HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vi... | |
Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vision/ DTS Play-Fi/ BFI/ HDMI 2.1 FreeSync Pro+A -A |
airv
19:53
#2915
erstellt: 04. Okt 2022, |
Aber warum ist das normal? Es sollen doch 840 Zonen sein. Da müsste das gedimmte Feld doch 1/840 vom Schirm haben. Gut oft kommt es bei mir nicht vor, da ich meißt Material mit viel Bewegung schaue. Was macht denn die mittlere Einstellung da anders? Dimmt denn die 936 etc. Geräte auch größer wie 1/32400 Bereich? |
Papierkorb
20:17
#2916
Was soll denn die mittlere Einstellung anders machen? Die ist weniger "aggressiv". Eigentlich wurde das hier schon mehrmals durchgekaut. Wenn die hohe Einstellung zu sehr stört, so wie bei mir, dann auf normal stellen. Reicht das auch nicht, sollte man ein LCD TV kaufen. |
bzuhause
22:54
#2917
Da mich das Thema auch gerade beschäftig, mal meine Erklärung dafür. Ich hatte mir nämlich vorschnell einen 65OLED907 bestellt, im Glauben, er besäße denselben Chipsatz wie der 973, aber dem ist leider nicht so. Die 840 Zonen sind mir für das Feature echt zu wenig, weshalb ich meine Bestellung storniert und mir einen 65OLED936 bestellt habe. Mit den 32400 Zonen sollte der unten beschriebene Effekt eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn das hier schon irgendwo steht oder ich mit meiner Theorie daneben liegen sollte, sei mir das nachgesehen. Selbst wenn das statische Objekt kleiner als eine Zone ist aber denkbar ungeschickt angeordnet ist, kann es bis zu vier Zonen betreffen, weshalb der gedimmte Bereich in dem Fall 4 x größer ausfällt als angenommen. Nur im besten Fall, wenn sich das statische Objekt genau in einer Zone befindet, wird auch nur eine Zone gedimmt. Von der Theorie her würde ich das so erwarten. Sollte der leidige Pixel-Shift etwa auch noch eine Rolle spielen und das statische Objekt anteilig in eine Nachbar Zonen driften lassen, würde es wahrscheinlich das Ganze noch schlimmer aussehen lassen (driftende Dimm-Zonen). |
auchda
10:11
#2918
erstellt: 05. Okt 2022, |
Moin, hast du es hinbekommen? |
Aragon70
00:14
#2919
erstellt: 06. Okt 2022, |
Man findet zu Dolby Vision auf dem PC kaum Infos im Netz.Es gibt diese App hier die man sich runterladen muß. Die kann man danach nicht starten. Gerüchteweise braucht man noch die Dolby Access App, allerdings ist auch nicht klar ob man Dolby Atmos dazu kaufen muß. ![]() Irgendwo stand das geht eh nur mit neueren LG Fernsehern und auch nur bei wenigen Spielen. |
celle
10:54
#2920
Wie wurde denn der 706 zum 806 abgespeckt? Hat er auch 120Hz. Ist er bei HDR heller als der LG A1? Frage für einen Freund, der einen günstigen OLED in 65" sucht. |
airv
18:41
#2921
erstellt: 09. Okt 2022, |
Habt Ihr das eigentlich bei z.B. 806er auch so, dass man manches mal im Menü ist und dann den Eintrag zig mal bestätigen muss? Also nicht immer aber es kommt schon des öfteren mal vor. Danke |
MilesAway
08:22
#2922
erstellt: 15. Okt 2022, |
Mein 77oled806 macht beim an und ausschalten ab und zu ein klick Geräusch, dann aber wieder nicht. Kann es sein das der nur in den Standby geht wenn das Relais schliesst oder ist der garantiert immer im Standby egal ob mit oder ohne klick Geräusch? Das rote standby Licht ist immer an, egal ob mit oder ohne Klick. |
burkm
12:07
#2923
Es gibt üblicherweise verschiedene Stufen des "StandBy", je nach aktivierten Grundfunktionen. Der sog. "Deep Standby" wird normalerweise nur erreicht, wenn alle diese (Sonder-)Funktionen deaktiviert sind und damit der TV seinen Zustand minimaler Stromaufnahme erreicht hat. Ob das mit dem "Relais-Klicken" zusammenhängt kann ich Dir aber nicht sagen |
Alex_Quien_85
07:14
#2924
erstellt: 17. Okt 2022, |
Woran erkennt man beim Philips 706 ob der (kleine) Anti Burn in Algorithmus läuft? Und in welchen Abständen läuft er? |
Toengel
16:01
#2925
Alex_Quien_85
16:19
#2926
erstellt: 22. Okt 2022, |
Ich bin recht angetan vom 706. ich bekomme es aber einfach nicht hin, den Sky Q Receiver mit der Fernbedienung zu steuern. Simply Link ist aktiviert und bei Sky Q ist hdmi Steuerung an. Hab schon beide Geräte vom Strom genommen, Funktionen jeweils an und ausgeschaltet, aber es geht einfach nicht. Hat jemand noch einen Tipp für mich? |
airv
18:27
#2927
Habe mal eine Frage. Ich nutzte am liebsten den Fire TV Stick von Amazon. Ja ich weiß, dass ich das auch alles mit dem TV selber machen kann. Finde aber die kleine FB schon toll. Bin zwar am überlegen, mit ein Apple TV 4K zu kaufen aber... Habe den 48OLED806 Nun aber zur Frage. Ich habe beim Stick eingestellt, dass er aktuell HDR immer anzeigen soll. Macht er also. Im Menü bekomme ich unten Dolby Vision angezeigt. Nun schaue ich die Serie Herr der Ringe / Ringe der Macht die laut Beschriftung oben auf Dolby Vision laufen soll. Wenn die dann läuft, wird aber Umgestellt auf HDR 10+ Adaptive. Was nun besser ist, kann ich nicht sagen aber kann man irgendwo auch auf Dolby Vision umstellen? Wobei mich ja eins wundert. Adaptive soll ja die Raumausleuchtung vom Lichtsensor mit einbringen. Ich habe den 806. Soll das nicht erst mit dem P5 Gen 6 aus dem 2022er Modelljahr soweit sein? (807 etc.) Hilfe. Danke |
Toengel
14:02
#2928
erstellt: 25. Okt 2022, |
Tachchen, bekommt jemand die Firmware TPM211EA_R.101.001.003.223 am TV angeboten? ![]() Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 25. Okt 2022, 16:30 bearbeitet] |
Elmer2010
16:24
#2929
Hallo , vor 1 Stunde Update gemacht. TV : 65 OLED 936 MfG |
Olli1974
17:21
#2930
Angeboten wird es bei mir, muss ich aber noch durchführen. OLED 806 (48 Zoll). Laut ersten Feedbacks scheint ja die Vertical Resolution bei 4K120 VRR immer noch halbiert zu werden (bis auf den Monitormode der ja wohl nur mit Kompromissen geht?), ist da was bekannt ob das jetzt der finale Stand der Unterstützung ist bzw. hat Philips sich noch mal näher dazu geäußert? Anfang des Jahres hatten sie ja Unterstützung zugesagt, aber kann natürlich sein dass sie das damit als erledigt betrachten. |
alien1111
19:46
#2931
Neue FW TPM211EA_R.101.001.003.223 wurde bei meinen OLED936+ als Online-Installation angeboten. Ich habe o.g. FW auch installiert. Direkt nach der Installation kann man nichts sagen ob alles voll OK ist (Bild- und Ton ist auf ersten Blick OK 👌, wie bei früheren ATV11 Version). ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 26. Okt 2022, 07:51 bearbeitet] |
*oldie62*
12:18
#2932
erstellt: 26. Okt 2022, |
Die Änderungen im ATV sind im Homescreen oben beschrieben (Details). Bei mir sind wieder Apps installiert worden, die ich vorher schon deinstalliert habe. Das Update hat relativ lange gedauert. Meine Logitech scheinen flotter zu reagieren, der Standby Verbrauch funktioniert weiterhin richtig. Die Xbox funktioniert weiterhin zufriedenstellend (4k 120Hz) und der Input Lag ist zum 804 auch besser. Ich merke das recht gut, weil ich die Empfindlichkeit der Sticks runter drehen kann. Andere Sachen habe ich noch nicht getestet, bzw. keine Einschränkung oder Verschlechterung wahrgenommen ![]() |
MilesAway
20:58
#2933
Ja, wurde auf meinem 77oled806 angezeigt und installiert. |
Toengel
16:04
#2934
erstellt: 27. Okt 2022, |
alien1111
08:23
#2935
erstellt: 28. Okt 2022, |
Jede nächste Update istalliert immer alle System-Komponente, auch alle früher durch den Benutzer deinstallierte App's. Standby-Stromverbrauch bei Philips OLED TV kann z.B. aktive Wake-On-LAN Funktion, aktivierte Alexa App und andere an TV installierte App's deutlich erhöhen. Leider "telefonieren" einige installierte App's nach Hause (d.h. gleixhzeitig erhöhen TV Standby-Stromverbrauch) ![]() [Beitrag von alien1111 am 28. Okt 2022, 11:07 bearbeitet] |
SvenBa
13:29
#2936
Hallo an alle ;-) Ich habe seit ein paar Tagen nun auch den 77OLED806 im Einsatz und bin extrem begeistert. Allerdings hätte ich einen großen Wunsch den ich hoffe mit eurer Hilfe realisieren zu können. Es geht um Die APP DS-Cam von Synology um die Kameras der Surveilance Station aufzurufen. Diese App wird auf AndroidTV nicht angeboten. Allerdings weiß ich das bei normalen Android Mobilgeräten diese sehr wohl funktioniert. Allerdings weiß ich einfach nicht wie ich die auf den TV bekomme. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja, könnte mir jemand behilflich sein ? liebe grüße aus dem hohen Norden SvenB |
ranger2000
16:36
#2937
erstellt: 29. Okt 2022, |
SvenBa
17:45
#2938
Danke dir, das ist ein guter Hinweis und hilft sehr Werde mich damit auseinander setzen. liebe grüße aus dem hohen Norden SvenB |
airv
18:02
#2939
erstellt: 30. Okt 2022, |
Hallo, nur mal so rein von der Interesse. Welchen Ambilgiht Mode nutzt Ihr eigentlich so? Eher Lebhaft oder einer der nicht so aggressiven? |
jd1955
19:09
#2940
Voll aggressiv. ![]() |
burkm
19:15
#2941
Gar keine, weil das TV-Gerät auf einem Sideboard vor einem halb-offenen Regal als Raumteiler steht. Da spiegeln sich teilweise auch die LEDs in den dahinter liegenden Fenstern, was sehr störend ist |
Papierkorb
19:16
#2942
Ich habe die Spiel Einstellung, die kommt voll gut wenn man so wie ich nur im dunkeln sitzt. In einem Moment sieht man absolut nichts und im nächsten wird man voll geflasht. ![]() |
SvenBa
20:33
#2943
Ich mach das genauso, SPIEL ist der einzige der auch bei dunklen Szenen wirklich dunkel wird. liebe grüße aus dem hohen Norden SvenB |
airv
21:03
#2944
Spiel muss ich noch testen. Viele der Einstellungen die dunkler sind, sind mir dann aber zu mau wenn z.B. etwas nur leicht im Randbereich leuchtet. z:B Kerzen oder so die auf einer Seite sind, da merkt man dan von AL so gut wie nichts. Welche Sättigung verwendet Ihr so dabei? Danke |
Papierkorb
21:28
#2945
Also die Spiel Einstellung macht auch das sehr präzise, die reagiert sofort und auf alles. Ist für viele deswegen zu "unruhig". |
Toengel
13:33
#2946
erstellt: 04. Nov 2022, |
Tachchen, kann Mal jemand testen, ob mit der neuen Firmware nun die internen Lautsprecher als DTS Play-Fi Center-Speakter genutzt werden können? Toengel@Alex |
airv
12:58
#2947
erstellt: 05. Nov 2022, |
Würde dir gerne helfen. Habe aber kein DTS Play-Fi Zubehör. Sorry |
Philll90
04:40
#2948
erstellt: 06. Nov 2022, |
Hallo, ich habe seit gestern den 65OLED876 bei mir stehen. Ich würde gerne noch etwas Feintuning in den Bildeinstellungen durchführen. Finde nur leider nirgends konkrete Empfehlungen, die ich mal ausprobieren könnte. Auch nicht beim Überfliegen dieses Themas. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass es nirgends dazu etwas gibt? Habt ihr mir vielleicht persönliche Empfehlungen oder Threads in denen das genauer thematisiert wird? Würd mich freuen. Danke schon mal ![]() |
Trinkmessias
10:58
#2949
Kolobok63
11:11
#2950
Das wird doch eigentlich bereits während der Ersteinrichtung (erweitert) abgefragt. |
llsaschall
12:50
#2951
erstellt: 08. Nov 2022, |
Ich hab den 706er, und mich hats schon seit ein paar Wochen gewundert warum das Bild so "unruhig" ist. Ich schaue eigentlich immer mit angepaster Bewegungseinstellungen (Soup Effekt), nun hatte ich bemerkt das diese Einstellungen egal wie hoch ich die Stelle, oder komplett aus mache, keinen Einfluss auf das Bild haben. Es verändert sich nichts. Egal was ich einstelle. Ich habe die Version 101.000.178.222 seit 6 Wochen drauf, könnt ihr mal schauen ob es bei euch auch so ist ? |
BIubb
18:02
#2952
Hi, ich habe bei meinem 706 genau das gleiche Problem. Nach einem Neustart funktioniert die Zwischenbildberechnung wieder für ein paar Tage. Ich habe außerdem vor ein paar Tagen das neue Update "101.001.003.223" per USB installiert in der Hoffnung das es damit behoben wird. Leider wurde das Problem nicht behoben. Ich bin mir noch nicht sicher, warum das passiert. Meine Vermutung war zuerst das es vielleicht mit dem Panel Algorithmus zu tun hat der sich hin und wieder über Nacht aktiviert. Ich konnte das Problem jedoch vor kurzem auch schon mal ohne Neustart lösen, indem ich meine Xbox Series X einmal startete und wieder ausschaltete. Danach war der Fehler auch verschwunden. Ich weiß leider nicht wo ich das Problem melden kann. |
airv
20:34
#2953
Hallo Habe bei Material von Youtube auf Apple TV 4K 2022 z.T. nur 8 Bit lt. TV. Gleiches Material auf Amazon Fire TV 4K = 12 Bit. Weiß jemand, woran das liegen kann? Danke |
llsaschall
23:08
#2954
erstellt: 09. Nov 2022, |
ich hatte mir gestern auch das neuste update installiert (101.001.003.223), dannach gings die Bildberechnung wieder, heute morgen aber leider wieder nicht, nach einem Neustart ging es dann. Ich wollte dannach downgraden auf eine ältere Firmware, das System läst es aber nicht zu. Mal schauen wie es morgen aussieht. Es ist echt nervig, ich hätte gerne Android 10 wieder, da gabs nie Probleme. Seit Android 11 alle 30 Minuten Aussetzter der Soundbar, RtL+ oder Magenta, Joyn App machen Probleme. |
alien1111
10:53
#2955
erstellt: 10. Nov 2022, |
Für FW downgraden muss man entsprechende Upgrade-Datei mit der Endung .pkg statt .upg haben (d.h. FW mit Upgrade_loader). FW Datei mit .upg funktioniert bei downgraden leider nicht (d.h. von grösseren Version-Nummer auf kleineren Version-Nummer) ![]() .pkg FW Datei ist auch verwendet bei der FW Installation auf "tote" Hardware (Mainboard direkt nach Herstellung in TPV Werk). [Beitrag von alien1111 am 10. Nov 2022, 16:27 bearbeitet] |
llsaschall
11:25
#2956
danke für die Info, es gibt dann nur bei Toengel auf der Seite eine Android 10 .pkg zum Downgraden. Gibt es Erfahrungen dazu ob das geht ohne den TV zu bricken, also von Android 11 auf 10 ? Oder lieber die Finger davon lassen ? |
burkm
12:05
#2957
Warum sollte es nicht gehen ? Egal, welche Version die bootfähige Upgrade Version hat, man kann anschließend per Firmware-Upgrade über USB selektiv die gewünschte neuere Version installieren. Da sind dann ja bei Toengel alle Versionen vorhanden... |
llsaschall
21:27
#2958
erstellt: 12. Nov 2022, |
soweit ich gelesen habe soll man nicht einen "grossen Sprung" downgraden, und von Android 11 auf Android 10 könnte ins Auge gehen. Oder hat es schon einer gemacht und kann berichten ? |
burkm
21:47
#2959
Ob das wohl stimmt ??? Warum sollte das "ins Auge gehen" ? Die 10er Version war ja meine Wissens die ursprüngliche Auslieferversion. Warum sollte der Downgrade also nicht funktionieren ? Von da kann man dann zum gewünschten Versionsstand upgraden ... [Beitrag von burkm am 13. Nov 2022, 00:56 bearbeitet] |
alien1111
00:52
#2960
erstellt: 13. Nov 2022, |
Es ist egal auf welche FW-Version "nach unten" upgraden wird (auch nach die ursprüngliche Auslieferungsversion). |
mephisto18
22:15
#2961
Bei meinem 806 werden die KI Bildeinstellung für Dolby Vision nicht gespeichert. Möchte gerne Vision hell einstellen, geht aber jedes mal zurück auf Vision dunkel. Bei HDR z.B. passt es so wie ich es einstelle. Übersehe ich da was? |
airv
00:18
#2962
erstellt: 14. Nov 2022, |
Ich habe zumindest bei Dolby Vision trotz maximaler Bewegungsberechnung. Ruckeln. Auch bei mir kein Unterschied zwischen aktiv und deaktivierter Einstellung. Was soll das? Wo muss man sich an Philips wenden, damit das behoben wird? |
ranger2000
00:41
#2963
Wie und was spielst du den zu ? Netflix interne App ? Mediaplayer app ? Blurayplayer? |
mephisto18
09:11
#2964
Interne Netflex App. Über Amazon Stick ist das Format HDR |
airv
19:40
#2965
Mir ist es über Apple TV aufgefallen. Dort eine Serie mit DOLBY VISION. |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips OLED934 DTS Play-Fi Surround Hadi236 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 86 Beiträge |
OLED 706 ohne Dolby Vision per HDMI? gba81 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 5 Beiträge |
Dolby Vision unbedingt nötig? MrCornJulio am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
HDR/Dolby Vision verbessern armstrong am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
DTS Play Fi Ton Probleme nach Firmware Update ducos am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 13 Beiträge |
Oled 855 - Dolby Vision nur 8bit Biettiefe ? berlinois1 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Wann kommt ein 77" OLED von Philips? QH am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 18 Beiträge |
Wandhalterung Philips 77 Zoll 400x300? TheGreatOne am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Philips 65OLED804 Rückkanal ARC Tonformate Hoffi8888 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSTANI08
- Gesamtzahl an Themen1.554.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.746
