HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
ranger2000
16:32
#2504
erstellt: 31. Mrz 2018, |||
Hallo blassbernd, ich komme selbst auch vom Plasma .... Panasonic TX-P55VTW60. Du kannst beim Philips alle Helferlein abschalten. Ich finde allerdings das Plasma 24p noch etwas anders ist wie OLED 24p. Auf dem Oled hat mich das 24p "geruckel" etwas weniger gestört. ich glaube das kommt aber auch durch die grössere Diagonale und die 4K Auflösung. Die helferlein auf ganz klein gestellt gefällt mir viel besser. Ich habe von einem Kollegen noch den tipp bekommen die Voreinstellung Sport zu testen. Auf seinem 973 wäre dies seine bevorzugte Voreinstellung. Am besten mal Geräte im laden grob anschauen udn dann übers Inet bestellen. So kannst Du es unter deinen Einflüssen zu Hause testen und Notfall umtauschen. Wenn DU im Laden kaufen willst, lass dir eine schriftlich 14tägige Rückgabe geben. Wenn Du den Philips testest dann aber am besten wenn deine besser Hälfte nicht da ist. Ansonsten ist die Entscheidung schon gefallen wenn diese einmal Ambilight in Aktion geshen hat ![]() |
HicksandHudson
16:50
#2505
Hat der Philips aufgrund Android im Standby auch so Probleme wie die ganzen Sony-TVs mit Android? Die ziehen ständig ziemlich Strom - fahren also immer wieder mal kurz hoch etc? Das soll am Google-Cloud-Dienst liegen und müsste demnach bei Philips ja dann auch so sein? |
philips123
17:18
#2506
Das ist mir bei meinem heute gekauften 873 auch aufgefallen! Beide mitgelieferte Fernbedienungen müssen direkt auf den Sensor rechts unten zielen, sonst passiert nix. Habe ich gleich die alte Fernbedienung von meinem 52PFL7404H/12 getestet, ist mit dem 65oled873 aber genauso schlecht, am alten TV einwandfrei. Das Problem liegt also am neuen 873 bzw. dessen IR-Sensor. ![]() ![]() |
ranger2000
17:41
#2507
Beim 9002 habe ich das in den letzten Monaten nicht feststellen können. Falls das aber am Google Cloud Dienst liegen würde, so würde ich den einfach deaktivieren - sollte unter Android kein Problem sein. Den 873 habe ich erst 5 Tage, aber da hatte ich das bisher auchnicht, nur 3 Pixelreinigungen, aber davon bekommt man ja nichts mit:) Die Pixelreinigung ist aber ein Grund warum der TV kurfristig mehr Strom zieht im Standby. Das ist aber bei allen Modellen die soetwas nutzen. |
HicksandHudson
18:01
#2508
Klar. ...OLED muss auf Standby bleiben. Daher interessiert mich das Thema sehr. Bei Sony kann das Problem nicht gelöst werden (auch nicht durch deaktivieren sämtlicher Android-Dienste/Funktionen usw). Siehe ab hier: ![]() Im.Sony Forum geht's mittlerweile auf 40.Seiten um das Thema. Die meisten merken das ja nicht, denn wer misst schon den Stromverbrauch im Standby über längere Zeit. |
philips123
18:40
#2509
Ich denke, eine neue FB wird nicht helfen. Weil beide neuen, und meine alte Philips gehen am alten TV einwandfrei, am neuen nicht. Liegt eindeutig am TV selber. |
toto7404
20:28
#2510
Hab das mit 3D mal probiert....klappt in der Tat...musste zwar den OPPO zur 3D-Ausgabe „zwingen“,dann ging es! Frag mich,wie das geht....ist das der Rechenpower des P5 geschuldet? Kann man die Funktion „Bildrückstände entfernen“ nicht manuell starten? Bei mir passiert da nichts...geh auf bestätigen und dann passiert nichts! ![]() [Beitrag von toto7404 am 31. Mrz 2018, 20:28 bearbeitet] |
LuigiLambada
21:36
#2511
Der 9002er kostet bei Berlet in Hagen und Zweigstellen 1499,- ! Der soll wie geschnitten Brot gehen. ![]() |
Aragon70
05:11
#2512
erstellt: 01. Apr 2018, |||
Hmm, also ich sehe (auf dem 8602, der ja den gleichen P5 Chip hat) gleich viele Artefakte bei Mittel wie bei Maximum. Nur das bei Mittel das gesamte Bild schneller ins Ruckeln kommt, deswegen verwende ich nur hoch. |
Matthias2399
05:47
#2513
Kann jemand sagen wie gut oder schlecht die Durchzeichnung in dunklen szenen ist beim 873? |
maro41
10:54
#2514
Ja so war es auch ![]() Hast du Philips noch mal kontaktiert? |
roterteufel81
11:15
#2515
Bei Samsung TVs gab es früher mal ein eklatantes Problem, dass, wenn weitere IR empfangende Geräte (Sat-Receiver, Stereoanlage,...) in gleicher Schussrichtung standen, nur ein Bruchteil der Kommandos ankam. Und das schubweise. Könnte bei betroffenen ähnliches im Busch. Bei mir funktioniert die FB aus der Hüfte aus 4 Meter ohne das ich groß korrekt in Richtung TV zielen muss. |
maro41
11:36
#2516
Ja die Vermutung hatte ich auch schon und habe alles aus der Nähe des IR-Sensors entfernt. Hat aber nix gebracht. Wenn das Problem nur Einige haben wird wohl ein Defekt vorliegen. @roterteufel81: Kannst du Fernbedienung mal an die gegenüberliegende Wand halten und testen, ob sie da auch funktioniert (also das Signal von der Wand zum TV geht)? Das geht mit der Fernbedienung vom neuen OLED bei meinem alten Philips im Schlafzimmer. |
MB76
11:37
#2517
Kann man das Ambilight bei dem TV deaktivieren? |
bigolli
11:41
#2518
Ja klar |
MB76
11:52
#2519
Danke! |
roterteufel81
11:56
#2520
Gerne. Also es geht in allen 3 Beispielkonstellationen wie auf den Bildern zu sehen. Quer links am TV vorbei —> Menü geht auf Um 90 Grad gedreht —> Menü geht auf Ab leicht über Grad gedreht —> geht nicht mehr (soll aber auch so sein) Schräg nach oben Richtung Rückwand —> Menü geht auf ![]() ![]() ![]() |
maro41
12:01
#2521
Vielen Dank! Bei mir geht nur die mittlere Position. Die beiden anderen funktionieren nicht. |
bigolli
12:26
#2522
Hmm, bei mir auch nur die mittlere Position, sowie halt Richtung rechte Fernsehbereich. Hatte die anderen auch nicht getestet |
roterteufel81
12:46
#2523
Bei der mittleren halte ich die FB ja zusätzlich um 90 Grad gedreht. Und ich Ziele ebenfalls nicht auf den Sensor, sondern auf die Bildmitte |
ranger2000
12:47
#2524
frohe Ostern zusammen:) bei mir funktioniert die Fernbedienung auch einwandfrei wie bei roterteufel. Interessant ist das ich mit der Fernbedienung Funktionen meines LibreElec Mediaplayers aufrufen kann die ich es auf der Original FB nicht gibt ![]() |
$Markus27$
06:27
#2525
erstellt: 03. Apr 2018, |||
Meine FB vom 9002 macht diese Doppel oder sogar 3-Fach Ausführungen des Tastenbefehls. Es ist etwas nervig. Hab mir dadurch schon den Jugendschutzpin mehrfach falsch eingegeben und dadurch das TV Program blockiert. Es gibt ja solche Sender bei Kabel. Hab das schon bei Philips gemeldet aber mehr als das ich den TVneu einrichten soll kam nicht von denen. |
roterteufel81
09:24
#2526
Das es diesen Mist immer noch gibt je nach Empfänger... Sky hat den Mist auch bei Sat. Ist so ziemlich das erste, was ich auf meiner Dreambox, bzw. dem CI Modul einstelle: PIN Abfrage: Nööööööö - und Ruhe ist ![]() |
Jan2506
11:07
#2527
[quote="roterteufel81 (Beitrag #2520)"][quote="maro41 (Beitrag #2516)"] @roterteufel81: Kannst du Fernbedienung mal an die gegenüberliegende Wand halten und testen, ob sie da auch funktioniert (also das Signal von der Wand zum TV geht)? Das geht mit der Fernbedienung vom neuen OLED bei meinem alten Philips im Schlafzimmer.[/quote] Gerne. Also es geht in allen 3 Beispielkonstellationen wie auf den Bildern zu sehen. Quer links am TV vorbei —> Menü geht auf Um 90 Grad gedreht —> Menü geht auf Ab leicht über Grad gedreht —> geht nicht mehr (soll aber auch so sein) Schräg nach oben Richtung Rückwand —> Menü geht auf Du hast auch einen 9002 und keinen 873/973. Habe es beim 9002 auch ausprobiert. Da funktioniert es einwandfrei. Allerdings beim 873 nur beim grade halten der Fernbediehnung und Richtung Sensor zielen. Der 9002 hat auch eine andere Fernbediehnung. Ich habe sogar festgetellt das ab und zu irgendwelche anderen Befehle ausgeführt werden. So öffnent sich ab und zu Netflix beim steuern der Richtungstasten. |
philips123
11:30
#2528
Hallo, das Problem mit der Fernbedienung werde ich auch reklamieren. Das geht so nicht. Meine AX 4K HD51 Box kann ich wie mit Funk bedienen, es ist fast egal, wo ich die FB hin halte. Auch die alte Braun atelier geht fast aus allen positionen. Aber beim 873 muss ich genau auf die Ecke rechts unten zielen. Reichweite ist ok, geht auch aus 8 Metern noch. Da haben die am Sensor am TV eine Streuscheibe oder irgendwas vergessen. ![]() Dann habe ich gestern Pirates of the Caribbean: Salazars Rache geschaut. Generell super Bild. Aber in den grauen dunklen Zonen waren sehr oft extreme Abstufungen zu sehen. Das sah dann sehr schlimm aus! Generell sind bei schnellen Bewegungen sind immer kurz Artefakte zu sehen. Da war es nur in der Einstellung Film besser, aber da treten dann Ruckler auf. Mir ist es bisher nicht gelungen, das TV Bild mit Burosch Testbildern einzustellen. Die Kontrastabstufungen sind mieserabel. Sowohl in weiß wie auch schwarz bekomme ich es nicht hin, das alle Abstufungen zu sehen sind. Erschwert wird das auch durch das Menü, welches die Testbilder überdeckt, und das Bild verändert?! Gibt es für den 65OLED873 schon Referenz Einstellwerte? Das müsste ich dann unbedingt ausprobieren, allein bekomme ich das bei dem TV nicht hin. PS. Mein Display ist leicht an den Ecken und in der Mitte oben "gebogen". Ist das normal? Banding und Gelbstich hat mein Panel nicht! ![]() |
CommanderROR
11:37
#2529
Die leichte Biegung ist normal. Was die Einstellungen angeht wundert es mich. Mein 9002 war direkt ab Werk schon ganz OK was die Kontraste angeht. Einfach HDR Upscaling deaktivieren, die Helligkeit ein bisschen runterregeln (Kontrast bei Philips) und den Farbraum auf Warm. Die andere Settings (Kontrast und Farboptimierer etc.) dann nach Gefühl regeln. |
ranger2000
11:44
#2530
FArbraum warm finde ich immer sehr "braun". Die meisten nutzen das so ...war schon zu Plasma Zeiten so ...ich mags nicht. Das gesammt Bild wird dann mit einem Braunfilter überzogen ... Schnee sieht damit zb nicht so doll aus .. zumindest habe ich das weder beim 9002 noch beim 873 hinbekommen. Mit pers. farben oder auf "Kalt" hat man fast flächendeckenden weissen Schnee. Man muss halt ein wenig mit den blau/rot/grün farben hantieren. Ich muss aber auch dazu sagen das die Bildeinstellungen meines 9002 bei mir auf dem 873 nur teilweise übernommen werden konnten. An einigen stellen musste ich schon anpassen. Man muss aber auch dazu sagen dass die ganzen SETTING Angaben im Netz sich fast ausschlieslich auf den internen Tuner/Mediaplayer beziehen. Viele Externe zuspieler wie Receiver haben ja eigene Einstellungen für ihre Farbwiedergabe usw. Da muss man dann schon ein wenig mehr arbeit reinstecken. |
dinandus
11:45
#2531
Vielleicht schon gesehen: ![]() Bis 500 € bonus sicheren fur einem Philips Oled: Der 873 gibs einem bonus vom € 300,- und der 9002 € 200. |
roterteufel81
12:20
#2532
Na endlich mal wieder ne Aktion. Mal beim Media Markt vorbei gucken, ob sich dort 3000 statt 3499 + die 300€ auf 2700 möglich wären. |
philips123
13:56
#2533
OK, unter welcher Voreinstellung? ![]() |
ranger2000
14:17
#2534
Naja die meisten nehmen als Grundeinstellung ISf Day oder Persönlich. Es gibt dazu ja auch schon paar Einstellungsposts vom 9002 die scheinbar bei einigen gehen .. ich habe meine aber für den 873 etwas ändern müssen. Ich befüttere aber alles von extern über HDMi daher kann das bei anderen Geräten auch etwas anders aussehen. Farbe: 50 Kontrast:60 Schärfe: 0-1 Helligkeit: 55 Unter Erweitert: bei SDR Computer: Aus Farbe Farboptimierung: Aus Farbtemperatur: Persönlich Rot WP 125 Gruen WP 112 Blau WP 80 Rot BL 5 Gruen BL -1 Blau BL 4 HDR-Upscaling: ein Perfekter Kontrast: Aus Kontrast:Perfect Mittel Videokontrast: 100 ( bei SDR 60-80) Lichtsensor: aus Gamma: -2 Ist halt geschmackssache - aber ich mag das warme Bild halt nicht da weisse Flächen einen braunen touch bekommen - so ist bei mir Schnee auch weiss. |
bigolli
15:23
#2535
Für den 873 sind doch etwas unterschiedlich zum 9002. Bin jetzt bei den Einstellungen hängen geblieben, die das norwegische Test Magazin am 07.03. explizit für den 873 veröffentlicht hat. Müsst ihr mal googeln. Norwegisch ist ja nicht sooo anders ![]() |
webwude76
15:26
#2536
Ist aber auch ein wenig komisch, oder? Es heißt doch, dass der 9002 und 873 baugleich seien, dennoch andere Einstellungen - nur aufgrund der Größe? |
bigolli
15:44
#2537
Das war doch in der Vergangenheit (zumindest bei LG ) auch von 65 zu 77 |
ranger2000
16:30
#2538
@bigolli tek.no ? ![]() Ich kenne die Einstellungen und die sind auch ganz gut. Nur man bekommt dadurch doch schon ein sehr braunes Bild .... Sieht ein wenig aus als ob der Bildschirm mit Nikotin überzogen wäre. Damit bekomme ich absolt kein weiss hin. Stellst Du den Blau WP aber auf 70 hast Du wieder wunderbares weiss .... zumindest bei mir mit zuspielung von Bluray und Externen Vu Receiver. |
bigolli
17:49
#2539
@ranger, Jupp, genau die. Ich werde deine Einstellung nachher testen. Nur Blau WP oder noch anderen Wert? Gruss Olli |
philips123
18:01
#2540
ich finde dort keine Einstellungen? ![]() |
bigolli
18:24
#2541
Falls du tek.no meinst, die Einstellungen sind als Bilderalbum an den Bericht beigefügt. |
bigolli
18:38
#2542
Von Blau WP 76 (tek.no Empfehlung) auf 70 klingt zwar nicht viel, ändert aber tatsächlich doch erheblich. Momentan ist es mir noch etwas zu kühl aber ich schaue mal ein paar Stunden..... |
philips123
18:52
#2543
ja, das meinte ich, danke! ![]() |
webwude76
11:19
#2544
erstellt: 04. Apr 2018, |||
Erstaunlich. Habt Ihr mal probiert, den TV mit dem LAN zu verbinden? Im Gegensatz zum WLAN scheint sowohl der generelle Aufruf des Homescreens als auch zum Beispiel der Aufruf von Funktionen wie die Quellen (HDMI etc.) wesentlich schneller zu sein als wenn ich den TV (POS 9002) über WLAN betreibe... |
philips123
11:30
#2545
@roterteufel81 Du hast den 55POS9002/12, und damit die FB getestet. Wir mit den FB Problemen haben aber einen 65OLED873. Bei diesem muss genau auf den Sensor unten rechts gezielt werden! Das Problem liegt am TV selber, nicht an der Fernbedienung. Ich habe noch kein Bild hinbekommen, wo die Schwarz- und Grauabstufungen vom Burosch Testbild alle sichtbar sind. ![]() Das schafft selbst der billige 32PF. [Beitrag von philips123 am 04. Apr 2018, 11:31 bearbeitet] |
roterteufel81
15:30
#2546
Gibt es eigentlich was Neues an der Entertainment Front, damit die HUE Leuchtmittel vom 9002 / 873 verzögerungsfrei synchron angesprochen werden können? |
Matthias2399
15:49
#2547
Kann einer was sagen wie die durchzeichnung in dunklen szenen ist beim 873? |
philips123
16:07
#2548
Doch, ist sehr schlecht! |
ranger2000
18:55
#2549
Dann würde ich noch ein wenig Einstellen ... bei mir passt das mit den testbildern auf dem 9002 und auch auf dem 873. Ich stelle meinen TV immer danach ein und hatte garkeine Probleme. Ich dachte zwar ich könnte mir das beim 873 sparen und die Werte vom 9002 übernehmen, aber dem war leider nicht so und ich musste alle neu machen. Du bekommst auf jedenfall feinste grausabstufungen, und das ohne viel dazutun. Die Hautfarben haben mir ein wenig mehr Arbeit gemacht beim 873, weil ich sie anfangs zu braun hatte, aber auch dass bekommt man nach einer weile schon hin. Beim Sony A1 hatte ich zB immer ein leichtes flackern bei den Fadenkreuz bei Test 5 den Schärfeeinstellungen. In der Praxis bei Filmen habe ich davon dann aber nichts sehen können. |
philips123
18:59
#2550
@ranger2000,deine Einstellungen werde ich mal übernehmen. Ich muss dazu sagen, Testbilder habe ich auf USB Stick, TV schaue ich über HDMI1 mit AX4K. Man muss ja jede Quelle extra einstellen. ![]() edit: ![]() Das bekommst du hin? Und wie stellst du das ein, es ist doch immer das Menü davor und im Weg??? [Beitrag von philips123 am 04. Apr 2018, 19:56 bearbeitet] |
Golden_Spawn
10:43
#2551
erstellt: 05. Apr 2018, |||
Hallo ! Ich habe mir gestern nun auch den 65OLED873 bestellt, obwohl ich bei uns um die Ecke beim Media Markt auch das Angebot des LG OledB7 für € 1,8K hätte bekommen können. Also habe ich bewusst nen taui drauf gelegt. Jetzt hoffe ich mal, dass mich der Philips nicht enttäuschen wird. Was mich schon mal rapide nervt ist wohl, dass die gewohnten Smart TV Funktionen ( Netflix, Youtube , Amazon und RakutenTV ) von meinem Samsung bei Philips recht rudimentär sein sollen. Dazu gibt es keine Amazon Unterstützung mit HDR, ist das korrekt? Auf ein FireStick oder sonstigen Dreck habe ich keine Lust, ich habe schon genug andere externe Zuspieler. 1. Mich würde daher bei den bisherigen Besitzer vom OLED873 interessieren, wie das mit den Smart TV Funktionen so ist. Klappen die auch so gut wie bei Samsung`? Ich habe wie erwähnt nur externe Zuspieler, mich interessiert daher weder der interne Sound noch die internen anderen Softwarefunktionen, die bei Philips ja unfassbar grottig sein sollen. 2. Mein TV soll recht nah an die Wand. Dafür habe ich mir eine Vogels Wandhalterung bestellt, die lediglich 2,3 cm von der Wand absteht. Ich hoffe, dass damit die Ausleuchtung mit dem Ambilight auch noch brauchbar ist. Ich habe hier irgendwo gelesen, dass es damit zwar nicht so enorm die Wand ausleuchtet, aber die Farben intensiver sein sollen?! Wie seht Ihr das? 3. Obwohl sogar in der Tat im Media Markt der TV von LG B7 den subjektiv besseren Eindruck bei der Farbdarstellung machte, bin ich davon ausgegangen, dass der Media Markt auf dem Philips hier eine schlechte Demo laufen lassen haben muss. So kann man meines Erachtens keinen TV präsentieren, wenn der Vorjahres LG um Längen besser wirkte. Ich habe hier jedoch den ganzen Meinungen zum 873 verfolgt und mich dann doch bewusst gegen den LG entschieden, ich bin gespannt, ob er dann zu Hause bei mir einen besseren Eindruck als im Laden macht. Das sollte er hoffentlich, war nämlich ein Impulskauf, weil ich das Anbilight Konzept dann konsequent im Haus weiter betreiben kann ;-) |
philips123
16:21
#2552
Hallo ranger2000 , wie hast du das Burosch Testbild einstellen können, besonders Punkt 2??? Da liegt doch das Menü drüber. Punkt 3 habe ich hinbekommen, aber Punkt 2 sind nur die Balken A und B zu unterscheiden. ![]() |
Pitman1
16:31
#2553
Wie ist denn dein Gamma Wert eingestellt ? Wenn du hier auf dem „Kino Gamma“ von 2,4 bist könnte es so dunkel empfunden werden. Den Black Crush wirst du dann nur über den Gammawert regulieren können. Zusätzlich stellt sich die Frage: Wird denn der USB Andchluß wie der HDMI Eingang behandelt ? MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 05. Apr 2018, 16:39 bearbeitet] |
philips123
16:37
#2554
Hallo, ich habe den USB Eingang nach den Einstellungen von ranger2000 eingestellt. Also Gamma -2 |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.787
