| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 480 . 490 . 500 . 510 . 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 . 530 . 540 . 550 . 560 .. 600 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
Moonlightshadow
#25845
erstellt: 30. Nov 2013, 12:43
Also die Nac 62 klingt IMO schon ehr zweidimensional und weniger aufgeräumt als ne 72. Habe die 72 als eine Vorstufe mit viel Schub im Bass in Erinnerung. Dass sie aber scharf und analytisch klingt?!? Daran kann ich mich nicht erinneren. Die Nac 62 geht IMO ehr in Richtung Nait 2 mit mehr Bass ja nach Endstufe. Läuft bei mir mit HC und 250 an Spendor BC1. Das passt sehr gut.
[Beitrag von Moonlightshadow am 30. Nov 2013, 12:58 bearbeitet] |
ameisenbär
#25846
erstellt: 30. Nov 2013, 14:13
Hi Ronald, nach Zahlungsfrist mit Einschreiben/Rückschein hat der Typ gezahlt, ohne jeden Kommentar/Kontaktaufnahme die ganze Zeit. Seltsame leute gibts... Noch mal zur 72: an dem Kombigedanken ist was dran, mit Olive HC und 140 klangs ausgewogener. HC2 und 200 sind gesetzt, jetzt nur die Vorstufe. Ob ne 32.5 die Qualitäten der 62 hat und dazu noch mehr Auflösung ohne Schärfe? |
herat
#25847
erstellt: 30. Nov 2013, 16:23
Ich verstehe das mit der Schärfe auch nicht, aber vielleicht ist es wirklich eine unglückliche Kombination. Klassische Kobinationen waren 72/140 und 102/180, umgekehrt soll es nicht so gut harmoniert haben. Jetzt könnte die 200 trotz der vielen Verbesserungen trotzdem noch "Gene" der 180 haben, die sie nicht mit der 72 harmonieren lassen. Wenn dem so ist, dann stehen jetzt Vorstufen zur Debatte, die du sicher nicht in die nähere Wahl ziehen willst: 102 und 202. Die 32.5 ist im Prinzip eine 72 ohne TimeAligned Boards. Du kannst die 72 zur 32.5 machen, indem du die 729 Boards rausnimmst und stattdessen die Bufferboards (ich glaube Nr 324, schau aber sixherheitshalber nach) vom Tape Out an die Stelle der 729 Boards steckst. Ich denke, die sind Pin-Kompatibel. Mach viele Fotos zur Dokumentation... Das hilft. Und berichte von deinen Eindrücken. LG Ronald [Beitrag von herat am 30. Nov 2013, 16:24 bearbeitet] |
Hayvieh
#25848
erstellt: 30. Nov 2013, 17:02
Wir habe zwei NAC 52 mal aufgeschraubt und sehen da doch ein paar Unterschiede, kann jemand was dazu sagen? Die erste ist Baujahr `91. die andere von ´95 |
herat
#25849
erstellt: 30. Nov 2013, 17:22
Die 52 hat massive Updates erfahren. Hier gibt's die offiziellen Infos dazu: http://forums.naimau...ficant-changes-by-snWie unterscheiden sich die beiden Versionen klanglich? Sind beide mit Supercap zu betreiben oder hat die ältere noch das 52PS? LG Ronald [Beitrag von herat am 30. Nov 2013, 17:26 bearbeitet] |
Hayvieh
#25850
erstellt: 30. Nov 2013, 17:31
Hallo Ronald Zu den klanglichen Unterschieden kann ich nicht viel sagen, weil die ältere 52 ein paar Jahre in Karton verstaut war und ich sie nur zwecks Funktionsprobe zu einen Freund mitgenommen habe. Ich muss mir außerdem noch ein Burndy Kabel besorgen um sie bei mir anzuschließen. Sie läuft zum Glück ohne Probleme und sie wird dann meine NAC 82 ablösen. Die 91er wird dann mit SC bei mir laufen. Falls jemand noch eine NAC 82 sucht, kann er sich ja bei mir melden. [Beitrag von Hayvieh am 30. Nov 2013, 18:07 bearbeitet] |
ameisenbär
#25851
erstellt: 30. Nov 2013, 19:37
danke für den Tipp Ronald! Werde mal rumzuppeln, wenn ich ruhige Hände hab Hier auf dem Foto ist alles klar, gelle? 729 raus und 324 rein, ok? ggg [Beitrag von ameisenbär am 30. Nov 2013, 19:49 bearbeitet] |
herat
#25852
erstellt: 30. Nov 2013, 19:57
Genau. Viel Spaß beim Experimentieren. LG |
ameisenbär
#25853
erstellt: 01. Dez 2013, 10:50
Hallo Ronald, habe heute morgen umgesteckt und es war ganz einfach! Ergebnis: die Schärfe ist weg, das Ergebnis ist wie eine Synthese aus 72 und 62: mehr Raum und Details als bei 62, etwas "gemütlicher" und weniger Brillanz als 72. Die livehaftige Bühnenpräsenz der 62 wird nicht ganz erreicht. Ist diese "gepimpte" 72 schaltungstechnisch jetzt ne 32.5? Gruß Carlo |
herat
#25854
erstellt: 01. Dez 2013, 12:00
Ident sind sie nicht, aber es ist eine Orientierung wohin die Reise geht. Des weiteren würde ich vermuten, daß du eine TimeAligned Allergie hast. Ob die durch eine 52 geheilt werden kann, wäre sicher einen Versuch wert. Ansonsten schau dich nach einer 32.5 um oder einer 12 (die geht dann mehr in Richtung 62 ohne HC, nur mit Strom aus der 200). Diese Prognosen sind nur sehr grobe Simulationen, da hier nur die Schaltung und die Stromversorgung berücksichtigt werden. Also sehr wichtige Bausteine, aber nicht alle Bausteine. Die 72 klingt jetzt zB auch deshalb besser, weil 2 große Verbraucher nicht versorgt werden müssen. Kannst du auch auf die phono Boards verzichten? Dann auch die raus geben. Minimalkonfigurationen ausprobieren: Relaisboard, die beiden Gain Boards und alternierend 729 und das 324 Paar einsetzen. Wenn da das 729 wieder gut geht, dann schau dich nach der 52 um (die ungleich harmonischer und gleichzeitig dynamischer und druckvoller ist als eine so modifizierte 72) Auch eine "Verschlechterung" kannst du noch probieren: Steck die 729 dort hin, wo die 324 waren. Achte auf die Veränderung. Das ist das schöne an der 72, man kann lernen, wie sich bestimmte Änderungen auswirken. LG Ronald |
ameisenbär
#25855
erstellt: 01. Dez 2013, 18:24
Neil Jadman Karten sind verkauft! [Beitrag von ameisenbär am 02. Dez 2013, 11:44 bearbeitet] |
ameisenbär
#25856
erstellt: 02. Dez 2013, 12:38
Hallo Download- und streaming-Kenner! Denke an eine Systemerweiterung neben Vinyl und CD. In Frage kommt für mich nur die Lösung mit Laptop und Wandler, keine HiFi-Lösungen. wenn ich da die Berichte lese, wie kompliziert die Einbindung diverser Naim Geräte ins Wlan ist, kommt mir der kalte Graus. Ein Laptop beherrsche ich, außerdem will ichs auch zum normalen Laptop-Betrieb nützen. Ich habe ein Sony Vaio, so drei Jahre alt der 500 Euro Klasse, das ist ganz ok, aber der Bildschirm ist nicht so toll. Hatte vorher ein macbook pro, das ich leider verkauft hatte, da war das Display um Welten besser. Also Preisrange 800-1000 Euro, da kriegt man für nicht Apfel schon was ordentliches oder ein macbook pro 13 der alten Serie ohne Retina, Auslaufmodell , neu für 1050.- Was könntet ihr für Win-Modelle mit gleichgutem Display wie das mb empfehlen. Wandler sollte der Meridian Director sein, sollte von der Papierform/Klangprofil/Bedienung passen. Meinungen? Wie ist das mit dem USB Kabel, hört man das wirklich? da solls ein Audioquest geben, bezahlbar und gut, kennt das jemand? Gruß Carlo |
disco_stu1
#25857
erstellt: 02. Dez 2013, 14:49
Ich war neulich bei einem Kabel Workshop von Audioquest zwecks Blindtest (Forrest,Vodka und Diamond) und habe keinen unterschied in den einzelnen Klassen gehört. Lediglich die 3 € Saturn Strippe fiel hinten etwas runter. Der DAC selbst hatte dagen sehr deutliche Auswirkungen auf das Klangbild. Grüße |
frank_aus_n
#25858
erstellt: 02. Dez 2013, 18:13
hallo, ich streame über macmini (ich würde dir ein gebrauchtes macbook dann empfehlen) mit iTunes. Usb Kabel haben wohl eher keinen eigenen Klang, nur sollten sie auf keinen Fall länger als 5m sein, je kürzer desto besser. Was bei mir klanglich das meiste gebracht har, war die software amarra, die im hintergrund alles bei itunes richtig stellt und auch gleich die sample rate einstellt. das kann itunes nämlich nicht automatisch. zusammen mit meinem hiface two hat diese kombination meinen hdx ganz schön nass gemacht. mfg |
Horchposten
#25859
erstellt: 02. Dez 2013, 18:37
@ameisenbär
also soooo kompliziert ist das nicht - war ratzfatz eingerichtet - nur SONOS ist noch einfacher Allerdings ist die NAIM Lösung auch recht hochpreisig |
ahof
#25860
erstellt: 02. Dez 2013, 18:40
Genau. Notebook --> Async. USB-SPDIF interface ---> DAC Straight & simple. Wenn USB Kabel länger als 5m eine aktive Version kaufen (Freund hat 10m und keine Probleme). Der Klang ist einwandfrei, Asynchrones USB war ein großer Schritt nach vorne. |
ameisenbär
#25861
erstellt: 02. Dez 2013, 19:18
danke mal für eure Infos. ich gebe zu, dass der Preis auch ne Rolle spielt. Wenn ich dran denke wieviele LKW Anhänger voll mit Nait 1 Nait 2 Nap 160 Nac 32.5 ich für nen ZB HDX kriege................. Also Macbook+Audioquest Forrest oder Cinnamon Kabel+Meridian Director und fertig ist der Lack! Wie ist das mit dem Amarro, da gibts doch verschiedenen Programmvarianten, also ich will bestehende CDs rippen und HiRes runterladen, welche Variante tuts da? ist die Benutzeroberfläche in Deutsch erhältlich? Nochmal kurz zum Festplattenbedarf:wieviel Speicher braucht ne normale CD, wieviel ein HRes Standard-Rockalbum? AN RONALD HERAT: hab die Phonoboards rausgezogen, schon wieder besser Wenn die 729 drin ist, muss die 324 drin sein, richtig? Oder geht 729 allein?324 auf Position von 729 geht ja. Kann man die beiden 326 ziehen?Ich wiederhole mich, aber dennoch:Es ist unglaublich welche Performance bei Rock die Nac 62 hinlegt! Im HiFi-Test würde das Gerät abschmieren, aber es ist wirklich so, als ob die Jungs im Wohmzimmer stehen und spielen, sagt meine Frau Das Entfernen der Phonoplatine hats noch ein bissel praller gemacht! [Beitrag von ameisenbär am 02. Dez 2013, 19:33 bearbeitet] |
frank_aus_n
#25862
erstellt: 02. Dez 2013, 19:56
rippen macht alles itunes. amarra läuft nur im hintergrund. da musst du eigentlich so gut wie nichts einstellen. ist nur auf english. für deine bedürfnisse reicht amarra hifi, das kostet 50€. Hires einfach runterladen und in itunes zur mediathek hinzufügen fertig. eine cd brauch im apple lossless 300-450MB ein highres download in 192/24 ca. 1,8GB |
ameisenbär
#25863
erstellt: 03. Dez 2013, 11:55
Hallo Technik-Frage: ich hab noch ein pärchen Aktivmonitore von ADAM P11a, die ich spaßeshalber mal mit der Nac 72+HC verbinden will. Dazu habe ich Cinch-Kabel an einer Seite XLR für die Monitore und andere Seite cinch. Kann man das problemlos umlöten lassen: XLR bleibt, Cinch ersetzen durch einen DIN-Stecker 4-Pol für den HiCap-4-Pol-Ausgang? Für mein Olive HiCap steht hinten drauf o Ch1 o Ch2 o+ve o-ve Ch 1 und ch2 sind klar. Was bedeutet - ve und + ve? Kommt ein Durchschnitts Radiotechniker mit so was klar zum löten? Gruss Carlo |
herat
#25864
erstellt: 03. Dez 2013, 13:23
@ Carlo Zu der Frage gibts ein Hilfreiches Diagramm auf Acoustica. http://www.acoustica...rg_block_diagram.pdfSo ist eine aktive Vorstufe üblicherweise aufgebaut. Im modernen naim Vorverstärkern die 729 "Schaltung", allgemein gesprochen ein Eingangsbuffer (also entsprechend 324), dann die Lautstärkeregelung und danach die 321 (gain) Schaltung. Das im Diagramm abgebildete Ausgangsrelais übergehen manche, das geht nicht ohne zumindest überbrückungskabel zu löten. Ebenso könnte man auf den Balanceregler verzichten. LG Ronald |
ahof
#25865
erstellt: 04. Dez 2013, 20:34
Hi Carlo, 4 Pin Ring Locking DIN Plug - 2 Phono/RCA Sockets Kabel macht dich flexibel! Gibts zum Beispiel be flashbacksales LG Hubert |
ameisenbär
#25866
erstellt: 10. Dez 2013, 12:20
Hi Naimies, habe gerade im Analog-Forum ne heftige Debatte um Streaming und Mac-Dac-Lösungen geführt. Habe jetzt den M2Tech Hiface DAC an mein Win Lap gehängt (2012) und mit WinMedPlayer gespielt. -->Mein 7 Jahre alter Naim CD5i klingt Klassen besser!schon nach einigen Takten ziemlich belämmert geguckt: der satte kraftvolle, livehaftige Sound des CD5i, wo war er denn? Die PC/DAC Lösung klang feiner, aufgelöster, mehr Details, mehr Raum nach hinten, aber weniger Breite und vor allem der von mir gehasste "HiFi-Sound": die Musik hatte einen leicht künstlichen Touch, tendierte ins helle, der Bass deutlich substanzloser, das Ganze farbloser. Also so gehts net8) Sollte ich vielleicht doch im Naim Regal nach einem Streamer gucken und die Jungs von SG Akustik hier in KA (Stammhändler) das Ganze einrichten lassen???? Wie ist dieser ND5X oder wie der heißt, das "kleinste Modell"?Ich hab nen guten PC mit SSD außerdem ein Smartphone Galaxy Note. Dazu das Laptop, Und ne ältere FritzBox. Was brauche ich denn jetzt noch an Hardware für die Streamerei? So ein NAS (oder NSA8) ?) Wieviel kostet so was? Gibts da auch was Brauchbares Kostengünstiges Nicht-Naim, oder haut das den Klang wieder zusammen??? |
*Philly79*
#25867
erstellt: 10. Dez 2013, 12:27
Dann bete, dass Dein Stammhändler Dir keine Aushilfen von der Uni schickt |
ameisenbär
#25868
erstellt: 10. Dez 2013, 12:35
da haste jetzt auch wieder recht |
arizo
#25869
erstellt: 10. Dez 2013, 12:57
Welchen Verstärker hast du denn? Du könntest dir auch mal einen Naim-DAC ausleihen und mit dem Rechner verbinden. Vielleicht klingts mit dem Teil ja besser als mit dem M2Tech. Gebraucht bekommst du den NDAC auch recht günstig. So um die 1400€ müsste das gehen. Ich habe eine NAS von QNAP, die sollte eigentlich mit dem ND5XS auch laufen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man mindestens zwei Einschübe für Festplatten im NAS-Gehäuse hat. Du kannst dann zwei Festplatten einbauen und immer wieder automatisch aufeinander spiegeln lassen. Somit hast du immer ein Backup, falls mal eine Platte kaputtgeht. Es ist auch eine Frage, wo du die Platte aufstellen willst. Ins Wohnzimmer würde ich meine NAS nicht stellen, weil sie im Betrieb einfach zu laut ist. |
JoDeKo
#25870
erstellt: 10. Dez 2013, 14:12
Ja, darauf wollte ich auch noch hinweisen. Grundsätzlich reicht ja eine NAS, die immer auotmatisch zur Sicherheit auf eine zweite FP spiegelt. Allerdings sind manchen realtiv laut, weshab ich sie entweder an einen unproblematischen Ort packen oder eine sehr leise Variante kaufen würde... |
ameisenbär
#25871
erstellt: 10. Dez 2013, 14:33
gebt mir ein bissel Einführungsunterricht.Korrigiert, wenn falsch: 1) Ich lade HiResFiles oder CDs aus dem Netz+und rippe eigene CDs mit dem PC 2) Ich speichere die Files über WLan in dem NAS, in dem eine Festplatte eingebaut ist. NAS per Ertherhet in Fritzbox. Frage: erkennt mein PC über WLan die Festplatte?Mit welchem Programm im PC steuere ich die Festplatte im NAS an? 3) Streamer ins Rack. Der erkennt übers WLan den NAS. Macht er das automatisch? 4) ich steuere Streamer und NAS über mein Galaxy Note. Dazu muss ich eine App laden. Erkennen sich Streamer und Smartphone so ohne weiteres? s timmt es dass Naim Streamer nicht mit Android smartphones zusammenarbeiten Mann mann, mir steht schon der schweiß auf der Stirn, wenn ich dran denke wie einfach es ist "CD Schublade auf und zu und start" [Beitrag von ameisenbär am 10. Dez 2013, 14:37 bearbeitet] |
frank_aus_n
#25872
erstellt: 10. Dez 2013, 16:30
bei mir läuft die musik ja übern pc (mac) aber als dac halt der wandler des supernait und da bleibt dir der naim sound völlig erhalten. |
disco_stu1
#25873
erstellt: 10. Dez 2013, 16:42
Ich würde mir den teuren Streamer sparen und versuchen den Pc direkt an den DAC zu hängen. Ein NAS ist hier auch nicht zwingend notwendig, wenn der PC an ist. Steuern und verwalten kannst du das ganz bequem per Itunes auf dem PC auch mit deinem Android Handy. |
ameisenbär
#25874
erstellt: 10. Dez 2013, 18:05
kann man den DAC V1 direkt an ne Naim Vorstufe hängen unter Umgehung des Vorstufenteils im Gerät? Wie ist das Teil klanglich so? |
7rm7
#25875
erstellt: 10. Dez 2013, 18:50
Ja, das geht, ist aber eine teure Lösung zum Spielen. Ich habe noch einen zweiten NaimNet NNP02 Multiroom-Verstärker inkl. Dealer Setup Software + Anleitung übrig, den kannst Du als Verstärker und/oder als DAC/Fixausgang und/oder DAC/variabler Ausgang verwenden. Die kleine Lösung läuft auch ohne LAN, wenn das Gerät eingerichtet ist, damit hast Du die gleiche Funktion wie beim Naim DAC V1, aber ohne USB. ![]() LG, Ronald [Beitrag von 7rm7 am 12. Dez 2013, 10:40 bearbeitet] |
arizo
#25876
erstellt: 10. Dez 2013, 20:40
Dazu kommt halt bei den Naim-Streamern noch das Ipad. Unter Android gibt es meines Wissens noch keine Steuersoftware... |
ameisenbär
#25877
erstellt: 11. Dez 2013, 23:33
also es ist jetzt ein Macbook pro 13 "alt" (kein Retina aber bessere Nachrüstmöglichkeit+billiger) geworden mit dem M2Tech Hiface und Mediaplayer Audirvana plus. Klingt sehr sehr gut und macht deutlich, dass der CD5i ein schmutziger alter Rock:n:Roller ist, aber ein liebenswerter Gruß Carlo |
7rm7
#25878
erstellt: 12. Dez 2013, 00:50
Hallo Carlo, zum Rippen nicht iTunes, sondern XLD (X Lossless Decoder for MAC OS X) verwenden. Du kannst mit wimp.de CDs (WIMP-HiFi) verlustfrei streamen. Verlustfrei bedeutet, dass der Sound ohne jegliche Komprimierung oder Qualitätsreduzierung reproduziert wurde. Die Soundqualität gleicht somit exakt der einer CD. Ich wollte eigentlich auf einen neuen Mac mini warten, aber ein MacBook Pro oder Air wäre auch eine Alternative. Apple TV funktioniert super und ist über eine LAN-Verbindung bei mir direkt mit der Fritzbox 7360 verbunden. Hatte leider noch keine Zeit wimp-hifi mit dem Naim CDS1 zu vergleichen. Da ich aber nicht so viele CDs habe, wäre das eine interessante Alternative, wenn es klingt. LG, Ronald |
frank_aus_n
#25879
erstellt: 12. Dez 2013, 07:20
da habe ich ja auch einiges probiert und kann nur sagen, daß ich itunes + amarra am besten finde. amarra ist natürlich teuer, aber die jungs wissen wirklich was sie tun. |
disco_stu1
#25880
erstellt: 12. Dez 2013, 07:21
Das sehe ich anders, du kannst mit iTunes auch in ein verlustfreies Format rippen. XLD habt ich lediglich um FLAC Daten in Apple Lossless zu wandeln, aber auch dieser Prozess ist umkehrbar und verlustfrei. Ich sehe keinen Grund auf den Komfort zu verzichten? ![]() Ich glaube von Amarra gibt es auch eine Demo zum Testen. @7rm7 1. Mich würde mal interessieren wie deine Magnepan an der NAP 140 laufen, ich habe die meisten Magetostaten bis jetzt als sehr leistungshungrig empfunden. Hast du sie gut unter Kontrolle? Wie groß ist dein Hörraum? 2. Von Apple TV würde ich dir abraten denn es kann zum einen keine High Definition Formate Streamen und zum anderen kann es nicht mal den CD Standard, also 16Bit , 44.1khz sondern macht mit allen Dateien ein Upsampling auf 48khz und verfälscht somit das Signal. Ich habe als alternative ein Airport Express genutzt , habe den aber auch wieder abgegeben, da es ständig zu Verbindungsabbrüchen kam oder er nicht mehr synchron mit dem Naim DAC lief ( Sync Lamp erlosch und Klangqualität nahm deutlich hörbar ab ). @Ameisenbär Ganz Wichtig! Ich habe mein M2Tech letzte Woche verkaufen müssen. Die Treiber sind nicht kompatibel mit dem neuen IOS Mavericks! Also zieh dir erstmal kein Update. M2Tech WebsiteGrüße [Beitrag von disco_stu1 am 12. Dez 2013, 07:48 bearbeitet] |
ameisenbär
#25881
erstellt: 12. Dez 2013, 10:21
kann ich mit dem Macbook eigentlich direkt über Wlan/Fritzbox in einen Streamer gehen? Amarra hab ich auch getestet, aber das Ding ging irgendwie nicht. Die Bedienkonsole war nur ein schmaller Streifen ohne die "Tasten" play, stop etc. Hab dann über Itunes abgespielt. Weiß nicht, ob der Amarra da im Hintergrund mitgearbeitet hat. Audirvana klang jedenfalls deutlich "musikalischer" [Beitrag von ameisenbär am 12. Dez 2013, 10:22 bearbeitet] |
benelu
#25882
erstellt: 12. Dez 2013, 11:02
Audio-Out über WLAN geht IMHO nicht (mit Ausnahme von AirPlay, was aber ja auch nur ein Streaming Protokoll und in der Qualität begrenzt ist), da müsstest du dein MacBook schon direkt am Streamer/DAC anschliessen. Wenn du dir nen UPnP-Server auf deinem MacBook installierst kannst du mit dem Streamer aber direkt auf Musikdateien zugreifen. Oder aber auf eine NAS Lösung setzen. In beiden Fällen könntest du aber Amarra o.ä. nicht nutzen. Amarra läuft in der Tat als kleines Bedienfenster unterhalb des iTunes Windows, du kannst ganz normal iTunes bedienen. Unter dem kleinen Display im Amarra Fenster gibt´s nen Schalter der auch "Amarra" heisst, der sollte blau leuchten, dann läuft die Wiedergabe auch über Amarra... Sollte so aussehen: [Beitrag von benelu am 12. Dez 2013, 11:08 bearbeitet] |
ameisenbär
#25883
erstellt: 12. Dez 2013, 11:38
1 der Audirvana arbeitet nur, wenn ich den Itunes-Modus anklicke. Ansonsten öffnet er das Album, spielt aber nicht ab??? Ist das ok mit dem Itunes-Modus oder ist das schlechter?Da gibts doch so nen Standalone-Modus, den gibts bei mir irgendwie nicht. 2 Wenn ich mit Itunes rippe, schalte ich Option apple lossles ein, ok? 3 Muss das mit dem Amarra noch mal austesten also ich habe jetzt die Audirvana-Einstellungen zwecks upsampling und "Tuning" des Mac eingestellt und apple losless gerippte files abgespielt. Jungejunge, der CD5i macht jetzt keinen Stich mehr!Der Klang hat drive and punch vom CD5i, wirkt subjektiv aber schneller-was ja eigentlich nicht sein kann?-und viel viel karer und aufgeräumter. Wirklich klasse! Trotzdem meine ich noch "das Digitale" irgendwo zu spüren, was der Plattenspieler nicht hat. Bei guten! Aufnahmen würde ich immer noch analog vorziehen. Nervtötend am M2 ist die Einsteckerei in den USB-Port. Das mag ja im Sinne einer direkten Verbindung gut sein, aber es ist schon arg sperrig, vor allem wenn per Adapter 2 cinch-Kabel dranhängen. Man hat Angst per Hebelwirkung da was abzubiegen. Probiere jetzt mal eine kurze USB 3 Kabelverlängerung. bei Audioquest gibts so was, nur sehr kurz ausgefallen, heißt Dragontail für den Dragonfly. [Beitrag von ameisenbär am 12. Dez 2013, 15:46 bearbeitet] |
benelu
#25884
erstellt: 12. Dez 2013, 17:15
Ich spiele ja mit dem Gedanken auf dem Upgrade-Path zu wandeln und vielleicht meinem Uniti mal etwas unter die Arme zu greifen. Was würde sich da am ehesten anbieten? - Eine Endstufe (zB NAP 155X oder 200) - oder aber den Uniti als Quelle an einen Vollverstärker (vielleicht nen gebrauchten SNAIT 1) anschliessen? Da bin ich mir nur nicht so sicher, ob sich das wirklich sinnvoll lösen lassen würde, über Line-Out? |
frank_aus_n
#25885
erstellt: 12. Dez 2013, 17:34
die nap200 geht sehr gut am uniti, hatte ich selber. die 155xs würde ich nicht in betracht ziehen. |
herat
#25886
erstellt: 12. Dez 2013, 22:01
Hallo Ronald, Auf den neuen Mac Mini warte ich auch schon... Wenn Du doch mal Zeit und Muße und CDs findest, hoffe ich, daß du dann über deine Klageindrücke berichten kannst und wie sich der CDS im Vergleich schlägt. LG Ronald |
ameisenbär
#25887
erstellt: 12. Dez 2013, 23:19
was mir bei Apple extrem übel aufstößt, sind die wahnwitzig kleinen unergonomischen System-Schriften. Die Websites kann man ja vergrößern, alles andere nicht. Hat Apple hier die Zielgruppe Handy-Generation,die nichts anderes kennt?Die Schriftgröße ist ein Witz!Wie schön ist da mein PC mit 23er Monitor ich kann leider das Macbook nur als reine Musikmaschine benutzen. Fürs Surfen ist der Bildschirm zu klein und für Programme die Schrift |
disco_stu1
#25888
erstellt: 13. Dez 2013, 00:38
Müsste eigentlich mit der Taste cmd und + gehen, versuch es mal. |
arizo
#25889
erstellt: 13. Dez 2013, 04:21
Soviel zum Thema, dass Apple-Gerätschaften ja so unglaublich intuitiv zu bedienen seien... [Beitrag von arizo am 13. Dez 2013, 04:21 bearbeitet] |
frank_aus_n
#25890
erstellt: 13. Dez 2013, 07:45
also ich surfe und arbeite mit einem macbook air 11,6". ich habe absolut keine probleme. vielleicht liegt es eher an deinen augen? man gewöhnt sich natürlich schnell an die große schrift des 23" bildschirmes, aber man sieht ja was passiert, wenn da plötzlich wieder einer kleinerer ist. |
ameisenbär
#25891
erstellt: 13. Dez 2013, 11:00
man kann die Websites zum Glück vergrößern aber eben nicht wie in Win allgemein die Schrift. Die Buchtaben sind teilweise gefühlte 1mm groß Aber du hast recht, ich bin ein alter Knochen und habe schon Kunstlinsen drin, da funzt das mit dem Nahsehen nicht mehr so. Ich lade gerade mein erstes HiRes Album:Nils Landgren Funk von HiResAudio. Dauert bei meinem Tonnlein surf and call Billigtarif eine Stunde Das Angebot an Hires ist sagen wir mal überschaubar. Die audiophile Kinderkacke auf Linn/Naim ist nicht so mein Bier. HiResAudio ist schon besser, aber wo finde ich ZB meine geliebten TexmexRocker Los Lobos? Oder Easylistening Lee Ritenour Jazz? Hab gestern noch die gute alte Sade Diamond Life runtergeladen, eines meiner overall Lieblingsalben. Hab ich analog in guter Aufnahme. Heute shootout apple lossles/audirvana auf Mac/M2Tech vs. Raven Two, SME 309 und Shelter 5000. [Beitrag von ameisenbär am 13. Dez 2013, 11:04 bearbeitet] |
JoDeKo
#25892
erstellt: 13. Dez 2013, 11:31
Auch wenn ich diese gerade sehr schätze, mag ich klare Statements. |
frank_aus_n
#25893
erstellt: 13. Dez 2013, 18:39
Hallo zusammen. Verkaufe mein zweites Hicap. Bei Interesse http://www.hifi-foru...m_id=173&thread=9244mfg |
_webwasher
#25894
erstellt: 14. Dez 2013, 11:29
@ Frank aus N: warum der schnelle Verkauf des Teddy-HiCaps? |
ameisenbär
#25895
erstellt: 14. Dez 2013, 16:27
mal so ganz nebenbei: warum macht Naim eigentlich diese eigenartige Recapping Vorschrift nach 10 Jahren. Andere renommierte Hersteller wie Accuphase etc machen das nicht. Verwendet Naim andere Bauteile, die vorzeitig altern oder was? Ist als wenn Benz oder BMW sagen, nach 100000km muss ne Motorrevison gemacht werden. Hat Asterix recht"Die spinnen die Briten!" [Beitrag von ameisenbär am 14. Dez 2013, 16:28 bearbeitet] |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
