| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
sebekhifi
#29246
erstellt: 09. Mrz 2016, 23:03
So, heute habe ich meine NAP 250 und die NAC 172 von Music Line abgeholt. Die NAP hat neues Trafo bekommen - jetzt brummt es nicht mehr. Bei der NAC wurde das Naim Logo (Beleuchtung) getauscht, war zu dunkel. Es hat nur 10 Tage gedauert, jetzt kann wieder Musik gehört werden.
arizo
#29247
erstellt: 09. Mrz 2016, 23:05
Na dann viel Spaß! |
candyman77
#29248
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:20
hifi_raptor
#29249
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:22
@sebekhifi Hört sich gut an Habe mir heute erst mal ein (fast) neues NAS mit 3 TB gegönnt und werde mein altes ReadyNAS außer Betrieb nehmen. Werde definitiv meinen HDX auf 1 TB und mit mehr RAM aus(auf)rüsten lassen. Viel Spass beim wieder Musik hören, Gruß |
Moonlightshadow
#29250
erstellt: 10. Mrz 2016, 19:50
72/HC/140? |
thrabe
#29251
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:06
Liebe Leute, mal eine doofe Frage an die Naim-Experten. Ich stehe gerade vor dem Rätsel, wie ich mein neu erworbenes Flatcap 2x an meinen Nait XS anschließen soll. Dem Flatcap liegt ein Kabel bei (Naim Snaic, 5 Pin). Auf dem Bild in der Bedienungsanleitung sehe ich aber zwischen Nait XS und Flatcap zwei Kabel angeschlossen (ausgehend von Power Out A und Signal Out A beim Flatcap). Heißt das, dass ich noch ein zweites Kabel brauche, um beide Geräte miteinander zu verbinden? Und wenn wir schon mal dabei sind: Im Moment hängt meine Stageline per mitgeliefertem DIN-Kabel am Aux2-Eingang des Nait XS. Kann ich mit demselben Kabel eine Verbindung zum Flatcap herstellen oder brauche ich hier andere Verbinder? Vielen Dank! Thomas |
candyman77
#29252
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:51
Ja, genau. |
renntier2075
#29253
erstellt: 10. Mrz 2016, 20:54
Abwarten Bis dahin viel Spaß und Genuß beim Musik hören. |
sebekhifi
#29254
erstellt: 10. Mrz 2016, 21:16
Moin Peter, denn HDX habe ich immer im Auge aber solange Tidal funktioniert gerät der in Vergessenheit. Gebraucht ist der mittlerweile schon in greifbarer nähe. Interessant war auch das Gespräch mit den Music Line Mitarbeiter wegen Update NAP 250 auf DR. Da hat er die Augen verdreht und meinet erstmal probehörend bevor ich das in Gedanken fassen sollte.
Moin candy, mein Glückwunsch, hoffe du hältst so ein Jahr durch |
reinibert
#29255
erstellt: 10. Mrz 2016, 21:22
Ja. Du benötigst ein je ein Snaic 4 und ein Snaic 5. Das Snaic 5 scheinst Du ja schon zu haben. Fehlt Dir also noch ein Snaic 4. Die Brücke musst Du dann entfernen und entsprechend der Kabel mit dem FlatCap verbinden. In dem Augenblick, wenn alles richtig verbunden ist, versorgt das FlatCap die Vorstufensektion des Nait XS und das Signal läuft vom Nait XS durch das FlatCap zur Endstufensektion des Nait XS.
Bei der Stageline ist das ganze interessanter. Hier brauchst Du zusätzlich zu dem Snaic 5 ein Kabel 4 auf 5 Polstecker. Das Snaic 5 benötigt man zur Verbindung der Stageline mit dem FlatCap, das andere zur Verbindung entweder vom FlatCap zum Nait XS oder von der Stageline zum Nait XS, abhängig davon welche Stageline Du hast. Dabei musst Du einen anderen Eingang wie bisher nutzen, da der Eingang den Du jetzt nimmst, ist ein 5 Poldin mit 240 Grad. Der 5 Pol-Stecker bei dem 4 auf 5 Kabel ist ein 180 Grad Dinstecker. |
thrabe
#29256
erstellt: 10. Mrz 2016, 21:35
Vielen Dank Reinibert! Leider sind das ja unerfreuliche Nachrichten, weil ich nun zwei neue Kabel kaufen muss und die ja nicht ganz billig sind... Meine Phonovorstufe ist eine Stageline N (die MM-Variante). Weißt du genauer, welche Anschlussart dafür on Frage kommt? Beste Grüße Thomas |
ameisenbär
#29257
erstellt: 10. Mrz 2016, 21:56
@candyman herzlichen Glückwunsch! SO muss das aussehen Nac 72+HiCap+Nap 140:der Klassiker!!! Jetzt noch eine Harbeth dazu und du kannst nur noch grinsen, wenn sich andere wegen ihrer LS rumquälen |
candyman77
#29258
erstellt: 10. Mrz 2016, 22:34
Harbeth wäre nicht schlecht. Mir reichen erst mal Linn kan. Was da rauskommt ist schon erstaunlich. Komplete Retro feeling. Ohne Fernbedienung. Vielleicht nächstes Jahr kommen neue Boxen. Ich bin jetzt wirklich begeistert. Instrumente, stimmen. Hier spielt die Musik. |
Horchposten
#29259
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:11
[quote] Interessant war auch das Gespräch mit den Music Line Mitarbeiter wegen Update NAP 250 auf DR. Da hat er die Augen verdreht und meinet erstmal probehörend bevor ich das in Gedanken fassen sollte. [/quote] Das sind ja ganz neue Töne vom Vertrieb. Meinte der, das DR Update würde sich nach klanglichen Gesichtspunkten nicht rentieren? [Beitrag von Horchposten am 10. Mrz 2016, 23:21 bearbeitet] |
sebekhifi
#29260
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:23
Das hat er nicht Wörtlich gesagt, aber er hat mir mehrmals gesagt, ich möchte mir bitte bevor ich das vorziehen möchte, vom Händler eine NAP DR leihen und zu Hause gründlich Testen ob ich eine Verbesserung hören würde. |
arizo
#29261
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:31
Das finde ich allerdings mehr als fair! Ist doch super, dass er dir das Upgrade nicht einfach so aufschwatzen will. |
reinibert
#29262
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:56
Das hängt davon ab, welches Produktionsjahr das gute Stück hat. Wenn Du die Stageline neu gekauft hast, solte sie zwei Din-Anschlüsse haben. dann könntest Du die Stageline über das 4/5 Din Kabel direkt anschließen. Wenn die Stageline älter ist, hat sie nur ein Din-Anschluss. Dann ist klar, dass Du den Nait XS an das FlatCap anschließen musst. Übrigens lohnt sich ein Test, ob das "Durchschleifen" des Signals auch bei.den Staglines mit zwei Din-Anschlüssen besser klingt. Übrigens habe ich hier noch ein 4/5 Kabl liegen, von dem ich mich trennen könnte. Schick mir doch bei Interesse eine PP. [Beitrag von reinibert am 10. Mrz 2016, 23:58 bearbeitet] |
thrabe
#29263
erstellt: 11. Mrz 2016, 00:03
Danke nochmals, die Stageline habe ich gebraucht gekauft, ich muss morgen mal nachsehen, welche Anschlüsse sie hat. Ich melde mich ggf. morgen noch mal wegen des Kabels. Vielen Dank schon mal für das Angebot. Gruß Thomas |
Moonlightshadow
#29264
erstellt: 11. Mrz 2016, 06:59
Mir gefallen die Harbeth an olivener Naim Elektronik nicht so wirklich. Wenn du was optimieren willst noch, versuche ein Paar der Original Kan Lautsprecher Ständer zu bekommen. [Beitrag von Moonlightshadow am 11. Mrz 2016, 07:00 bearbeitet] |
candyman77
#29265
erstellt: 11. Mrz 2016, 07:30
Danach suche ich auch zurzeit. Und CD 3.5 ist geplant. Mein 5er passt optisch gar nicht zum System. Sonst, kann man Jahre lang damit leben. |
avclassics
#29266
erstellt: 11. Mrz 2016, 21:02
Ein cd3.5 passt aber auch nicht wirklich zu deiner klassischen Olive Kombi. Ein cdi oder cd2 würde optisch und klanglich besser gehen; oder noch besser gleich zu einem cds oder cds2 greifen. Aber Achtung: für all diese wunderbar musizierenden Player gibts keine Ersatzlaufwerke mehr ab Werk. Die Suche könnte schwierig werden. Ansonsten wäre eine Alternative einen allenfalls defekten CD-Player nach England zu senden, dort gibts einen Techniker welcher diese Player mit den defekten Laufwerken wieder auf Vordermann bringen kann. Gruss dani |
candyman77
#29267
erstellt: 11. Mrz 2016, 21:45
oh, oh, oh. |
sebekhifi
#29268
erstellt: 11. Mrz 2016, 21:59
.... na dann wäre das ein schönes Abenteuer. Gibt es keinen in Deutschland der die CD Player auf Vordermann bringen kann. |
avclassics
#29269
erstellt: 11. Mrz 2016, 22:02
mir ist keiner bekannt.... Aber klanglich sind diese Player eine Wucht. Man sollte alles daran setzten, diese am Leben zu erhalten! |
candyman77
#29270
erstellt: 11. Mrz 2016, 22:53
Es erinnert mich an Sony es CD-Player. Ich habe eBay geprüft - es gibt schon paar Laser oder Komplete Laufwerke für Naim CD Player aber wie lange die halten würden. |
eddyLUX
#29271
erstellt: 12. Mrz 2016, 15:45
+1 ! Ein CDI oder CD2 wäre schon sehr gut... ein CDS wäre natürlich das beste !! Dani könnte man mehr erfahren. Bei uns ist es auch ein Problem mit den richtigen Ersatzlaufwerke ( und auch den TDA1541A S1 ). Darf ich diese wichtige Teschnische Information auch auf dem französischen Naim Forum bekannt machen ? Grüsse aus dem Elsass ! |
avclassics
#29272
erstellt: 12. Mrz 2016, 22:01
Hallo Eddy Natürlich kannst du darüber in deinem Naim Forum berichten. Viel mehr Informationen findet man im pfm Forum; so auch wer all diese wunderbaren Naim Player reparieren kann: Mark Slade at Witch Hat Audio can service these old giants Hoffe damit zu helfen Dani PS: Ich persönlich habe keine Erfahrungen mit Witch Hat Audio, da ich bei meinem cd2 noch nie ein Laufwerk auswechseln musste; ganz im Gegensatz zu meinem cds3, welcher vor ein paar Monaten ein neues erhalten hat. Die Member des pfm jedoch loben diese Firma immer in den höchsten Tönen, sie sollen auch preislich sehr vernünftig sein. |
eddyLUX
#29273
erstellt: 12. Mrz 2016, 23:37
Viellen Dank Dani !! |
sebekhifi
#29274
erstellt: 13. Mrz 2016, 08:29
Moin candymann, vielleicht ist der passende CD Player hier |
candyman77
#29275
erstellt: 13. Mrz 2016, 09:36
Moin, Moin. Zurzeit benutze ich meinen cd5. Bin mir noch nicht sicher ob ich mit CD Richtung Vintage gehe. Bin mit cd5 zufrieden. Nur optisch passt der nicht. Wenn ich aber später auf Streaming mit nd5xs gehen würde dan passt er auch nich. |
TK248
#29276
erstellt: 15. Mrz 2016, 13:35
Hallo Dani, schön, dass noch andere sich am CD2 erfreuen. In letzter Zeit stelle ich allerdings bei meinem (Baujahr 1995) fest, dass er ab und zu CDs nicht einliest. Manchmal reicht es, nur den Puck neu zu zentrieren, manchmal muss man von Track 3 oder später starten, damit er überhaupt spielt. Kennst Du diese wahrscheinlich altersbedingten Macken auch? Gruß TK248 |
avclassics
#29277
erstellt: 15. Mrz 2016, 15:14
Hallo TK248 Ja ich kenn das auch. Ich würde empfehlen, sobald eine CD nicht mehr eingelesen wird, den Puck gegen einen neuen auszutauschen. Ich benutze bei meinem cd2 einen flachen Puck, ohne die Gummiringe, mit einem sehr starken Magneten. Da hatte ich bis anhin keine Probleme. Allerdings ist dieser cd2 erst seit etwa 2 Jahren in meinem Besitz, den ersten cd2 welcher ich besass habe ich verkauft als ich mir den cds3 gönnte, und dieser erste fing auch an Probleme zu machen beim einlesen. Sehr wichtig scheint mir, keine selbstgebrannten CD`s damit zu spielen, denn diese fordern das LW bedeutend stärker als original gekaufte. Gruss Dani |
eddyLUX
#29278
erstellt: 17. Mrz 2016, 13:11
Hallo ! Möchte gerade eine bemerkung abgeben : Der Puck ist wichtig für die Musikalitat des Gerätes ! Es ist ärgerlich wenn sich der Cd nicht "Initialisiert" aber achtung, am besten ein neuer Puck kaufen ( der Gummi hält nicht vielle jahre aus... ). Das der Ring schön rund bleibt haben schon manche ein kleines Holtz Stäbchen reingesteckt !! Der Cd wird effektiv gelesen ohne Problem aber die Musikalität hat sich geändert ! Das allerschlimmste wie ich erlebt habe : an einem Vergleichshören von einem Mod squad Signature von Mc Cormack mit eineme Naim CDS bringte der Signature merkwürdiger Weise mehr Musik ! Und das weil der Puck des CDS nicht Original war !! Der läufte nicht besser als ein Arcam 5 ! Ich erinnere mich noch in Bayonne wo der Mann 4 Puck hatte für sein CDS. Der mit einem Ring war klar Musikalischer, der mit 2 Ringe ( die Ringe sind fast einander und nicht gegenüber Durchmesser ) war auch noch gut aber mit den 2 anderen wie zu schwer wachen lief der CDS nicht gut ! Das mit dem CD2 weiss ich nicht, vielleicht ist das CDM9/44 Laufwerk nicht so empfidlich wie die CDM4 und der Unterschied zwischen den pucks nich hörbar. Grüsse aus dem Elsass! |
TK248
#29279
erstellt: 17. Mrz 2016, 23:37
Soviel ich weiß, empfiehlt Naim nicht, Pucks anderer Modelle zu verwenden. Ob man tatsächlich einen Unterschied hört, wäre mal einen Test wert. Meiner ist ca. 2 Jahre alt, ich werde ihn mit etwas Kupplungsreiniger wieder "griffiger" machen - vielleicht hilft's. Ansonsten habe ich zum Glück noch einen unbenutzten Reservepuck. Sollte der gute CD2 irgendwann sein Leben aushauchen, war es das dann auch für mich mit den CD-Spielern. Dann wird es wohl auf einen HDX hinauslaufen. Weiß jemand, ob Naim in absehbarer Zeit einen Nachfolger plant? |
sebekhifi
#29280
erstellt: 18. Mrz 2016, 23:07
Hoffe / glaube ich nicht, die Zukunft liegt doch bei Streaming, aber ich kann mich auch irren. |
Esche
#29281
erstellt: 19. Mrz 2016, 09:01
Ach ich nutze außer Kasette alles gerne, wenn die Aufnahme passt Was halt gerade gerne gemacht wird, ist das aufblasen von klassischen CD Formaten(oft nicht mal 14 bit erreicht) zu 24/192. Eine neue Dorfsau halt. PS.: hoffentlich kommen alle CD Pucks gut in den Fabelhimmel |
avclassics
#29282
erstellt: 19. Mrz 2016, 09:07
.....wie soll`s denn sonst sein...... Dani |
Horchposten
#29283
erstellt: 19. Mrz 2016, 10:41
So einfach ist das auch nicht. Natürlich gibt es schwarze Schafe, aber die Regel sollte es nun wirklich nicht sein, dass einfach nur eine niedrige Auflösung hoch scaliert wird. Streaming hat viele Vorteile und reduzierte Datenraten sind bei den heutigen Speicherpreisen und Rechnerleistungen einfach Unsinn. Der hoher Verkaufspreis dieser Dateien scheint mir allerdings auch fragwürdig. |
Moonlightshadow
#29284
erstellt: 19. Mrz 2016, 11:34
Ich habe mal den Clamp 5 am CD2 ausprobiert, aber das Original passt da doch IMO besser. Die Magnetkraft ist beim 5 einfach zu stark. Hatte Bedenken, dass der Teller des CDM9 sich absenkt. [Beitrag von Moonlightshadow am 19. Mrz 2016, 11:37 bearbeitet] |
Plankton
#29285
erstellt: 19. Mrz 2016, 11:47
Du irrst Dich, Streaming ist die Gegenwart. |
Esche
#29286
erstellt: 19. Mrz 2016, 11:53
Gerne mal ist nicht die Regel, sehe ich genauso! Ich meine im Analog Forum gibt es einen schönen Beitrag, dort werden Derivate 24/96,192 durch ein Analyseprogramm gejagt und da ist schon viel Marketing am Markt unterwegs! Ich höre gerne über foobar und praktisch ist das auch [Beitrag von Esche am 19. Mrz 2016, 11:56 bearbeitet] |
Nobbi56
#29287
erstellt: 19. Mrz 2016, 12:39
Aber das Genießen der Musik liegt im Vinyl! Nobbi |
Plankton
#29288
erstellt: 19. Mrz 2016, 12:50
Fette Schrift und mehrfache Nutzung von Ausrufezeichen verbessern keine Aussage. |
ameisenbär
#29289
erstellt: 19. Mrz 2016, 13:43
Lass ihn doch. Ihm gefallen halt seine Platten. @esche. ich nutze auch foobar, ist nicht schlecht. Ich hab nur ein Problem: wie binde ich in foobar Cover ein? Ein Kumpel hat mir gerade einen alten CD-Spieler geliehen, einen Cambridge CD 3 aus den 90ern. Klang gar nicht mal so schlecht. Trotzdem: die Zeit mit CDs rauskramen, einlegen, rausnehmen und wieder verstauen ist definitiv für MICH vorbei. Meine Musik liegt auf der SSD meines PC, foobar macht die verwaltung, gestreamt wird über einen naim-Streamer.Ich hänge gemütlich im Sofa und surfe nach Belieben mit dem Ipad-I like it! Zur CD hatte ich nie ne Beziehung. Halt ne Plastikscheibe in ner Plastik-Hülle, die immer kaputt geht. Wenn ich umständlich Musik hören will, lege ich ne LP auf meinen Technics 1200 MK2 und gut is! |
Esche
#29290
erstellt: 19. Mrz 2016, 14:17
Du müsstest Cover auf dem IPad und am Lepi haben, wenn Du flac gerippt hast, z.B. Mit db-poweramp! Jo Pladde ist schön, habe ich auch genug von |
hifi_raptor
#29291
erstellt: 19. Mrz 2016, 15:04
Esche schrieb:
Zum Glück gibt es auch die Gegenbeispiele: Bernie Grundman Remaster von den Eagles oder die neu gemasterten Doors! Das sind die derzeit besten Versionen - da kommt weder CD noch LP mit. Also in dem Moment wo neu gemastert wurde bestehen große Chancen auf ein "besseres" Musikerlebnis. Obs jedem gefällt ist eine andere Sache. Und preislich liegen die Downloads deutlichst unter SACD / DVD-Audio XRCD und Co.! Mit ein bisschen Glück manches mal unter der CD. Zudem gefallen mir die HighRes Files oft besser als manche CD, weil die Musik durchsichtiger und konturierter daher kommt. IMHO Bei den Eric Clapton Alben hat niemand an den Mastering Knöpfen gedreht, der Grundcharakter der Aufnahmen blieb erhalten, aber sie kommer besser als die CD. Nur die MFSL können mithalten, die haben aber einen anderen Charakter. Happy Weekend |
Esche
#29292
erstellt: 19. Mrz 2016, 15:30
Wie immer gibt es gute und schlechte Musikarbeit. Man muss eben nur aufpassen, daß nicht alles künstlich in Sachen Dynamik hochgezogen wird! Besser zum Bewerten finde ich klassische Kompositionen, da geschieht dynamisch einfach mehr! Deine E.C. Scheiben gefallen mir auch sehr gut, keine Frage Daher bin ich schon ein Freund einer Aufnahmetechnikentwicklung von der wir alle was haben. Gruß |
JoDeKo
#29293
erstellt: 19. Mrz 2016, 16:20
Und was hat das Wort "besser" in diesem Zusammenhang zu suchen? Richtig nix. |
Plankton
#29294
erstellt: 19. Mrz 2016, 16:39
Ich habe nichts gegen Vinyl, es ging nur um die argumentationsfreie Ausdrucksweise. Siehe auch hier |
ameisenbär
#29295
erstellt: 20. Mrz 2016, 19:47
Plankton, Plankton, du weisst doch, wie das jedesmal mit dir ausgeht Hier sind lauter Mr. Crabbs und Spongebob! |
candyman77
#29296
erstellt: 25. Mrz 2016, 14:40
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
