragen.
[Beitrag von StreamFidelity am 26. Nov 2019, 16:14 bearbeitet]
avh0
#5033 erstellt: 26. Nov 2019, 16:18
Ein Tuning eines Sneaky lässt diesen über dem Akurate spielen,
Akurate mit Dac Tuning spielt besser als ein Klimax.
Bringt viel, ist nicht umsonst, aber im Vergleich zum erreichten Niveau günstig.
Im Forum Aktives Hören sind die Umbauten umfangreich und detailliert geschildert.
brunok
#5034 erstellt: 26. Nov 2019, 16:36
Hallo und danke für die Antworten mich interessiert was es klanglich bringt. was sagt Linn dazu? wie schaut es mit der Garantie aus? danke Bruno
avh0
#5035 erstellt: 26. Nov 2019, 16:47
Linn sagt da nichts dazu, sie optimieren von Generation zu Generation aber genau an den Stellen, an den das Tuning auch ansetzt.
Die Garantie des Originalgerätes ist natürlich dahin, aber dafür hat man eine Gewährleistung auf den Umbau.
Ich habe aber noch nie gehört, dass ein DS (außer durch einen Überspannungsschaden) ausgefallen wäre.
Ich habe mittlerweile 3 G-Linns, einfach weil es zu dem Preis nichts vergleichbar gut klingendes gibt!
brunok
#5036 erstellt: 26. Nov 2019, 16:53
danke ja mich wundert aber das Linn, dann nicht mit Ihm zusammen arbeitet. aber erklär mir was besser ist und was kostet z.B. umbau eines Akurate dsm 2019 danke Bruno
avh0
#5037 erstellt: 26. Nov 2019, 17:02
Hast eine PM.
Barolo60
#5038 erstellt: 26. Nov 2019, 17:06
Guten Abend,
ich habe in letzter Zeit viel darüber gehört, dass beim Akito 1, dem alten Arm Lagerprobleme auftauchen.
Mein Arm ist ca. 18 Jahre alt, war nie montiert und hat die Jahre im Schrank warm und trocken gelegen.
Jetzt spielt er auf einem Linn Basik, den ich für €160 aus England gekauft habe, und den ich erst einmal tüchtig restaurieren musste.
Nach etwas längerem Einstellen und Justieren des Armes mit einem Sumiko Pearl, was ich übrigens nur empfehlen kann klingt er wirklich schön.
Manchmal springt er aus der Auslaufrille zurück ins letzte Stück, was aber nicht am Lager liegen kann, denn ein defektes Lager springt nicht zurück. Es muss an dem Antiskatingmechanismus liegen.
Defekte Lager können nicht zurückspringen, sie verharren maximal fest in ihrer letzten Position.
Welche Art von Problemen mit den Lagern sind Euch denn bekannt? Und, wie äussern sie sich?
Liebe Grüße,
Horst
brunok
#5039 erstellt: 26. Nov 2019, 17:18
hallo jürgen kannst du mir direkt mailen ich komme mit der pm Funktion nicht zu recht. ich bin ein blinder Nutzer. hier meine mailadresse brunok@brunok.com gruß Bruno
frank_aus_n
#5040 erstellt: 27. Nov 2019, 17:19
Schade dass du den akito schon eingebaut hast. Wenn er ausgebaut ist kann man perfekt einen pendeltest machen. Du kannst die lager auch im eingebauten zustand testen. Google das einfach mal. Gibt zahlreiche videos dazu.
brunok
#5041 erstellt: 28. Nov 2019, 16:31
Hallo Leute Kann mir Jemand vielleicht Helfen. Ich habe eine alte Isobarik ca 30 Jahre alt nun ist ein Hochtöner kaputt die Isobarik hat 2 Hochtöner einen vorne und einen oben. Vielleicht kann mir jemand einen alten verkaufen. Danke bruno
brunok
#5042 erstellt: 28. Nov 2019, 16:42
Hallo Jogi und anderen nun habe ich heute die exaktbox 10 eingebaut und es Funktioniert alles gut auch der anschluß des Sub war kein Problem. also es funktioniert exaktbox mit zenter, Sub, und Isobarik für Hinten vorne artikulat alles Exakt jetz es klingt wirklich gut. für meine Ohren. Bruno
Jogitronic
#5043 erstellt: 28. Nov 2019, 18:08
Hallo Bruno,
schön das alles funktioniert und dir gefällt !
Viele Grüße,
Jogi
Jogitronic
#5044 erstellt: 28. Nov 2019, 18:55
Der Weihnachtsmann war schon hier ...
Seit ein paar Stunden hängt hinter meiner Fritzbox ein Switch Silent Angel Bonn N8, Strom kommt von einem SBOOSTER Linearnetzteil (wenn schon, denn schon ).
Machen wir es kurz - die Kombination rücke ich garantiert nicht wieder raus !
Ich kann nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren
[Beitrag von Jogitronic am 28. Nov 2019, 18:56 bearbeitet]
Erik030474
#5045 erstellt: 28. Nov 2019, 19:52
Ich kann nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren :)
Funktioniert der auch mit Ökostrom? Photovoltaik oder Windkraft (On- oder Offshore)? Biogas? Wasserkraft (Staudamm (natürlich!), Flusskraft oder Tidehub?
Oder doch Atomkraft, Braun- oder Steinkohle ... Erdgas?
Ich würde mich mit der jetzigen Lösung noch nicht zufriedengeben, denn ich sehe schon alleine bei der Stromzuleitung noch Optimierungspotenzial (und ich bin noch nicht mal Elektrotechniker!):
1) Aluminium-, Silber- oder Goldkabel statt der in der Hausinstallation üblichen Kupferkabel (Litzen- oder Installationssleitung)
2) Welcher Sicherungsautomat ist verbaut, welcher FI?
3) Man sagt ja "Licht macht glücklich": Schon mal überlegt, einen Teile der Stromversorgung über eine (natürlich vor Berührung geschützt!!!) "Freileitungsstrecke" (also ohne Isolierung) zu führen und in diesem Bereich massiv mit Sonnenlicht (hilfsweise UV-Leuchten) zu bestrahlen?
IRONIE AUS!
Hauptsache: dir gefällt es! Viel Spaß damit!
Jogitronic
#5046 erstellt: 28. Nov 2019, 20:03
Der Thread für Grundsatzdiskussionen ist hier
mcleod1689
#5047 erstellt: 28. Nov 2019, 20:15
Kannst dich ja gern mal daran beteiligen, anstatt es als geistiges Ghetto zu nutzen. Dein Post wäre jedenfalls eine gute Diskussionsgrundlage.
[Beitrag von mcleod1689 am 28. Nov 2019, 20:16 bearbeitet]
Jogitronic
#5048 erstellt: 28. Nov 2019, 20:25
Beiträge
Ich möchte mich aber lieber mit LINN-Freunden austauschen
mcleod1689
#5049 erstellt: 28. Nov 2019, 20:33
Ich auch.
Tendaberry
#5050 erstellt: 29. Nov 2019, 14:44
Glückwunsch Jogi! Beide würde ich auch gerne bei Gelegenheit testen. Momentan ist ein Furman AC-210A E Power Conditioner am ADSM angeschlossen, hatte allerdings noch keine Zeit hin-und-her zu tauschen. Überlege auch, ob der eventuell mehr Sinn an der Verteilerdose macht, wo Switch, NAS, Router und Fernseher hängen.
Jogitronic
#5051 erstellt: 29. Nov 2019, 16:14
Hallo Tendaberry,
da musst du einfach mal dem Spieltrieb nachgeben und ein paar Konstellationen ausprobieren
Bei mir bringt z.B. ein SBOOSTER am Qnap (Quelle) mehr als an der Fritzbox.
Mein Heimkino hängt ansonsten schon an einer separaten Stromleitung. Die Stromverteilung läuft über einen Powerigel und mehrere Netzleisten von Music Line.
Über Power Conditioner wie deinen Furman habe ich natürlich auch schon mal spekuliert, mein Händler hat jedoch noch keine "linnkompatible" Version gefunden. So richtig Handlungsbedarf besteht bei LINN, wohl wegen den hochwertigen verbauten Netzteile, anscheinend nicht.
Zwischen Qnap und Streamer habe ich übrigends mal die Netzwerkkabel durch die Blue Jeans Cable (Cat 6a) ersetzt. Der Unterschied war bei meinem ersten Testdurchlauf vernachlässigbar. In ein paar Tagen switche ich mal zum Gegencheck wieder auf die alten Kabel zurück.
Was bei mir aber (nach wie vor) funktioniert, ist der Giso DS LAN Isolator der zwischen Switch und Klimax Exakt DSM hängt. Auf den Giso möchte ich trotz des neuen Switches nicht verzichten.
Viel Grüße,
Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 29. Nov 2019, 16:16 bearbeitet]
Tendaberry
#5052 erstellt: 29. Nov 2019, 18:00
Bin auch gegenüber Power Conditioner skeptisch. Aber der Furman kam von einem vertrauenswürdigen Mitglied hier und bei ihm funktionierte das Teil gut bei seinem AEDSM, aber nicht beim Radikal oder KEDSM.
Ein LAN-Isolator bewirkte bei mir nichts Positives, die Blue Jeans CAT 6a dagegen schon. Die Musicline Leiste ist auch bei mir im Einsatz, demnächst steht auch ein Vergleich zwischen dem Powerigel und der klassischen Musicline Leiste an. Einige behaupten die Letztere sei besser...
Eine THPG Steckdose brauchst Du natürlich auch, falls Du sie noch nicht hast.
[Beitrag von Tendaberry am 29. Nov 2019, 18:00 bearbeitet]
Jogitronic
#5053 erstellt: 29. Nov 2019, 18:21
Der Powerigel hat einen technischen Nachteil, man kann die Phase der einzelnen Kabeln nicht ändern ...
Gekauft hatte ich den, als das bei LINN noch einheitlich war.
In bester Gesellschaft
IMG_20191129_181149
grilli100
#5054 erstellt: 29. Nov 2019, 21:23
Mir haben vor einiger Zeit zwei Linn Händler unabhängig voneinander gesagt, dass es bei Linn andere Power Kabel oder Stromaufbereiter nicht braucht.
Und die könnten sich damit ja ein nettes Zubrot mit verdienen, bei der gut situierten Linn Kundschaft.
Jogitronic
#5055 erstellt: 29. Nov 2019, 22:26
Die holen sich das Zubrot bei ihren Naim Kunden - die sind ja genauso bekloppt
brunok
#5056 erstellt: 30. Nov 2019, 16:02
Hallo Linn Freunde ich wollte mich mit Linn Konfig beschäftigen aber dieses nette Tool ist für Blinde Leute nicht bedienbar. Nun habe ich hier gelesen, dass es einen Paul gibt der linn Einstellungen verbessert. Kann mir Jemanden den Kontakt herstellen? Mir sagen was das ungefähr kostet? danke Bruno
Jogitronic
#5057 erstellt: 30. Nov 2019, 16:26
Hallo Bruno,
bei LINN ist normalerweise Auslieferung, Aufstellung etc. im Preis einkalkuliert.
Warum hat dein Händler das denn nicht gemacht ?
Gruß, Jogi
brunok
#5058 erstellt: 30. Nov 2019, 16:34
hallo Jogi hat er natürlich gemacht nur würde ich gerne selber noch das ein oder Andere ausprobieren. Ich bin edv-Mann und kenne mich schon aus nur kann ich das Programm nicht bedienen mein Sprachprogramm ließt da Garnichts vor. Gruß Bruno
reservoirdogs
#5059 erstellt: 30. Nov 2019, 16:47
Was willst Du denn wissen?
brunok
#5060 erstellt: 30. Nov 2019, 16:52
z.b. würde ich gerne probieren die boxen einbißchen höher zu stellen das kann man im konfig oder verschieden Frequenzen verändern usw.
Jogitronic
#5061 erstellt: 30. Nov 2019, 16:57
Hallo Bruno,
es lohnt sich kaum noch da weiteren Aufwand reinzustecken, denn die Eingabe mittels Konfig ist ein Auslaufmodell. In absehbarer Zeit wird das Prozedere über den Webbrowser und nicht mehr mit einem separaten Programm gemacht. Gleichzeitig wird eine deutlich genauere Erfassung des Wohnraumes gemacht. Wenn es soweit ist, sollte dein Händler das denn noch mal entsprechend eingeben.
Gruß, Jogi
Linn nein Danke
dannewitz am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  99 Beiträge
Linn bzw. Naim in Hamburg
mrkl50 am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  9 Beiträge
LINN
mr.truesound am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
LINN an PASS - kann das gut gehen?
maxstaud_ am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
Linn?
Laurin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
LINN Akurate DSM/3
reservoirdogs am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  6 Beiträge
Linn Marketing
dorado am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Linn Majik Kette bestellt
deraxel am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  33 Beiträge
linn Majik Ds (internetradio)
nonnenfeld am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  10 Beiträge
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC
Rheumakay14 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
