Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
herat
#11673 erstellt: 27. Jun 2008, 10:03
Esche schrieb:
Die digitalisierung und Rückwandlung der Signale kostet Zeit!
Hi ronald,
was meinst du damit genau, würde mich echt interessieren, von welchen zeitabständen du ausgehst
Gr.
Die A/D Wandler funktionieren nicht in Echtzeit, ebensowenig die wieteren Signalberechnungen. Alles sicher im ms Bereich. Technische Daten darüber hab ich nicht gelesen.
Wie ich später schrieb, ist es egal, da die "normalen" Lautsprecher am Sub hängen und das D/A A/D Signal bekommen. Die Zeitverzögerung hebt sich also auf. Anders wärs, wenn die "normalen" (mir fällt kein anderes Wort ein) direkt am Verstärkerausgang hängen, dann gäbs eine Zeitdifferenz.
LG
Ronald
Esche
#11674 erstellt: 27. Jun 2008, 10:33
Du kannst einen zeitverlust der sich ms bereich im tiefbass niemals hören, alleine die beschaffung des antriebssystem eines chassis würde hier größere unterschiede ausmachen. Messen sicherlich, aber niemals auch nur ansatzweise mit solch einem trägen system wie einem ls hören.
Auch sind moderne digi. entzerren in 24 bit und 96khz wandlern aufgebaut schon ein 20 bitler ist hier bei ordentlicher ansteuerung locker ausreichend, um die verluste gering zu halten. Dem entgegen stehen die miesen möglichkeiten und toleranzen der passiven weiche.
Gerade weil jeder seinen ls im eigenen wohnzimmer hören muss ist diese alte technik gerade zu lächerlich.
Ganz zu schweigen von der phasenlage des systems im gesamtverbund. Die technische zukunft liegt in firtec filtern, ob man damit lieber hören mag bleibt jedem überlassen.
herat
#11675 erstellt: 27. Jun 2008, 14:46
Wär jetzt interessant, wie lange der Rechenprozeß wirklich dauert. Ansonsten ist alles Spekulation.
Bei A/D Wandlern (von Agilent) hier in der Firma, die Maßsignale digitalisieren ists schon in spürbaren Bereichen (mehr als eine halbe sec), die das digitalisierte Signal dem analogen Schreiber (ist auch träge!) hinterher hinkt.
LG
Esche
#11676 erstellt: 27. Jun 2008, 16:56
Na 96 000 vorgänge pro sekunde bei ner 96 khz geschichte sind scho verdammt schnell, wie lange allerdings ein reales musiksingal nun in echtzeit bei der wandlung zeitverlust hat, ist mir auch nicht bekannt.
Meine tag vorstufe wandelt ja auch jedes analoge eingangssignal intern mit 96khz digital um, ohne nennenswerten zeitverlust
Würde aber weiter im ms bereich bleiben
Gr.
sundisc
#11677 erstellt: 29. Jun 2008, 12:48
Hallo Naim-Freunde,
@ herat: Ronald; vielen Dank für Deinen Tipp bzgl des Hi-Line / Chord Anthem.
Habe gestern mein bestelltes Flatcap 2x bekommen.
Nach dem gestrigen Einbau und Anschluss an cd5x und nac122x laufen jetzt die ersten CDs.
Obwohl das Flatcap erst einen Tag am Netz hängt, stellt sich schon jetzt eine eindeutige Verbesserung im Klang ein. Wow! Macht viel mehr Spass, ein super Update - sehr zu empfehlem!!
Meine Frage an die Experten:
mein Händler hat mir ein zweites bestelltes Black Snaic 5 dazu gelegt, auf diesem Kabel fehlt allerdings der Aufdruck "Naim Snaic". Die Typenbezeichnung lautet NA-74 (grüner Aufkleber).
Auf dem Flatcap2x-Beipack Black Snaic 5 steht auf der Ummantelung "Naim Snaic" mit der Bezeichnung NA-0030 (grüner Aufkleber).
Habe ich evtl. mit dem NA-74 ein altes Snaic5 gekauft?
Gibt es einen Unterschied zw. NA-74 und NA-0030?
Vielen Dank für Euer Interesse bzw Eure Antwort.
Gruß Jörg
herat
#11678 erstellt: 30. Jun 2008, 09:30
Hallo Esche,
die Umrechnung läuft in etwa der gleichen Geschwindigkeit ab, wie das Signal aufgenommen wird (ansonsten würde die Verzögerung immer größer werden, auch würde der begrenzte Zwischenspeicher einmal überlaufen), sondern es gibt einen Offset, eine stets gleich bleibende Verzögerung.
LG
Ronald
Esche
#11679 erstellt: 30. Jun 2008, 09:59
Eben, daher kann ich mir bei ner weiche keine halbe secunde vorstellen
Aber wie ich oben schon schrieb, da gibt es ganz andere zeit phasenprobleme
Ich würde z.b. einen sub niemals parallel zu den speakern laufen lassen, ohne sie nach unten zu trennen. Auch ist ein sub nicht sinnvoll im stereo einzusetzen, da müssen mehrere her
herat
#11680 erstellt: 30. Jun 2008, 10:24
Esche schrieb:
Ich würde z.b. einen sub niemals parallel zu den speakern laufen lassen, ohne sie nach unten zu trennen. Auch ist ein sub nicht sinnvoll im stereo einzusetzen, da müssen mehrere her :KR
Richtig trennen kann man ja nie, selbst mit 18dB gibts geringe Überlagerungen.
Parallel bedeutet auch diagonal zu den Hauptlautsprechern, weil sich die tiefen Schallwellen sowieso kugelförmig ausbreiten?
Am WE lies ich erstmals einen sweep 20 - 25Hz Sinus über den Sub laufen. Da gefiel er mir nicht, ich weiß aber nicht, obs da eine schwäche vom Sub war oder der Raum. geklungen hats fast wie klippen oder schlagen. Standortunabhängig beim Hören, positionsunabhängig vom Sub. Ab ca 25 wars dann wieder gut. Rein. Es war eine Änderung in der Darstellungsqualität. Zum Glück gibts in der realen Musik selten solche Frequenzen. Stören tuts mich aber trotzdem, noch.
LG
[Beitrag von herat am 30. Jun 2008, 10:25 bearbeitet]
Esche
#11681 erstellt: 30. Jun 2008, 10:30
Nein, ohne die passiven speaker zu entzerren oder wie beim hk den 5.1 kanal gesondert zu fahren wird das ohne messungen ein lottospiel, wobei sich per gehört schon ordentliche erfolge erziehlen lassen. Wenn du den sub genau zwischen den mains stehen hast, kannst du auch mal ne höhere trennfrequenz testen, ich würde die klirrstarke ibl nicht unter 80hz drängen, teste mal 120-140hz nur mir zur liebe.
herat
#11682 erstellt: 30. Jun 2008, 12:05
Esche schrieb:
Nein, ohne die passiven speaker zu entzerren oder wie beim hk den 5.1 kanal gesondert zu fahren wird das ohne messungen ein lottospiel, wobei sich per gehört schon ordentliche erfolge erziehlen lassen. Wenn du den sub genau zwischen den mains stehen hast, kannst du auch mal ne höhere trennfrequenz testen, ich würde die klirrstarke ibl nicht unter 80hz drängen, teste mal 120-140hz nur mir zur liebe. :prost
So weit war ich noch nicht, so weit geht auch der Rel nicht. Ich war anfangs bei ca 65 - 70 und das gefiel mir bei vielen Jazzplatten recht gut, aber wenns dann Musik mit wirklich viel Bass war (electronic, irgendwelche Synties), dann wars viel zu viel. Natürlich hätte ich dann die Lautstärke viel weiter zurück drehen können, aber dann wäre der dem Sub exklusive Bassbereich wieder zu schwach gewesen.
Rel empfiehlt, den Sub nicht zwischen, sondern in der Raumecke neben den Hauptlautsprechern aufzusetellen. Das tat ich auch. hab auch gar nichts anderes probiert. Und wenn ein zweiter dazu soll, dann meinen sie, soll er in der gegenüberliegenden Ecke aufgestellt werden. Den Platz dazu könnt ich schaffen, nur gefällts mir so schon recht gut (mit Ausnahme der 20 - 25Hz).
LG
Ronald
Dr.Naim
#11683 erstellt: 30. Jun 2008, 14:23
herat schrieb:
Hallo Esche,
LG
Ronald
Hallo Ronald,
wenn es nur darum geht, eine D/A-Wandlung durchzuführen, dann ist das in ein paar Taktzyklen erledigt. Wenn aber digital gefiltert werden soll, ist die Zeitverzögerung abhängig von der größten zu realisierenden Zeitkonstante. Die Samples für diese Zeit müssen erst einmal in den Speicher eingelaufen sein, um verrechnet werden zu können.
Gruß Walter
Dr.Naim
#11684 erstellt: 30. Jun 2008, 14:27
Streichen!
Ich glaub' das war Blödsinn. Der Speicher muss nur groß genug sein, um die Samples aus der Vergangenheit bereit zu stellen.
Gruß Walter
herat
#11685 erstellt: 30. Jun 2008, 15:40
Hallo Walter,
auf eine Reaktion von Dir hoffte ich insgeheim, denn auch bei dem letzen Digitalthema (die Einflüsse der Stecker) brachtest Du hintergründiges, das man nicht einfach nachlesen könnte.
Also, die Zeitverzögerung ist minimal. Die längste Frequenz von 20Hz würde eben 0,05s Aufnahmezeit benötigen, die weitere Auffächerung der Frequenzen benötigt vielleicht kaum zusätzliche Rechnerzeit.
Oder wird schon der Anstieg analysiert und entsprechend schneller entschieden?
@Esche:
Also, wenn man eine volle Welle abwarten muß: hört man eine Verzögerung von 50ms? Wahrscheinlich. Dann wäre ein Anhängen der Hauptlautsprecher an den Verstärker und zusätzliches Verwenden eines Subs mit Digitalweiche nicht möglich. Die Lautsprecher müssen in diesem Falle auch vom Sub angesteuert werden (ich kann es mir gar nicht vorstellen, daß es Geräte, die das nicht können überhaupt gibt).
LG
Ronald
Esche
#11686 erstellt: 30. Jun 2008, 17:28
Hi ronald,
die 20 hz wirst du nicht in einem normalen hörraum am hörplatz hören, bzw. messen können. Daher erübrigt sich diese frage von selbst.
Wie wir beide aber schon richtig erkannt haben, macht ein sub nur sinn, wenn durch dessen weiche auch die mains entzerrt werden.
herat
#11687 erstellt: 30. Jun 2008, 17:48
Esche schrieb:
Hi ronald, die 20 hz wirst du nicht in einem normalen hörraum am hörplatz hören, bzw. messen können. Daher erübrigt sich diese frage von selbst.
und hab ich schon ad acta gelegt...
Mir gefällts schon, daß es jetzt ein wenig mehr fundament gibt. Daß es noch besser sein könnte, ok, heb ich mir für den nächsten "Was muß ich noch Verbessern" Schub auf. Was ich sicher machen werde ist, das der IBL "Tief"Mitteltöner nach unten aktiv begrenzt und so etwas entlastet wird. Aber draußen hat es heute so um die 32° gehabt, da ruht der Lötkolben. Und zuvor ist ein anderes Projekt viel wichtiger.
LG und vielen Dank für Deinen Input
Ronald
Nap_300
#11688 erstellt: 01. Jul 2008, 07:48
Ich habe die Netztteile von Avondale gesehen gute Arbeit aber für eine Nac 52 gibt es keinen Anschluss schon schade nur für mehrere HC. Kommt das denn so teuer wenn ein Burndy Anschluss verkabelt wird?
LG
Peter
herat
#11689 erstellt: 01. Jul 2008, 09:27
LG
Peter
In PFM ist jetzt ein Thread über das Multicap, da schrieb LesW schon, daß er auf Wunsch auch einen Burndy Anschluß macht. ABER ich denke, da geht auch der Preis hoch, denn das Multicap dient als SC Ersatz, wenn man es wie ein HC verwendet. Um besser zu verstehen: an eine 82/282 kann man sstatt der beiden HCs auch ein SC anschließen. Mit SC klingts dann besser. Genau für solche Fälle wird das Multicap eingesetzt. Um es als echten HC Ersatz zu verwenen, müssen auch entsprechend viele Regulatoren rein. Beim Multicap 2 sind es 4, beim Muliticap4 sind es 8. Ein Regulator dürfte anscheinend auch einen Stromkreis bedienen. Macht 8 Stromkreise, das vermute ich anhand der Fotos auf der Avondale HP. So sehr ich Avondale schätze, wie das Multicap für die 52 eingesetzt werden kann, muß ein gespräch mit Les (oder seiner deutschsprchigen Tochter) klären.
Ronald
Nap_300
#11690 erstellt: 01. Jul 2008, 11:04
herat schrieb:
LG
Peter
Ronald
Ja gute Idee ich Maile mal und informiere mich
Peter
xiongmao
#11691 erstellt: 02. Jul 2008, 19:26
Hallo
heute um 20:15 verstarb nach heftigem Gewitter unsere Naim-Audio-Anlage und weiteren Elektrogeräten an einer Überspannung.
Da wir um 15:00Uhr zum Einkaufen gefahren sind und ich nicht mit einem Gewitter gerechnet habe,habe ich die Anlage nicht vom Stromnetz genommen.
mit schweren Herzen
xiongmao
Esche
#11692 erstellt: 02. Jul 2008, 20:04
Versichert ?
fischerai
#11693 erstellt: 02. Jul 2008, 20:29
Mein Beileid Xiongmao,
mir sind vor 2 Wochen auf die gleiche Weise die digitalen Eingänge und die DSPs meines Rotel Receivers verstorben.
Nimms nicht so schwer.
Rainer
herat
#11694 erstellt: 02. Jul 2008, 22:11
Schrecklich! Mein Beileit.
Nutzt eine Versicherung was? Finden die nicht irgendwelche Ausnahmen(zB weil das Gewitter vorhergesagt wurde, hättest Du Deine Sorgsamspflicht verletzt weil Du die Anlage nicht abgehängtest usw). Kenn leider in meiner Umgebung die sonderbarsten Geschichten... Ich halt Dir die Daumen für eine gute Schadensersatzleistung!
Was hattest Du außer dem REL (lebt er auch nicht mehr?) und wie sehen die Geräte jetzt aus?
LG
Ronald
kwaichangtoy
#11695 erstellt: 03. Jul 2008, 04:15
Esche schrieb:
Versichert ?
ich bin der meinung, das ist ein fall für die hausratversicherung, nur es ist von versicherung zu versicherung verschieden, wer was und wieviel übernimmt.
ich hoffe für dich das alles schnell und reibungslos abläuft
Esche
#11696 erstellt: 03. Jul 2008, 08:05
Ich habe eine zusatzversicherung abgeschlossen, diebstahl und überspannung usw. sind da miteinbegriffen.
Nat. hoffe ich täglich auf nen einschlag, den ganzen high end kram vernünftig loszuwerden
Gr.
NewNaimy
#11697 erstellt: 03. Jul 2008, 10:08
Gr.
Hallo esche,
hast Du die Versicherung mit Deiner Hausrat gekoppelt oder vollständig separat abgeschlossen? Such da noch nach Optionen aber selbst googlen hat mir bisher nicht viel gebracht...
Esche
#11698 erstellt: 03. Jul 2008, 10:27
Hat die liebe frau gemacht, meine parallel zur hausrat (bis 50.000 Euro), kostet aber rel. viel. Frage heute noch mal genauer nach.
Ja bei mir macht die frau die finanzen leider
Gr.
freedie
#11699 erstellt: 03. Jul 2008, 11:01
Die Deckungssumme für Wertsachen(!) sollte bei einer Hausrat ausreichend sein. Meist beträgt die nur 1/4 der VS.
Eine "normale" HiFi Anlage kostet ja schließlich keine 20.000 oder 50.000 EUR, folglich dürfte die unter Wertsachen fallen.
Nur bei Interlloyd sind pauschal 50.000 für Wertsachen versichert unabhängig von den qm (Rest pauschal 250.000)! Interessanter Tarif für kleine Wohnflächen mit guter Hifi-Ausstattung.
Unterversicherungverzicht gibt es meist für 650 oder 700 EUR / qm WFL, das gilt aber nicht für Wertsachen.
Normalversicherte haben Deckungsprobleme wenn
Wiederbeschaffungswert Anlage > qm WFL * 700 : 4
gilt.
NewNaimy
#11700 erstellt: 03. Jul 2008, 13:19
Na ja, deshalb ja auch die Nachfrage. Ob aber eine HiFi Anlage als Wertsache gilt...? Ich denke eher nicht, ein Ring oder andere Klunker gehen nicht zwingend bei einem Blitzschlag drauf, Elektrogeräte schon und soweit ich mich bisher einlesen konnte gelten in den meisten Hausratversicherungen 5% der Gesamtsumme als Versicherungsschutz für Elektrogeräte. Wäre bei mir zu wenig... deshalb ja die Zusatzversicherung, die nicht nur gegen Überspannung/ Blitz sondern auch gegen Langfinger gilt. Hat denn hier schon mal jemand ein derartiges Problem in der Vergangenheit gehabt?
xiongmao
#11701 erstellt: 03. Jul 2008, 14:17
Hallo Jungs,
Glück im Unglück, die Hausratversicherung übernimmt die Überspannungsschäden entweder durch Reparatur oder Neuanschaffung. Laut Auskunft meiner Versicherung fallen auch hochwertige HiFi-Anlagen nicht unter Wertsachen. Bei mir sind Wertsachen und Außenversicherung auf 20% der Versicherungssumme begrenzt, sonst alles mitversichert.(Fahrrad,Überspannung, Vandalismus...)
Grüsse
xiongmao
herat
#11702 erstellt: 03. Jul 2008, 15:14
Super!
kwaichangtoy
#11703 erstellt: 10. Jul 2008, 12:41
hey leude eingeschlafen???
aber ich habe hier ein paar bilder für euch, allerdings ohne naim geräte
Musikfloh
#11704 erstellt: 10. Jul 2008, 12:50
Sieht ja spacig aus. Mit Naim-Geräten wäre es natürlich noch geiler
Hast Du die Ständer selbst gebastelt?
JoDeKo
#11705 erstellt: 10. Jul 2008, 12:54
Hola,
hoffentlich klingen die wenigstens gut , denn darauf kommt es ja an...
Saludos
Cuauhtemoc
kwaichangtoy
#11706 erstellt: 10. Jul 2008, 12:57
:prost
ja habe ich, hat auch etwas länger geadauert als ich dachte, alles schön verklebt , verschraubt, verspachtelt, geschliefen wieder gespachtelt , das ganze ca 2 mal, dann grundiert, und lackieren lassen
für meinen geschmack klingt es vom aller feinsten
Musikfloh
#11707 erstellt: 10. Jul 2008, 13:04
Haste mal an Ständer aus Acryl gedacht? Würden sich bestimmt auch gut machen.
Naim hat übrigens auch ganz tolle Vorverstärker
Grüsse
Flo
herat
#11708 erstellt: 10. Jul 2008, 13:10
Mit diesen Ständern werden die K&H richtig wohnzimmertauglich. Hättte das mir nicht vorstellen können. Passen perfekt.
LG
Ronald
kwaichangtoy
#11709 erstellt: 10. Jul 2008, 13:44
ich danke euch für die blumen
[quoteNaim hat übrigens auch ganz tolle Vorverstärker ][/quote]
neeeee das glaube ich dir nicht.........
vielleicht sollte ich mir ne 282 kaufen???
herat
#11710 erstellt: 10. Jul 2008, 14:18
Vielleicht wäre schon eine 112 eine Verbesserung?
Das mit dem symetrischen Anschluß bekommt der Händler Deines Vertrauens schon hin
kwaichangtoy
#11711 erstellt: 10. Jul 2008, 14:36
es geht ja nicht allein um den symetrischen anschluß, sondern eher um die komplette symetrie im gerät
herat
#11712 erstellt: 10. Jul 2008, 14:39
klingt doch trotzdem gut
[Beitrag von herat am 10. Jul 2008, 14:57 bearbeitet]
kwaichangtoy
#11713 erstellt: 10. Jul 2008, 15:19
sicher??????
herat
#11714 erstellt: 10. Jul 2008, 15:34
Ok, die 282 ist besser.
Nobbi56
#11715 erstellt: 11. Jul 2008, 10:32
Kaum guckt man mal einen Tag nicht ins Forum, passiert was...
Holger, die Ständer sehen toll aus! Jetzt noch ne' schöne Lautsprecherbespannung und man könnte vergessen, dass da mal wunderschöne Thiels standen ...
Wird Zeit, mal wieder zusammenzukommen.
Manni, gibt's dich noch?
Gruß aus Pinneberg
Nobbi
paffel
#11716 erstellt: 11. Jul 2008, 10:42
moin schließe mich an,
und was mir besonders gefällt, ist die Toleranz und Mitfreude der naimies.
Hier gibt es keinen, der dem Holger seine neuen Klangerlebnisse nicht gönnt und hofft, daß er auch dauerhaft mit der klanglich ganz anderen Anlage Musikgenuß hat.
yes
moin
werner
kwaichangtoy
#11717 erstellt: 11. Jul 2008, 11:05
[quote]und was mir besonders gefällt, ist die Toleranz und Mitfreude der naimies.
[/quote]
evtl liegt es daran das ich ex naimler bin??
[quote]daß er auch dauerhaft mit der klanglich ganz anderen Anlage Musikgenuß hat[/quote]
danke, das denke ich auf jedem fall auch und gönne es auch jedem, mit was auch immer.
[quote]Holger, die Ständer sehen toll aus! Jetzt noch ne' schöne Lautsprecherbespannung und man könnte vergessen, dass da mal wunderschöne Thiels standen ...
[/quote]
danke nobbi für die blumen, aber ne bespannung, hatte ich erst überlegt, es gibt eine von k&h sogar in silber, aber ich glaube so finde ich es schöner
[quoteWird Zeit, mal wieder zusammenzukommen.
][/quote]
ja das auf jedem fall, nur wie wir es terminlich hinbekommen, weiß ich noch nicht wirklich
manni gibt es noch
kwaichangtoy
#11718 erstellt: 11. Jul 2008, 11:06
da isss der manni.............. mit sid und etc
fawad_53
#11719 erstellt: 12. Jul 2008, 10:21
Hallo zusammen,
nach langer Zeit habe ich mal wieder die letzen Beiträge gelesen und bin erstaunt
Keine Fragen mehr zu Naim
Nur noch Aussteiger
Auch ich habe zur Zeit Aktivlautsprecher im Einsatz, an meinem Plattenwaschplatz.
Ich freue mich allerdings immer wieder, wenn ich meine Naim-Anlage in Ruhe genießen kann
Auf Grund einiger baulichen Änderungen suche ich mal wieder einen neuen (alten) Lautsprecher für meine kleine Anlage und bin über die SBL gestolpert, die im Moment des öfteren in der Bucht auftaucht.
Ich hatte die SBL ja selbst schon eine Weile, hatte sie dummerweise aber wieder verkauft, weil ich sie nicht mehr richtig stellen konnte.
Leider wird häufig kein Versand angeboten und die Entfernung ist oft sehr weit, sodass ich immer wieder verzichten muss.
Wahrscheinlich muss ich in den sauren Apfel beißen und mir eine neue Thiel SCS4 kaufen, die mir ebenfalls sehr gut gefällt, in dem Raum ähnlich gut spielt und ohne weite Reisen den Weg in meinen Hörraum findet.
Friedrich
PS: ein schwarzer LP12 mit RB 300 und ein CDX2 aus der ersten Serie suchen immer noch ein neues Zuhause
kwaichangtoy
#11720 erstellt: 12. Jul 2008, 10:47
hi friedrich, es gibt aber nicht austeiger hier im fread, es gibt noch viele die naim treu geblieben sind, nur die halten sich etwas zurück, naim ist und bleibt ja trozdem ne gute marke, nur was soll man noch für themen durch kauen?? netzteile, kabel, stecker, etc etc etc, es wiederholt sich doch nur alles
aber bevor du dir die scs kaufts, ich hätte noch immer die 2.4, die du ja sehr gut kennst....
was hälst du von den??
Esche
#11721 erstellt: 12. Jul 2008, 11:24
Hi friedrich, welche denn ?
Gr.
fawad_53
#11722 erstellt: 12. Jul 2008, 11:34
2 Paar von diesem Top-Lautsprecher sind auch mir zu viel
allerdings - für 2000 Euro würde ich auch nach Hamburg fahren
fawad_53
#11723 erstellt: 12. Jul 2008, 11:36
Gr.
epoz aktimate mit bellari-Phonopre und linn basic, alternativ sony vaio oder ipod-touch
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.914
